      Kuckuckmann @berlinchris81 last edited by
      @berlinchris81
      Hallo und willkommen hier im Forum 🙂
      Du hast in deiner Config eine cardEntities die keinen Inhalt hat, insofern kann auch nichts angezeigt werden.
      Da auch dadurch keine Icons definiert sind, kommt es zu Fehlermeldungen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, Du hast schon ganz viel richtig gemacht, von Flashen bis hin zu MQTT und so.
      Schau dir doch mal im Wiki an, wie man so eine Seite mit einem Alias und Icons, etc. bestückt.
      Wenn Du nicht weiter kommt, gerne nochmal melden.
      LG
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @berlinchris81 last edited by
        @berlinchris81
        Irgendwie wird das global-Script des IconsSelector nicht geladen. Das wird auch der Grund sein, warum du aus dem "Waiting for Content" nicht raus kommst. Das TypeScript kompiliert nicht.
        Mache jetzt Schluss für heute. Ab wann bist du morgen wieder verfügbar? Dann gehen wir es mal zusammen durch und bringen es zum Laufen...
        Wenn du aus dem Log postest, dann kannst du die Code-Tags 7f6d0fc8-6d7b-4a38-8068-13f5dfecef64-image.png oben in der Menüleiste benutzen. Wird dann für uns einfacher es zu lesen.
        Wäre noch Interessant zu wissen, welche node.js-Version und welche JS-Adapter-Version du aktuell nutzt.
        Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
        Falls die:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
        dann hast du die richtige.
        Ab Punkt 8 wird das IconScript beschrieben. Es muss im "global"-Verzeichnis liegen. Unter github liegen zwei. Ein IconScript für TypeScript (muss als TypeScript angelegt sein) oder alternativ ein IconScript für JS (muss dann als JavaScript angelegt sein, es wurde für eine fehlerbehaftete Version des JS-Adapters abgelegt). Könntest sonst mal beide Varianten versuchen.
        Auf der anderen Seite, möchte der Kompiler eine Version aus dem Speicher benutzen. Sagt mir an erster Stelle mal, dass es schon mal funktioniert hat. Stimmt das?
        berlinchris81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • berlinchris81
          berlinchris81 @Armilar last edited by berlinchris81
          @armilar
          Der Tipp mit der icons Datei hat funktioniert - er ist aus dem scenn raus. Danke schön. Jetzt kann ich weiter probieren. Toll. Aller Dings nur mit der Notlösung ... JS Script und ich habe jetzt neue Warnungen drin, die sind zwar "nur" Warungen aber vielleicht interessierts euch.
          JS Adapter: v6.14
          Node JS weiß ich nicht läuft in nem Docker container.
          Ich muss jetzt erstmal Arbeiten - melde mich dann.
          • Markus S.
            Markus S. @Wuschl last edited by
            @wuschl Leider auch kein Erfolg, trotzdem Danke! Es scheint, dass das Display keine Antwort mehr gibt...
              carlos @Armilar last edited by
              @armilar
              Super, danke funktioniert wieder alles wie vorher.
              Gute Arbeit, ich muss hier auch mal ein großes Lob loswerden
              • Markus S.
                Markus S. last edited by
                Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
                J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  SuFra last edited by
                  Hallo
                  Ich versuche gerade ein 2. Panel in Betrieb zu nehmen scheitere aber massiv.
                  Das erste läuft mit der Script Version v3.4.0.5 problemlos.
                  Das 2. habe ich jetzt mit der neuen Version versucht, bekomme jedoch jede Menge Compiler Fehler.
                  Ich denke es liegt an meiner Javasript Version, V6.0.3.
                  Ich möchte jedoch nicht auf eine Beta des Javascript Adapters umsteigen.
                  Welche Möglichkeit habe ich das 2. Panel in Betrieb zu nehmen?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by
                    @sufra
                    Musst du auch nicht. Habe auch unterschiedlichste Versionen im Einsatz, jedoch sollte die JS-Adapter-Version ab Script 3.5.0.5 mindestens 6.1.3 sein. Es werden im TS-Script Funktionen genutzt, die erst ab v6.1.3 zur Verfügung stehen.
                    Ich würde den aber in jedem Fall Updaten, denn deine 6.0.3 Version ist bei Type-Script fehlerbehaftet.
                    Also in Kombination damit sollte deine node.js bestenfalls auch aktuell auf der 16.18.1 sein.
                    Da die JS-Adapter-Version 6.1.4 bereits raus ist, kann dich die gar nicht sagen, ob die 6.1.3 überhaupt noch eine BETA ist?
                    Als Alternative kannst du natürlich auch eine ältere Version des TS-Scriptes verwenden. Wäre dann die 3.5.0.4 aus der Historie:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/2bf1c9b49c0fc874bef29df8ffebebec59e6499d/ioBroker
                      SuFra @Armilar last edited by
                      @armilar
                      node.js ist auf v16.18.1
                      Als Stable wird nur die V6.0.3 des JS Adapters angezeigt.
                      Probiere mal die 3.5.0.4, Danke
                      • Armilar
                        @sufra
                        Ja, habe eben auch noch nachgesehen
                          joBr99 last edited by
                          Hey,
                          als Warnung mit der aktuellen DEV Version von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht mehr. Aktuelles Release (12.2.0) funktioniert noch.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                          joBr99 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                          closed [BUG] Flashing Issues on Tasmota >= 12.2.0.3 #601
                          Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                            @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            mit der aktuellen DEV Version (12.2.0.3) von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht
                            Danke für die Info... wird ne Menge Fragen klären... 👍
                              @armilar
                              Danke erstmal.
                              Das 2. Panel zeigt was an 🙂
                              Ist zwar noch ne Warnung im Log, lüppt aber.
                              • Armilar
                                @sufra
                                Welche Warnung?
                                  joBr99 @joBr99 last edited by joBr99
                                  @jobr99
                                  Sollte gefixt sein, hab den berry treiber angepasst und die Version von 5 auf 6 geändert.
                                  Falls jemand testen möchte, hier ist der link zur aktuellen Tasmota Dev Version:
                                  http://ota.tasmota.com/tasmota32/tasmota32-nspanel.bin
                                  Und hier der Link zum neuen Berry Driver:
                                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @jobr99
                                    Hab's dann mal getestet und was soll ich sagen - funktioniert...
                                    Habe auch das TS mal auf die Berry 6 angehoben. Hätte nicht gedacht, dass sich da mal eine Version ändert.
                                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                    sollte auch funktionieren 😉
                                      joBr99 @Armilar last edited by
                                      @armilar Naja, irgendwie bin ich ja auch zur 5 gekommen 🙂
                                      • Armilar
                                        @jobr99
                                        nur weiß ich nicht wann? 😊 Ist wohl an mir vorbei gegangen 🎯
                                          Matze_HH last edited by
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @sufra
                                          Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
                                          Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
                                            @matze_hh
                                            Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
                                            Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
                                            Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
                                            Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640138
