    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Daumen hoch habe ich nicht gefunden, wo ist dies ?
      Mindestens am Computer kann man bei github Beiträgen mit einigen emojies reagieren. Bei mir am Handy wird es gerade auch nicht angezeigt
      • amg_666
        amg_666 @Feuersturm last edited by amg_666
        ich hab grad wie ganz oben beschrieben ein Update gemacht, bin jetzt auf der v2.0.9.
        Wenn ich den Editor öffne kommt dieser Bildschirm
        und nach ca 5 Sekunden hab ich dann einen komplett weißen Bildschirm.
        Protokoll ist unauffällig, da wird nur das Anmelden gezeigt:
        web.0
        	2022-11-29 19:41:00.757	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.173
        web.0
        	2022-11-29 19:41:00.122	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.173 vis-2-beta
        web.0
        	2022-11-29 19:41:00.085	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.173
        web.0
        	2022-11-29 19:41:00.068	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.173 vis-2-beta
        apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @amg_666 last edited by
          @amg_666 was sagt die Browser fehlerkonsole?
            denjo @amg_666 last edited by
            @amg_666 weißer bildschirm liegt daran das du gruppierungen hast und die beim übertragen das nicht funktioniert
            • amg_666
              amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
              @apollon77
              sieht nach den gauges widgets aus ???
              [2022-11-29T19:26:01.659Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
              [2022-11-29T19:26:01.660Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
              [2022-11-29T19:26:01.661Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
              iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "colored" 697.7c00624a.chunk.js:33:52179
              main.1426430e.js:658:11
              Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.1426430e.js:658:26
              Help us to create open source project with reactJS! main.1426430e.js:658:186
              See you :) main.1426430e.js:658:253
              [2022-11-29T19:26:03.555Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js
              Source-Map-Adresse: 697.7c00624a.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js
              Source-Map-Adresse: main.1426430e.js.map
              Translate: Show palette main.1426430e.js:658:6960
              Translate: Files main.1426430e.js:658:6960
              Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
              Uncaught TypeError: $.spectrum is undefined
                  <anonymous> http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/edit.html#Home line 29 > injectedScript:4
                  setInnerHTML http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
                  wi http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
                  loadWidgets http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
                  r http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
                  promise callback*l http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
                  Xe http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
                  promise callback*Xe http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
                  rr http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1912
                  J4 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
                  Ao http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
                  kr http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
                  S6 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
                  yn http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
                  Zo http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
                  C http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
                  T http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
                  41196 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
                  Ot http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1950
                  72851 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
                  57799 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1907
                  73961 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
                  I http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1950
                  j http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1951
                  24470 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
                  P http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1951
                  34697 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:10
                  promise callback*72063 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1
                  <anonymous> http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1953
              edit.html:4:28
              Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:110:21
              Version vis-map: 1.0.3 edit.html:45:25
              Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
              Version trashschedule: 2.0.3 trashschedule.js:152:21
              Uncaught SyntaxError: missing } after function body
              info.js:84note: { opened at line 9, column 31info.js:9:31
              GEThttp://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
              [HTTP/1.1 404 Not Found 6ms]
              Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js". edit.html:1:1
              Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js 697.7c00624a.chunk.js:1:18838
                  onerror http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
                  EventHandlerNonNull* http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
                  ot http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
                  rt http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
                  bt http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
                  promise callback*bt http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
                  collectRxInformation http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:10
                  setTimeout handler*34697/collectRxInformation/< http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:10
                  onWidgetsLoaded http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:33
                  we http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:33
                  onLoaded http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:33
              697.7c00624a.chunk.js:1:19215
              Translate: show code main.1426430e.js:658:6960
              TypeError: g is undefined
                  items http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:16
                  Vs http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:16
                  U6 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1912
                  Z4 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
                  vo http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              main.1426430e.js:1914:177
              Uncaught TypeError: g is undefined
              697.7c00624a.chunk.js:16:23050
              Common user CSS not found: Not exists 697.7c00624a.chunk.js:33:951
              • amg_666
                amg_666 @amg_666 last edited by
                Edit: hab grade das im Protokoll gesehen
                vis-2-beta.0
                	2022-11-29 19:32:57.438	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                brauch ich da die Lizenz nochmal für die v2 beta?
                Chaot Feuersturm amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @amg_666 last edited by
                  @amg_666 Ich habe die Lizenz aus der normalen VIS reinkopiert
                  • Chaot
                    Chaot last edited by
                    Laufen eigentlich bei irgendjemandem die VIS2 Widgets oder gehen die nur bei mir nicht?
                    crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                      @chaot ich hab bis jetzt noch gar keine neuen installiert, bisher nur vis installiert und geprüft welche der alten/genutzen widgets nicht funktioniert
                      bzw wo sehe ich, welche neuen widgets es gibt?
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Chaot last edited by
                        @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Bist nicht alleine. Wird aktuell über dieses issue analysiert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @amg_666 last edited by
                          @amg_666 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Bei mir ist in der vis2-beta Instanz kein Lizenschlüssel eingetragen und ich hatte bisher keine Probleme
                            A Former User @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Guten Morgen,
                            im ersten Beitrag, da gibt es den Hinweis auf die neuen VIS 2 Widgets, aber zur Zeit noch mit Problemen, werden nicht in VIS 2 angezeigt.
                            VG
                            Bernd
                              Roland Ambrosch last edited by
                              ich laufe in irgendeinen Bug -
                              Ablauf
                              1. vis2 zum ersten Mal installiert
                              2. widgets installiert
                              3. aufruf der VIS2
                              4. ich sehe das menü und wie die vis versucht etwas zu laden und dann
                              5. kommt ein weißer Schirm
                              Irgendwas fehlt anscheinend:
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Guest last edited by
                                @dp20eic ist ein bekanntes issue. Siehe hier
                                https://forum.iobroker.net/post/901541
                                • amg_666
                                  @apollon77
                                  hm, merkwürdig ist das schon. Bei den bisherigen Tests hat das alles einigermaßen funktioniert, nach Update auf die latest war im Adapter kein Lizenzschlüssel mehr, den hab ich reinkopiert, der Effekt bleibt aber, nach kurzer Zeit leerer Bidlschirm wie oben beschrieben.
                                  Wenn ich nachdem dieser Bildschirm aufgeht
                                  274d3496-9992-40dd-ac35-bebc04a965d8-grafik.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1669747183199-df9212cb-cd14-4b94-ab3f-50ba7d590b4d-grafik.png
                                  auf das "+" klicke, dann geht die Liste aller Views auf, aber wenn ich da was wähle, kommt nichts. Wie gesagt in der alten Version des Adapters hat es funktioniert und an der vis habe ich nichts geändert
                                    @dp20eic sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    das hab ich schon gelesen, die Frage ist aber, muss man das für alle alten machen oder gibt es nur für bestimmte eine neue Version.
                                      tobrog last edited by
                                      Ich habe mich jetzt auch mal an die neue Vis gewagt. Installation von vis-2-beta und den Vis-2-widget-material hat soweit auch geklappt.
                                      rog@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                                      added 2 packages, removed 97 packages, and changed 1 package in 28s
                                      153 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
                                      host.raspberrypi install adapter vis-2-beta
                                      upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/vis.png vis.png image/png
                                      upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      upload [730] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
                                      upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                                      upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css text/css
                                      upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png image/png
                                      upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png image/png
                                      upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png image/png
                                      upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                      upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png image/png
                                      upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png image/png
                                      upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/450.b509fcda.chunk.css static/css/450.b509fcda.chunk.css text/css
                                      upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/789.dd750ca0.chunk.js static/js/789.dd750ca0.chunk.js application/javascript
                                      upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
                                      upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
                                      upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                                      upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                                      upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                      upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                      upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                      upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                      upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                      upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                      upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                      upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                                      upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                                      upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                      upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                      upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                      upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                      upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                      upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                      upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                      upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                      upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                      upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                      upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                      upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                      upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                      upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                      upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                      upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                      upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                      upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta created/updated
                                      host.raspberrypi create instance vis-2-beta
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.upload created
                                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0 created
                                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control created
                                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.instance created
                                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.command created
                                      host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.data created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.0 created
                                      rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                      added 1 package, removed 97 packages, and changed 1 package in 14s
                                      rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
                                      host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
                                      upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                                      host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
                                      host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                                      Wenn ich dann aber Vis2 starte kommt auch nur - wie von anderen schon vorher beschrieben - nur das Menü und der Rest bleibt leer. Das Projekt ist die importierte Demoview aus Vis1.
                                      Das sagt die Browserkonsole:
                                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/398.c8d8d1e7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/26.e8dea23d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/css/697.79098e54.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                      697.7c00624a.chunk.js:33 iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "dark"
                                      Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/78.756f4070.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                      main.1426430e.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                      main.1426430e.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                                      main.1426430e.js:658 See you :)
                                      socket.io.js:66 [2022-11-30T09:05:55.764Z] Try to connect
                                      main.1426430e.js:658 Translate: Files
                                      main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Portrait
                                      main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Landscape
                                      main.1426430e.js:658 Translate: Width x height (px)
                                      VM175:127 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                                      697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/iconFont.min.css net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                      (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      wi @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      setInnerHTML @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      r @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      Promise.then (async)
                                      l @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      loadWidgets @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      Xe @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      rr @ main.1426430e.js:1912
                                      J4 @ main.1426430e.js:1914
                                      Ao @ main.1426430e.js:1914
                                      kr @ main.1426430e.js:1914
                                      S6 @ main.1426430e.js:1914
                                      yn @ main.1426430e.js:1914
                                      Zo @ main.1426430e.js:1914
                                      C @ main.1426430e.js:1948
                                      T @ main.1426430e.js:1948
                                      697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css 404 (Not Found)
                                      fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                                      rssfeed.js:26 Version rssfeed: 0.0.1
                                      trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
                                      vis-owl.js:148 Version vis-owlFlexControl: 0.2.0
                                      697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                      loadScriptsOfOneWidgetSet @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                      m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                      (anonym) @ rssfeed.js:15
                                      vis-owlparcel.js:106 Version vis-owlParcel: 0.2.11
                                      info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                      VM199:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                          at JSON.parse (<anonymous>)
                                          at getTranslation (info.js:13:47)
                                      getTranslation @ info.js:13
                                      await in getTranslation (async)
                                      (anonym) @ info.js:6
                                      lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                      lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
                                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                      materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.79
                                      widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
                                      widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                                      (anonym) @ widgets.min.js:1
                                      Promise.catch (async)
                                      readFile @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      initializeHapticFeedback @ widgets.min.js:1
                                      (anonym) @ materialdesign.js:37
                                      emit @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                      getObject @ widgets.min.js:1
                                      getVersion @ widgets.min.js:1
                                      (anonym) @ materialdesign.js:32
                                      setTimeout (async)
                                      waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
                                      showVersion @ materialdesign.js:31
                                      instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                                      instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                                      (anonym) @ instrument.ts:129
                                      waitForWidgets @ widgets.min.js:1
                                      sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                      setTimeout (async)
                                      (anonym) @ trycatch.ts:119
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      Wenn ich dann eine anderes Projekt laden, wird es geöffnet. Hier die Browserkonsole für ein in Vis2 neu erstelltes Projekt:
                                      instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                                      instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json 404 (Not Found)
                                      (anonym) @ instrument.ts:158
                                      (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                                      bt @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                                      (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                                      setTimeout (async)
                                      collectRxInformation @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                                      (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                                      we @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                                      onWidgetsLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                                      onLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                                      697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                      window.<computed> @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                                      ot @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                                      setTimeout (async)
                                      697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                      setTimeout (async)
                                      instrument.ts:129 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                                          at d.onerror (697.7c00624a.chunk.js:1:17097)
                                      (anonym) @ captureconsole.ts:73
                                      setTimeout (async)
                                      instrument.ts:129 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                                      13instrument.ts:129 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                                      setTimeout (async)
                                      instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json 404 (Not Found)
                                      setTimeout (async)
                                      instrument.ts:129 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
                                      message_socket_on.png:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png 404 (Not Found)
                                      Image (async)
                                      (anonym) @ main.1426430e.js:1911
                                      H6 @ main.1426430e.js:1914
                                      In @ main.1426430e.js:1914
                                      Die runtime sowohl für die importierte Demoview also auch für das in Vis2 neu erstellte Projekt zeigen jeweils nur eine leere Seite.
                                      Hab vorsichtshalber auch mal iob fix laufen lassen, hat aber auch nichts geändert.
                                      Bin mit meinem Latein hier am Ende.
                                      Hier der Vollständigkeit halber auch noch der output von iob_diag:
                                                              v.0.0.7
                                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Installation:           Native
                                      Timezone:               Europe/Berlin
                                      User-ID:                1002
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                                              /usr/bin/node           v16.18.1
                                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                              admin                   6.2.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Pending iob updates:    0
                                      Active repo(s): Stable (default)
                                      Objects:                14256
                                      States:                 12448
                                      Size of iob-Database:
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      ====================== END OF SUMMARY ==================
                                      Skript v.0.0.7
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture:   armv7l
                                      Docker:         false
                                      Virtualization: none
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                      Systemuptime and Load:
                                       10:19:33 up  7:58,  1 user,  load average: 1.17, 1.25, 1.37
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      Wed Nov 30 09:19:33 UTC 2022
                                      Wed Nov 30 10:19:33 CET 2022
                                      CET +0100
                                      Europe/Berlin
                                      *** User and Groups ***
                                      rog
                                      /home/rog
                                      rog adm tty uucp dialout cdrom sudo audio video plugdev staff input netdev lpadmin docker iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        3.0G        298M         36M        497M        898M
                                      Swap:            99M         99M          0B
                                      Total:          3.9G        3.1G        298M
                                               3837 M total memory
                                               3042 M used memory
                                                350 M active memory
                                               2958 M inactive memory
                                                298 M free memory
                                                 92 M buffer memory
                                                404 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 99 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/root                            ext4      235G   17G  209G   8% /
                                      devtmpfs                             devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs                                tmpfs     1.9G  7.9M  1.9G   1% /dev/shm
                                      tmpfs                                tmpfs     768M  1.6M  767M   1% /run
                                      tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                      log2ram                              tmpfs     256M  120M  137M  47% /var/log
                                      //10.10.10.10/Public                 cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/NAS
                                      //10.10.10.10/node-red               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/node-red
                                      //10.10.10.10/influxdb               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/influxdb
                                      //10.10.10.10/plex_conf              cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/plex_conf
                                      tmpfs                                tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
                                      tmpfs                                tmpfs     384M   20K  384M   1% /run/user/1002
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET             SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
                                      /                  /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
                                      |-/boot            /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      |-/var/hdd.log     /dev/sda2[/var/log]                  ext4   rw,noatime
                                      |-/media/NAS       //10.10.10.10/Public                 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                                      |-/media/node-red  //10.10.10.10/node-red               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=10.10.10.10
                                      |-/media/influxdb  //10.10.10.10/influxdb               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=998,noforceuid,gid=993,noforcegid,addr=10.10.10.10
                                      `-/media/plex_conf //10.10.10.10/plex_conf              cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                                      /var:
                                      4.3G    /var/
                                      3.7G    /var/lib
                                      3.5G    /var/lib/docker
                                      3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                                      451M    /var/lib/docker/overlay2/11e5ecd926d073892407ca26bc4915b22a6cebcbf38432f3c90396fde8d9ebcc/diff
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      996M    /opt/iobroker/backups/
                                      300K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_10_19-05_10_35_backupiobroker
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                      360M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                                      Check                               Value   Recommendation/Notes
                                      npm ping                            ok
                                      npm -v                              not ok  Use npm v9.1.2
                                      node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                                      npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                                      which git                           ok      /usr/bin/git
                                      Perms check on cached files         ok
                                      Perms check on local node_modules   ok
                                      Perms check on global node_modules  ok
                                      Perms check on local bin folder     ok
                                      Perms check on global bin folder    ok
                                      Verify cache contents               ok      verified 4126 tarballs
                                      npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-30T09_19_52_976Z-debug-0.log
                                      The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
                                      Don't trust the doctor if he recommends different versions!
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.23
                                      admin:          6.2.23
                                      Adapters from github:   6
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.10.4
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      ioBroker-Repositories
                                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      ioBroker-Instances
                                      Used repository: Stable (default)
                                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.23.1
                                      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.15
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                      Adapter    "device-watcher": 2.0.3   , installed 2.0.3
                                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
                                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                      Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                                      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                      Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                                      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 3.0.6
                                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Objects and States
                                      Objects:        14256
                                      States:         12448
                                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Get:8 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
                                      Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                      Fetched 26.7 kB in 3s (9816 B/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11244      594/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        974226     12604/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16757      900/lighttpd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1020559    24166/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023098    24166/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19675      1707/docker-proxy
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1030246    25726/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1029519    25784/io.jarvis.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17737      834/influxd
                                      tcp        0      0 10.10.10.4:2010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1025148    24550/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16393      557/vncserver-x11-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        973644     12604/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13778      525/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:43551         0.0.0.0:*               LISTEN      0          14456      559/containerd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023915    24955/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        13761      564/mosquitto
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18728      1779/docker-proxy
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19553      1450/docker-proxy
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20570      1525/docker-proxy
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13798      424/deCONZ
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14423      600/unbound
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14424      600/unbound
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16507      424/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18656      1630/docker-proxy
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11246      594/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13777      525/cupsd
                                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        973645     12604/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        974228     12604/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16758      900/lighttpd
                                      tcp6       0      0 10.10.10.4:9080         :::*                    LISTEN      1003       24714      574/java
                                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16392      557/vncserver-x11-c
                                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        13762      564/mosquitto
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1036375    26622/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1023185    24269/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22084      834/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1029787    26075/io.simple-api
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1031719    26186/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       1036337    26671/io.ws.0
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      119        969440     10436/grafana-serve
                                      tcp6       0      0 10.10.10.4:39109        :::*                    LISTEN      1003       23894      574/java
                                      udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          14422      600/unbound
                                      udp        0      0 169.254.198.13:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027217    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 169.254.189.25:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027216    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 169.254.165.226:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027215    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 169.254.123.123:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027214    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 169.254.72.166:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027213    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 169.254.3.82:5353       0.0.0.0:*                           1001       1027212    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 169.254.179.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027211    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027210    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027209    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 10.10.10.4:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027208    24980/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11152      418/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1030713    26109/io.sma-em.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025919    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025917    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025915    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025913    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025911    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025909    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025907    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025905    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025903    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025899    25231/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16513      424/deCONZ
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46105           0.0.0.0:*                           108        11154      418/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        974225     12604/pihole-FTL
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15419      801/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14446      618/cups-browsed
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11153      418/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::50481                :::*                                108        11155      418/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025920    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025918    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025916    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025914    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025912    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025910    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025908    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025906    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025904    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025902    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025901    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025900    25231/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1003       23885      574/java
                                      udp6       0   1216 10.10.10.4:58403        :::*                                1003       23895      574/java
                                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        974227     12604/pihole-FTL
                                      • 1Topf
                                        1Topf @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        wie schauen eure hintergründe aus ?
                                        etwas seltsam bei mir
                                        Bei mir so:
                                        vis1: vis_alt.jpg
                                        vis2: vis_neu.jpg
                                        Ist es bei dir immer noch oder hast du das gelöst?
                                          liv-in-sky @1Topf last edited by
                                          @1topf
                                          Hatte noch keine Zeit das näher zu untersuchen
                                          Ich habe soviele css Einträge und auch noch Scripte laufen, dass ich nicht sagen kann, ob es an meiner Installation liegt oder nicht
                                            Alveran @Roland Ambrosch last edited by
                                            @roland-ambrosch sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            Ablauf
                                            3. aufruf der VIS2
                                            Bei mir das selbe Problem. Beginnt zu laden und dann weißer Bildschirm. Im Log finde ich den Lizenzfehler wenn keine Lizenz in vis 2.0 eingetragen ist wenn ich meine 1.0 Lizenz in den vis 2.0 Adapter eintrage nimmt er diese zwar an aber im LOG meckert er dann das diese für die vis 1.0 ist.
                                            780
                                            262139
