    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      habe auf dem Panel oben links nun ein kleinen "Tür symbol"
      Sollte eigentlich ein Schalter sein. Du hast ja 2 Schalter am Panel und das sind die aktuellen Zustände. Icons kannst du anpassen in den beiden Zeilen
        michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @michael_4358
        In meinem Post (siehe Link unten) stehen schon die korrigierten Strings (fertige Lösung) drin. Daher nur mit den beiden falschen Zeilen in deiner Config tauschen.
        https://forum.iobroker.net/post/901471
        EDIT: war wohl parallel 😉
        hab ich 😉
        aber nun hab ich halt die Symbole
        EdiT:
        Tatkraft sind sie wirklich❗️ danke dir ❗️
        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          @michael_4358
          Sag bescheid, wenn die restlichen 4 Warnungen bleiben. Bekommen wir auch noch eliminiert
          Also ich finde das Ergebnis schon ziemlich gut 😉
          Viel Spaß noch... und wirf gerne einen Blick in die Doku (Wiki). Da steht echt ne Menge drin...
            @michael_4358
            Die vier sind bis jetzt nur beim ersten Mal.
            Also wenn das Script neu zugeladen wird
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
              @michael_4358
              Ach übrigens. Wenn du jetzt schon an dem Punkt angekommen bist, könntest du eigentlich auch das Upgrade auf v3.6.0.2 mitnehmen 😉
              Unteren Teil der Scriptes ab:
              ------------- ab hier keine Änderungen mehr ...------------------
              aus der aktuellen Version tauschen und 3 Farbkonstanten hinzufügen.
              EDIT: falscher Link
              https://forum.iobroker.net/post/900735
                @armilar
                Das mache ich dann morgen 😅
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @michael_4358
                  Ja perfekt... Irgendwann glüht der Kopf 💡 😊
                    SuFra @Armilar last edited by
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @sufra
                    Welche Warnung?
                    Bei Neustart :
                    2022-11-30 10:15:18.201 - info: admin.0 (3522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.25.15
                    2022-11-30 10:15:25.516 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: compiling TypeScript source...
                    2022-11-30 10:15:25.842 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: source code did not change, using cached compilation result...
                    2022-11-30 10:15:25.874 - info: javascript.0 (3560) script.js.NSPanel.Panel_2: registered 11 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2022-11-30 10:15:26.213 - warn: javascript.0 (3560) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                    2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                    2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                    2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at new Promise ()
                    2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                    2022-11-30 10:15:26.214 - warn: javascript.0 (3560) at script.js.NSPanel.Panel_2:1114:46
                    2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at step (script.js.NSPanel.Panel_2:33:23)
                    2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_2:14:53)
                    2022-11-30 10:15:26.215 - warn: javascript.0 (3560) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_2:5:58)
                    2022-11-30 10:15:26.219 - info: javascript.0 (3560) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by
                      @sufra sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Den Datenpunkt unter Objekte entweder löschen und neu anlegen lassen
                      oder den Datenpunkt von string in number ändern und eine 6 reinschreiben.
                      Initial werde ich den künfig als number und vorbelegter Versions-Nummer befüllen
                        Wenn ich die Meldung richtig verstehe ist der Wert ein String und der Datenpunkt eine Nummer.. ?
                        Steht irgendwie falsch in dem Object was Tasmota liefert... ?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by Armilar
                          @sufra
                          Ist interessant. Ggf. weil die Datenpunkte schon älter sind. Ich habe da einen Typ mixed drin.
                          Stimmt anscheinend:
                          Per Script wird ein Datenpunkt number angelegt. Dummerweise dann ein Alias auf string
                          Danach folgt ein Vergleich (ohne Typ) mit string und definierter numerischer Versionsnummer im Script.
                          Ist definitiv ein Fehler und wird behoben...
                          Für den Anfang sollte es reichen, wenn der Datenpunkt als string oder mixed angelegt ist.
                            wello last edited by
                            ich nutze seit 2 Tagen ein NSPanel, komme soweit auch, mehr oder weniger, zurecht.
                            Bei 2 Sachen hänge ich aber gerade, und zwar:
                            • Hat jemand einen Homematic Funk-Rollladenaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM) im Einsatz mit dem Panel? Da hänge ich total, weil es ja kein "open" und "close" gibt!
                            • Ich habe 2 Yeelight Smart LED Bulb 1S in einer Stehlampe im Einsatz, bisher hab ichs mir einfach gemacht, in Alexa eine Gruppe angelegt, "Stehlampe" und darüber schalte ich die
                              Jetzt wäre es perfekt, beide als "Gruppe" über das NSPanel zu steuern, hier hänge ich auch, da mir das Wissen fehlt ob so etwas per Skript zu lösen wäre
                            Die Lampen sind erstmal zweitrangig, schöner wäre es, den Rollo übers Panel nutzen zu können!!
                            Falls da jemand eine Idee hat, immer her damit und schonmal Danke im Voraus!
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @wello last edited by Armilar
                              @wello
                              Was hat der denn für Datenpunkte?
                              funktioniert das nicht leichter über den Yeelight-Adapter?
                              Und ebenfalls herzlich willkommen...
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @Armilar last edited by lobomau
                                @wello
                                @wello
                                Joh, "Hoch", "Runter" gibt`s nicht. ABer mit der STellungsanzeige komme ich klar. Und "Stop" geht ja auch 👍
                                P.S. bin auch neu dabei mit dem NSPanel und habe erstes Script-Update hinter mir auf 3.6.0. Tolles Projekt!
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
                                  @lobomau
                                  Was macht DIRECTION denn? Sieht aus, als wären hinter NONE(0) noch weitere Möglichkeiten?
                                  EDIT: Sieht aus, als wäre Direction = 1 = Open und Direction = 2 = Close
                                  • lobomau
                                    @armilar ja, hast fast Recht: NONE (0), UP(1), DOWN(2)
                                    Aber es scheint kein DP zu sein mit dem ich steuern kann. Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
                                    • Armilar
                                      @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
                                      UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
                                      DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
                                      Dann Alias auf diese Datenpunkte. Sollte nachbildbar sein...
                                      lobomau B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        @armilar also UP und DOWN steht da nur während der Bewegung, also wenn WORKING = true. Ist erstmal unabhängig vom LEVEL.
                                        • Armilar
                                          @lobomau
                                          Ich meine nicht mehr DIRECTION, sondern DP's in 0_userdata. Beispiel:
                                          • 0_userdata.Rolladenschalter.1.Up
                                          • 0_userdata.Rolladenschalter.1.Down
                                          • lobomau
                                            @armilar jetzt habe ich erst das kapiert, was du vorher geschrieben hast. Ja, genial. So wird es gehen! 🙂
                                            Edit.: nach etwas Überlegung.... Bei deinem unteren Vorschlag, würde das Rollo ja immer auf 100% fahren sobald UP da steht, dann geht es aber nicht, wenn ich von 0 auf 50% fahren möchte. Geht natürlich auch anders, wenn man das Script irgendwie anpasst.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6276334
