    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Array visualisieren
      besc0029 @paul53 last edited by
      @paul53 Ist vom Typ Array
      B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @besc0029 last edited by
        @besc0029 sagte in Array visualisieren:
        das Array zu zerlegen,
        warum konvertierst du es nach String?
        Dann ist es kein Array mehr.
        was kommt denn als debug?
        welchen Typ hat der Datenpunkt?
          besc0029 @besc0029 last edited by
          Das Blockly sieht richtigerweise wohl so aus:
          Aber wie gesagt, hab dann immer noch den Konvertierungsfehler
          @liv-in-sky : Das Array ist immer gleich lang. Neue Monate werden durch überschreiben der alten angelegt, d.h. die Anzahl der Werte im Array ist stets konstant.
            paul53 @besc0029 last edited by paul53
            @besc0029 sagte: Ist vom Typ Array
            Dann teste es mal so:
            EDIT: Mit Trigger:
            Wert findet man unter "Trigger".
              liv-in-sky @besc0029 last edited by liv-in-sky
              @besc0029
              so kannst du erstmal durch das array gehen, wenn der dp vom typ array ist:
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Array visualisieren:
                Deswegen warten wir suf die Ausgaben vom debug Block
                  besc0029 @Homoran last edited by
                  habs hinbekommen das Array zu zerlegen:
                  Jetzt weiss ich nur nicht, wie ich das am Besten in eine Visualisierung packe, so dass bspw. jeder Datenpunkt einen Balken im Diagramm darstellt. Wenn ich alle Verbrauchswerte so wie im Debug in unterschiedliche Datenpunkte schreibe, bekomme ich diese ja nicht sinnvoll in eine visuelle Darstellung überführt.
                  Wenn ich "in Excel" denke, würde ich ne Pivot-Tabelle machen und daraus ne Visualisierung. Im iOBroker fällt mir aber gar nichts ein - nicht zuletzt, weil die historischen Datenpunkte, wie bspw Verbrauch vor 15 Monaten (mein beispiel wertet das Stunden Array aus, es gibt aber auch Monats und Jahres-Arrays) ja nicht sinnvoll erfasst werden wenn ich die über History-Adapter oder InfluxDB schreibe - dort wäre ja das Änderungsdatum stetas der aktuelle Zeitstempel.
                  BIn für jede Idee dankbar.
                  VG
                  Bernhard
                  Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    da die Antwort hierzu ebenfalls noch aussteht, gab es bisher auch keine Hinweise
                    @homoran sagte in Array visualisieren:
                    Diese Werte wollte ich jetzt visualisieren,
                    in welcher Form?
                      @besc0029
                      eine tabelle bekommst du entweder:
                      • durch das erstellen eines html codes (z.b. <table>.... )und dem standard html widget
                      • durch das erstellen eines json's und dann das json widget nutzen
                      ein balkendiagramm ginge über material-design chart json widget - etwas kompliziert zu erstellen https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#bar-chart
                        @besc0029
                        habe mir das bar widget nochmal angesehen - sollte durch eine kleine zusatz function in deinem script machbar sein
                        zb:
                        habe keine formatierungen vorgenommen
                         <variables>
                           <variable id=")PpBF*Mr-.)km3?H1RN0">zaehler</variable>
                           <variable id="#B}=_xXtWf49*.M/n6`w">time</variable>
                           <variable id="n|.+@erN%k!^D7N$yKU)">myVal</variable>
                           <variable id="Ju,~uIvLu1^z^%xeErUy">relevArry</variable>
                           <variable id="k,4(;#/BOO|Iq)z8psxb">jsonBar</variable>
                           <variable id="]9aZ_E#/9W%[?sfk.DV4">j</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="x`*JXi`fn*3W~l7HI^.X" x="-538" y="-262">
                           <field name="VAR" id=")PpBF*Mr-.)km3?H1RN0">zaehler</field>
                             <block type="math_number" id="_K]GiH=A#4x)$qyb:#S{">
                               <field name="NUM">13</field>
                             <block type="variables_set" id="|cDG7Q/4J%#vMh3HJl/p">
                               <field name="VAR" id="Ju,~uIvLu1^z^%xeErUy">relevArry</field>
                                 <block type="get_value" id="pEa/tq8ha,NDg~Jp87nZ">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.testArray</field>
                                 <block type="variables_set" id="%^z^TO+Z(ZR0gx*#E%$U">
                                   <field name="VAR" id="k,4(;#/BOO|Iq)z8psxb">jsonBar</field>
                                     <block type="lists_create_with" id="dHh9Ap,1_2+W%Veru`{G">
                                     <block type="controls_for" id="}+fz2=:Kj[RMA{M9Bp?n">
                                       <field name="VAR" id="]9aZ_E#/9W%[?sfk.DV4">j</field>
                                       <value name="FROM">
                                         <shadow type="math_number" id="p$dz:k8sRw{:]um)/fo@">
                                           <field name="NUM">23</field>
                                       <value name="TO">
                                         <shadow type="math_number" id="aztPj0ll*WMy2QwAL|)y">
                                           <field name="NUM">10</field>
                                         <block type="lists_length" id="qMR9SX29(}w_,gZP;aa8">
                                             <block type="variables_get" id="P35RiuTkx?$k_eNgpjfU">
                                       <value name="BY">
                                         <shadow type="math_number" id="%z_o3E3O0*?OiUdadboK">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="debug" id="`9r8@u[f2LLNm.pE5lTl">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="W9:}:y0LG2cWPfTT%:O:">
                                             <block type="text_join" id="(G3Jv7C6d8OU(=}L!tf*">
                                               <mutation items="4"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="%.$PDQv]!${9n8I=bsk}">
                                                   <field name="TEXT">vor  </field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="M@tTp=g_-rt%7mKtj_LJ">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="o}-#v3rp|Xo9gC.;NRJs">
                                                   <field name="TEXT"> Monaten: </field>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="lists_getIndex" id="9=mUa5+o}4pdTssc/TCi">
                                                     <block type="variables_get" id="q{Ka[R3@bzb?cxdWIbqP">
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="variables_get" id="v):emG3uW1!E,)3gSof6">
                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rjlq0tg)_$+!Bb0E4$-a">
                                               <mutation name="makeCahrt">
                                                 <arg name="time"></arg>
                                                 <arg name="myVal"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text_join" id="(ohhjxw4b)?k@OyeTi{#">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="r.)pOJ{YWj8|`_/I:A%b">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="@t@ILEHI[4Z:vAN;:3(.">
                                                       <field name="TEXT"> Mon </field>
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="lists_getIndex" id="cXy[?WlWlNd,#(^;_Vet">
                                                     <block type="variables_get" id=":NYeouxSNAT|i#nmPX:3">
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="variables_get" id="558Eh-2xk_..K,qln;lJ">
                                                 <block type="math_change" id="H6hcLVwO1E,g_3tW(NSM">
                                                   <value name="DELTA">
                                                     <shadow type="math_number" id="S1}rbG`Z5%G4d3Jfmb8#">
                                                       <field name="NUM">-1</field>
                                         <block type="control" id="H!`-k(x.]am?Oyqx4gkD">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestJSON</field>
                                             <block type="convert_object2json" id="YW=0J^(l;z(%mmFV6Fhb">
                                               <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                                 <block type="variables_get" id="ohC{YlU$P@jfK:ob1U@;">
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s/Qt`oX0xJN2!Yec64^l" x="137" y="163">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="time" varid="#B}=_xXtWf49*.M/n6`w"></arg>
                             <arg name="myVal" varid="n|.+@erN%k!^D7N$yKU)"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">makeCahrt</field>
                           <field name="SCRIPT">anNvbkJhci5wdXNoKHsNCgkJImxhYmVsIjogdGltZSwNCgkJInZhbHVlIjogbXlWYWwNCgkJDQoJfSkNCg==</field>
                          besc0029 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Danke soweit für die Ausführungen. Deine Visualisierung entspricht dem wo ich hin will.
                          Leider verstehe ich in der Blockly-Erweiterung bei Dir nur "Bahnhof und Abfahrt". Könntest Du das ggf. etwas ausführen, insbesondere Hinsichtlich des Bausteins "Javaskript-Funktion" - ich weiss leider gar nicht wie ich den Baustein zu verwenden hab.
                          Auch verstehe ich nicht ganz,. wie die Daten nacher ins BarWidget gewandert sind ...
                          Sorry, aber ist ja die Rubrik "Einsteigerfragen" 😞
                          Danke für Deine Bemühungen....
                          VG
                            @besc0029
                            • du brauchst die material design widgets
                            • du machst dir einen datenpunkt vom typ zeichenkette irgendwo unter 0_userdata.0. .....
                            • die tabelle braucht die inventwo widgets
                            • beide widgets brauchen den von dir erstellten datenpunkt als object id, denn da steht drin, was der graph und die tabelle benötigen
                            • die funktion erzeugt ein json-object und schreibt dies in eine liste und dann in einen datenpunkt - das brauchen die widgets - es ist einfacher das direkt in javascript zu machen - blockly ist nicht wirklich dazu geeignet - das script mit der function kannst du ja importieren und dann sieht man eigentlich, was es macht. eine function übernimmt immer die selbe aufgabe und wird aufgerufen mit verschiedenen inhalten der variablen.
                            hier wären die beiden widgets zum importieren:
                            [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"2","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestJSON","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"MONAT","iColName2":"WERT"},"style":{"left":"791px","top":"655px","width":"216px","height":"299px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Bar","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestJSON","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"jsonStringObject","dataCount":"0","chartType":"vertical","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover_border","showValues":"showValuesOn","valuesFontColor":"#ffffff","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"end","valuesPositionAlign":"top","valuesTextAlign":"center","yAxisPosition":"left","yAxisTitleColor":"#ffffff","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"10","yAxisShowAxis":"true","yAxisShowAxisLabels":"true","yAxisShowGridLines":"true","yAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_gridlines","yAxisShowTicks":"true","yAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_zeroline","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#ffffff","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueTextColor0":"#ffffff"},"style":{"left":"24px","top":"631px","width":"740px","height":"315px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            die widget werden darüber installiert:
                            hoffe, die erklärung reicht - ansonsten nochmal spezieller nachfragen
                              @liv-in-sky Super ! Vielen Dank für die Erklärungen. Hat so funktioniert.
                              Viele Grüße
                              Bernhard
                              884
