    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Supernils @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden.
      Mit welchem meinst du? Mit dem ioBroker oder mit dem Betriebssystem?
      Naja, wer weiß was da alles für 'schräges Zeug' installiert wurde.
      Keine Verbindung zum Betriebssystem. Oder das System bootet nicht mehr. Ich nutze übrigens eine SSD keine SD Karte.
      Auf dem PI wurde iobroker, wireguard und pi-hole installiert. Vielleicht sollte ich das System dann komplett neu aufsetzen.
      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
        Ja, das ist auch eigentlich der vorgesehene Weg, wenn es beim Dist-Upgrade Schwierigkeiten mit den Dependencies gibt. Mit der Zahl an ThirdParty-Quellen steigt auch die Wahrscheinlichkeit sich da zu verheddern.
          frankyboy73 @Supernils last edited by
          @supernils Hi, oder hat dein System keine Verbindung mehr zum Netzwerk? Das Thema wurde hier auch schon besprochen. Siehe und vorherige Posts.
          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
            m0uh @frankyboy73 last edited by
            Nach dem Update von Buster auf Bullseye habe ich folgenden Fehler:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:6 https://apt.hyperion-project.org bullseye InRelease
            Hit:7 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:9 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            2 not fully installed or removed.
            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Setting up collectd-core (5.12.0-7+rpi1) ...
            Job for collectd.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
            invoke-rc.d: initscript collectd, action "restart" failed.
            ● collectd.service - Statistics collection and monitoring daemon
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/collectd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-11-30 08:32:16 CET; 21ms ago
                   Docs: man:collectd(1)
                         man:collectd.conf(5)
                         https://collectd.org
                Process: 18851 ExecStartPre=/usr/sbin/collectd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 18852 ExecStart=/usr/sbin/collectd (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 18852 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    CPU: 120ms
            dpkg: error processing package collectd-core (--configure):
             installed collectd-core package post-installation script subprocess returned error exit status 1
            dpkg: dependency problems prevent configuration of collectd:
             collectd depends on collectd-core (>= 5.12.0-7+rpi1); however:
              Package collectd-core is not configured yet.
             collectd depends on collectd-core (<< 5.12.0-7+rpi1.1~); however:
            dpkg: error processing package collectd (--configure):
             dependency problems - leaving unconfigured
            Errors were encountered while processing:
             collectd-core
             collectd
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            pi@raspberrypi:~ $
            arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @m0uh last edited by
              @m0uh
              collectd.service
              ist das nicht ein zusatz service was du installiert hast ? schau doch mal in die collectd.service rein ws da falsch ist
                m0uh @arteck last edited by
                @arteck Ja es ist ein Zusatz, wäre aber natürlich schön wenn der auch wieder laufen würde 🙂 wie vor dem Update.
                Ich versteh hier nur Bhf
                pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/collectd.service
                  GNU nano 5.4          /lib/systemd/system/collectd.service
                [Unit]
                Description=Statistics collection and monitoring daemon
                After=local-fs.target network.target
                Requires=local-fs.target network.target
                ConditionPathExists=/etc/collectd/collectd.conf
                Documentation=man:collectd(1)
                Documentation=man:collectd.conf(5)
                Documentation=https://collectd.org
                [Service]
                Type=notify
                NotifyAccess=main
                EnvironmentFile=-/etc/default/collectd
                Restart=always
                RestartSec=10
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                  @m0uhmusst du es vielleicht noch neu configurieren ?? du hast es installiert musst du doch wissen
                    m0uh @arteck last edited by m0uh
                    @arteck ich hab es unter Buster installiert und konfiguriert. Da lieft auch alles... meine config von collectd liegt immer noch am selben Ort mit den selben Einstellungen, deshalb wüsste ich nicht was ich da neu konfigurieren soll. Ich bin kein Linux Crack deshalb habe ich auf Hilfe hier gehofft. Wenn ich wüsste was falsch ist und wie ich es beheben kann würde ich hier nicht fragen.
                    EDIT:
                    apt-get remove --auto-remove collectd-core
                    apt-get purge --auto-remove collectd-core
                    apt-get update
                    apt-get --yes install collectd
                    jetzt läuft es wieder...
                    • wendy2702
                      wendy2702 @m0uh last edited by wendy2702
                      @m0uh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      Mal hier rein geschaut?
                      Du solltest aber ein eigenes Thema öffnen da das dein Spezielles Problem ist und ja nicht mit dem eigentlichen Upgrade zu tun hat.
                      Edit: Hat sich mit deinem Edit überschitten
                        Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by
                        apt policy collectd*
                        sagt?
                          m0uh @Thomas Braun last edited by
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy collectd*
                          collectd:
                            Installed: 5.12.0-7+rpi1
                            Candidate: 5.12.0-7+rpi1
                            Version table:
                           *** 5.12.0-7+rpi1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                     s
                                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          collectd-core:
                            Version table:
                          collectd-utils:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               5.12.0-7+rpi1 500
                          collectd-dev:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               5.12.0-7+rpi1 500
                            @m0uh
                            Okay, mich hatte gewundert, dass auf meiner 64bit-Version das Paket ohne rpi1-Patch gebaut wurde.
                            • V
                              varg @Thomas Braun last edited by varg
                              Hey meinst Du ich kann das Upgrade versuchen ? Image Backup ist gemacht für alle Fälle.
                              node ist irgendwie schon auf bullseye der rest buster
                              pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                              Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                              Fetched 439 kB in 2s (273 kB/s)
                              pi@pio4gb:~ $ apt policy collectd*
                              collectd:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 5.8.1-1.3
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              collectd-core:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              collectd-utils:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              collectd-dbg:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              collectd-dev:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              pi@pio4gb:~ $ cat /etc/debian_version
                              10.13
                              pi@pio4gb:~ $
                                Thomas Braun Most Active @varg last edited by
                                @varg
                                Joh, ran da.
                                  Hab mich am Update versucht.
                                  Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
                                  DHCP und Zeit zicken rum....
                                  Failed to start Journal Service
                                  Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
                                  Failed to start network time synchronization
                                  Failed to start Login Service
                                  Failed to start Hostname Service
                                  Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
                                  F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    frankyboy73 @Guest last edited by
                                    @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
                                      @tobi83 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                      Nicht bei abgekündigten Releases. Die müssen angepackt werden.
                                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                                        Ist nur blöd wenn danach nix mehr funktioniert und der Restore per Adapter auch nicht funktioniert und der Ladekreis ins unendliche dreht.
                                        Und man danach wieder das Image neu auf die SD Karte schreiben muss für den nächsten Versuch...
                                          @tobi83
                                          Dann hast du es irgendwo falsch gemacht oder das Altsystem war schon krumm.
                                            Zumindest lief es bis gestern
                                            309
                                            82844
