      michael_4358 last edited by
      Hallo
      Ich bin neu in die NSPANEL Welt eingetaucht. Habe alles soweit eigentlich ganz gut hinbekommen.
      Doch wenn das Panel von den einzelnen Seiten auf den screensaver zurück geht kommen 1000 Warnungen.
      Könnt ihr da mal schauen werde da nicht schlau draus.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
        @michael_4358
        Herzlich willkommen,
        zuerst könntest du bitte mal
        SetOption146 1
        in der Tasmota Console ausführen. Dann ist ein Teil der Nachrichten weg.
        • Welche Version steht im Header des TS-Script (Zeile 1)
        • Welche JS-Adapter Version
        Dann würde ich noch kurz einen Blick auf die
        export const config: Config = {
        (bitte in Code-Tags - nicht als Screenshot) werfen.
        VG
          michael_4358 @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michael_4358
          SetOption146 1
          VG
          hallo
          TS-Script Version:
          TypeScript v3.5.0.5
          JS Adapter Version
          6.0.3
          export const config
              panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.NsPanel.RESULT',       // anpassen
              panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend',   // anpassen
              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
              alternativeScreensaverLayout: false,
              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
              timeoutScreensaver: 20,
              dimmode: 20,
              active: 100, //Standard-Brightness TFT
              screenSaverDoubleClick: true,
              locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
              timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
              weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Wetter',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
              defaultOffColor: Off,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
              temperatureUnit: '°C',
              pages: [
                      Diverse_Schalter,      //Beispiel-Seite
              subPages: [
              button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
              button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
            michael_4358 @Vocaris last edited by
            @vocaris
            kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast❓ da ich das gebrauchen könnte.
            • Armilar
              @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Wir müssen mal sehen, ob wir diese "unerlaubte" Tasmota-Topic-Struktur überlistet bekommen... Der prefix darf eigentlich nicht in der Mitte sein.
              Die Zeilen kurz austauschen in der Config. Die sind falsch konfiguriert...
              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
              Dann muss ab der Version 3.5.0.5 der JS-Adapter zwingend >= 6.1.3 sein.
              Hatten wir heute schon den Punkt unter https://forum.iobroker.net/post/901430
              Keine Sorge ist noch Beta aber läuft seit Tagen schon perfekter als alle anderen zuvor...
              • Armilar
                kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast da ich das gebrauchen könnte.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                und ggfs.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                  michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
                  @armilar
                  verison 6.1.4
                  Fehler werden weniger
                  21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                  21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                  21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                  21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                  21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4402:29)
                  21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                  21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                  21:17:49.051	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                  21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4409:34)
                  21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                  21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                  21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                  21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4423:29)
                  21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                  21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                  21:17:49.057	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                  21:17:49.059	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4430:34)
                  wenn ich die beiden Zeilen auskommentiere wird alles rot 😉
                  javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }; ... 21 more ...; button2Page: null; }' is missing the following properties from type 'Config': mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity
                  Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    @michael_4358
                    schon ausgetauscht?
                    siehe 2 Posts vorher. Bei dir steht "meine" Konfiguration drin.
                    • Armilar
                      @michael_4358
                      Austauschen, nicht auskommentieren. Sonst gibt es eine Type-Verletzung
                      Das Problem ist der Teil
                      Dürfte ja bei dir im mqtt etwas anders aussehen...
                      EDIT: Gehe davon aus, dass dann alles läuft...
                        @michael_4358
                        habe ich ausgetauscht
                        	info	javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                        21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                        21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                        21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                        und ich habe auf dem Panel oben links nun ein kleinen "Tür symbol" und oben links eine kleine "Glühlampe"
                        • Armilar
                          @michael_4358
                          In meinem Post (siehe Link unten) stehen schon die korrigierten Strings (fertige Lösung) drin. Daher nur mit den beiden falschen Zeilen in deiner Config tauschen.
                          https://forum.iobroker.net/post/901471
                          EDIT: war wohl parallel 😉
                          • Armilar
                            Sollte eigentlich ein Schalter sein. Du hast ja 2 Schalter am Panel und das sind die aktuellen Zustände. Icons kannst du anpassen in den beiden Zeilen
                              @michael_4358
                              hab ich 😉
                              aber nun hab ich halt die Symbole
                              EdiT:
                              Tatkraft sind sie wirklich❗️ danke dir ❗️
                              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @michael_4358
                                Sag bescheid, wenn die restlichen 4 Warnungen bleiben. Bekommen wir auch noch eliminiert
                                Also ich finde das Ergebnis schon ziemlich gut 😉
                                Viel Spaß noch... und wirf gerne einen Blick in die Doku (Wiki). Da steht echt ne Menge drin...
                                  @michael_4358
                                  Die vier sind bis jetzt nur beim ersten Mal.
                                  Also wenn das Script neu zugeladen wird
                                  • Armilar
                                    @michael_4358
                                    Ach übrigens. Wenn du jetzt schon an dem Punkt angekommen bist, könntest du eigentlich auch das Upgrade auf v3.6.0.2 mitnehmen 😉
                                    Unteren Teil der Scriptes ab:
                                    ------------- ab hier keine Änderungen mehr ...------------------
                                    aus der aktuellen Version tauschen und 3 Farbkonstanten hinzufügen.
                                    EDIT: falscher Link
                                    https://forum.iobroker.net/post/900735
                                      @armilar
                                      Das mache ich dann morgen 😅
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @michael_4358
                                        Ja perfekt... Irgendwann glüht der Kopf 💡 😊
                                          SuFra @Armilar last edited by
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @sufra
                                          Welche Warnung?
                                          Bei Neustart :
                                          2022-11-30 10:15:18.201 - info: admin.0 (3522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.25.15
                                          2022-11-30 10:15:25.516 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: compiling TypeScript source...
                                          2022-11-30 10:15:25.842 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: source code did not change, using cached compilation result...
                                          2022-11-30 10:15:25.874 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: registered 11 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2022-11-30 10:15:26.213 - warn: javascript.0 (3560) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                                          2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                          2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at new Promise ()
                                          2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                          2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at script.js.NSPanel.Panel_2:1114:46
                                          2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at step (script.js.NSPanel.Panel_2:33:23)
                                          2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_2:14:53)
                                          2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_2:5:58)
                                          2022-11-30 10:15:26.219 - info: javascript.0 (3560) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by
                                            @sufra sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Den Datenpunkt unter Objekte entweder löschen und neu anlegen lassen
                                            oder den Datenpunkt von string in number ändern und eine 6 reinschreiben.
                                            Initial werde ich den künfig als number und vorbelegter Versions-Nummer befüllen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658843
