    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
      @michael_4358
      schon ausgetauscht?
      siehe 2 Posts vorher. Bei dir steht "meine" Konfiguration drin.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
        @michael_4358
        Austauschen, nicht auskommentieren. Sonst gibt es eine Type-Verletzung
        Das Problem ist der Teil
        mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.
        Dürfte ja bei dir im mqtt etwas anders aussehen...
        EDIT: Gehe davon aus, dass dann alles läuft...
          michael_4358 @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michael_4358
          habe ich ausgetauscht
          	info	javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
          21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
          21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
          21:30:31.305	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
          und ich habe auf dem Panel oben links nun ein kleinen "Tür symbol" und oben links eine kleine "Glühlampe"
          • Armilar
            @michael_4358
            In meinem Post (siehe Link unten) stehen schon die korrigierten Strings (fertige Lösung) drin. Daher nur mit den beiden falschen Zeilen in deiner Config tauschen.
            https://forum.iobroker.net/post/901471
            EDIT: war wohl parallel 😉
            • Armilar
              @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Sollte eigentlich ein Schalter sein. Du hast ja 2 Schalter am Panel und das sind die aktuellen Zustände. Icons kannst du anpassen in den beiden Zeilen
                michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
                @michael_4358
                hab ich 😉
                aber nun hab ich halt die Symbole
                EdiT:
                Tatkraft sind sie wirklich❗️ danke dir ❗️
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @michael_4358
                  Sag bescheid, wenn die restlichen 4 Warnungen bleiben. Bekommen wir auch noch eliminiert
                  Also ich finde das Ergebnis schon ziemlich gut 😉
                  Viel Spaß noch... und wirf gerne einen Blick in die Doku (Wiki). Da steht echt ne Menge drin...
                    @michael_4358
                    Die vier sind bis jetzt nur beim ersten Mal.
                    Also wenn das Script neu zugeladen wird
                    • Armilar
                      @michael_4358
                      Ach übrigens. Wenn du jetzt schon an dem Punkt angekommen bist, könntest du eigentlich auch das Upgrade auf v3.6.0.2 mitnehmen 😉
                      Unteren Teil der Scriptes ab:
                      ------------- ab hier keine Änderungen mehr ...------------------
                      aus der aktuellen Version tauschen und 3 Farbkonstanten hinzufügen.
                      EDIT: falscher Link
                      https://forum.iobroker.net/post/900735
                        @armilar
                        Das mache ich dann morgen 😅
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @michael_4358
                          Ja perfekt... Irgendwann glüht der Kopf 💡 😊
                            SuFra @Armilar last edited by
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @sufra
                            Welche Warnung?
                            Bei Neustart :
                            2022-11-30 10:15:18.201 - info: admin.0 (3522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.25.15
                            2022-11-30 10:15:25.516 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: compiling TypeScript source...
                            2022-11-30 10:15:25.842 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: source code did not change, using cached compilation result...
                            2022-11-30 10:15:25.874 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: registered 11 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2022-11-30 10:15:26.213 - warn: javascript.0 (3560) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                            2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                            2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at new Promise ()
                            2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                            2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at script.js.NSPanel.Panel_2:1114:46
                            2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at step (script.js.NSPanel.Panel_2:33:23)
                            2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_2:14:53)
                            2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_2:5:58)
                            2022-11-30 10:15:26.219 - info: javascript.0 (3560) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by
                              @sufra sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Den Datenpunkt unter Objekte entweder löschen und neu anlegen lassen
                              oder den Datenpunkt von string in number ändern und eine 6 reinschreiben.
                              Initial werde ich den künfig als number und vorbelegter Versions-Nummer befüllen
                                Wenn ich die Meldung richtig verstehe ist der Wert ein String und der Datenpunkt eine Nummer.. ?
                                Steht irgendwie falsch in dem Object was Tasmota liefert... ?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by Armilar
                                  @sufra
                                  Ist interessant. Ggf. weil die Datenpunkte schon älter sind. Ich habe da einen Typ mixed drin.
                                  Stimmt anscheinend:
                                  Per Script wird ein Datenpunkt number angelegt. Dummerweise dann ein Alias auf string
                                  Danach folgt ein Vergleich (ohne Typ) mit string und definierter numerischer Versionsnummer im Script.
                                  Ist definitiv ein Fehler und wird behoben...
                                  Für den Anfang sollte es reichen, wenn der Datenpunkt als string oder mixed angelegt ist.
                                    wello last edited by
                                    ich nutze seit 2 Tagen ein NSPanel, komme soweit auch, mehr oder weniger, zurecht.
                                    Bei 2 Sachen hänge ich aber gerade, und zwar:
                                    • Hat jemand einen Homematic Funk-Rollladenaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM) im Einsatz mit dem Panel? Da hänge ich total, weil es ja kein "open" und "close" gibt!
                                    • Ich habe 2 Yeelight Smart LED Bulb 1S in einer Stehlampe im Einsatz, bisher hab ichs mir einfach gemacht, in Alexa eine Gruppe angelegt, "Stehlampe" und darüber schalte ich die
                                      Jetzt wäre es perfekt, beide als "Gruppe" über das NSPanel zu steuern, hier hänge ich auch, da mir das Wissen fehlt ob so etwas per Skript zu lösen wäre
                                    Die Lampen sind erstmal zweitrangig, schöner wäre es, den Rollo übers Panel nutzen zu können!!
                                    Falls da jemand eine Idee hat, immer her damit und schonmal Danke im Voraus!
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @wello last edited by Armilar
                                      @wello
                                      Was hat der denn für Datenpunkte?
                                      funktioniert das nicht leichter über den Yeelight-Adapter?
                                      Und ebenfalls herzlich willkommen...
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @Armilar last edited by lobomau
                                        @wello
                                        @wello
                                        Joh, "Hoch", "Runter" gibt`s nicht. ABer mit der STellungsanzeige komme ich klar. Und "Stop" geht ja auch 👍
                                        P.S. bin auch neu dabei mit dem NSPanel und habe erstes Script-Update hinter mir auf 3.6.0. Tolles Projekt!
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
                                          @lobomau
                                          Was macht DIRECTION denn? Sieht aus, als wären hinter NONE(0) noch weitere Möglichkeiten?
                                          EDIT: Sieht aus, als wäre Direction = 1 = Open und Direction = 2 = Close
                                          • lobomau
                                            @armilar ja, hast fast Recht: NONE (0), UP(1), DOWN(2)
                                            Aber es scheint kein DP zu sein mit dem ich steuern kann. Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6661776
