    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @skorpil last edited by
      @skorpil
      Rücksendung ist unterwegs.
        skorpil @Labersack last edited by
        @labersack Dankeschön! Klasse.
          soe75 last edited by
          Lieber @Labersack,
          Danke dass Du so großzügig hilfst!
          Ich habe bereits einmal selbst einen Aktor mit meinem alten Lötkolben aus der Schule repariert, der Versuch, den zweiten zu heilen, wurde aufgrund meines immer noch mangelnden Talentes zum Lötzinn-Desaster…
          Ich habe drei Rolladen-Aktoren, die seit relativ gleichem Zeitpunkt das Verhalten zeigen, dass sie per App und webUI nur noch klicken und mit Schalterbedienung gerne mal in 20cm-Schritten herunterfahren. Oder auch mehr. Oder auch gar nichts.
          Fällt das in die Kategorie C26 - oder einem anderen Bauteil? Dann würde ich mich freuen, Deinen wahrscheinlich inzwischen immensen Berg von Gummibärchen mit weiterem Verpackungsmaterial weiter wachsen zu lassen.
          LG
          Sönke
          L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Labersack @soe75 last edited by
            @soe75
            Meist blinkt die LED paarmal, wenn der Schalter zu schalten aufhört...
            Könnte also durchaus am C26 liegen.
            Wie schon mehrfach gesagt: Keine Garantie, kann's probieren, her damit!
              Du hast PN
                @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                Du hast PN
                Selber!
                  Friese02 @Labersack last edited by
                  @labersack Hi! Ich bin auf der Suche nach Reparaturmöglichkeit meiner Schaltaktoren hier auf diesen Thread gestoßen. Ich würde auf gern nen paar Gummibären spenden (oder auch etwas mehr) um auch bei mir einer Vermehrung von Elektroschrott vorzubeugen. Habe 4 HM-LC-Sw1PBU-FM die bei mir den Dienst quittiert haben und die würde ich gern mit Deiner Hilfe vor dem Sondermüll bewahren.
                  Lg Friese02
                    Labersack @Friese02 last edited by
                    @friese02
                    Kann's versuchen. Du hast zwar leider null Fehlerbeschreibung angefügt, aber falls du den Thread gelesen hast, und deine Symptome auf die dort beschriebenen passen, stehen die Chancen gut.
                      @labersack Bei drei der 4 Schaltaktoren gibt es das bekannte "Einschalten-und-klick-wieder-aus" Symptom. LED leuchtet dennoch... Darf ich Dich also mit einer PN beglücken ?!?
                        @friese02
                        Ja.
                          @soe75
                          Ich empfehle dir die Anschaffung einer hydraulischen Presse, weil dann kannst du noch mehr Gummibärchen in das Paket pressen.
                          Ohne dieses Werkzeug ist nach meiner Meinung der höchste Diche an GB/cm³ bereits mit deiner heute angekommenen Sendung erreicht.
                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @soe75
                            Habe jetzt bei allen Schaltern den C26 getauscht.
                            Zwei funktionieren wie erwartet, aber der dritte (mit der Beschriftung "BN") verhält sich ungewöhnlich: Egal ob ich AUF oder AB drücke, es wird beides Mal derselbe Ausgang geschaltet. Beide Relais auf der Platine schalten bei direktem Anlegen von 12V durch. Da ich ihn nicht an meine CCU anlerne, teste ich die Funktion immer nur über den Hardwaretaster.
                            Also entweder ist da noch was anderes defekt, oder du hast den besonders eingestellt.
                            Hattest du da ne besondere Parametrierung drauf und das Verhalten ist von dir so gewollt?
                              @friese02
                              Deine Sendung ist heute angekommen.
                                @labersack
                                Super! Danke für die Rückmeldung
                                  Techwriter last edited by
                                  @labersack Hi, ich würde gerne deine Reparatur-Dienste für 6 gesammelte HM-LC-Sw1PBU-FM in Anspruch nehmen.
                                  Gummibärchen-Coins werden sehr gerne mitgeliefert.
                                  Sendest du mir deine Adresse per PN? Vielen Dank und viele Grüße, Techwriter
                                    the_dude last edited by
                                    @Labersack Hallo, bin über die Suche Funktion hierher gekommen. Bin zwar neu hier im Forum aber es wäre total super wenn Du auch mir helfen könntest 🙂
                                    Habe hier:
                                    • einen Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM mit den typischen Symptomen erst kein Funk mehr, dann kein ein-/ausschalten mehr möglich
                                    • einen Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM auch typisch erst kein Funk mehr, dann Totalausstieg
                                    Es wäre super wenn Du mir helfen könntest.
                                    Schon im Voraus ganz herzlichen Dank!
                                    the_dude
                                      @friese02
                                      Alle 5 Schalter funktionieren an meinem Testbrett wieder einwandfrei.
                                      Paket ist fertig, werde es die nächsten Tage mal auf die Post bringen.
                                        Labersack @Techwriter last edited by
                                        @techwriter
                                        @the_dude
                                        Ihr habt PN.
                                          soe75 @Labersack last edited by soe75
                                          @labersack 😂 ich dachte, die Schalter sind so besonders gut geschützt 😉
                                          Umprogrammiert hab ich den Aktor nicht, soll sich verhalten wie ein stinknormaler Aktor. Seltsamerweise war aber in der CCU aber auch nur noch die "Auf-Taste" sichtbar, selbst bei Auslieferungsstand zurücksetzen...
                                          Der ist aber auch der seltsamste gewesen. Klick runter -> 15 cm Fahrt, dann Stopp, Wiederholung 3x mal das gleiche, dann ganz runter. Hoch ganz entspannt.
                                          Anscheinend ist also was anders defekt, schick ihn gerne zurück, ich schicks mal dem Hersteller - nicht in der Hoffnung, das es was ändert sondern vielleicht eher, dass sie nen Bug beheben können.
                                          Danke Dir in jedem Fall für Deine Mühen! LG
                                            @labersack
                                            ich bedanke mich !!!
                                            1018
                                            233787
