    5. HEX-Werte an Endgerät senden
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @1Topf last edited by
      @1topf
      Ich weiß... steht zwar unter Blockly, aber das dürfte ohne JS wohl schwierig werden 😉
      Jetzt noch einen Trigger draufsetzen, der den Wert vom Dimmer konvertiert und dann in einen Hex-Datenpunkt der Lampe setzt
      Nicht gerade Hexenwerk aber schon etwas gehobener (dein Wunsch)
      Sollte aber tatsächlich alles in Hex stehen und nur ein Transport von A nach B stattfinden, dann kann man es ja so machen:
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @Armilar last edited by
        @armilar
        Ich dachte, Du willst mich zwingen, JS zu lernen. 😁
        Mein Ansatz gestern war
        , aber der Strip hat sich aus irgendeinem Grund immer wieder auf Lila gestellt. Also ich habe alle HEX-Werte, die der Dimmer geliefert hat (insgesamt 16), in Blöcke wie oben geschrieben. Aber wie gesagt, der Strip wollte nicht. Ich hab noch ne Idee, muß ich mal ausprobieren. Hab vermutlich noch bis Ende des Jahres Krankenschein, also viel Zeit. Leider ...
        • Armilar
          @1topf
          Schmerzhafte Sache im Rücken 😰
          Ja, du gibst ihm ja auch immer Lila mit. Versuche es mal mit der Variante. Der Trigger schleust 1:1 den Wert des Datenpunktes durch.
          Schade... man kann es ja mal versuchen 😉
          Aber wenn du die andere Variante von xy nach hex brauchts, musst du nicht mehr lange suchen 😊
          Gute Besserung
          1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • 1Topf
            @armilar sagte in HEX-Werte an Endgerät senden:
            @1topf
            Nein, das war auch bei rot oder grün usw. so. Hab natürlich grad den blödesten Screenshot gewählt. 😂
            Gute Besserung
            Vielen Dank.
            • 1Topf
              @armilar
              Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Im DP ist lila / #ff00ff hinterlegt. Aus irgendeinem Grund wird der Strip immer wieder darauf getriggert, wenn ich ihn per Dimmer schalten will. Das Kuriose daran ist: wenn ich den Strip per Alexa über den IOT-Adapter schalte, funktioniert es. Ebenso über das dashboard von zigbee2mqtt. Es könnte doch mal was einfach funktionieren ...
                "type": "state",
                "common": {
                  "id": "color",
                  "name": "Color",
                  "role": "level.color.rgb",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "type": "string",
                  "def": "#ff00ff",
                  "smartName": {
                    "de": "Bett",
                    "smartType": "LIGHT"
                "native": {},
                "_id": "zigbee2mqtt.0.0xa4c138e864efed32.color",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1669674342096
              • Armilar
                @1topf
                Ist ja der Knaller, wie kommt das da rein. Da mag aber jemand Lila 😉
                Einfach mal rauslöschen...
                • 1Topf
                  @armilar War auch mein erster Gedanke, aber geht nicht. Läßt sich nicht bearbeiten.
                  • Armilar
                    @1topf
                    Auch nicht im Expertenmodus?
                    Oder einfach den Datenpunkt wegwerfen. Sollte sich ja neu anlegen
                    • 1Topf
                      @armilar Bin bereits im Expertenmodus. Hab jetzt den ganzen Objektbaum gelöscht, ist bis jetzt leider nicht wieder aufgetaucht. Ich mach morgen weiter, falls ich dazu komme. Als Kranker hat man nur noch Termine. 😂
                      Gute N8.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @1Topf last edited by Armilar
                        @1topf
                        Gute N8 😊
                        P.S.: Starte die Gurke mal durch...
                        • 1Topf
                          @armilar Also ich geb's jetzt auf. Bekomme das hübsche Lila nicht weg. Egal. Ich kann das Teil per Alexa schalten, das ist schon mal was wert. Dann werde ich mir noch die Browserseite des Strips von zigbee2mqtt per iFrame in die VIS holen. Und dann ist gut. Ist ja nur für's Kinderzimmer. Soll der kleine Scheißer doch sehen, wie er damit klar kommt. 😂 😂 😇
                          487
