    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      PEPITO82 @PEPITO82 last edited by
      Ich habe es nun doch hinbekommen, dass ich die Dimmer über target value steuern kann.
      Für meine Qubino DIN Dimmer habe ich unter Verknüpfungen jeweils Gruppe 4 & 5 ausgewählt:
      Gerät 008 - Licht Bad EG ist ein Fibaro Dimmer.
      Ist dieser so auch korrekt eingestellt?
        andibr @PEPITO82 last edited by
        Hallo zusammen
        Ich hoffe ich bin hier am richtigen Ort? Ich möchte meine Aussenbeleuchtung "smart" machen, leider funktioniert das mit Shelly und WLAN eben nicht zuverläsig. Darum habe ich mir gedacht, es könnte ja mit Z-Wave besser gehen, weil da ja nicht die überlastete Wifi-Frequenz verwendet wird.
        Für mich ist Z-Wave etwas Neuland, darum die Frage, ob jemand hier mir etwas "Nachhilfe" geben könnte?
        mit folgenden Komponenten möchte ich es angehen:
        1. Steinel IS140-2 Z-Wave (Artikel 029807)
          Steinel: (https://www.steinel.de/de/leuchten-sensoren/produkte/sensoren/bewegungsmelder-daemmerungsschalter/bewegungsmelder-aussen/is-140-2-z-wave-029807.html)
        2. als Lampe
          Lampe: (https://www.lampenwelt.de/led-aussenwandleuchte-abby-ohne-sensor.html)
        3. USB-Stick
          [USB-Stick] (https://www.thesmartesthouse.com/collections/euro-devices-zone/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119)
        Kann ich das so machen, hat da jemand Erfahrungen oder andere Ideen? Für mich stellt sich die Frage: kann ich in dieser Kombination, das Relais im Bewegungsmelder auch direkt aus dem Iobroker ansteuern oder muss/soll ich für die Lampe ein eigener Z-Wave Aktor verwenden? Was ist einfacher?
        Ich möchte im Iobroker mit dem Adapter "Time-Switch" zum einen eine Zeit und Dämmerungs gesteuerte Dauerbeleuchtung aber ausserhalb dessen eben den BWM benutzen.
        Vielen Dank für euere Tips und Hinweise
        Andi
          arteck Developer Most Active @andibr last edited by
          @andibr ich habe mit Steinel schlechte erfahrung.. die Aussenlampe mit einem BWM und zwave hab ich aus dem Netz geschmissen. Es ist bekannt dass sich die BWM's im Netz breit machen ergo das Netz fluten oder regelmässig aussteigen.
          die Hotline von den ist auch klasse 'nö wir kennen keine Probleme, ach so sie nutzen nicht das Gateway ja dann kannich ihnen nicht weiterhelfen'
          nie wieder
            andibr @arteck last edited by
            @arteck
            Danke für den Hinweis, dann suche ich mir einen anderen BWM ohne Z Waves. Dazu einen Aktor mit Sensoreingang. Leider funktioniert das ganze mit Shelly und WiFi eben nicht, weil da alle Kanäle und Frequenzen belegt sind.
              @andibr kauf doch einfach nen strahler mit einem beweguns,elder und schalten den per shelly an oder aus...
              wenn an ..dann macht der das was er soll..bei Bewegung geht der an.. und wenn der shelly den ausschaltet dann ist der halt immer aus
                @arteck Wenn ich das so möchte würde ich hier nicht schreiben, denn dan könnte ich einfach das defekte Zeugs ersetzen.
                Da ich aber eben nicht nur BWM abhängig sondern auch mittels Schaltuhr und "smart" das haben will frage ich nach. An den Lampenstandorten funktioniert WiFi wegen überlastung eben nicht zuverläsig. Das habe ich schon gestestet.
                  @andibr sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                  wegen überlastung
                  was denn füreine überlastung ?? entweder hast du da wlan oder nicht.. entweder kommst du da mit deinem signal oder nicht..
                  ein wlan signal kann nicht überlastet sein.. überlagert ja ..aber überlastet ??
                    @arteck von mir aus überlagert. Das mit Wlan und Shelly habe ich ja schon ausprobiert. Wenn man davor steht, sieht man im Iobroker wie sich der Shelly immer wieder anmeldet, wenn man den Kopf dreht geht er wieder offline. Ich mag nicht extra eine Outdoor Wlan Empfänger kaufen wenn ein einfacher check mit dem Handy mir sagt, dass alle Kanäle belagert sind.
                    Darum bin ich auf der Suche einer anderen Lösung mit einer anderen Frequenz auf z-wave gestossen. Dazu habe ich eben gesehen, dass ein Iob Adapter in Entwicklung ist.
                    Berges01 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Berges01
                      Berges01 @andibr last edited by Berges01
                      @andibr said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                      Hallo
                      Ich habe meine Aussenbeleuchtung erst mit Z-Wave Teilnehmern gebaut.
                      Nach dem ich Probleme mit der Latenszeit hatte (Ich arbeite mit Tastendruck 1 x 5min Licht, noch mal Drücken Dauerlicht und ein Weiterer Tastendruck schaltet das Licht wieder aus) habe ich mich für Shelly endschieden.
                      Die Taster hängen alle an Shelly i4 und auf dem i4 läuft ein Programm das die Tastendrücke auswertet. Der i4 kommuniziert über MQTT mit dem ioBroker . Dann ein Blockly und das Ding läuft. Das mit dem Programm funktioniert bei Allen neuen Shellys (Shelly Plus Varianten)
                      Jetzt funktioniert das Tadellos.
                      Das mit dem immer wieder neu Anmelden im Netzwerk habe ich auch gehabt. Das habe ich durch das Abschalten der Automatischen Kanalwahl und Festlegen das Kanales in der Fritzbox jedoch in den Griff bekommen.
                      Jetzt läuft das Mash auf einem Kanal und keine Automatische Kanalwahl mehr.
                      Ob das auch dein Problem löst kann ich nur vermuten.
                      Ich habe Normale Aussenlampen (Hängen an Shelly Dimmer2), Steinel Bewegungsmelder (Standard ohne Funk), und den Tastern an den i4 .
                      Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
                      Grüße aus dem Sauerland
                      PS. Wenn du das Programm haben möchtest melde dich.
                        @andibr wie gesagt probier aus.. ich hab schlechte Erfahrung mit dem BWM
                          Matzeit last edited by
                          Hallo und ein Gutes Neues,
                          musste einen Shelly durch einen z-wave Technisatz Rollladenaktor austauschen, aufgrund von Platzproblemen in der UP Dose. Habe bereits 5 "Nodes" also 5 zwave Teilnehmer und mir ist nun aufgefallen, dass im Adapter unter "Geräte" nur bei zwei Schaltern eine Verschlüsselung aktiv zu sein scheint.
                          Der Rolladenschalter hatte ich per Tastendruck eingelernt ohne die PIN etc. eingeben zu müssen. Ich glaube bei den anderen hatte ich eine PIN eingegeben, weiß es allerdings nicht mehr so genau.
                          Muss hier überall eine Verschlüsselung aktiv sein und wenn ja wie gehe ich bei den bereits eingelernten Aktoren vor?
                          Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Troya
                            Troya @Matzeit last edited by
                            @matzeit
                            Moin, dir auch ein gesundes Neues!
                            Bei mir sind erstmal auch alle ohne Verschlüsselung "aktiv".
                            Da bisher noch kein Pro geantwortet hat, antworte ich mal "zwischen". Aber bin da kein Profi und lass mich gerne belehren.
                            Soweit ich mich aber erinnere kommt jemand draußen auch ohne Verschlüsselung nicht einfach in dein Zwave-Netz und diese dient Primär beim Anlernen sicher zu sein, dass da keiner "mitliest".
                            Wenn du die verschlüsselt übertragen lassen willst musst du sie AFAIK neu anlernen.
                              Flopsi last edited by
                              Ich habe seit einiger Zeit Problem mit den Fibaro Heat (FGT001). Die Thermostate blinken alle 25 bis 30 sec rot, das bedeutet normal das der Akku leer geht.
                              Jetzt habe ich drei Batterie Datenpunkte:
                              level
                              level001
                              level002
                              Die Werte sind an den entsprechenden blinken Geräten alle 87 %. Danach sollten die Akkus nicht leer sein.
                              Das nächste Problem ist das die Thermostate sich einfach aktivieren und voll durchlaufen ohne, dass man irgendwas gemacht hat, sie lassen sich auch nicht mehr Manuel bedienen. Erst wenn ich das Ladekabel dran mache und die Teile lade dann gehts wieder. Ich muss das aktuell bei bestimmten Geräten jede Woche mache.
                              Auch sind die Datenpunkte bei gleichen Geräten unterschiedlich, was ich auch nicht verstehe...
                              Hat noch wer solche Probleme?
                                arteck Developer Most Active @Flopsi last edited by
                                @flopsi interviewe die mal neu.. und schau dann nach den datenpunkten
                                  Flopsi @arteck last edited by
                                  @arteck das habe ich schon gemacht mehrmals sogar
                                  Ich bin auch der Meinung das die Daten teilweise nicht übermittelt werden. Zumindest der Akkustand.
                                  Z.B. bei einem Gerät blinkt der Fibaro Heat alle 30 sec zweimal rot im Iobroker war der Akku auf 87 % dann habe ich trotzdem geladen und dann auf einmal waren es nur noch 10 %, als wenn das Gerät dann aufwacht und die Daten übermittelt.
                                  Meine Skripte zu den Geräten laufen aber genau wie definiert.
                                  Das komische ist das ich das nur bei drei Geräten habe die anderen laufen völlig normal und der Akku ist auch nicht nach ca. 8 Tagen leer.
                                  Normal halten die Akkus 8 bis 10 Monate.
                                    Aktuell lese ich meine Fibaro Heat neu ein, bekomme da aber immer folgende Meldung:
                                    supports Security S2, but no S2 network keys were configured. The interview might not include all functionality.
                                    Was muss ich da machen ??
                                      Hat hier wer zufällig schon mal den Fibaro Heat auf die neue Version 4.9 per Firmewareupdate geupdatete ?
                                      Wenn ja hat alles geklappt und wo bekomme ich die Firmware ?
                                        @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                        Fibaro
                                        haha..die geben die Firmware nicht raus soweit mir bekannt
                                        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maloross
                                          maloross @arteck last edited by
                                          Ich hänge mich mit meinem "Problem" mal hier an und hoffe es ist nicht total fehl am Platz.
                                          Ich habe den Funkschalter Aeon ZW130 im Einsatz und die direkten Verknüpfungen funktionieren auch einwandfrei.
                                          Was ich jedoch nicht hinbekomme, ist die Realisierung einer Szene, bspw. bei "press Button 4" sollen über Javascript mehrere Lichter (Homematic und Zwave) angeschaltet werde. In den Objekten wird zwar für einen kurzen Moment der korrekte Wert angezeigt, springt dann aber wieder zurück auf "(null)" und daher als Trigger wohl eher nicht geeignet.
                                          Vermutlich habe ich als Anfängerin etwas Wichtiges in den Einstellungen übersehen, habe aber keinen Plan was und bitte euch um Unterstützung.
                                            arteck Developer Most Active @maloross last edited by
                                            @maloross sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                            das reicht doch um drauf zu triggern...
                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            19623
