      SuFra last edited by
      Hallo
      Ich versuche gerade ein 2. Panel in Betrieb zu nehmen scheitere aber massiv.
      Das erste läuft mit der Script Version v3.4.0.5 problemlos.
      Das 2. habe ich jetzt mit der neuen Version versucht, bekomme jedoch jede Menge Compiler Fehler.
      Ich denke es liegt an meiner Javasript Version, V6.0.3.
      Ich möchte jedoch nicht auf eine Beta des Javascript Adapters umsteigen.
      Welche Möglichkeit habe ich das 2. Panel in Betrieb zu nehmen?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by
        @sufra
        Musst du auch nicht. Habe auch unterschiedlichste Versionen im Einsatz, jedoch sollte die JS-Adapter-Version ab Script 3.5.0.5 mindestens 6.1.3 sein. Es werden im TS-Script Funktionen genutzt, die erst ab v6.1.3 zur Verfügung stehen.
        Ich würde den aber in jedem Fall Updaten, denn deine 6.0.3 Version ist bei Type-Script fehlerbehaftet.
        Also in Kombination damit sollte deine node.js bestenfalls auch aktuell auf der 16.18.1 sein.
        Da die JS-Adapter-Version 6.1.4 bereits raus ist, kann dich die gar nicht sagen, ob die 6.1.3 überhaupt noch eine BETA ist?
        Als Alternative kannst du natürlich auch eine ältere Version des TS-Scriptes verwenden. Wäre dann die 3.5.0.4 aus der Historie:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/2bf1c9b49c0fc874bef29df8ffebebec59e6499d/ioBroker
          SuFra @Armilar last edited by
          @armilar
          node.js ist auf v16.18.1
          Als Stable wird nur die V6.0.3 des JS Adapters angezeigt.
          Probiere mal die 3.5.0.4, Danke
          • Armilar
            @sufra
            Ja, habe eben auch noch nachgesehen
              joBr99 last edited by
              Hey,
              als Warnung mit der aktuellen DEV Version von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht mehr. Aktuelles Release (12.2.0) funktioniert noch.
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
              joBr99 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
              closed [BUG] Flashing Issues on Tasmota >= 12.2.0.3 #601
              Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                mit der aktuellen DEV Version (12.2.0.3) von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht
                Danke für die Info... wird ne Menge Fragen klären... 👍
                  @armilar
                  Danke erstmal.
                  Das 2. Panel zeigt was an 🙂
                  Ist zwar noch ne Warnung im Log, lüppt aber.
                  • Armilar
                    @sufra
                    Welche Warnung?
                      joBr99 @joBr99 last edited by joBr99
                      @jobr99
                      Sollte gefixt sein, hab den berry treiber angepasst und die Version von 5 auf 6 geändert.
                      Falls jemand testen möchte, hier ist der link zur aktuellen Tasmota Dev Version:
                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/tasmota32-nspanel.bin
                      Und hier der Link zum neuen Berry Driver:
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        @jobr99
                        Hab's dann mal getestet und was soll ich sagen - funktioniert...
                        Habe auch das TS mal auf die Berry 6 angehoben. Hätte nicht gedacht, dass sich da mal eine Version ändert.
                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                        sollte auch funktionieren 😉
                          joBr99 @Armilar last edited by
                          @armilar Naja, irgendwie bin ich ja auch zur 5 gekommen 🙂
                          • Armilar
                            @jobr99
                            nur weiß ich nicht wann? 😊 Ist wohl an mir vorbei gegangen 🎯
                              Matze_HH last edited by
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @sufra
                              Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
                              Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
                                @matze_hh
                                Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
                                Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
                                Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
                                Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
                                  Matze_HH @Armilar last edited by
                                  @armilar Auch diese Hilfestellung war erfolgreich. Ich habe gestern schon für beide Panels das komplette Script neu gemacht und hatte selbige Fehler. Lag nur am JS Adapter.
                                  Beide Panels laufen, da ich in den alten scripten nicht viel geändert habe, kann ich das so laufen lassen.
                                  DANKE!!!
                                  • Armilar
                                    @matze_hh
                                      michael_4358 last edited by
                                      Hallo
                                      Ich bin neu in die NSPANEL Welt eingetaucht. Habe alles soweit eigentlich ganz gut hinbekommen.
                                      Doch wenn das Panel von den einzelnen Seiten auf den screensaver zurück geht kommen 1000 Warnungen.
                                      Könnt ihr da mal schauen werde da nicht schlau draus.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
                                        @michael_4358
                                        Herzlich willkommen,
                                        zuerst könntest du bitte mal
                                        SetOption146 1
                                        in der Tasmota Console ausführen. Dann ist ein Teil der Nachrichten weg.
                                        • Welche Version steht im Header des TS-Script (Zeile 1)
                                        • Welche JS-Adapter Version
                                        Dann würde ich noch kurz einen Blick auf die
                                        export const config: Config = {
                                        (bitte in Code-Tags - nicht als Screenshot) werfen.
                                        VG
                                          michael_4358 @Armilar last edited by
                                          @michael_4358
                                          SetOption146 1
                                          VG
                                          hallo
                                          TS-Script Version:
                                          TypeScript v3.5.0.5
                                          JS Adapter Version
                                          6.0.3
                                          export const config
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.NsPanel.RESULT',       // anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend',   // anpassen
                                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              alternativeScreensaverLayout: false,
                                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                              timeoutScreensaver: 20,
                                              dimmode: 20,
                                              active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                              screenSaverDoubleClick: true,
                                              locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                              timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                                              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Wetter',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                              temperatureUnit: '°C',
                                              pages: [
                                                      Diverse_Schalter,      //Beispiel-Seite
                                              subPages: [
                                              button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                              button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                            michael_4358 @Vocaris last edited by
                                            @vocaris
                                            kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast❓ da ich das gebrauchen könnte.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639236
