    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Der Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0365250072.Info.multiroomParents" existiert nur, wenn dieses Alexagerät in einer Multiroom Gruppe ist. So die Auskunft aus der Alexa Gruppe.
      Nun die Frage, kann man das im Script irgendwie deaktivieren?
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @bergjet last edited by
        @bergjet
        versuch mal im script die Variable alexaMultiroomParentsOff auf true zu setzen (in der Gegend von Zeile 225)
          ticaki @Latzi last edited by ticaki
          @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @bergjet
          das reicht leider nicht. Über Weihnachten hab ich wieder Zeit bis dahin sollte das hier helfen:
          suchen nach:
          let textids = getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val
          ersetzen durch:
          let textids = extendedExists(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])) ? getState(replacePlaceholder(idAlexaParents, idAlexaSerial[a])).val : null
          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bergjet
            bergjet @ticaki last edited by
            @ticaki Danke. Das werde ich versuchen.
              ticaki @Masl last edited by ticaki
              @martybr sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              @masl Ich lasse die Vorgängerversionen immer bestehen, deaktiviere sie nur.
              Wenn @ticaki nichts dagegen hat, dann poste ich sie hier. Meine persönlichen Angaben habe ich anonymisiert.
              Das Script muss ich als TXT anhängen, da es für den Code-Teil zu groß ist.
              Unwetter-1-09.txt
              Hab mal über die Änderung drüber geschaut um wieder rein zu kommen... Du hast den Code rausgeworfen der den Fehler den ich oben versucht habe zu beheben raus geworfen?
              @bergjet
              benutze besser das hier https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1664473652143-unwetter-1-09.txt
              Im Gegensatz zu meiner Änderung ist das getestet. Ich hab bei meinem Vorschlag auch eine weitere Verwendung des States übersehen. Kopiere einfach ab 12345 alles drüber.
              M bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MartyBr @ticaki last edited by
                @ticaki
                Ich hatte weiter die oben beschriebenen Fehler und habe daher das Script deaktiviert. Ich teste heute Abend mal die verlinkte 1.09 und gebe dir Rückmeldung.
                  ticaki @MartyBr last edited by
                  @martybr
                  Falsch verstanden diese 1.09 hast du oben mal verlinkt. Ich hab noch nichts gemacht. Kannst du mir bitte einen Link auf den Fehler geben. Am Sonntag werde ich was machen.
                  • bergjet
                    bergjet @ticaki last edited by bergjet
                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Kann man das Script auch anders als xxxx.txt einstellen (als Datei hochladen)? Habe die Datei heruntergeladen, dann funktioniert es.
                    • Nashra
                      Hallo @ticaki
                      seit Wochen funktioniert hier die Sprachausgabe über Alexa nicht mehr.
                      Alles andere, Anzeige in VIS und eMail funktionieren reibungslos.
                      Könnte dies am Alexa Adapter liegen, habe die neueste Version installiert.
                        Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by Thomas Braun
                        @nashra
                        Hm. Nee, ich bin eben noch angequatscht worden.
                        alexa2 3.21.0
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by Nashra
                          @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          @nashra
                          alexa2 3.21.0
                          Den habe ich auch. Komisch ist nur das es monatelang funktioniert hat
                          und ich habe am Skript und den Einstellungen nichts geändert.
                          Irgendwann vor etlichen Wochen hat Alex auf einmal nichts mehr gemeldet,
                          alles andere wie schon gesagt, hat funktioniert. Sehr seltsam 🤔
                            ticaki @Nashra last edited by ticaki
                            @nashra
                            Wenn ich bei mir auf commands.alexa klicke kommt eine Sprachausgabe. Gerade eben iobroker und raspi auf den neusten Stand gebracht.
                            @MartyBr
                            script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: getDataFromServer() 3. Error: read ECONNRESET Maybe internet is down!
                            Das hab ich auch, aber nicht reproduzierbar. Ist wohl einfach die Qualität der deutschen Verwaltungsserver
                            @bergjet
                            hab eine 1.0.11 hochgeladen. Die prüft ob der State existiert.
                            so hochgeladen, brauchte ein neues Token für github
                            bergjet Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ticaki
                              Ich habe hier meine 1.10 gestartet:
                              Dieser Fehler kommt nach dem Start permanent:
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:55.927 warn script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: getDataFromServer() 3. Error: read ECONNRESET Maybe internet is down!
                              host.iobroker-slave
                              2022-11-29 19:30:58.483	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              javascript.0
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:54.455	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Initialisierung abgeschlossen
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:54.454	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: InitDatabase() - first run: false
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:54.453	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:54.451	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:52.979	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Datenpunkte werden überprüft
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:52.978	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                              javascript.1
                              2022-11-29 19:30:51.557	info	script.js.Wetter.Wetter_Material_Design_1: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:37.977	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:37.977	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:37.976	info	script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10: info: Skripts gestartet: ID:1987.5707905849672
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:37.920	info	Start javascript script.js.Wetter.Unwetterwarnung_1-0-10
                              javascript.0
                              2022-11-29 19:30:00.044	info	script.js.Astro.Astro-Tageszeit-Winter: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 1] | [nächster Tag: 13] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende
                              Hier das Script (nur der Konfiguration-Teil):
                              //Version 1.0.10
                              // Erläuterung Update:
                              // Suche im Script nach 123456 und kopiere/ersetze ab diesem Punkt. So braucht ihr die Konfiguration nicht zu erneuern.
                              // Link: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/
                              /*             Script zum Übertragen der DWD/UWZ-Wetterwarnungen über        */
                              /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa          */
                              /*             Datenpunkt, eMail oder ioGo                                   */
                              /*             Pushnachrichten können manuell ausgelöst werden               */
                              /*             höchstes Warnlevel pro Warnungstyp is als State vorhanden     */
                              /*     mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)     */
                              /*                    Stand: 13022017    PrinzEisenherz1                     */
                              /*                    Stand: 08032020    ticaki                              */
                              Unterstützt:
                              - Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder ioGo
                              - DWD-Adapter & Unwetterzentrale-Script & NINA-Adapter ab V0.0.22
                              - Eigener Datenabruf für DWD Kreiswarnungen (wie Adapter), DWD Gemeindeegene, UWZ, Nina (ausgenommen Hochwasser), Zamg
                              - Wetterwarnung
                              - Wetterentwarnung
                              Funktionen:
                              - Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
                              - Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
                              - Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand
                              - Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
                              - Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
                              - Unterstützung für 0_userdata
                              - Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
                              - Konfigurationsprüfung soweit möglich
                              - Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
                              - Optimierte Sprachausgabe
                              Kleinkram:
                              - Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
                              - Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
                              - Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
                              - Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover)
                              - Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
                              - Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
                              - Filter für Nina-sender
                              - Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
                              Farben-Bedeutung:
                              0 - Grün // sollte es nicht geben
                              1 - Dunkelgrün
                              2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                              3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                              4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4) // im Grunde höchste Stufe in diesem Skript.
                              5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (sollte es nicht geben)
                              Dank an:
                              - crunchip, sigi234, Latzi, CruziX fürs Testen und Ideen
                              - die ursprünglichen Authoren s.o.
                              /*            Datenpfad konfigurieren                                       */
                              /*            0_userdata. möglich                                           */
                              var mainStatePath = '0_userdata.0.Wetterwarnung.';
                              /*            Datenpfad konfigurieren ENDE                                  */
                              /* NICHT EDITIEREN */
                              var konstanten = [
                                  {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                                  {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                                  {"name":'email',"value":4},
                                  {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                  {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                  {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                  {"name":'state',"value":64},
                                  {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940, count: 0, delay: 300},
                                  {"name":'state_html',"value":256}
                              const TELEGRAM = konstanten[0].value;
                              const PUSHOVER = konstanten[1].value;
                              const EMAIL = konstanten[2].value;
                              const SAYIT = konstanten[3].value;
                              const HOMETWO = konstanten[4].value;
                              const ALEXA = konstanten[5].value;
                              const STATE = konstanten[6].value;
                              const IOGO = konstanten[7].value;
                              const STATE_HTML = konstanten[8].value;
                              var uPushdienst = 0;
                              const DWD = 1;
                              const UWZ = 2;
                              const NINA = 4;
                              const DWD2 = 8; // only for request
                              const ZAMG = 16;
                              const MODES = [{mode:DWD, text:'DWD'},{mode:UWZ, text:'UWZ'},{mode:NINA, text:'NINA'}, {mode: ZAMG, text:'ZAMG'}];
                              if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
                              const aliveState = mainStatePath+'alive';
                              if (extendedExists(aliveState)) {
                                  setState(aliveState, true, true);
                              /*                       Konfiguration ab hier                               */
                              /* Konfiguration der zu nutzenden Ausgabe um //uPushdienst+= PUSHOVER; zu aktivieren, bitte die // enfernen, also uPushdienst+= PUSHOVER; */
                              uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                              uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                              //uPushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                              //uPushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                              //uPushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                              //uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                              //uPushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter mainStatePath.message
                              //uPushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                              //uPushdienst+= STATE_HTML;        // Auskommentieren zum aktivieren. State_html befindet sich unter mainStatePath.messageHtml als Tabelle
                              /*                 Beispiele zur weiteren Konfiguration                      */
                              /* kein oder einen Eintrag möglich:
                              /* var senderEmailID = ["max@mustermann.de"];
                              /* kein oder mehrfach nach gleichem Muster [1, 2, 3] bzw. ['1', '2', '3'] Einträge
                              /* '' ist das selbe wie "", jedoch nicht mischen.
                              /* var empfaengerEmailID = ["max@musterman.de","max2@musterman.de"];
                              /* var telegramUser = []; // leer
                              /* var telegramUser = ['']; // leer
                              /* var telegramUser = ['Hans']; // User mit Namen Hans
                              /* var telegramUser = ['Hans', 'Gretel']; // User mit Namen Hans und User mit Namen Gretel
                              /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text"];
                              /* var sayItVolumen = [60]; // Zahl ohne ''
                              /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text","sayit.1.tts.text"];
                              /* var sayItVolumen = [60, 30]; // mehrfach Zahl ohne ''
                              /* var ioGoUser = ['max@musterman.de'];
                              /* var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RZ3345643XR'];
                              /* var alexaVolumen = [40, 30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                              /*                          weitere Konfiguration                            */
                              /*                                Datenabruf intern                          */
                              /* für UWZ Regionnamen eingeben "Warnung der Unwetterzentrale für XXXX" */
                              /* Durch das auffüllen wird der Datenabruf der UWZ aktiviert*/
                              /* Textbeispiel anstatt Entenhausen: 'Stadt / Dorfname' 'Berlin' oder 'den Regionsbezeichnung' 'den Schwarzwald' ''*/
                              /* UWZ - Für Deutschland: UWZDE + PLZ (UWZDE12345) */
                              /* var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen'] */
                              /* zum Deaktivieren [[]] oder [['','']]*/
                              var regionName          = [['UWZDE16540','Hohen Neuendorf']];
                              // Standalone Datenquelle
                              // entnehme ZAHL aus CSV
                              /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: v.csv?__blob=publicationFile&v=3https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_cs */
                              var dwdWarncellId = '812065144'; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
                              // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];.
                              var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
                              var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
                              // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                              ninaCoordinates = [{breiten:5xxxxx, laengen:13.xx, text:'Hohen Neuendorf'}]; //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                              // ninaCoordinates = [];
                              /*         Datenabruf über Adapter oder externes Skript                      */
                              // für Nina wird die Gemeinde und der Landkreis benötigt. Am besten von hier kopieren: https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
                              // ohne die kryptischen Zeichen. Das ersetzt nicht den NINA-Adapter
                              var uGemeinde = 'Hohen Neuendorf'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                              var uLandkreis = 'Oberhavel'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                              /*                                Sonstige                                   */
                              /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
                              var senderEmailID       ="xy@gmail.com"]; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein. 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                              var empfaengerEmailID   = ["xy@gmail.com"]; // mit Empfänger Emailadresse füllen. Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                              /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24 - Mediaplayer */
                              //var idMediaplayer = ["192.168.178.x:Port"];
                              var idMediaplayer       = [""]; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere Möglich - ungetestet
                              /* Konfiguration Telegram */
                              var telegramUser                = ['Martin']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                              var telegramChatId              = ['28873xy']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                              var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                              var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                              var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                              uTelegramReplyMarkupInline      = true   // Bei Nachrichten die nicht mit volle Länge angefragt wurde, gibt es eine Schalfläche in der man die Langversion anfordern kann.
                              /* Konfiguration Pushover */
                              var uPushoverDeviceName     = ''; // ein bestimmtes Gerät z.B: ['droid4'];
                              var uPushoverSound          = 'pushover'; // Sounds siehe: https://pushover.net/api#sounds
                              //Konfiguration von ioGo
                              var ioGoUser = ['']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                              var ioGoExpiry = 0;     // Nachricht wird nach Sekunden entfernt. 0: aus
                              /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
                              var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // mehrfach Einträge möglich
                              var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                              /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                              /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                              var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090xy', 'G09xy']
                              var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                              alexaMultiroomParentsOff = false; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
                              // Filtereinstellungen über Objekte einstellen
                              var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
                              var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
                              var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
                              var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                              // Sprachausgabe Zeiten
                              // Für durchgehende Sprachausgabe die Einstellung der Zeiten auf '' setzen. z.B. var startTimeSpeak = '';
                              var startTimeSpeak =        '6:45';// Zeiten mo - fr ab der Sprachausgaben ok sind. Nicht unter 6 Uhr gehen oder den Schedule ändern
                              var startTimeSpeakWeekend = '9:00';// sa + so Bemerkung siehe oben
                              var endTimeSpeak =          '21:30'; // ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Sprachausgabe
                              // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                              var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                              //Auslösen der Pushnachricht über States ignoriert Sprachausgabezeiten
                              var forcedSpeak             = true;
                              // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
                              var windForceDetailsSpeak   = false;
                              // Über Objekte einzustellen
                              uLogLevel = 1 // 0:OFF, 1:INFO, 2:ADVANCE, 4:DEBUG
                              /*                       Nur Anpassen wenn nötig                             */
                              //Formatierungsstring für Datum / Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm" KEINE Anpassung nötig
                              const formatierungString =  "TT.MM.YY SS:mm";
                              var scriptOverrides = false; // Die Einstellung im Skript überschreiben bei jedem Start die Einstellungen in den Objekten (punkte unter Basiskonfiguration außer warnzelle.
                              // Die Geschwindigkeit gibt an wie lange das Skript wartet bevor es eine neue Nachricht an die Sprachausgabe sendet.
                              konstanten[3].delay /*SayIt*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                              konstanten[4].delay /*Home24*/      = 90; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                              konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                              // Mit diesen Optionen verringert man die Nachrichtenlänge in dem Beschreibung oder Handlungsanweisungen
                              // nicht der Nachricht hinzugefügt werden.
                              // über Objekte einzustellen
                              var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                              var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                              var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                              var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                              var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                              var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                              var uSpracheMitOhneAlles            = true; // super kurz überschreibt die anderen Einstellungen
                              uTextHtmlMitOhneAlles               = false // super kurz für Text und Html
                              // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
                              var uMaxCharToSpeak = 0; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 sind rund 86 Sekunden bla bla)
                              // Automodus Filter um Warnungen unterhalb attentionWarningLevel von DWD, UWZ oder NINA zu unterdrücken
                              // Sprachausgabe bei auto und manuell unterdrückt.
                              // Diese Warnungen sind vorhanden, sie werden nur in den benannten Fällen ausgeblendet.
                              // Ist eine feste Vorgabe überschreibt alles andere
                              var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
                              var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                              var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                              var dwdPath=            'dwd.0';
                              var ninaPath=           'nina.0'
                              var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                              // Instanzen im ioBroker
                              var telegramInstanz=    'telegram.0';
                              var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                              var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                              var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                              var emailInstanz=       'email.0';
                              /*                       Konfiguration Ende                                  */
                              /*        Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest             */
                              //Logausgabe
                              var DEBUGSENDEMAIL = false;
                              var DEBUG_VARS = false;
                              //ab hier bei Update
                              // 123456
                              Wenn ich dir noch was schicken soll, schreib bitte einfach.
                              • bergjet
                                Danke, der Fehler ist weg.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Nashra
                                  @nashra
                                  Glaube den Fehler gefunden zu haben, ich hatte mal bei Alexa eine Grupp für alle angelegt.
                                  Diese jetzt gelöscht und commands angeklickt, der Ring ist kurz teilweise weiß aber da kommt nichts,
                                  vielleicht weil keine Nachrichten vorhanden sind?
                                  Warte mal bis eine Warnung vorliegt.
                                  bergjet T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bergjet
                                    bergjet @Nashra last edited by
                                    @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    Bei mir liegt auch keine Warnmeldung vor. Wenn den command Alexa Button anklicke kommt "Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben".
                                      ticaki @MartyBr last edited by ticaki
                                      @martybr
                                      Ich glaube nicht das ich da was machen kann. Der Fehler sagt das der Server die Verbindung zurück setzt. Hab ich auch, finde aber nix mit dem ich das weg bekomme. Und kommt auch nicht jedesmal.
                                      @Nashra
                                      sicher das du nicht den Ton auf stumm gestellt hast? Das Skript kommt auch mit Gruppen klar. Aber ich weiß aktuell nicht wie alles funktioniert, gib mir dafür nochmal etwas mehr Zeit.
                                        @ticaki
                                        Danke für die Prüfung. Das war nur irritierend.
                                          @nashra
                                          Teste mal folgendes:
                                          Gib in diesem Datenpunkt einen Text ein, der sollte dann ausgegeben werden. Geht es, liegt es am Skript, wenn nicht an Alexa
                                          musst deine Serial eingeben.
                                          alexa2.0.Echo-Devices.---deine serial---.Commands.announcement
                                          • Nashra
                                            @nashra
                                            Hi @ticaki
                                            habs erst jetzt gesehen, sorry. Also in dem DP steht seit vorhin eine Warnung drin
                                            Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für Honolulu  gültig vom 3 Dezember  22:00 Uhr bis 4 Dezember  09:00 Uhr.  Insgesamt eine aktive Warnung.
                                            Im Log kommt folgendes
                                            Heute 14:17	info	javascript.0	[3 Einträge] info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 32
                                            Aber Alexa bleibt stumm. Verstehe das nicht, es ist nie was am Skript oder sonst geändert worden.
                                            Achja, habe die Tage Alexa Adapter auf 3.23.1 angehoben, aber mit dem alten ging es ja auch nicht.
                                            1521
                                            564641
