    • Damrak2022
      @mickym Naja generell, will ich die ja nur einmal komplett einlesen und dann sind es ja immer nur 1-2 Änderungen pro Tag.
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Das ist aber für Deinen Browser zuviel - Deine WEB Seite wird damit ja mehrere MB groß mit dieser Menge an Daten und das packt der Browser halt nicht mehr. Es macht keinen Sinn, so große Tabellen zu machen. Das ist nicht wie bei Excel, dass je nachdem wo Du gerade scrollst, dynamisch Daten nachlädst.
        Solche Dinge haben einfach in einem Dashboard nichts zu suchen. Dafür ist Excel oder eine Datenbank da.
        Du kannst ja sowas mit NodeRed einlesen und die Daten verarbeiten - aber halt nicht 1000 Datensätze in eine Tabelle schreiben.
        • Damrak2022
          @mickym Okay, dann bleibe ich wohl bei den .csv Dateien. Da habe ich das Problem nicht.
          • mickym
            Na da hast die Daten ja auch nach Jahren aufgeteilt.
            • Damrak2022
              @mickym Genau und das ist übersichtlicher. Mal schauen wie sich der Adapter weiterentwickelt
              • mickym
                @damrak2022
                Entweder kannst Du mit dem Adapter die Daten des aktuellen Jahres ausfiltern, ansonsten kannst du das ja mit NodeRed machen. Mach mal die Table Node generell weg und schau, ob es dann wieder performanter ist. Dann kannst Du ja mit einer Switch Node ausfiltern.
                Dann musst du für das aktuelle Jahr nicht jedes Mal eine CSV erstellen.
                • Damrak2022
                  @mickym Es gibt nur eine json für die Kosten und 1 json für die Betankungen. Bis jetzt müsste ich es in Node Red filtern
                  • mickym
                    @damrak2022 Na ja das kann man ja machen - mach mal die Table Nodes raus, dann siehst ja ob es dann noch Probleme macht.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja, das Problem beginnt schon hier, das ich hier die zweite in node nicht öffnen kann
                      • mickym
                        @damrak2022 Tja dann ist die iobroker-In node ausgelastet. Dann ist das das Problem.
                          Garf @mickym last edited by
                          @mickym
                          Vielleicht mal den Raspi neu starten. Besser noch vorher alle Flows sichern und ein vollständiges Backup als img machen. Nicht dass die SD Card den Geist aufgiebt. Ist so eine sehr anfällige Stelle beim RasPi. Muss auch mal dringend wieder alles sichern.
                          • mickym
                            mickym Most Active @Garf last edited by
                            @garf Ja musst an @Damrak2022 richten. Ich habe zum Glück das Problem nicht - habe auch so ca. 1-3 Karten verschlissen. Aber in dem Fall ist ja der Zusammenhang empirisch erwiesen.
                            • Damrak2022
                              @mickym Bei mir läuft das System auf einer SSD mit 128 GB.
                              Ich bin aber anscheinend zu blöd einen Linienchart zu konfigurieren
                              Egal wie ich die Chart Node einstelle, ich bekomme da keine Linie angezeigt. Ja Hilfe habe ich gelesen😄
                              • mickym
                                @damrak2022 Die Linie kommt schon noch - musst dem Chart bissi Zeit lassen. 😉 - Da gibts doch nichts großartig zu konfigurieren. Ist ja kein Grafana.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Okay, da muss man mal drauf kommen. - Danke
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Bevor ich versuchen kann den String wieder in in Array umzuwandeln, müsste ich erstmal rausfinden, wie die inject Node richtig konfiguriert aussehen müsste.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Du musst nichts umkonfigurieren.
                                      Du hast doch hier in die Inject Node dieses Array eingegeben: https://forum.iobroker.net/post/900341
                                      Du machst einfach noch mal eine Debug Node hinter Deine Inject-Node. Du siehst Dein Array. Immer abwechselnd eine Zeichenkette (die Obstsorte) und dann eine Zahl. Zum Schluss hast Du als Zwischenergebnis den String bekommen, den wir das letzte Mal erarbeitet haben.
                                      Also: 3 Äpfel,5 Bananen,8 Kiwi
                                      Nun sollst Du diesen String/Zeichenkette wieder in das ursprüngliche Array umwandeln. Ich hab das in dem folgenden Flow schon gemacht. Ist also nicht ganz easy - aber musst halt Schritt für Schritt vorgehen. Du weißt ja das am Ende wieder das gleiche rauskommen muss, was am Anfang injiziert wurde.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ach, ich soll das praktisch so lassen und hinter der join node, wo der String rauskommt mit der Rückumwandlung beginnen.
                                        Dann werde ich mich da heute mal dran versuchen.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Genau und wie Du siehst - ist das durchaus nicht banal. Es muss identisch das gleiche Array rauskommen, wie das, was Du am Anfang injiziert hast. Siehe die Ausgabe der Debug Nodes.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Das werde ich erst nach dem Airport versuchen. Momentan mache ich noch Abrechnung. Vielleicht bekomme ich es ja hin😄
                                            2376341
