    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
      @jobr99
      nur weiß ich nicht wann? 😊 Ist wohl an mir vorbei gegangen 🎯
        Matze_HH last edited by
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @sufra
        Ja, habe eben auch noch nachgesehen
        Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
        Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
          @matze_hh
          Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
          Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
          Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
          Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
            Matze_HH @Armilar last edited by
            @armilar Auch diese Hilfestellung war erfolgreich. Ich habe gestern schon für beide Panels das komplette Script neu gemacht und hatte selbige Fehler. Lag nur am JS Adapter.
            Beide Panels laufen, da ich in den alten scripten nicht viel geändert habe, kann ich das so laufen lassen.
            DANKE!!!
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @matze_hh
                michael_4358 last edited by
                Hallo
                Ich bin neu in die NSPANEL Welt eingetaucht. Habe alles soweit eigentlich ganz gut hinbekommen.
                Doch wenn das Panel von den einzelnen Seiten auf den screensaver zurück geht kommen 1000 Warnungen.
                Könnt ihr da mal schauen werde da nicht schlau draus.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
                  @michael_4358
                  Herzlich willkommen,
                  zuerst könntest du bitte mal
                  SetOption146 1
                  in der Tasmota Console ausführen. Dann ist ein Teil der Nachrichten weg.
                  • Welche Version steht im Header des TS-Script (Zeile 1)
                  • Welche JS-Adapter Version
                  Dann würde ich noch kurz einen Blick auf die
                  export const config: Config = {
                  (bitte in Code-Tags - nicht als Screenshot) werfen.
                  VG
                    michael_4358 @Armilar last edited by
                    @michael_4358
                    SetOption146 1
                    VG
                    hallo
                    TS-Script Version:
                    TypeScript v3.5.0.5
                    JS Adapter Version
                    6.0.3
                    export const config
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.NsPanel.RESULT',       // anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend',   // anpassen
                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                        alternativeScreensaverLayout: false,
                        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                        timeoutScreensaver: 20,
                        dimmode: 20,
                        active: 100, //Standard-Brightness TFT
                        screenSaverDoubleClick: true,
                        locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                        timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                        dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Wetter',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                        defaultOffColor: Off,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                        temperatureUnit: '°C',
                        pages: [
                                Diverse_Schalter,      //Beispiel-Seite
                        subPages: [
                        button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                      michael_4358 @Vocaris last edited by
                      @vocaris
                      kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast❓ da ich das gebrauchen könnte.
                      • Armilar
                        @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Wir müssen mal sehen, ob wir diese "unerlaubte" Tasmota-Topic-Struktur überlistet bekommen... Der prefix darf eigentlich nicht in der Mitte sein.
                        Die Zeilen kurz austauschen in der Config. Die sind falsch konfiguriert...
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                        Dann muss ab der Version 3.5.0.5 der JS-Adapter zwingend >= 6.1.3 sein.
                        Hatten wir heute schon den Punkt unter https://forum.iobroker.net/post/901430
                        Keine Sorge ist noch Beta aber läuft seit Tagen schon perfekter als alle anderen zuvor...
                        • Armilar
                          kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast da ich das gebrauchen könnte.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                          und ggfs.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                            michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
                            @armilar
                            verison 6.1.4
                            Fehler werden weniger
                            21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                            21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                            21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                            21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                            21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4402:29)
                            21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                            21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                            21:17:49.051	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                            21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4409:34)
                            21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                            21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                            21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                            21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4423:29)
                            21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                            21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                            21:17:49.057	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                            21:17:49.059	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4430:34)
                            wenn ich die beiden Zeilen auskommentiere wird alles rot 😉
                            javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }; ... 21 more ...; button2Page: null; }' is missing the following properties from type 'Config': mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity
                            Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @michael_4358
                              schon ausgetauscht?
                              siehe 2 Posts vorher. Bei dir steht "meine" Konfiguration drin.
                              • Armilar
                                @michael_4358
                                Austauschen, nicht auskommentieren. Sonst gibt es eine Type-Verletzung
                                Das Problem ist der Teil
                                Dürfte ja bei dir im mqtt etwas anders aussehen...
                                EDIT: Gehe davon aus, dass dann alles läuft...
                                  @michael_4358
                                  habe ich ausgetauscht
                                  	info	javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                                  21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                                  21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                                  21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                                  und ich habe auf dem Panel oben links nun ein kleinen "Tür symbol" und oben links eine kleine "Glühlampe"
                                  • Armilar
                                    @michael_4358
                                    In meinem Post (siehe Link unten) stehen schon die korrigierten Strings (fertige Lösung) drin. Daher nur mit den beiden falschen Zeilen in deiner Config tauschen.
                                    https://forum.iobroker.net/post/901471
                                    EDIT: war wohl parallel 😉
                                    • Armilar
                                      Sollte eigentlich ein Schalter sein. Du hast ja 2 Schalter am Panel und das sind die aktuellen Zustände. Icons kannst du anpassen in den beiden Zeilen
                                        @michael_4358
                                        hab ich 😉
                                        aber nun hab ich halt die Symbole
                                        EdiT:
                                        Tatkraft sind sie wirklich❗️ danke dir ❗️
                                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @michael_4358
                                          Sag bescheid, wenn die restlichen 4 Warnungen bleiben. Bekommen wir auch noch eliminiert
                                          Also ich finde das Ergebnis schon ziemlich gut 😉
                                          Viel Spaß noch... und wirf gerne einen Blick in die Doku (Wiki). Da steht echt ne Menge drin...
                                            @michael_4358
                                            Die vier sind bis jetzt nur beim ersten Mal.
                                            Also wenn das Script neu zugeladen wird
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6504656
