    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Guest last edited by s.bormann
      @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @flycatcher sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @dp20eic
      Hab ich gemacht, hat sich nichts geändert
      Docker läuft auf QNAP / Synology? Schon mal Docker komplett neu gestartet? iqontrol-Adapter mal auf debug stellen und schauen ob da etwas beim Starten des Adapters im Log erscheint.
      Adapter Debug:
      ![0_1669369478979_1ef02808-1e96-4013-ac0f-5b20bd9375f2-grafik.png](Lade 100% hoch)
      A= Expertenmodus einschalten, bitte anschließend wieder deaktivieren 🙂
      B= In der Instanzübersicht, iqontrol anklicken und das Stiftsymbol anklicken
      C= aus der Liste das gewünschte auswählen und Speichen mit Neustart
      A=Reiter für die Logfiles, bei mir Deutsch Protokolle
      B= Liste der Adapter, die etwas ins Log Fiele geschrieben haben
      C= iqontrol auswählen, dann werden nur die Logeinträge angezeigt
      Anschließend für den Adapter, das Logging wieder auf Info stellen.
      Evtl., das müsste @s-bormann sagen ob das eine gute Idee ist, mal den Adapter von github installieren, bin mir nicht sicher ob der mit dem Admin Adapter aus Stable kompatibel ist, daher keine Anleitung wie man das macht 🙂
      VG
      Bernd
      der Adapter aus Github ist stabil, wäre jetzt auch mein Vorschlag, erst mal den zu installieren.
      Der links zu den Bildern stimmt auf jeden Fall schon mal - aber warum die nicht angezeigt werden ist mir auch ein Rätsel...
      VG
      Edit: Gibt es bei anderen Adaptern auch Probleme? Sind wirklich alle Bilder betroffen? Was passiert, wenn man eigene Bilder hochlädt? Was passiert, wenn Du http://192.168.5.10:8082/iqontrol/images/icons/various.png im Browser zu öffnen versuchst?
        arnold @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        ohne Kachel Überzug
        das sind Fehler die ich gefunden habe.
        Aber Problem hat sich erledigt Rauchmelder wurde durch Rauch aktiv .
        Jetzt beim starten von Iqontrol ist Kachel ohne Überzug
          Flycatcher @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Adapter von Git installiert, gleiches Problem. BrowserCache gelöscht. Keine Veränderung.
          Über die Webadresse wird die Grafik angezeigt. Wenn ich mir die Laufzeit anschaue werden alle Icons und Bilder angezeigt. Mitgelieferte wie selbst hochgeladene.
          Nur im Adminadapter nicht. Bei anderen Adaptern habe ich das Problem nicht.
          Ist jetzt auch nicht so ganz dramatisch, kann ja alles erstellen. Wäre nur etwas einfacher mit den Vorschaubildern.
          Hatte auch gedacht das das Problem schon mal häufiger aufgetreten wäre.
            A Former User @Flycatcher last edited by
            @flycatcher
            Da es ja Docker ist, kannst Du da mal eine zweite Instanz von hochziehen und dann dort mal iqontrol neu installieren, dort dann vielleicht auch mal mit den verschiedenen Admin Versionen experimentieren?
            VG
            Bernd
              Flycatcher @Guest last edited by
              @dp20eic
              Werde ich mal ausprobieren.
              • iobroker_Rainer
                iobroker_Rainer last edited by
                Re: iQontrol Vis Support Thread
                @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                Hallo allerseits,
                hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
                  A Former User @iobroker_Rainer last edited by
                  @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Hallo allerseits,
                  Hast Du es einfach mal versucht?
                  Ich habe gerade nur mal stumpf auf meiner Testseite ein Widget erstellt
                  Der Export des 2022-11-29_iqontrol_0_devices.json
                  VG
                  Bernd
                  iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • iobroker_Rainer
                    iobroker_Rainer @Guest last edited by
                    @dp20eic ... yes, das war´s. Ich habe ein bißchen rumgedoktert und alles ist jetzt wie ich es mir vorstelle. Dass es bei Dir gleich funktioniert hat, hat mir schon weitergeholfen!
                      @iobroker_rainer
                      Bitte, war ja wirklich nur ein Schnellschuss, da ich ja nicht wusste was Du wie brauchst, ging aus dem Post nicht hervor 😉
                      VG
                      Bernd
                      • iobroker_Rainer
                        @dp20eic Hast Du eine Idee, wie man die Spaltenbreiten verändern kann? Aktuell sieht es bei mir so aus ...
                        Man kann halt den Meldungstext in Spalte 3 nicht lesen ...
                          @iobroker_rainer
                          Du hast da ja schon Anpassungen vorgenommen, hast Du mal mit den verschiedenen Einstellungen experimentiert?
                          Ich hatte auf die schnelle alles auf Standard gelassen.
                          Sieht dann so aus:
                          Wenn ich dann auf B klicke dann sieht man alles.
                          Ich muss auch gestehen, dass ich das nicht nutze, da ich in allen LXC Containern und auf allen Rechnern andere Mechanismen einsetze um alle Log-Files an einem zentralen Ort zu haben und auch die Übersichten für Batterie usw. habe ich mir mit Grafana + Infinity Grafana-Plugin gebaut.
                          VG
                          Bernd
                          • iobroker_Rainer
                            @dp20eic ... habe ich jetzt auch hingekriegt, Bernd - vielen Dank für die Hilfe!!!
                              @iobroker_rainer
                              Freut mich, iqontrol ist schon ganz schön mächtig und es dauert seine Zeit um alles zu verstehen und einzurichten.
                              Und wie schaut es jetzt aus, an welchen Stellen hast Du geschraubt?
                              VG
                              Bernd
                              • iobroker_Rainer
                                @dp20eic .... eigentlich gar nicht geschraubt, Bernd. Einfach das bestehende Widget (das ich schon mehrfach von bestehenden Geräten kopiert und immer wieder verändert hatte) durch ein neues ersetzt :-))
                                Rainer
                                  Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
                                  @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  kurze Frage. Wie bekomme ich das weg?
                                  Muß noch mal fragen.
                                  Wie bekomme ich das unten links weg? Also das "Aus", oder das "geschlossen".
                                    A Former User @Beowolf last edited by A Former User
                                    geh mal in die Einstellungen der Kachel und dann,
                                    Das sollte helfen.
                                    Zu dem Rot eingekreisten, was steht denn bei Info A/B?
                                    VG
                                    Bernd
                                      Beowolf @Guest last edited by
                                      @dp20eic
                                      Rot hat ich schon erledigt. Danke für die Hilfe.
                                        Malti18 last edited by
                                        Hallo, gibt es eine Möglichkeit englische Wörter ins deutsche zu Übersetzten?
                                        Ich lasse mir die Daten über ein blockly in meine Datenpunkte in der Userdata schreiben,
                                        da stehen sie auch in deutsch drin. Lese ich sie in eine Kachel ein, werden wieder die
                                        englischen Wörter genommen.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Malti18 last edited by
                                          @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Gib mal bitte ein konkretes Beispiel. Ist die Systemsprache des ioBrokers deutsch? Dann sollte iQontrol eigentlich auch deutsch sein...
                                            Malti18 @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann Das System ist auf deutsch eingestellt. Ich habe mir Datenpunkte als Zeichenkette in der Userdata angelegt,
                                            und da werden die Wörter in deutsch angezeigt. Verbindung zur Kachel in Info A + B leider wieder in englisch
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647083
