    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      apollon77 @amg_666 last edited by
      @amg_666 was sagt die Browser fehlerkonsole?
        denjo @amg_666 last edited by
        @amg_666 weißer bildschirm liegt daran das du gruppierungen hast und die beim übertragen das nicht funktioniert
        • amg_666
          amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
          @apollon77
          sieht nach den gauges widgets aus ???
          [2022-11-29T19:26:01.659Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
          [2022-11-29T19:26:01.660Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
          [2022-11-29T19:26:01.661Z] Try to connect socket.io.js:66:41
          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
          iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "colored" 697.7c00624a.chunk.js:33:52179
          main.1426430e.js:658:11
          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.1426430e.js:658:26
          Help us to create open source project with reactJS! main.1426430e.js:658:186
          See you :) main.1426430e.js:658:253
          [2022-11-29T19:26:03.555Z] Try to connect socket.io.js:66:41
          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js
          Source-Map-Adresse: 697.7c00624a.chunk.js.map
          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js
          Source-Map-Adresse: main.1426430e.js.map
          Translate: Show palette main.1426430e.js:658:6960
          Translate: Files main.1426430e.js:658:6960
          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
          Uncaught TypeError: $.spectrum is undefined
              <anonymous> http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/edit.html#Home line 29 > injectedScript:4
              setInnerHTML http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
              wi http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
              loadWidgets http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
              r http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
              promise callback*l http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
              Xe http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
              promise callback*Xe http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:29
              rr http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1912
              J4 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              Ao http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              kr http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              S6 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              yn http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              Zo http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              C http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
              T http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
              41196 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
              Ot http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1950
              72851 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1948
              57799 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1907
              73961 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              I http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1950
              j http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1951
              24470 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              P http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1951
              34697 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:10
              promise callback*72063 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1
              <anonymous> http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1953
          edit.html:4:28
          Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:110:21
          Version vis-map: 1.0.3 edit.html:45:25
          Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
          Version trashschedule: 2.0.3 trashschedule.js:152:21
          Uncaught SyntaxError: missing } after function body
          info.js:84note: { opened at line 9, column 31info.js:9:31
          GEThttp://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
          [HTTP/1.1 404 Not Found 6ms]
          Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js". edit.html:1:1
          Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js 697.7c00624a.chunk.js:1:18838
              onerror http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
              EventHandlerNonNull* http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
              ot http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
              rt http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
              bt http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
              promise callback*bt http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:1
              collectRxInformation http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:10
              setTimeout handler*34697/collectRxInformation/< http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:10
              onWidgetsLoaded http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:33
              we http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:33
              onLoaded http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:33
          697.7c00624a.chunk.js:1:19215
          Translate: show code main.1426430e.js:658:6960
          TypeError: g is undefined
              items http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:16
              Vs http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js:16
              U6 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1912
              Z4 http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
              vo http://192.168.1.23:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js:1914
          main.1426430e.js:1914:177
          Uncaught TypeError: g is undefined
          697.7c00624a.chunk.js:16:23050
          Common user CSS not found: Not exists 697.7c00624a.chunk.js:33:951
          • amg_666
            amg_666 @amg_666 last edited by
            Edit: hab grade das im Protokoll gesehen
            vis-2-beta.0
            	2022-11-29 19:32:57.438	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
            brauch ich da die Lizenz nochmal für die v2 beta?
            Chaot Feuersturm amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @amg_666 last edited by
              @amg_666 Ich habe die Lizenz aus der normalen VIS reinkopiert
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Laufen eigentlich bei irgendjemandem die VIS2 Widgets oder gehen die nur bei mir nicht?
                crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                  @chaot ich hab bis jetzt noch gar keine neuen installiert, bisher nur vis installiert und geprüft welche der alten/genutzen widgets nicht funktioniert
                  bzw wo sehe ich, welche neuen widgets es gibt?
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Chaot last edited by
                    @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Bist nicht alleine. Wird aktuell über dieses issue analysiert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @amg_666 last edited by
                      @amg_666 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Bei mir ist in der vis2-beta Instanz kein Lizenschlüssel eingetragen und ich hatte bisher keine Probleme
                        A Former User @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Guten Morgen,
                        im ersten Beitrag, da gibt es den Hinweis auf die neuen VIS 2 Widgets, aber zur Zeit noch mit Problemen, werden nicht in VIS 2 angezeigt.
                        VG
                        Bernd
                          Roland Ambrosch last edited by
                          ich laufe in irgendeinen Bug -
                          Ablauf
                          1. vis2 zum ersten Mal installiert
                          2. widgets installiert
                          3. aufruf der VIS2
                          4. ich sehe das menü und wie die vis versucht etwas zu laden und dann
                          5. kommt ein weißer Schirm
                          Irgendwas fehlt anscheinend:
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Guest last edited by
                            @dp20eic ist ein bekanntes issue. Siehe hier
                            https://forum.iobroker.net/post/901541
                            • amg_666
                              @apollon77
                              hm, merkwürdig ist das schon. Bei den bisherigen Tests hat das alles einigermaßen funktioniert, nach Update auf die latest war im Adapter kein Lizenzschlüssel mehr, den hab ich reinkopiert, der Effekt bleibt aber, nach kurzer Zeit leerer Bidlschirm wie oben beschrieben.
                              Wenn ich nachdem dieser Bildschirm aufgeht
                              274d3496-9992-40dd-ac35-bebc04a965d8-grafik.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1669747183199-df9212cb-cd14-4b94-ab3f-50ba7d590b4d-grafik.png
                              auf das "+" klicke, dann geht die Liste aller Views auf, aber wenn ich da was wähle, kommt nichts. Wie gesagt in der alten Version des Adapters hat es funktioniert und an der vis habe ich nichts geändert
                                @dp20eic sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                das hab ich schon gelesen, die Frage ist aber, muss man das für alle alten machen oder gibt es nur für bestimmte eine neue Version.
                                  tobrog last edited by
                                  Ich habe mich jetzt auch mal an die neue Vis gewagt. Installation von vis-2-beta und den Vis-2-widget-material hat soweit auch geklappt.
                                  rog@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                                  added 2 packages, removed 97 packages, and changed 1 package in 28s
                                  153 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
                                  host.raspberrypi install adapter vis-2-beta
                                  upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/vis.png vis.png image/png
                                  upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  upload [730] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
                                  upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                                  upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css text/css
                                  upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png image/png
                                  upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png image/png
                                  upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png image/png
                                  upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                  upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png image/png
                                  upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png image/png
                                  upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/450.b509fcda.chunk.css static/css/450.b509fcda.chunk.css text/css
                                  upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/789.dd750ca0.chunk.js static/js/789.dd750ca0.chunk.js application/javascript
                                  upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
                                  upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
                                  upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                                  upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                                  upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                  upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                  upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                  upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                  upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                  upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                  upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                  upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                                  upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                                  upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                  upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                  upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                  upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                  upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                  upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                  upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                  upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                  upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                  upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                  upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                  upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                  upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                  upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                  upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                  upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                  upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                  upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
                                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta created/updated
                                  host.raspberrypi create instance vis-2-beta
                                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.upload created
                                  host.raspberrypi object vis-2-beta.0 created
                                  host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control created
                                  host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.instance created
                                  host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.command created
                                  host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.data created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.0 created
                                  rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                  added 1 package, removed 97 packages, and changed 1 package in 14s
                                  rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
                                  host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
                                  upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                  Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                                  host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
                                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                                  Wenn ich dann aber Vis2 starte kommt auch nur - wie von anderen schon vorher beschrieben - nur das Menü und der Rest bleibt leer. Das Projekt ist die importierte Demoview aus Vis1.
                                  Das sagt die Browserkonsole:
                                  Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                  Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/398.c8d8d1e7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                  Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/26.e8dea23d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                  Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/css/697.79098e54.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                  Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                  697.7c00624a.chunk.js:33 iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "dark"
                                  Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/78.756f4070.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                  main.1426430e.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                  main.1426430e.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                                  main.1426430e.js:658 See you :)
                                  socket.io.js:66 [2022-11-30T09:05:55.764Z] Try to connect
                                  main.1426430e.js:658 Translate: Files
                                  main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Portrait
                                  main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Landscape
                                  main.1426430e.js:658 Translate: Width x height (px)
                                  VM175:127 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                                  697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/iconFont.min.css net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                  (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  wi @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  setInnerHTML @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  r @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  Promise.then (async)
                                  l @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  loadWidgets @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  Xe @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  rr @ main.1426430e.js:1912
                                  J4 @ main.1426430e.js:1914
                                  Ao @ main.1426430e.js:1914
                                  kr @ main.1426430e.js:1914
                                  S6 @ main.1426430e.js:1914
                                  yn @ main.1426430e.js:1914
                                  Zo @ main.1426430e.js:1914
                                  C @ main.1426430e.js:1948
                                  T @ main.1426430e.js:1948
                                  697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css 404 (Not Found)
                                  fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                                  rssfeed.js:26 Version rssfeed: 0.0.1
                                  trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
                                  vis-owl.js:148 Version vis-owlFlexControl: 0.2.0
                                  697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                  loadScriptsOfOneWidgetSet @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  (anonym) @ rssfeed.js:15
                                  vis-owlparcel.js:106 Version vis-owlParcel: 0.2.11
                                  info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                  VM199:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                      at JSON.parse (<anonymous>)
                                      at getTranslation (info.js:13:47)
                                  getTranslation @ info.js:13
                                  await in getTranslation (async)
                                  (anonym) @ info.js:6
                                  lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                  https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                  lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
                                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                  materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.79
                                  widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
                                  widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                                  (anonym) @ widgets.min.js:1
                                  Promise.catch (async)
                                  readFile @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  initializeHapticFeedback @ widgets.min.js:1
                                  (anonym) @ materialdesign.js:37
                                  emit @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                                  getObject @ widgets.min.js:1
                                  getVersion @ widgets.min.js:1
                                  (anonym) @ materialdesign.js:32
                                  setTimeout (async)
                                  waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
                                  showVersion @ materialdesign.js:31
                                  instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                                  instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                                  (anonym) @ instrument.ts:129
                                  waitForWidgets @ widgets.min.js:1
                                  sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                  setTimeout (async)
                                  (anonym) @ trycatch.ts:119
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  setTimeout (async)
                                  Wenn ich dann eine anderes Projekt laden, wird es geöffnet. Hier die Browserkonsole für ein in Vis2 neu erstelltes Projekt:
                                  instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                                  instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json 404 (Not Found)
                                  (anonym) @ instrument.ts:158
                                  (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                                  bt @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                                  (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                                  setTimeout (async)
                                  collectRxInformation @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                                  (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                                  we @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                                  onWidgetsLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                                  onLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                                  697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                  window.<computed> @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                                  ot @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                                  setTimeout (async)
                                  697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                  setTimeout (async)
                                  instrument.ts:129 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                                      at d.onerror (697.7c00624a.chunk.js:1:17097)
                                  (anonym) @ captureconsole.ts:73
                                  setTimeout (async)
                                  instrument.ts:129 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                                  13instrument.ts:129 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                                  setTimeout (async)
                                  instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json 404 (Not Found)
                                  setTimeout (async)
                                  instrument.ts:129 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
                                  message_socket_on.png:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png 404 (Not Found)
                                  Image (async)
                                  (anonym) @ main.1426430e.js:1911
                                  H6 @ main.1426430e.js:1914
                                  In @ main.1426430e.js:1914
                                  Die runtime sowohl für die importierte Demoview also auch für das in Vis2 neu erstellte Projekt zeigen jeweils nur eine leere Seite.
                                  Hab vorsichtshalber auch mal iob fix laufen lassen, hat aber auch nichts geändert.
                                  Bin mit meinem Latein hier am Ende.
                                  Hier der Vollständigkeit halber auch noch der output von iob_diag:
                                                          v.0.0.7
                                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Installation:           Native
                                  Timezone:               Europe/Berlin
                                  User-ID:                1002
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                                          /usr/bin/node           v16.18.1
                                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                          admin                   6.2.23
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Pending iob updates:    0
                                  Active repo(s): Stable (default)
                                  Objects:                14256
                                  States:                 12448
                                  Size of iob-Database:
                                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  ====================== END OF SUMMARY ==================
                                  Skript v.0.0.7
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture:   armv7l
                                  Docker:         false
                                  Virtualization: none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   10:19:33 up  7:58,  1 user,  load average: 1.17, 1.25, 1.37
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Wed Nov 30 09:19:33 UTC 2022
                                  Wed Nov 30 10:19:33 CET 2022
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  *** User and Groups ***
                                  rog
                                  /home/rog
                                  rog adm tty uucp dialout cdrom sudo audio video plugdev staff input netdev lpadmin docker iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        3.0G        298M         36M        497M        898M
                                  Swap:            99M         99M          0B
                                  Total:          3.9G        3.1G        298M
                                           3837 M total memory
                                           3042 M used memory
                                            350 M active memory
                                           2958 M inactive memory
                                            298 M free memory
                                             92 M buffer memory
                                            404 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             99 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/root                            ext4      235G   17G  209G   8% /
                                  devtmpfs                             devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                  tmpfs                                tmpfs     1.9G  7.9M  1.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs                                tmpfs     768M  1.6M  767M   1% /run
                                  tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                  log2ram                              tmpfs     256M  120M  137M  47% /var/log
                                  //10.10.10.10/Public                 cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/NAS
                                  //10.10.10.10/node-red               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/node-red
                                  //10.10.10.10/influxdb               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/influxdb
                                  //10.10.10.10/plex_conf              cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/plex_conf
                                  tmpfs                                tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
                                  tmpfs                                tmpfs     384M   20K  384M   1% /run/user/1002
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET             SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
                                  /                  /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
                                  |-/boot            /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  |-/var/hdd.log     /dev/sda2[/var/log]                  ext4   rw,noatime
                                  |-/media/NAS       //10.10.10.10/Public                 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                                  |-/media/node-red  //10.10.10.10/node-red               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=10.10.10.10
                                  |-/media/influxdb  //10.10.10.10/influxdb               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=998,noforceuid,gid=993,noforcegid,addr=10.10.10.10
                                  `-/media/plex_conf //10.10.10.10/plex_conf              cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                                  /var:
                                  4.3G    /var/
                                  3.7G    /var/lib
                                  3.5G    /var/lib/docker
                                  3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                                  451M    /var/lib/docker/overlay2/11e5ecd926d073892407ca26bc4915b22a6cebcbf38432f3c90396fde8d9ebcc/diff
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  996M    /opt/iobroker/backups/
                                  300K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_10_19-05_10_35_backupiobroker
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                  360M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                  44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            8.19.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                                  Check                               Value   Recommendation/Notes
                                  npm ping                            ok
                                  npm -v                              not ok  Use npm v9.1.2
                                  node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                                  npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                                  which git                           ok      /usr/bin/git
                                  Perms check on cached files         ok
                                  Perms check on local node_modules   ok
                                  Perms check on global node_modules  ok
                                  Perms check on local bin folder     ok
                                  Perms check on global bin folder    ok
                                  Verify cache contents               ok      verified 4126 tarballs
                                  npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-30T09_19_52_976Z-debug-0.log
                                  The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
                                  Don't trust the doctor if he recommends different versions!
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.23
                                  admin:          6.2.23
                                  Adapters from github:   6
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.10.4
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  ioBroker-Instances
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.23.1
                                  Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.15
                                  Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                  Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "device-watcher": 2.0.3   , installed 2.0.3
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
                                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                                  Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                  Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                                  Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Objects and States
                                  Objects:        14256
                                  States:         12448
                                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Get:8 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
                                  Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                  Fetched 26.7 kB in 3s (9816 B/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11244      594/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        974226     12604/pihole-FTL
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16757      900/lighttpd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1020559    24166/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023098    24166/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19675      1707/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1030246    25726/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1029519    25784/io.jarvis.1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17737      834/influxd
                                  tcp        0      0 10.10.10.4:2010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1025148    24550/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16393      557/vncserver-x11-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        973644     12604/pihole-FTL
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13778      525/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:43551         0.0.0.0:*               LISTEN      0          14456      559/containerd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023915    24955/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        13761      564/mosquitto
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18728      1779/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19553      1450/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20570      1525/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13798      424/deCONZ
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14423      600/unbound
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14424      600/unbound
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16507      424/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18656      1630/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11246      594/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13777      525/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        973645     12604/pihole-FTL
                                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        974228     12604/pihole-FTL
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16758      900/lighttpd
                                  tcp6       0      0 10.10.10.4:9080         :::*                    LISTEN      1003       24714      574/java
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16392      557/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        13762      564/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1036375    26622/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1023185    24269/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22084      834/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1029787    26075/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1031719    26186/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       1036337    26671/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      119        969440     10436/grafana-serve
                                  tcp6       0      0 10.10.10.4:39109        :::*                    LISTEN      1003       23894      574/java
                                  udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          14422      600/unbound
                                  udp        0      0 169.254.198.13:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027217    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 169.254.189.25:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027216    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 169.254.165.226:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027215    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 169.254.123.123:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027214    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 169.254.72.166:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027213    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 169.254.3.82:5353       0.0.0.0:*                           1001       1027212    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 169.254.179.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027211    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027210    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027209    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 10.10.10.4:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027208    24980/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11152      418/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1030713    26109/io.sma-em.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025919    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025917    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025915    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025913    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025911    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025909    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025907    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025905    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025903    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025899    25231/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16513      424/deCONZ
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46105           0.0.0.0:*                           108        11154      418/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        974225     12604/pihole-FTL
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15419      801/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14446      618/cups-browsed
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11153      418/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::50481                :::*                                108        11155      418/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025920    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025918    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025916    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025914    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025912    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025910    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025908    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025906    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025904    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025902    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025901    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025900    25231/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1003       23885      574/java
                                  udp6       0   1216 10.10.10.4:58403        :::*                                1003       23895      574/java
                                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        974227     12604/pihole-FTL
                                  • 1Topf
                                    1Topf @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    wie schauen eure hintergründe aus ?
                                    etwas seltsam bei mir
                                    Bei mir so:
                                    vis1: vis_alt.jpg
                                    vis2: vis_neu.jpg
                                    Ist es bei dir immer noch oder hast du das gelöst?
                                      liv-in-sky @1Topf last edited by
                                      @1topf
                                      Hatte noch keine Zeit das näher zu untersuchen
                                      Ich habe soviele css Einträge und auch noch Scripte laufen, dass ich nicht sagen kann, ob es an meiner Installation liegt oder nicht
                                        Alveran @Roland Ambrosch last edited by
                                        @roland-ambrosch sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Ablauf
                                        3. aufruf der VIS2
                                        Bei mir das selbe Problem. Beginnt zu laden und dann weißer Bildschirm. Im Log finde ich den Lizenzfehler wenn keine Lizenz in vis 2.0 eingetragen ist wenn ich meine 1.0 Lizenz in den vis 2.0 Adapter eintrage nimmt er diese zwar an aber im LOG meckert er dann das diese für die vis 1.0 ist.
                                        • Schmakus
                                          Schmakus Developer last edited by
                                          Hi, habe auch den Fehler wie viele hier. Nach der Installation und Aufruf des Editors erscheint kurzzeitig das Menü und dann weißer Bildschirm. Konsole zeigt Fehler:
                                            plastomer @Schmakus last edited by
                                            @schmakus
                                            Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
                                            Es muss bei der Übernahme des Projektes nach Vis2 ein Fehler passiert sein,
                                            genaue Ursache habe ich noch nicht herausgefunden.
                                            Habe einfach ein neues Projekt eröffnet, seitdem funktioniertes.
                                            A amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            262162
