    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User last edited by
      @ciddi89
      Hi, vielen Dank erstmal fuer den tollen Adapter!
      Ich haette da vielleicht n feature-request, vielleicht kanns der ein oder andere auch gebrauchen und du findest es auch sinnvoll:
      Zusaetzlicher Datenpunkt
      "lostdevices, type number" - differenz der Anzahl Devices insgesamt vom letzten und aktuellen Scan, wenn Anzahl niedriger als vorher
      "lostdeviceslist" - json oder html liste der verlorenen Devices
      Mein Problem:
      Der Zigbee-Adapter verliert bei mir ab und zu mal ein Device, das ist dann einfach weg, als waere es nie da gewesen...
      Da ist es auch egal, ob Batterie oder Netzgeraet.. von daher waere es eine sinnvolle Erweiterung 🙂 ???
        A Former User @Guest last edited by
        @ilovegym die Frage ist: warum verliert dein System einfach ein Gerät? Ich denke man sollte mal der Sache auf die Spur gehen. Das ist nicht normal gerade bei Zigbee sehr untypisch 🙂
        Zu deiner Idee: ganz am Anfang hatte ich schon mal mit den Gedanken gespielt eine Liste/Anzahl zu erstellen mit Geräten die Fehler usw. aufweisen. So wie bei Homematic als Beispiel „Kommunikation gestört“ usw. Da könnte man evtl. sowas mit reinpacken. Hab mich aber noch nicht weiter damit befasst da ich noch aktuell andere Dinge umsetzen muss und ich garnicht weiß ob es überhaupt sinnvoll ist, da nicht alle Geräte/Adapter solche Datenpunkte liefern um sowas zu überwachen.
          @ciddi89 ...wenn ich das wuesste! Angeblich passiert das ja nicht.. bei 220 Zigbee Devices ist die Uebersicht halt auch schwer..
          und das echt doofe ist ja, dass dann ein Device mitsamt der Datenstruktur weg ist, als waere es nie da gewesen..
          Merke das nur, wenn auf einmal was nicht mehr funktioniert oder ein Script meckert, weil der Datenpunkt weg ist.. oder nicht laeuft, weil der Trigger nicht mehr geht..
          Ok, dann schreib ich mir was zusammen, muss ja nur die Max-Anzahl festlegen und auf Aenderung triggern, wie es weniger wird, dann muss eins fehlen.. und dann die Device-List vergleichen..
            @ilovegym hmm ist wirklich komisch.
            Ja mit blocky oder JavaScript ist da ja schnell was kleines zusammen gebastelt.
              Rushmed Most Active last edited by
              Hallo, danke für den tollen adapter und die Doku.
              Kann ich irgendwo den Pegel für geringe Batterie definieren.
              Ich hab in meiner Liste Geräte mit über 30%, das interessiert mich noch lange nicht.
                A Former User @Rushmed last edited by
                @rushmed hey erstmal danke. Ja das kannst du definieren der ist versteckt unter Benachrichtigung wenn du den Haken bei Batteriemeldungen setzt. Ich glaube aber der Menüpunkt ist dort falsch untergebracht weil er für die Listen und den Nachrichten gilt. Mal schauen ob ich den woanders unterbringen kann.
                  watcherkb last edited by
                  Hi, gibt es auch die Möglichkeit bei Telegram Benachrichtigung einen bestimmten User anzugeben? Meine zweite Hälfte muss und möchte nicht alles wissen was im Smarthome gerade offline ist.
                    DennisMenger @watcherkb last edited by
                    @watcherkb Ja, das geht. Man kann unten im Adapter bei den Telegram-Benachrichtigungen eine Geräte-ID oder Chat-ID eintragen
                      watcherkb @DennisMenger last edited by
                      @dennismenger ah ok. Dachte das geht auch mit user-id? Z.B. geht das sehr schön bei dem device-reminder adapter per dropdown Auswahl.
                        @watcherkb ich glaube die Chat-ID ist in dem Fall die User-ID, musst mal testen
                          @dennismenger jap stimmt so. Danke dir
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                            Hallo, jetzt muss ich noch mal blöd fragen...
                            Unter Blacklist, gibts es ein Kästchen für Benachrichtigung und für Liste ignorieren ?
                            Ich bekomme aufs Handy immer so was geschickt ? Das läuft unter Benachrichtigung ?
                            Liste ist dann die für die VIS gemeint ?
                            Ich bekomme auch mehrmals am Tag diese Liste vom Screenshot. Eingestellt ist das so...
                            Oder schickt er die komplette Liste, sobald sich ein Status ändert und er schickt nicht nur diesen einen Adapter sondern alle die er hat ?
                            Die Liste ist mehrmals täglich so lang in der Nachricht.
                            Und könnte ich die Liste scrollbar machen in der VIS ?
                              A Former User @D3ltoroxp last edited by A Former User
                              @d3ltoroxp ja Liste ist die json/html Tabelle, Benachrichtigung schickt er (noch) immer die ganze Liste ab welche Geräte offline sind. Wird aber in naher Zukunft so sein das er nur das Gerät in der Benachrichtigung nennt welches auch on/offline gegangen ist und nicht mehr alle Geräte auflistet die offline sind.
                              M D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                McMax @Guest last edited by
                                @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp @Guest last edited by
                                  @ciddi89 Kann man da sich dann vllt immer noch einmal die Woche dann eine Benachrichtigung schicken lassen mit allen aktuell offline Geräten und eben sonst dann nur einzeln wenn eins Offline ging.
                                    @d3ltoroxp ja klar, das bleibt auf jeden Fall wo du die Tage und Uhrzeit dafür selbst wählen kann.
                                      In der GitHub Version kann man bei den Benachrichtigung einstellen das nun der Adapter Name zum Gerät mit angezeigt wird. Vielen Dank an @Scrounger für die Implementierung. 🙂
                                      Wird dann im nächsten Release mit dabei sein. Wer nicht warten kann oder das testen möchte kann ja die GitHub Version installieren.
                                        ChrisXY last edited by
                                        Hallo, wäre cool wenn das noch hinzugefügt. Ähnlich wie NUT für eine USV :
                                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.apcups
                                        DANKEE
                                          A Former User @ChrisXY last edited by
                                          @chrisxy brauch dafür ein Screenshot mit verfügbaren Datenpunkten/Struktur
                                            ChrisXY @Guest last edited by
                                            @ciddi89 Danke anbei die screens
                                            1467
                                            503963
