    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Denk daran - Du willst den über Broadlink angelernten Tastendruck-Datenpunkt gar nicht im Cloud-Adapter haben.
      In den Cloud-Adapter kommt der manuell angelegte Datenpunkt "Fernsehen"
      Und diesen sprichst Du über Alexa an:
      "Alexa, schalte Fernsehen ein"
      "Alexa, schalte Fernsehen aus"
      Du müßtes dann jeweils beim manuell angelegten Datenpunkt sehen können, dass dieser von true auf false wechselt (oder anders herum).
      Und nun legen wir noch ein Script an, welches beobachtet ob der Datenpunkt sich ändert (true, false, true, false), und was dann entsprechend geschehen soll.
        MauriceSG last edited by
        So Ich habe jetzt den On/Off des Fernsehers neu angelernt, das gleiche spiel von vorne:
        Fernseher/Broadlink reagiert auf das schalten bei den Objekten
        Fernseher manuel in der Cloud angelegt
        Reagiert nicht auf Alexa
        und lässt sich in der Cloud nicht löschen.
        Ich werd so langsam gaga! (PROST)
        Gruß Maurice
        • BBTown
          hast Du meine Antwort genau oberhalb deiner Antwort gesehen und verstanden?
          Der Einfachheit halber:
          bitte nenne den manuell angelegten Datenpunkt "Fernsehen"
          bitte nenne die über Broadlink angelernte Taste "Fernseher_schalten"
            @BBTown:
            hast Du meine Antwort genau oberhalb deiner Antwort gesehen und verstanden? `
            Ok das bedeutet einen reinen Tastendruck der auf der Fernbedienung jeweils On/Off ist selbst den muss Ich über ein skript laufen lassen?
            Dachte das gilt nur für Geräte bei denen Ich verschiedene tasten für On und Off habe!
            • BBTown
              @MauriceSG:
              Dachte das gilt nur für Geräte bei denen Ich verschiedene tasten für On und Off habe! `
              Das machst Du immer dann, wenn Du eine natürliche Befehlsfolge ansagen willst.
              "Alexa, schalte Fernsehen ein" ist komisch, wenn man eigentlich den Fernseher ausschalten will.
              Da ein "button" aber nur einen Tastendruck kennt, behilft man sich mit diesem "Hilfs-Datenpunkt"
              Das untere Blockly kannst Du importieren. Dann musst Du jedoch noch die Inhalte gemäß deiner Struktur ändern.
              Also einmal auf die Datenpunkte klicken und aus deiner Struktur "Fernsehen" suchen und auswählen.
              Und dort wo ich unterschiedliche Befehle für "TV ein" und "TV aus" habe, würde beides mal dein Datenpunkt "Fernseher_schalten" reinkommen.
              Da es ja jedes mal der gleiche Tastendruck (Befehl) ist.
              Falls es sich bei deinem Gerät um einen Samsung Fernseher handelt, könnte ich dir sogar unterschiedliche Codes für an und aus geben 😉
              ! ` > <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
              <block type="on_ext" id="nE(du3aXY2owO0nkeK8B" x="-338" y="13"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="xkUcu,a7(QU24];C9QRX"><field name="oid">MultiMedia.0.Fernsehen</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="OAAw8/5t%l.nG/muy8zg"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}j@Q?Ld3iXz/yB;,I{%f"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="A"><block type="get_value" id="Dmta#S:Ep7wjtv5C|0aJ"><field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">MultiMedia.0.Fernsehen</field></block></value>
              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DAE/tbn%~!dm+!S7)}(J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="control" id="Z#BpaV~U)dUL?{f7qzc7"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">broadlink.0.SamsungPlasmaTV.CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000</field>
              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BFo8Fb]r_OyF=]/E8x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
              <next><block type="controls_if" id="jC{;1-EC{hm6;vt2zje~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lOR*##:dhdI0B@xkdHmQ"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="A"><block type="get_value" id=",AUwj/EP!:KC|^tAw,`@"><field name="ATTR">val</field>
              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="WAnR-@A}Hg`|N6HxY]5t"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="control" id="AfC_gx?2nTg_SurB8dE,"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">broadlink.0.SamsungPlasmaTV.CODE_2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000</field>
              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="w+kXam(Wq0ga^N}NdDuT"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml> `
                ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951836nx.jpg" />
                • BBTown
                  sorry, der code war unvollständig, hier nun der vollständige.
                  Aber, es ist ein Blockly-code !!
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="nE(du3aXY2owO0nkeK8B" x="-338" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BFo8Fb]r_`Oy`F=]/E8x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                  [1917_script_importieren.png](/assets/uploads/files/1917_script_importieren.png)
                  [1917_script_anlegen.png](/assets/uploads/files/1917_script_anlegen.png)
                    script scheint zu gehen aber das mit dem Objekt???
                    wenn ich ein objekt erstelle habe Ich folgende auswahl:
                    Typ:
                    Datenpunkt / Kanal / Gerät
                    Bei Kanal keine weitere Auswahl!
                    Bei Datenpunkt:
                    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29953035ir.jpg" />
                    aber bei keiner Kombination erscheint bei mir das Feld smartName~~
                    • BBTown
                      Weshalb hälst Du dich nicht einfach an die Anleitung?
                      Es wird von nichts anderen als einem Datenpunkt gesprochen
                      Der smartName wird automatisch vom cloud-Adapter eingetragen wenn Du den Datenpunkt im Cloud-Adapter hinzugefügt hast.
                      Ich habe dir lediglch gezeigt wie man über die Eigenschaften des Datenpunktes den Cloud-Adaper-Eintrag wieder entfernen kann.
                      Nirgends in der Anleitung ist ein Hinweis darauf, dass Du einen Eintrag in ein Feld smartName tätigen mußt.
                      1. Datenpunkt anlegen
                      • Name: "Fernsehen"
                      • role=switch
                      • type: Logikwert)
                      2. Im cloud-Adapter ein Smart-Gerät anlegen
                      • Name: "Fernsehen" (mit diesem Namen erfolgt die Ansprache in Alexa)
                      • Verküpfung mit dem unter 1.) angelegten Datenpunkt "Fernsehen"
                      3.) in der Alexa App prüfen ob es bereits eine Gerät namens "Fernsehen" gibt,
                      • falls ja -> verwerfen (entfernen)
                      • falls nein (oder nach dem entfernen) in der Alexa App nach Geräten suchen
                      • prüfen ob "Fernsehen" angekommen ist
                      4.) Script erstellen:
                      • was soll geschehen wenn "Fernsehen" = wahr
                      • was soll geschehen wenn "Fernsehen" = unwahr
                      Ein Beispielscript habe ich dir zum Import angefügt.
                      Da mein Datenpunkt "Fernsehen" aber an einer ganz anderen Stelle in der "Objekte-Liste" liegt als der Deine, mußt Du natürlich diese Verknüpfung korrigieren (draufklicken und auswählen) und zwar an allen drei Stellen an denen sich auf "Fernsehen" bezogen wird.
                      Das gleiche gilt für die Datenpunkte "TV ein" und "TV aus", die heißen bei dir ganz anders ("Fernseher_schalten"???) und liegen auch an einer anderen stelle, also draufklicken und korrekte Verknüpfung auswählen.
                      Mach es doch einfach wie es da steht.
                        Läuft jetzt alles super Danke nochmal!
                        Sorry das Ich so genervt habe, war Gestern zu sehr Durch den Wind und habe nichts mehr in den Kopf bekommen!
                        Gruß Maurice
                        • BBTown
                          Moin Maurice,
                          und ein ebensolches sorry auch von mir, ich wurde sichtlich ungeduldig 8-)
                          Dann können wir ja nun zur "Kür" kommen :lol:
                          Der besondere Vorteil von der Vorgehensweise mit dem "Hilfs-Datenpunkt" liegt darin, dass Du über das Script natürlich nicht nur einen einzigen Befehl absetzen kannst, sondern gleich ein ganzes Feuerwerk 🙂
                          Ich hatte gesehen, dass Du z.B. "Sky" als weitere "Broadlink"-Taste eingerichtet hattest (so sah es jedesfalls aus).
                          Wieso also nicht in deinem (Blockly)-Script nach dem "steuere - TV ein = wahr" auch sofort "steuere - Sky ein = wahr" hinterherschicken?!
                          So mußt Du hierfür nicht ein separates Alexa-Kommando geben.
                          Schau dir gern noch einmal den ersten Screenshot meines Blockly-Scriptes an:
                          Über "Alexa, schalte Fernsehen ein" lasse ich also in einem Rutsch:
                          • TV = ein
                          • TV Eingangsquelle = HDMI-1
                          • AV-Receiver = Eingangsquelle TV
                          • Subwoofer = Voreinstellung TV
                          • LED-Stripe hinter dem TV = ein
                          • LED hinter dem TV Farbe = ocker
                          ausführen.
                          Wenn Du das einmal verinnerlicht hast, dann steht dir die Welt von ioBroker für noch viele spannende Lösungen offen!! 😄
                          • BBTown
                            Moinsens,
                            ich habe per Zufall herausgefunden, dass es sehrwohl für die meisten Samsung TV`s unterschiedliche Codes für das Einschalten und Ausschalten gibt, obgleich die Fernbedienung lediglich eine "toggle-Taste" anbietet.
                            Folgende Broadlink-Codes sollten funktionieren:
                            Samsung TV = on
                            Samsung TV = off
                            Vielleicht kann das der Eine oder Andere ja verwenden?!
                            • metaxa
                              metaxa last edited by
                              <size size="150">chapeau</size>
                              Das ist endlich eine Lösung für meinen alten (und neuen) BENQ. Habe sogar mit Blocky schon ein Script angelegt das auf eine SysVar der CCU reagiert. Funktioniert auf Anhieb, tolle Arbeit. Lieben Dank!
                              (das Importieren eines vorgefertigten "remote panel" über die Bridge schaffe ich leider nicht, ist aber nicht so tragisch)
                              Bin gerade dabei mich tiefer Einzuarbeiten, scheitere aber offensichtlich an Basics. Ja, glaubt mir, ich habe u.v.A. auch diesen Thread schon mehrfach durchgekaut (sonst wäre ich nicht soweit :D)
                              Frage1: Bitte, wie bekomme ich einen angelernten Code (Objekt?) in eine andere Struktur? 488_adapt_broadlink.jpg
                              So nicht, dann funktioniert der Code (Datenpunkt?) nicht mehr. 488_adapt_broadlink_1.jpg 488_adapt_broadlink_2.jpg
                              Frage2: Welche Rolle ist für das Ausführen der Codes die Richtige? 488_adapt_broadlink_3.jpg "State" tut, aber genauso wie "Action" oder "Button", ich verstehe nur die Zusammenhänge dahinter nicht.
                              Lieben Dank, mxa
                              • BBTown
                                @metaxa:
                                Bitte, wie bekomme ich einen angelernten Code (Objekt?) in eine andere Struktur? `
                                Moin metaxa,
                                deine Vorgehensweise ist genau richtig. Der Unterschied zu meiner Struktur ist jedoch, dass Du "Geraete" und "SOKI" als "Kanal (Channel)" und nicht als ""Gerät (Device)" angelegt hast.
                                Ich habe mir angewöhnt die angelernten Fernbedienungstasten als "button" anzulegen.
                                Wenn Du in der Objekte-Übersicht die Taste siehst, dann kannst Du diese sofort durch klick auf das Symbol auslösen und musst den Datenpunkt nicht erst von "false" auf "true" setzen - gerade beim Testen oder sonstigen manuellen Auslösen für mich sehr hilfreich.
                                "Action" kannte ich bisher gar nicht 🙂
                                • metaxa
                                  Hi Heiko!
                                  Wahrscheinlich war das~~@BBTown:~~
                                  und nicht als ""Gerät (Device)" angelegt hast. ` die Lösung. Oder ich hatte auch schon zu lange herumgedoktert.
                                  Fakt ist, es passt und funkt (besser "Infrarotet") jetzt dort wo angedacht! :idea: 488_adapt_broadlink_4.jpg
                                  Danke für deine Erklärungen!
                                  LG, mxa
                                    LaGra last edited by
                                    Hallo @ all.
                                    Ich habe mich mangels anständigen, bzw deutschsprachigen Broadlink Skill für Alexa damit auseinandergesetzt, dies über ioBroker zu
                                    realisieren. Jetzt bin ich aber auf ein Problem gestoßen.
                                    Wenn ich einen neuen Code anlerne, wird der alte ständig überschrieben.
                                    hat jemand das selbe Phänomen beobachten können? Kennt jemand Lösungsansätze?
                                    Mit dem RM-Plugin für Android ist es zudem möglich Makros, also eine Folge nacheinander ausgeführter Signale zu senden.
                                    Kennt da jemand Möglichkeit dies im Broker umzusetzen?
                                    Mfg LaGra
                                      weimaraner last edited by
                                      Gibst Du dem angelernten Signal sofort einen richtigen Namen? Dnn dürfte das nämlich nicht passieren.
                                      Grüße Andreas
                                      Edit: schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p61998 Da wurde die Frage auch schonmal gestellt
                                      • BBTown
                                        @LaGra:
                                        hat jemand das selbe Phänomen beobachten können? Kennt jemand Lösungsansätze? ` Du mußt den Code nach dem Anlernen natürlich noch Anpassen.
                                        Als ID nimmst Du "CODE_xxxxxx" wobei hier "xxxx" der tatsächiche Code ist.
                                        Als Namen vergibts Du dann idealerweise noch etwas leicht erkennbares wie "TV ein"
                                        Am besten legst Du dir eine Struktur an.
                                        Ich habe beispielsweise eine Objektgruppe (Device) "MultiMedia.0" angelegt
                                        Da drunter befindet sich die Gruppe (Device) "Samsung Plasma TV"
                                        und dort drunter befinden sich dann wiederum die ganzen Steuerocdes (Datenpunkte) meines Samsung Plasma TV
                                        usw.
                                        @LaGra:
                                        Kennt da jemand Möglichkeit dies im Broker umzusetzen? `
                                        Dafür installierst Du dir den "javascrip" Adapter und benutzt den "Blockly" Editor (wenn Du dir diesen ganzen Fred von Anfang bis Ende durchliest verstehst Du die Vorgehensweise).
                                        Optional kannst Du das auch über "Szenen" in ioBroker umsetzen.
                                        Auch das wird hier im Forum ausgiebig behandelt.
                                        • BBTown
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=5461&p=80494#p78591 als Screenshot zu sehen.
                                          • O
                                            oif last edited by
                                            @Muchul:
                                            Guten Morgen zusammen,
                                            dies ist mein erstes Post in diesem Forum.
                                            Ich bin absoluter Neuling in der Materie und habe keine Ahnung von Programmieren und null Englisch Kenntnisse.
                                            Daher ist die Entscheidung für iobroker gefallen, da hier wenigstens deutsch geschrieben wird.
                                            Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung wenn ich zukünftig mit Banalen Fragen komme, und auch für meine nur rudimentären Deutschkenntnisse, wobei mein türkisch sogar noch schlechter ist 🙂
                                            Daher ein Großes Dankeschöön dafür.
                                            Ich habe den iobroker auf einem Rasppery Pi 3 installiert.
                                            Bisher habe ich nur MQTT und den Broadlink Adapter aktiviert.
                                            Das Anlernen von IR Signalen funktioniert problemlos, auch das Senden klappt.
                                            Allerdings habe ich neben IR und 433 Mhz auch noch mehrere TC2 Lichtschalter und noch drei SP2 von Broadlink.
                                            Ich habe leider nicht gefunden, wie ich die TC2 bzw. SP2 Codes raus bekommen kann.
                                            Hat das eventuell jemand schon gemacht und kann mir einen Tip geben?
                                            Ich habe auch die RM-Bridge auf dem Handy installiert und falls Logs benötigt werden, stelle ich diese sehr gerne zur Verfügung.
                                            Herzlichen Dank im voraus. `
                                            Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                            ich habe die TC2 codes per rm plugin ausgelesen, aber schaffe sie nicht zu senden.
                                            hab mir auch diesen thread https://community.home-assistant.io/t/b … h/7904/155 durchgelesen, jedoch hilft mir da nichts.
                                            hab versucht den aus und ein code zu einem zusammenzufügen, 0000 dranzuhängen, zu konvertieren, vervielfachen, … nichts hilft...
                                            220
                                            62817
