    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      kukoratsch @Eisbaeeer last edited by kukoratsch
      @eisbaeeer Hallo Lars. Vielen Dank für deine tolle Arbeit an Projekt. ich habe nun das problem das bei mein Wemos D1 mini ( auch bei NodeMCU V2) WLAN funktioniert nach ungefähr ein Tag nicht mehr.
      Hast du vielleicht für mich ein Tipp ?
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @kukoratsch last edited by
        @kukoratsch Da vermute ich mal ein Verbindungsproblem. Wie gut ist denn das WLAN am Einsatzort? Die Qualität wird im Dashboard angezeigt. Zählerschrank mit Blechtüren? Der ESP hat eine ich möchte mal sagen, bescheidene interne Antenne. Eventuell ein Modell mit externer Antenne nutzen?
        Gruß Lars
          @eisbaeeer Der ESP liegt auf dem Zählerschrank. WLAN ist auch gut.
          Kann es eigentlich sein, dass der Sensor nicht richtig ausgerichtet ist und in eine Schleife fällt und den RAM voll macht?Screenshot 2022-10-19 135601.png aber wenn er sonst einen Tag läuft, dann zählt der Zähler richtig.
          • Eisbaeeer
            @kukoratsch Interessant. Dein Signal vom Sensor sieht sehr gut aus. Ein sauberer impuls. Genau so soll es aussehen. Verliert er denn immer zur gleichen Zeit die Verbindung? Gibt es irgendeine Regelmäßigkeit? Kannst du mal prüfen, ob er dann (Verbindungsabbruch) einen Accesspoint öffnet? Das wäre der Fall, wenn er sich mit dem WLAN nicht mehr verbinden kann.
              @eisbaeeer Ich werde beobachten, ob er immer zur gleichen Zeit die Verbindung verliert. Ja bei Verbindungsabbruch öffnet sich ein AccessPoint und dann kann ich mich wieder über die Web-Oberfläche anmelden.
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @kukoratsch last edited by Eisbaeeer
                @kukoratsch sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                Dann verliert er definitiv die Wlan Verbindung. Dann müsstest du mal schauen, woran das liegt. Vermutlich doch eine zu schlechte Antenne am ESP.
                Hier ist noch ein guter Beitrag, wie man den Empfang verbessern kann:
                verbesserte-wlan-konnektivitaet-mit-externen-antennen-fuer-wiffi-weatherman-und-andere-module-mit-esp8266
                sebastian alexander K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • sebastian alexander
                  sebastian alexander @Eisbaeeer last edited by
                  ich bin neu auf dem Gebiet und habe mir den Pulszähler für meinen Stromzähler auch mal gebaut.
                  Jetzt habe ich mal eben ein paar fragen, und entschuldigt wenn das Doofe fragen sind.
                  1. wie bekommt Ihr eure Impulse angezeigt (Diagramm)
                  2. ich bin mir unsicher ob ich eine Einstellungen richtig vorgenommen habe, bei meinem TCRT5000 leuchten die LED´s dauerhaft.
                    khkissel @Eisbaeeer last edited by khkissel
                    @eisbaeeer Zunächst mal danke für die viele Arbeit an der Zähler Software. Die firmware-nodemcuv2.bin v.0.92 habe ich auf einer NodeMcu V3 geflasht und es läuft. Jetzt wollte ich das Ganze auf einem D1 mini Pro zum Laufen bringen und habe mit VSCode/PlatformIO und folgenden Definitionen
                    [env:d1_mini_pro]
                    platform = espressif8266@3.0.0
                    board = d1_mini_pro
                    framework = arduino
                    monitor_speed = 115200
                    monitor_filters = esp8266_exception_decoder
                    lib_deps =
                    	ArduinoJson
                    	ESP8266 IoT Framework
                    	me-no-dev/ESP Async WebServer @ ^1.2.3
                    	knolleary/PubSubClient @ ^2.8
                    build_flags = -DCONFIG_PATH=configuration.json -DDASHBOARD_PATH=dashboard.json -DREBUILD_HTML
                    extra_scripts = scripts/preBuild.py
                    eine neue Version compiliert. Die Compilation läuft auch mit einigen Warnungen durch.
                    Processing d1_mini_pro (platform: espressif8266@3.0.0; board: d1_mini_pro; framework: arduino)
                    CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/d1_mini_pro.html
                    PLATFORM: Espressif 8266 (3.0.0) > WeMos D1 mini Pro
                    HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 16MB Flash
                    .Building .pio\build\d1_mini_pro\firmware.bin
                    Creating BIN file ".pio\build\d1_mini_pro\firmware.bin" using "C:\Users\Kh\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\bootloaders\eboot\eboot.elf"
                    and ".pio\build\d1_mini_pro\firmware.elf"
                    Configuring upload protocol...
                    AVAILABLE: espota, esptool
                    CURRENT: upload_protocol = esptool
                    Looking for upload port...
                    Auto-detected: COM11
                    Uploading .pio\build\d1_mini_pro\firmware.bin
                    esptool.py v3.0
                    Serial port COM11
                    Connecting....
                    Chip is ESP8266EX
                    Features: WiFi
                    Crystal is 26MHz
                    MAC: d8:bf:c0:06:3b:7e
                    Uploading stub...
                    Running stub...
                    Stub running...
                    Configuring flash size...
                    Compressed 920704 bytes to 649248...
                    Writing at 0x00000000... (2 %)
                    Writing at 0x0009c000... (100 %)
                    Wrote 920704 bytes (649248 compressed) at 0x00000000 in 57.2 seconds (effective 128.7 kbit/s)...
                    Hash of data verified.
                    Leaving...
                    Hard resetting via RTS pin...
                    ==================== [SUCCESS] Took 147.87 seconds ====
                    Aber nach dem Flashen auf den D1 mini Pro crasht das Programm.
                    Exception (0):
                    epc1=0x40271dbb epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x0000003c depc=0x00000000
                    Illegal instruction
                      epc1=0x40271dbb in chip_v6_rxmax_ext_ana at ??:?
                    Anscheinend mache ich etwas falsch. Kannst du noch ein bin-file für den D1 mini Pro auf GitHub zu Verfügung stellen?
                    Viele Grüße
                    Karlheinz
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @khkissel last edited by
                      @khkissel sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                      D1 mini Pro
                      Hast du mal versucht, diese Parameter beim Compilieren einzustellen? Habe leider gerade keinen D1 mini Pro zur Hand 😉
                      https://docs.platformio.org/en/latest//boards/espressif8266/d1_mini_pro.html
                        @eisbaeeer Die Compile-Parameter hab ich so eingestellt. Aber keine Änderung. Es liegt den Funktionen von ESP8266Wifi. Hab mal aus den Arduino-Beispielen ESP8266Wifi/WifiScan geladen. "Erase all Flash-Contents" habe ich angegeben. Der Scan läuft manchmal, crasht aber dann auch regelmäßig. Auch das Beispiel WifiManager/Basic crasht. Hab dann mal Tasmota 12.2.0.1 geflasht. Läuft stabil und problemlos. Bevor ich mich in die Tiefe des Debugging verliere, nehme ich entweder eine NodeMCU V3. Darauf funktioniert es ja. Nur muss ich dann eine anderes Gehäuse drucken. Oder ich versuche es noch mit einem Wemos D1 mini (ohne Pro).
                        Viele Grüße
                        Karlheinz
                          Alex_K last edited by
                          Re: Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
                          Hallo, bin ja hier absoluter Anfänger,
                          bis zum Mqtt bin ich gekommen, alöso im Dashboard kommen Daten/Impulse an,
                          wie bekomme ich das jetzt visualisiert ?
                          Gibt es da kein Blockly oder sonstiges Script dazu ?
                          LG Alex
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @Alex_K last edited by
                            @alex_k Hi und Willkommen! Welche Version baust du denn? Sonoff, ESPEasy oder das Framework?
                            Wo genau kommst du nicht weiter?
                              Alex_K @Eisbaeeer last edited by
                              @eisbaeeer Hi erstmal thx für das ganze Projekt,
                              über dein Github habe ich schon 2 ESP8266 D1 mini geflasht und auch schon die TRCT5000 dran,
                              einmal Strom und einmal Gaszähler, die liefern auch schon beide Daten in iobroker über mqtt
                              Vom IoBroker hab ich keinen blassen Schimmer, nur schon verstanden das ich zu berechnen ein script bzw. blockly benötige und anscheinend auch noch was zum Visualisieren:
                              Da bräuchte ich einen Schubs in die richtige Richtung wie es da weitergeht.
                              Das wird noch etwas Arbeit 😉
                              LG Alex
                              • Eisbaeeer
                                @alex_k
                                Ok, das hat ja jetzt erstmal nichts mit dem Projekt zu tun. Damit du so schöne Kurven malen kannst, musst du die Werte erstmal sammeln. Z.B. kannst du mit dem History Adapter die Daten speichern. Also erstmal History Instanz erstellen.
                                Danach bekommst du hinter jedem Objekt so ein Rädchen. Mit dem Rädchen aktivierst du History für die Objekte, die du als Kurve darstellen möchtest.
                                Wenn die Daten gesammelt sind, kannst du mit einem Diagram Adapter z.B. Flot die Kurven erstellen.
                                In Flot kannst du dir dann Diagramme nach Belieben zusammenbauen.
                                Darstellen in VIS macht man dann bei Flot z.B. über das iframe widget. Dort hinterlegst du den erstellen Link von Flot.
                                  Alex_K last edited by Alex_K
                                  Hallo nochmal, ich bin mal wieder festgefahren, den einzelnen Impuls würde ich auch gerne noch aufzeichnen, was muß ich den im ioBroker kopieren bzw neu einfügen um dem Impuls / Loop angezeigt zu bekommen ?
                                  Momentan sieht das so bei mir aus :Screenshot 2022-12-18 171330.jpg
                                  LG Alex
                                  Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Eisbaeeer
                                    @alex_k Dann fehlt dir nur noch die Visualisierung z.B. mit Float. Hier findest du ein gutes Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=s29VsYzQeOw
                                    Gruß Lars
                                    • Eisbaeeer
                                      @alex_k Die einzelnen Impulse werden derzeit nicht mit MQTT übermittelt. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Was willst du denn mit den Impulsen in iobroker?
                                        @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                        Naja, es gibt noch andere Systeme neben iobroker. Mit den Impulsen könnte ich z.B. in FHEM den
                                        ElectricityCalculator verwenden und alle Berechnungen hinsichtlich des Verbrauchs und der Kosten durchführen lassen.
                                        Mittlerweile lauft die V0.92 mit dem Grove Infrared Reflective Sensor v1.2 auf einem Wemos D1 mini. Auf dem Wemos D1 mini pro habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Probleme habe ich z.Zt. noch mit den Impulsen. Anscheinend muss die Entprellzeit niedriger oder evtl. auch 0ms sein.
                                        Nebenbei: Im Forum wurde mal nach der V0.93 gefragt. In GitHub liegt nur eine V0.92.
                                        Viele Grüße
                                        Karlheinz
                                          khkissel @khkissel last edited by
                                          @khkissel Noch ne Frage: Auf max. wieviel Sekunden kann ich das MQTT Publish Interval einstellen? Mir kommen da zuviel Werte über MQTT an.
                                          • Eisbaeeer
                                            @khkissel Der maximale Wert derzeit sind 255 Sekunden.
                                            In main.cpp:
                                            int mqttPublishTime;          // last publish time in seconds
                                            In configuration.json:
                                                    "name": "mqtt_interval",
                                                    "label": "MQTT Publish Interval (seconds)",
                                                    "type": "int8_t",
                                                    "value": "30"
                                            Das ist der maximale Wert, der mit "int" möglich ist. Wer länger möchte, muss diese Variablen höher deklarieren.
                                            Zu der Version 0.93 muss ich zugeben, dass ich wohl verpennt habe, diese auf Github zu pushen. Leider finde ich die V0.93 auch lokal nicht mehr. Was war denn in der v0.93 noch geändert? Ich habe inzwischen keine Ferraris Zähler mehr. Aber der Code lief bei mir über 12 Monate mit der Version 0.92 ohne Probleme.
                                            Gruß Lars
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            108711
