    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
      @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Wir müssen mal sehen, ob wir diese "unerlaubte" Tasmota-Topic-Struktur überlistet bekommen... Der prefix darf eigentlich nicht in der Mitte sein.
      Die Zeilen kurz austauschen in der Config. Die sind falsch konfiguriert...
      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
      Dann muss ab der Version 3.5.0.5 der JS-Adapter zwingend >= 6.1.3 sein.
      Hatten wir heute schon den Punkt unter https://forum.iobroker.net/post/901430
      Keine Sorge ist noch Beta aber läuft seit Tagen schon perfekter als alle anderen zuvor...
      • Armilar
        kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast da ich das gebrauchen könnte.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
        und ggfs.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
          michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
          @armilar
          verison 6.1.4
          Fehler werden weniger
          21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
          21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
          21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
          21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
          21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4402:29)
          21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
          21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
          21:17:49.051	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
          21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4409:34)
          21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
          21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
          21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
          21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4423:29)
          21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
          21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
          21:17:49.057	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
          21:17:49.059	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4430:34)
          wenn ich die beiden Zeilen auskommentiere wird alles rot 😉
          javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }; ... 21 more ...; button2Page: null; }' is missing the following properties from type 'Config': mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity
          Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @michael_4358
            schon ausgetauscht?
            siehe 2 Posts vorher. Bei dir steht "meine" Konfiguration drin.
            • Armilar
              @michael_4358
              Austauschen, nicht auskommentieren. Sonst gibt es eine Type-Verletzung
              Das Problem ist der Teil
              mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.
              Dürfte ja bei dir im mqtt etwas anders aussehen...
              EDIT: Gehe davon aus, dass dann alles läuft...
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @michael_4358
                habe ich ausgetauscht
                	info	javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                und ich habe auf dem Panel oben links nun ein kleinen "Tür symbol" und oben links eine kleine "Glühlampe"
                • Armilar
                  @michael_4358
                  In meinem Post (siehe Link unten) stehen schon die korrigierten Strings (fertige Lösung) drin. Daher nur mit den beiden falschen Zeilen in deiner Config tauschen.
                  https://forum.iobroker.net/post/901471
                  EDIT: war wohl parallel 😉
                  • Armilar
                    Sollte eigentlich ein Schalter sein. Du hast ja 2 Schalter am Panel und das sind die aktuellen Zustände. Icons kannst du anpassen in den beiden Zeilen
                      @michael_4358
                      hab ich 😉
                      aber nun hab ich halt die Symbole
                      EdiT:
                      Tatkraft sind sie wirklich❗️ danke dir ❗️
                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @michael_4358
                        Sag bescheid, wenn die restlichen 4 Warnungen bleiben. Bekommen wir auch noch eliminiert
                        Also ich finde das Ergebnis schon ziemlich gut 😉
                        Viel Spaß noch... und wirf gerne einen Blick in die Doku (Wiki). Da steht echt ne Menge drin...
                          @michael_4358
                          Die vier sind bis jetzt nur beim ersten Mal.
                          Also wenn das Script neu zugeladen wird
                          • Armilar
                            @michael_4358
                            Ach übrigens. Wenn du jetzt schon an dem Punkt angekommen bist, könntest du eigentlich auch das Upgrade auf v3.6.0.2 mitnehmen 😉
                            Unteren Teil der Scriptes ab:
                            ------------- ab hier keine Änderungen mehr ...------------------
                            aus der aktuellen Version tauschen und 3 Farbkonstanten hinzufügen.
                            EDIT: falscher Link
                            https://forum.iobroker.net/post/900735
                              @armilar
                              Das mache ich dann morgen 😅
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @michael_4358
                                Ja perfekt... Irgendwann glüht der Kopf 💡 😊
                                  SuFra @Armilar last edited by
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @sufra
                                  Welche Warnung?
                                  Bei Neustart :
                                  2022-11-30 10:15:18.201 - info: admin.0 (3522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.25.15
                                  2022-11-30 10:15:25.516 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: compiling TypeScript source...
                                  2022-11-30 10:15:25.842 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: source code did not change, using cached compilation result...
                                  2022-11-30 10:15:25.874 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: registered 11 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-11-30 10:15:26.213 - warn: javascript.0 (3560) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                                  2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                  2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at new Promise ()
                                  2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                  2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at script.js.NSPanel.Panel_2:1114:46
                                  2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at step (script.js.NSPanel.Panel_2:33:23)
                                  2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_2:14:53)
                                  2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_2:5:58)
                                  2022-11-30 10:15:26.219 - info: javascript.0 (3560) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by
                                    @sufra sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Den Datenpunkt unter Objekte entweder löschen und neu anlegen lassen
                                    oder den Datenpunkt von string in number ändern und eine 6 reinschreiben.
                                    Initial werde ich den künfig als number und vorbelegter Versions-Nummer befüllen
                                      Wenn ich die Meldung richtig verstehe ist der Wert ein String und der Datenpunkt eine Nummer.. ?
                                      Steht irgendwie falsch in dem Object was Tasmota liefert... ?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by Armilar
                                        @sufra
                                        Ist interessant. Ggf. weil die Datenpunkte schon älter sind. Ich habe da einen Typ mixed drin.
                                        Stimmt anscheinend:
                                        Per Script wird ein Datenpunkt number angelegt. Dummerweise dann ein Alias auf string
                                        Danach folgt ein Vergleich (ohne Typ) mit string und definierter numerischer Versionsnummer im Script.
                                        Ist definitiv ein Fehler und wird behoben...
                                        Für den Anfang sollte es reichen, wenn der Datenpunkt als string oder mixed angelegt ist.
                                          wello last edited by
                                          ich nutze seit 2 Tagen ein NSPanel, komme soweit auch, mehr oder weniger, zurecht.
                                          Bei 2 Sachen hänge ich aber gerade, und zwar:
                                          • Hat jemand einen Homematic Funk-Rollladenaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM) im Einsatz mit dem Panel? Da hänge ich total, weil es ja kein "open" und "close" gibt!
                                          • Ich habe 2 Yeelight Smart LED Bulb 1S in einer Stehlampe im Einsatz, bisher hab ichs mir einfach gemacht, in Alexa eine Gruppe angelegt, "Stehlampe" und darüber schalte ich die
                                            Jetzt wäre es perfekt, beide als "Gruppe" über das NSPanel zu steuern, hier hänge ich auch, da mir das Wissen fehlt ob so etwas per Skript zu lösen wäre
                                          Die Lampen sind erstmal zweitrangig, schöner wäre es, den Rollo übers Panel nutzen zu können!!
                                          Falls da jemand eine Idee hat, immer her damit und schonmal Danke im Voraus!
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @wello last edited by Armilar
                                            @wello
                                            Was hat der denn für Datenpunkte?
                                            funktioniert das nicht leichter über den Yeelight-Adapter?
                                            Und ebenfalls herzlich willkommen...
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658838
