    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • amg_666
      amg_666 @tombox last edited by amg_666
      @tombox Das o.g. Problem habe ich seit heute auch, von github (über die Katze) installiert habe ich jetzt die Version 0.0.59.
      Adapter wird "grün" aber log zeigt
      mercedesme.0
      	2022-11-23 19:53:33.516	error	""
      mercedesme.0
      	2022-11-23 19:53:33.514	error	AxiosError: Request failed with status code 418
        michael 1975 last edited by
        @tombox sieht im ersten moment mal ganz gut aus adapter ist grün standheizung läst sich auch ansteuern.
        im Log steht noch
        [{"code":"RIS_COULD_NOT_SEND_COMMAND","message":"this command is already running","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]
        Danke schon mal für die Arbeit.
        Wenn das mit dem Futterautomat auch noch klappt super eilt aber nicht 😊
          tritor @tombox last edited by
          @tombox
          Version 0.0.1 installiert, Adapter grün!
          • mickym
            mickym Most Active @tritor last edited by
            @tritor Hmm bei mir immer noch der gleiche Fehler, wie von @amg_666 gepostet.
              tritor @mickym last edited by
              @mickym
              Hab die Karre grad mal auf und zugesperrt und ich konnte sofort den Status Change in IOB beobachten. Der Adapter ist bei mir definitiv verbunden.
              • mickym
                mickym Most Active @tritor last edited by mickym
                @tritor Nun ich hab gerade den Adapter neu gestartet - ich hab aber nicht die Version downgegraded. Aber ich denke, dass ist ja interessant. Vielleicht kann @tombox damit was anfangen. Wie hast Du downgegraded?
                iob upgrade mercedesme@0.0.1
                oder via npm?
                  @mickym
                  Das Update war im Info angezeigt und ließ sich installieren.
                  Und es ist kein Downgrade sondern ein Update:
                  Also von 0.0.59 auf 0.1.0
                  • mickym
                    @tritor sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                    @tombox
                    @tritor OK - danke das ist ein Upgrade und kein Downgrade. Das ist Version 0.1.0 und nicht 0.0.1 - wie Du geschrieben hattest.
                    Ich habe es nun auch upgegraded:
                    iob upgrade mercedesme@0.1.0
                    Would you like to upgrade mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update mercedesme from @0.0.59 to @0.1.0
                    NPM version: 8.19.2
                    Installing iobroker.mercedesme@0.1.0... (System call)
                    changed 4 packages in 11s
                    105 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Update "system.adapter.mercedesme.0"
                    upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
                    upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
                    Und ja scheint nun wieder zu funktionieren. 🙂 - Danke!!! 🙂 - Daten sind nun wieder mit der App identisch.
                    Unter den Versionen taucht es beim mir sonst nicht auf. Auch nicht beim wechsel auf beta Repository.
                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Pedder007
                      Pedder007 @mickym last edited by Pedder007
                      @tombox
                      Version 0.1.0 installiert, Adapter lüppt wieder 👍
                      Danke!
                      K L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Karacho @Pedder007 last edited by Karacho
                        Gelöscht
                          laola @Pedder007 last edited by
                          @tombox ich habe nun auch auf 0.1.0 geupdated - bekomme aber noch immer eine Fehlermeldung...
                          mercedesme.0
                          	2022-12-21 11:49:08.189	error	Login was not successful.
                          mercedesme.0
                          	2022-12-21 11:49:08.188	error	""
                          mercedesme.0
                          	2022-12-21 11:49:08.188	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                          mercedesme.0
                          	2022-12-21 11:49:08.186	error	Not able to request login code
                          mercedesme.0
                          	2022-12-21 11:49:07.335	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                            tombox @laola last edited by
                            @laola Bitte 0.1.1 verwenden
                              laola @tombox last edited by
                              @tombox wo gibt es die denn - im ioBroker wird nur die 0.1.0 angezeit (trotz Verwendung von "Offizielles stabiles Repository, Beta (latest)"
                              Ich hatte gerade den Adpter deinstalliert und dann wieder neu installiert - immer noch der gleiche Fehler.
                                @laola Wenn du via github installierst oder via npm
                                  @tombox danke - hätte ich ja auch selbst drauf kommen können 😉
                                  Version 0.1.1 hat auf Anhieb funktioniert 🙂
                                    Thomas Braun Most Active @laola last edited by
                                    @laola
                                    Und auch nodejs auf die aktuelle Empfehlung v16 bringen.
                                    • XBiT
                                      XBiT last edited by
                                      @tombox
                                      Gibt es einen Datenpunkt der die aktuelle Position vom KFZ anzeigt?
                                      Ich finde nur unter "geofencing" die in der App hinterlegten Zonen.
                                        Labersack @XBiT last edited by Labersack
                                        @xbit
                                        Es gibt .state.positionLat und state.positionLong, darunter sind die Längen- und Breitengrade.
                                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • XBiT
                                          XBiT @Labersack last edited by
                                          @labersack
                                          Danke, habe ich immer übersehen 🙂
                                            tritor @XBiT last edited by tritor
                                            @tombox
                                            Ich habe meine Vis weitergegeben und @heinhan hat einige DPs nicht im Adapter, die ich aber in der Vis habe.
                                            Werkelt da Mercedes herum? Ist das eventuell modellabhängig.
                                            Bitte erleuchte uns.🙏
                                            mercedes
                                            117
                                            925
                                            218858
