      michael_4358 @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @michael_4358
      Herzlich willkommen,
      zuerst könntest du bitte mal
      SetOption146 1
      in der Tasmota Console ausführen. Dann ist ein Teil der Nachrichten weg.
      • Welche Version steht im Header des TS-Script (Zeile 1)
      • Welche JS-Adapter Version
      Dann würde ich noch kurz einen Blick auf die
      export const config: Config = {
      (bitte in Code-Tags - nicht als Screenshot) werfen.
      VG
      hallo
      TS-Script Version:
      TypeScript v3.5.0.5
      JS Adapter Version
      6.0.3
      export const config
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.NsPanel.RESULT',       // anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend',   // anpassen
          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
          alternativeScreensaverLayout: false,
          autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          timeoutScreensaver: 20,
          dimmode: 20,
          active: 100, //Standard-Brightness TFT
          screenSaverDoubleClick: true,
          locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
          timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
          dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
          weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Wetter',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
          defaultOffColor: Off,
          defaultOnColor: On,
          defaultColor: Off,
          defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
          temperatureUnit: '°C',
          pages: [
                  Diverse_Schalter,      //Beispiel-Seite
          subPages: [
          button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
          button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
        michael_4358 @Vocaris last edited by
        @vocaris
        kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast❓ da ich das gebrauchen könnte.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
          @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wir müssen mal sehen, ob wir diese "unerlaubte" Tasmota-Topic-Struktur überlistet bekommen... Der prefix darf eigentlich nicht in der Mitte sein.
          Die Zeilen kurz austauschen in der Config. Die sind falsch konfiguriert...
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          Dann muss ab der Version 3.5.0.5 der JS-Adapter zwingend >= 6.1.3 sein.
          Hatten wir heute schon den Punkt unter https://forum.iobroker.net/post/901430
          Keine Sorge ist noch Beta aber läuft seit Tagen schon perfekter als alle anderen zuvor...
          • Armilar
            kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast da ich das gebrauchen könnte.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
            und ggfs.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
              michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
              @armilar
              verison 6.1.4
              Fehler werden weniger
              21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
              21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
              21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
              21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
              21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4402:29)
              21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
              21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
              21:17:49.051	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
              21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4409:34)
              21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
              21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
              21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
              21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4423:29)
              21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
              21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
              21:17:49.057	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
              21:17:49.059	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4430:34)
              wenn ich die beiden Zeilen auskommentiere wird alles rot 😉
              javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }; ... 21 more ...; button2Page: null; }' is missing the following properties from type 'Config': mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity
              Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                @michael_4358
                schon ausgetauscht?
                siehe 2 Posts vorher. Bei dir steht "meine" Konfiguration drin.
                • Armilar
                  @michael_4358
                  Austauschen, nicht auskommentieren. Sonst gibt es eine Type-Verletzung
                  Das Problem ist der Teil
                  Dürfte ja bei dir im mqtt etwas anders aussehen...
                  EDIT: Gehe davon aus, dass dann alles läuft...
                    @michael_4358
                    habe ich ausgetauscht
                    	info	javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                    21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                    21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                    21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                    und ich habe auf dem Panel oben links nun ein kleinen "Tür symbol" und oben links eine kleine "Glühlampe"
                    • Armilar
                      @michael_4358
                      In meinem Post (siehe Link unten) stehen schon die korrigierten Strings (fertige Lösung) drin. Daher nur mit den beiden falschen Zeilen in deiner Config tauschen.
                      https://forum.iobroker.net/post/901471
                      EDIT: war wohl parallel 😉
                      • Armilar
                        Sollte eigentlich ein Schalter sein. Du hast ja 2 Schalter am Panel und das sind die aktuellen Zustände. Icons kannst du anpassen in den beiden Zeilen
                          @michael_4358
                          hab ich 😉
                          aber nun hab ich halt die Symbole
                          EdiT:
                          Tatkraft sind sie wirklich❗️ danke dir ❗️
                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @michael_4358
                            Sag bescheid, wenn die restlichen 4 Warnungen bleiben. Bekommen wir auch noch eliminiert
                            Also ich finde das Ergebnis schon ziemlich gut 😉
                            Viel Spaß noch... und wirf gerne einen Blick in die Doku (Wiki). Da steht echt ne Menge drin...
                              @michael_4358
                              Die vier sind bis jetzt nur beim ersten Mal.
                              Also wenn das Script neu zugeladen wird
                              • Armilar
                                @michael_4358
                                Ach übrigens. Wenn du jetzt schon an dem Punkt angekommen bist, könntest du eigentlich auch das Upgrade auf v3.6.0.2 mitnehmen 😉
                                Unteren Teil der Scriptes ab:
                                ------------- ab hier keine Änderungen mehr ...------------------
                                aus der aktuellen Version tauschen und 3 Farbkonstanten hinzufügen.
                                EDIT: falscher Link
                                https://forum.iobroker.net/post/900735
                                  @armilar
                                  Das mache ich dann morgen 😅
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @michael_4358
                                    Ja perfekt... Irgendwann glüht der Kopf 💡 😊
                                      SuFra @Armilar last edited by
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @sufra
                                      Welche Warnung?
                                      Bei Neustart :
                                      2022-11-30 10:15:18.201 - info: admin.0 (3522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.25.15
                                      2022-11-30 10:15:25.516 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: compiling TypeScript source...
                                      2022-11-30 10:15:25.842 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: source code did not change, using cached compilation result...
                                      2022-11-30 10:15:25.874 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: registered 11 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2022-11-30 10:15:26.213 - warn: javascript.0 (3560) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                                      2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                      2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at new Promise ()
                                      2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                      2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at script.js.NSPanel.Panel_2:1114:46
                                      2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at step (script.js.NSPanel.Panel_2:33:23)
                                      2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_2:14:53)
                                      2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_2:5:58)
                                      2022-11-30 10:15:26.219 - info: javascript.0 (3560) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by
                                        @sufra sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Den Datenpunkt unter Objekte entweder löschen und neu anlegen lassen
                                        oder den Datenpunkt von string in number ändern und eine 6 reinschreiben.
                                        Initial werde ich den künfig als number und vorbelegter Versions-Nummer befüllen
                                          Wenn ich die Meldung richtig verstehe ist der Wert ein String und der Datenpunkt eine Nummer.. ?
                                          Steht irgendwie falsch in dem Object was Tasmota liefert... ?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by Armilar
                                            @sufra
                                            Ist interessant. Ggf. weil die Datenpunkte schon älter sind. Ich habe da einen Typ mixed drin.
                                            Stimmt anscheinend:
                                            Per Script wird ein Datenpunkt number angelegt. Dummerweise dann ein Alias auf string
                                            Danach folgt ein Vergleich (ohne Typ) mit string und definierter numerischer Versionsnummer im Script.
                                            Ist definitiv ein Fehler und wird behoben...
                                            Für den Anfang sollte es reichen, wenn der Datenpunkt als string oder mixed angelegt ist.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6672522
