    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      DRUROB last edited by
      der Adapter läuft stabil und scheinbar ohne Neustart. Aber einige datenpunkte werden vom logging immer wieder ausgeschaltet. Weiß jemand Abhilfe? Ich vermute, dass der Datenpunkt trotzdem immer noch neu angelegt wird und damit das Logging verhindert.
        tombox @DRUROB last edited by
        @drurob Korrekt dafür gibt es eine option in den settings um das zu verhindern
          DRUROB @tombox last edited by
          @tombox
          Ok, "Das ist der Weg" 😳
            Oh man...Heute bin ich ja Dauergast hier.....
            jetzt gibt es mal was neues aus dem Fehlerlog. Damit kann ich leider nicht viel anfangen außer das der Dienst derzeit nicht zur Verfügung steht. Aber warum.... Interessant finde ich auch die beachtlichen zeitlichen Unterschiede zwischen den Meldungsgruppen.
            Wärt ihr so nett und würdet da mal drüber schauen?
            T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @drurob 503 ist ein Fehler bei vaillant einfach abwarten
                stevie77 @DRUROB last edited by
                @drurob Scheint bei Vaillant weiterzugehen wie am Wochenende schon...loggt bei mir zwar keinen 503, aber wohl auch irgendwas mit der Verbindung (hatte ich ebenfalls schon am Wochenende gesehen). Zwischendurch heute Vormittag ging es mal ne Weile.
                  tombox @stevie77 last edited by tombox
                  Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
                  Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
                  G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Geg0r @tombox last edited by
                    @tombox hab die letzte Version gerade aus github installiert und sieht soweit gut aus.
                    Es wurde eine neue ID angelegt und die Werte kommen wohl sauber rein.
                      tombox @Geg0r last edited by
                      @geg0r v0.1.0 unterstützt auch jetzt die Steuerung bei myVaillant
                        hsjan @tombox last edited by
                        @tombox , werden jetzt die Verbrauchsdaten nicht mehr angezeigt?
                        Vermisse ich auch in der myVaillant App.
                        Gibt es schon infos ob die wieder kommen?
                        T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ralle last edited by
                          Nutze den Adapter nun seit einer Woche mit der MYVaillant App, schon vor der Veröffentlichung der Version V0.1.0 , kann bis dato keine Änderung in den Daten sehen.
                          Gibt es da überhaupt eine Änderung?
                          Was ich noch nicht hin bekommen habe in, IO Broker, auch Daten zu ändern.
                          Verbrauchsdaten kann ich sehen (Gas insg., WW Strom, Heizung Strom) (jährlicher Verbrauch / insg).
                          Jedoch kann ich den nicht vernünftig anzeigen lassen der Strom u.a. wird in Watt angegeben und ich möchte gerne in KW Anzeigen lassen.
                          Das wird mit Sicherheit irgendwie gehen, hab nur keine Ahnung wie.
                          Ach so....bin absoluter Neuling in Io Broker und mache es bei "learning by doing".... klappt bis dato auch sehr gut.
                          Danke für die gute Arbeit
                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            tombox @hsjan last edited by tombox
                            @hsjan
                            Kann nur das anzeigen was in der App ist.
                            Mit 0.1.0 Kann man Jetzt Daten ändern
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                            vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                              ralle @tombox last edited by
                              @tombox Danke für die Info. Was für ein Widget kann ich nehmen so das ich auch daten ändern kann?
                                tombox @ralle last edited by
                                @ralle Da habe ich keine Ahnung. Input vielleicht oder button...
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @ralle last edited by
                                  @ralle sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                  Wenn du dir die Werte zB in Grafana anzeigen lässt, kannst du die WH einfach in kWH anzeigen lassen
                                    So , seit der Neuinstallation sagt mir der Log einen Fehler....
                                    "clean Configuration faild".
                                    kann damit jemand was anfangen?
                                    Ralf
                                      @ralle Was sagt der log im log level debug
                                        @tombox sag mir was ich machen soll und ich poste den log.... bin doch Neuling
                                          @ralle Unter Instanzen den Experten Modus aktiveren dann auf vaillant gehen und log level auf debug setzen
                                          Bleibt der Fehler auch nach einem Adapter Neustart
                                            ralle @tombox last edited by ralle
                                            @tombox Log Level, die Option gibt es bei diesem Adapter nicht
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288415
