[gelöst] Neuling mit NUC braucht Hilfe bei Installation
Kurze Rückfrage: Wäre ein anderer NUC besser geeignet, der auch bei rund 270€ liegt?
Gruß Martin
Welcher wäre das denn?
Es gibt zig Versionen und Varianten.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Hallo Eric, siehe drei Posts vorher. Da hatte ich meine HW aufgelistet.
Gruß Martin
Du sprachst von einem anderen NUC, der auch bei rund 270€ liegt (siehe Deine „kurze Rückfrage“) - von dem habe ich nach der Ausstattung gefragt.
Gruß,
Eric
Dann haben wir uns missverstanden. Ich wollte generell fragen, ob evtl. ein anderer NUC (z.B. einer aus der 5. oder 6. Generation evtl. mit i5 besser geeignet wäre). Habe keinen speziellen im Auge.
Öfters lese ich gerade von einem NUC6i5SYH, der jedoch noch einmal teurer ist. Möchte nur nicht eine HW besitzen, mit der man evtl "Nachteile" hat.
Gruß Martin
Ah, ok.
Bei mir rennt ein Intel NUC-Kit D54250WYK (Core i5-4250U, 16 GB RAM, USW.).
Da drauf läuft VMWare esxi (https://www.vmware.com/de/products/vsph … visor.html) mit div. virt. Linux-Servern.
Mit dem habe ich keinerlei Probleme - bis auf Geräte am USB-Port (kriege ich nicht an die virt. Maschinen durchgereicht - brauche ich aber auch nicht).
Gruß,
Eric
Wenn ich das richtig im Kopf habe ist bis einschließlich Generation 3 kein ESXi möglich. Sonst gibt es keine Einschränkungen.
Der i3 reicht vollkommen aus, für ioBroker und einen Medienserver.
Wenn du aber Kodi ins Spiel bringst und direkt vom NUC per HDMI 4K Material Wiedergeben willst, kann das ganz anders aus schauen.
Kodi gibt es jedenfalls für so gut wie jedes Betriebssystem, auch für Linux.
Btw Kodi ist kein Medienserver sondern eher eine Verwaltungs- und Wiedergabelösung.
Gesendet von Unterwegs
Hallo Jey Cee,
danke für die Erklärung, lerne gerne immer etwas dazu. Ich möchte später einfach nur Filme, die entweder auf der internen 2.5"-Platte oder auf einer externen 3.5"-Platte (z.B. über USB am NUC) liegen, Filme abspielen. 4k benötige ich nicht, eher Filme in 1080p.
Desweiteren Musik hören und Bilder anschauen (sollte wohl kein Problem sein, oder täusche ich mich?)
Gruß Martin
Hallo Martin,
schau Dir mal alternativ meinen Bericht hier an: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=4995
Die Installation läuft in der Zwischenzeit auf einem NUC6 und Hostet iobroker, sowie eine VM mit Kodi für den Mediabetrieb. Von der Performance her ist das mehr als ausreichend und ich bin mit dem XenServer zuper zufrieden.
Jörg
Hallo Jörg, wenn der NUC endlich mal ankommt, werde ich es mir einmal ansehen. Danke und Gruß Martin
Hallo Jörg,
bin gerade dabei den XenServer über USB-Stick zu installieren. Bei der Auswahl der Tastatur, kommt schon das erste Problem: Die Tastatur wird nicht erkannt (Freeze), obwohl ich zu Beginn den Boot-Vorgang mit ENTER gestartet habe. Habe es etliche Male versucht, ohne Erfolg.
Hast du evtl. einen Tipp? Bin gerade auf der Suche nach einer 2. Tastatur.
Gruß Martin
Hallo Martin,
hm, ich habe einen normale USB Tastatur mit Kabel and den unteren Port angeschlossen.
Welche Bios Version hat de Nuc denn? Ggf kann es auch am USB Stick liegen, dass der vielleicht nicht korrekt mit dem Image betankt wurde.
Hallo Jörg,
zuerst war 42 drauf, habe es nun auf 48 upgedatet. Hat leider nichts verbessert. Auch das Image auf einen anderen USB-Stick zu kopieren brachte keine Verbesserung.
Ich habe mittlerweile gelesen, dass es einige gibt, die das selbe Problem haben, dass sich das System bei der Tastaturauswahl aufhängt.
Mal schauen wie es weiter geht.
edit: Win10 läuft jetzt schon mal, was aber nicht die erste Wahl ist.
edit2: Hab jetzt Debian installiert. iobroker läuft fast zu 100% - lediglich der tr-064-Adapter möchte absolut nicht. Immer nur die rote Ampel. Im Log steht
` > host.NUC 2017-08-02 23:01:21.679 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabledhost.NUC 2017-08-02 23:01:21.679 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
host.NUC 2017-08-02 23:01:21.180 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2360 `
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert … ohne Erfolg.
edit: Nun hat es funktioniert ... entweder liegt es an der Uhrzeit oder die Wege des Herrn sind doch unergründlich
Setzt jemand emby als Mediaserver ein? Habe ein Problem, den richtigen Pfad der Filme einzugeben, die auf dem NAS (Synology) liegen.
Gruß Martin
Hmm… es liegt bestimt an der Uhrzeit...! host.iobroker 2017-08-29 23:52:52.748 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
! host.iobroker 2017-08-29 23:52:52.748 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
! host.iobroker 2017-08-29 23:52:51.988 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1584ich schaue es mir morgen nochmal an…. oder hasz du doch irgendwas gemacht damit es geht?
Grüße,
ldittmar
Hallo, ich hatte eigentlich nichts geändert. Auf einmal lief es und das bis zum heutigen Tag. Keinerlei Probleme mehr. Werde das Thema als gelöst markieren. Gruß Martin
