    5. Problem mit internen Blockly Variablen (gelöst)
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Philipp Pionier last edited by
      @philipp-pionier sagte in Problem mit internen Blockly Variablen:
      sind diese Skripte nur da, dass sie mich verwirren ?
      Warum sollten sie? Sieht doch gut aus.
      Du darfst halt Variablen nicht mit Datenpunkten verwechseln.
      Funktionieren diese dann nicht?
      Doch, in der Regel schon.
        SpacerX last edited by
        @philipp-pionier wieso verwirren?
        Hier wird als ObjectID ganz klar ein Objekt ausgewählt. Du gibst als ObjektID in den Variablen entweder eine 10 oder ein wahr vor.
        Du solltest dort schon ein Objekt auswählen oder eins übergeben in vorm "userdata_0.0.WasWeisIch"
        • Codierknecht
          @philipp-pionier
          In Deinem Eingangspost wolltest Du wohl sowas hier:
          Auch wenn das relativ sinnbefreit ist (außer natürlich um etwas auszutesten)
          Philipp Pionier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
            @codierknecht sagte in Problem mit internen Blockly Variablen:
            Sieht doch gut aus.
            nöö!
            die Zahlen sind als Strings nicht zum Vergleich geeignet.
            und im sonst falls ist kein DP definiert
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Problem mit internen Blockly Variablen:
              nicht schön, aber selten 😁
              Du bist aber heute wieder kleinlich.
              Dass da etwas sinnvolles rauskommt war ja nicht gefragt - es sollte aber ohne Fehler laufen.
              Sinn oder Unsinn lassen wir mal dahingestellt 😉
              Aber Du hast natürlich Recht:
              Zahlen vergleicht man mit Zahlen und Strings mit Strings.
              Und ein "Sonst" ohne dass da etwas passiert ist ebenfalls sinnfrei.
                hmmm, was meint @Philipp-Pionier eigentlich mit
                gab es Fehler oder war es nur nicht dass
                • Philipp Pionier
                  Philipp Pionier @Homoran last edited by
                  ich habe schon ein paar Skripte mit Blockly erstellt.
                  Manchmal tritt der Fall ein, dass ich nur für ein Skript extra ObjektID´s anlagen muss (Hilfsmerker).
                  Jetzt wäre mein Gedankte gewesen, das ich hierfür die Variablen nutzen könnte. (wie ich auch schon ein paar mal in anderen Skripts gesehen habe). Um keine ObjektID´s anlegen zu müssen.
                  • Philipp Pionier
                    Philipp Pionier @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Wenn ich die Variable Zahl am Skript Anfang auf "10" setzte und diese 10 auslesen, addieren, usw möchte, bekomme ich jedes mal einen Fehler bzw es funktioniert nicht.
                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @philipp-pionier
                      Nur als "Hilfsmerker" muss man keine DP anlegen.
                      Zumindest nicht, wenn man die Werte ausschließlich im Script benutzt.
                      Das macht man mit Variablen, so wie in Deinem Eingangspost.
                      Man greift auf diese Variablen aber nicht über "Wert von XXX" zu.
                      Die kann man direkt weiterverwenden.
                      Objekte haben mehr als eine Eigenschaft (Wert, Name, Zeitstempel usw.) - da muss man schon sagen, was man haben will.
                      Hier mal ein Beispiel von heute früh:
                      Hier werden Variablen gesetzt und deren Werte geprüft.
                      An anderen Stellen werden sehr wohl die Werte von Objekten gelesen und auch Objekte gesteuert.
                      • Codierknecht
                        @philipp-pionier
                        Weil Du das mit "Wert von" machst.
                        Mit Variablen ist das nicht nötig (oder besser: Falsch!)
                        Die werden direkt verwendet!
                          Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Pionier last edited by
                          und welchen?
                          üblicherweise sagt dir der Fehler was du falsch machst.
                          Natürlich kann man Wert von nur bei IDs verwenden, das hat dir @Codierknecht schon geschrieben.
                          ich vermute zwar auch, dass das der Grund sein wird, aber
                          ist keine Fehlerbeschreibung!
                          bitte mehr Infos, dann ist das hier flugs erledigt!
                          • Philipp Pionier
                            @codierknecht
                            danke danke
                            habs jetzt gecheckt.
                            Wert von .. braucht man nicht, außerdem darf man nur "setze" und "erhöhe" verwenden und nicht schreibe usw.
                            nochmal vielen Dank
                            • Codierknecht
                              Dafür gibt's diese praktische Farbunterscheidung 😉
                              • Philipp Pionier
                                hier ist ein Ausschnitt aus einem Skript von mir.
                                hier wollt ich eigentlich bei der Variable Temperatur Untergrenze bzw Obergrenze faul sein, und keine Objektid anlagen.
                                • Codierknecht
                                  @philipp-pionier
                                  Du mischt da fleißig Objekte und Einzelwerte.
                                  Variablen können prinzipiell erstmal alles beinhalten - sowohl ganze Objekte als auch einzelne Werte.
                                  Für mich ein großer Nachteil von JS, dass es nicht typsicher ist.
                                  Du musst Dir an den entsprechenden Stellen genau überlegen, was in die Variable rein soll:
                                  Der Wert des Objektes (z.B. eine Temperatur) oder der Name, um damit später das Objekt ansprechen zu können.
                                  Zweiteres macht für mich nicht viel Sinn - das geht genau so einfach mit dem passenden Block ("steuere" oder "aktualisiere").
                                  Wenn Du mit Ersterem auch noch rechnen willst, musst Du die Variable wie folgt besetzen:
                                  An Trigger werden grundsätzlich nur Objekte gebunden - keine Variablen!
                                  Also nicht
                                  4377daba-7434-46e0-b9e9-ff2475bd570c-image.png sondern 266f03b4-e714-4634-bd5e-d736cf8229b4-image.png
                                  Und zum Ändern existierender Datenpunkte nimmt man (zumindest ich) das hier:
                                  Ich sehe da noch was von "Grafana" und vermute mal, dass Du dafür DP angelegt hast, über die ein History-Adapter läuft.
                                  Das müssen logischerweise Datenpunkte sein - sonst funktioniert das nicht.
                                    @philipp-pionier bei Arbeiten über einen Datenpunkt kannst du Ruckzuck in die Asynchron-Falle laufen.
                                    Wenn du den Wert wieder brauchst kann es sein, dass er noch nicht fertig geschrieben ist.
                                    Deswegen sind Merker, die nur innerhalb eines Skripts benötigt werden, immer als Variablen anzulegen.
                                    was du mir jetzt hier sagen willst
                                    @philipp-pionier sagte in Problem mit internen Blockly Variablen (gelöst):
                                    erschließt sich mir nicht
                                    • Philipp Pionier
                                      @codierknecht
                                      also es funktioniert 😄
                                      Wichtig war für mich, dass das Skript für jeden Raum benutzt werden kann.
                                      Deshalb versuchte ich das Skript so aufzubauen, dass ich nur oben meine ObjektIDs an den Variablen zuweisen muss und nicht im Skript meine ObjektIDs finden muss.
                                      ich hätte oben gleich der Variable den Wert zuweisen können und nicht den Namen, dann hätte ich unten nicht jedes mal "wert von" benutzen müssen. --Verstehe--
                                      Bin froh das es mit dem Trigger so auch funktioniert, wie aus oben genannten Gründen.
                                      Und ja für Grafana habe ich extra DP angelegt, hier wandle ich ein Bool in eine Zahl um (false = 0 true = 10).
                                      Grafana hat bei mir mit den Boolen Werten nicht funktioniert.
                                      try and error
                                      429
