    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Supernils @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      @supernils Du hast doch jetzt alle Quellen auf bullseye gesetzt? Dann greift der Paketmanager auch auf diese Quellen zurück.
      Das bullseye Update ist nur ein Versuch auf einer 2. SD Karte. Mein Produktivsystem läuft noch auf buster. Kann ich dort auch die Quelle ändern? Dann laufe ich zukünftig nicht wieder in das Update Problem
        Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
        @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Klar. Halt am besten mit den drei sed-Kommandos arbeiten, dann dürfte soweit alles umgestellt werden.
          Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden. Naja egal ich bleibe dann erstmal auf buster. Ein Versuch war es wert. Ich habe etwas dazugelernt. Danke
            Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
            Mit welchem meinst du? Mit dem ioBroker oder mit dem Betriebssystem?
            Naja, wer weiß was da alles für 'schräges Zeug' installiert wurde.
              Keine Verbindung zum Betriebssystem. Oder das System bootet nicht mehr. Ich nutze übrigens eine SSD keine SD Karte.
              Auf dem PI wurde iobroker, wireguard und pi-hole installiert. Vielleicht sollte ich das System dann komplett neu aufsetzen.
              Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ja, das ist auch eigentlich der vorgesehene Weg, wenn es beim Dist-Upgrade Schwierigkeiten mit den Dependencies gibt. Mit der Zahl an ThirdParty-Quellen steigt auch die Wahrscheinlichkeit sich da zu verheddern.
                  frankyboy73 @Supernils last edited by
                  @supernils Hi, oder hat dein System keine Verbindung mehr zum Netzwerk? Das Thema wurde hier auch schon besprochen. Siehe und vorherige Posts.
                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
                    m0uh @frankyboy73 last edited by
                    Nach dem Update von Buster auf Bullseye habe ich folgenden Fehler:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://apt.hyperion-project.org bullseye InRelease
                    Hit:7 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Hit:9 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    2 not fully installed or removed.
                    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Setting up collectd-core (5.12.0-7+rpi1) ...
                    Job for collectd.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
                    invoke-rc.d: initscript collectd, action "restart" failed.
                    ● collectd.service - Statistics collection and monitoring daemon
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/collectd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-11-30 08:32:16 CET; 21ms ago
                           Docs: man:collectd(1)
                                 man:collectd.conf(5)
                                 https://collectd.org
                        Process: 18851 ExecStartPre=/usr/sbin/collectd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 18852 ExecStart=/usr/sbin/collectd (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 18852 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            CPU: 120ms
                    dpkg: error processing package collectd-core (--configure):
                     installed collectd-core package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                    dpkg: dependency problems prevent configuration of collectd:
                     collectd depends on collectd-core (>= 5.12.0-7+rpi1); however:
                      Package collectd-core is not configured yet.
                     collectd depends on collectd-core (<< 5.12.0-7+rpi1.1~); however:
                    dpkg: error processing package collectd (--configure):
                     dependency problems - leaving unconfigured
                    Errors were encountered while processing:
                     collectd-core
                     collectd
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    pi@raspberrypi:~ $
                    arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @m0uh last edited by
                      @m0uh
                      collectd.service
                      ist das nicht ein zusatz service was du installiert hast ? schau doch mal in die collectd.service rein ws da falsch ist
                        m0uh @arteck last edited by
                        @arteck Ja es ist ein Zusatz, wäre aber natürlich schön wenn der auch wieder laufen würde 🙂 wie vor dem Update.
                        Ich versteh hier nur Bhf
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/collectd.service
                          GNU nano 5.4          /lib/systemd/system/collectd.service
                        [Unit]
                        Description=Statistics collection and monitoring daemon
                        After=local-fs.target network.target
                        Requires=local-fs.target network.target
                        ConditionPathExists=/etc/collectd/collectd.conf
                        Documentation=man:collectd(1)
                        Documentation=man:collectd.conf(5)
                        Documentation=https://collectd.org
                        [Service]
                        Type=notify
                        NotifyAccess=main
                        EnvironmentFile=-/etc/default/collectd
                        Restart=always
                        RestartSec=10
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                          @m0uhmusst du es vielleicht noch neu configurieren ?? du hast es installiert musst du doch wissen
                            m0uh @arteck last edited by m0uh
                            @arteck ich hab es unter Buster installiert und konfiguriert. Da lieft auch alles... meine config von collectd liegt immer noch am selben Ort mit den selben Einstellungen, deshalb wüsste ich nicht was ich da neu konfigurieren soll. Ich bin kein Linux Crack deshalb habe ich auf Hilfe hier gehofft. Wenn ich wüsste was falsch ist und wie ich es beheben kann würde ich hier nicht fragen.
                            EDIT:
                            apt-get remove --auto-remove collectd-core
                            apt-get purge --auto-remove collectd-core
                            apt-get update
                            apt-get --yes install collectd
                            jetzt läuft es wieder...
                            • wendy2702
                              wendy2702 @m0uh last edited by wendy2702
                              @m0uh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                              Mal hier rein geschaut?
                              Du solltest aber ein eigenes Thema öffnen da das dein Spezielles Problem ist und ja nicht mit dem eigentlichen Upgrade zu tun hat.
                              Edit: Hat sich mit deinem Edit überschitten
                                Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by
                                apt policy collectd*
                                sagt?
                                  m0uh @Thomas Braun last edited by
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy collectd*
                                  collectd:
                                    Installed: 5.12.0-7+rpi1
                                    Candidate: 5.12.0-7+rpi1
                                    Version table:
                                   *** 5.12.0-7+rpi1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                     s
                                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  collectd-core:
                                    Version table:
                                  collectd-utils:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5.12.0-7+rpi1 500
                                  collectd-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5.12.0-7+rpi1 500
                                    @m0uh
                                    Okay, mich hatte gewundert, dass auf meiner 64bit-Version das Paket ohne rpi1-Patch gebaut wurde.
                                    • V
                                      varg @Thomas Braun last edited by varg
                                      Hey meinst Du ich kann das Upgrade versuchen ? Image Backup ist gemacht für alle Fälle.
                                      node ist irgendwie schon auf bullseye der rest buster
                                      pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                      Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                      Fetched 439 kB in 2s (273 kB/s)
                                      pi@pio4gb:~ $ apt policy collectd*
                                      collectd:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 5.8.1-1.3
                                        Version table:
                                           5.8.1-1.3 500
                                      collectd-core:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           5.8.1-1.3 500
                                      collectd-utils:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           5.8.1-1.3 500
                                      collectd-dbg:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           5.8.1-1.3 500
                                      collectd-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           5.8.1-1.3 500
                                      pi@pio4gb:~ $ cat /etc/debian_version
                                      10.13
                                      pi@pio4gb:~ $
                                        Thomas Braun Most Active @varg last edited by
                                        @varg
                                        Joh, ran da.
                                          Hab mich am Update versucht.
                                          Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
                                          DHCP und Zeit zicken rum....
                                          Failed to start Journal Service
                                          Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
                                          Failed to start network time synchronization
                                          Failed to start Login Service
                                          Failed to start Hostname Service
                                          Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
                                          F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            frankyboy73 @Guest last edited by
                                            @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
                                            309
                                            82759
