    4. Heiztherme Smart machen
      paul53 @danny_v1 last edited by
      @danny_v1 sagte: gibt es keine mit 1-2-4- Schnittstelle
      Ja, nur die alten TA.
        danny_v1 @paul53 last edited by
        @paul53 Danke für den Tipp! Aber da wirds sicher nichts mit einer smarten Lösung.
        paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @danny_v1 sagte: da wirds sicher nichts mit einer smarten Lösung.
          Shelly 1 anstelle der Schaltuhr?
            falkomfs @danny_v1 last edited by
            @danny_v1 mit Basteln könnte es was werden. Es gibt von HM IP eine „Servosteuerung ELV-SH-WSC". Diese könnte ja einen "Drehregler" drehen wenn diese verbunden sind. Wie gesagt, eine Bastellösung.
              Homoran Global Moderator Administrators @falkomfs last edited by Homoran
              @falkomfs sagte in Heiztherme Smart machen:
              daran hatte ich auch schon gedacht! dann per Servo den Fernversteller (Poti) verstellen.
              oder was es zu deinem System gibt.
                danny_v1 @paul53 last edited by danny_v1
                @paul53 So hab mir jetzt eine TA270 bestellt. Mal sehen wie ich da das Shelly ran bekomme
                Edit: Klasse gerade mal das Handbuch von dem TA270 runtergeladen, das braucht auch schon Can Bus und nicht die 1-2-4 Schnittstelle die ich habe! 😞
                  danny_v1 @Homoran last edited by
                  @homoran Naja das ist ja auch wieder ein Raumthermostat was mir ja nicht viel bringt bei zwei Etagen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @danny_v1 last edited by
                    @danny_v1 sagte in Heiztherme Smart machen:
                    den solltest du ja zentral über den Servo verstellen!
                    @homoran sagte in Heiztherme Smart machen:
                      @homoran An sich würde das schon funktionieren, aber wenn ich das Raumthermostat ins Wohnzimmer stelle könnte ich drüber die Temperatur im Wohnzimmer regeln.
                      Wenn ich aber nur die Küche heizen möchte und nicht das Wohnzimmer, muss ich auch das Wohnzimmer mit heizen da sonst die Temperatur in der Küche nie erreicht werden würde.
                        paul53 @danny_v1 last edited by paul53
                        @danny_v1 sagte: Wenn ich aber nur die Küche heizen möchte und nicht das Wohnzimmer
                        Bei dieser Konstellation braucht man eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung (TA21). An die passenden Außen- und Vorlauftemperaturfühler denken!
                          @danny_v1 den hängst du in den Keller, danach nehmen deine Smarten Thermostaten in den jeweiligen Räumen die Temperatur und du wertest diese über IOB aus. Wenn jetzt ein Raum zu kalt ist und der Stellantrieb aufgeht dreht der Servo im Keller die Temperatur nach oben auf 28 Grad. Wenn dann die Stellantriebe alle zu sind dreht der Servo die Temperatur auf 10 Grad.
                            danny_v1 @falkomfs last edited by
                            @falkomfs Das ist schon mal ein guter Ansatz. Warum in den Keller da sollte ja der Raum keine Rolle spielen, könnte auch das Schlafzimmer sein, oder?
                            Und warum auf 10 Grad runter drehen würden da nicht 16 Grad oder so mehr Sinn machen?
                            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              natürlich.
                              das ist ja kein Raumthermostat sondern nur der Fernversteller der die Heizungskurve um +/- 3°C verschiebt.
                              Von einer
                              @paul53 sagte in Heiztherme Smart machen:
                              war ich ausgegangen.
                                paul53 @Homoran last edited by paul53
                                @homoran sagte: das ist ja kein Raumthermostat sondern nur der Fernversteller
                                Der TRP 31 ist ein Raumthermostat.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                  Danke!
                                  dann hat Startpage mir das falsche Bild (TW3) bei der Suche gegeben 😞
                                    @danny_v1 ich weiß ja nicht wo dein Kabel momentan endet, bei mir war die beste Lösung die Steuerung zu montieren bei der Heizung (aber ein anderes System). Wenn dir die gebastelte Lösung schön genug ist und die Leitungen im Schlafzimmer enden dann kannst du die natürlich auch dort montieren, das dürfte egal sein. Die 10 Grad war auch nur ein Beispiel, Hauptsache die Heizung denkt, es ist jetzt warm oder kalt genug.
                                      @falkomfs Gut. Das hätte ja dann sicher den gleichen Effekt wie die Signalleitung 2 mit einem Shelly zu steuern, entweder 0V Therme aus oder 24V Therme heizen.
                                        @danny_v1 wenn du nur endanschlag fährst ja, du könntest aber dann auch andere Stellungen anfahren, da müsstest du sehen wie es wann benötigt wird.
                                          @falkomfs Hab mir das trp31 mal genauer angeschaut, da ist ein B57713 Temperatur IC verbaut, den könnte man doch sicher auch entfernen, die Soll- und Ist Temperaturen aller Räume einsammeln und z.B. über einen ESP8266 dem trp31 die Temperatur des Raumes mit dem größten Wärmebedarf vortäuschen. Damit wäre das Ding Smart und man kann es hinstellen wo man mag und spart sich alle anderen umbauten.
                                            @danny_v1 da bin ich dann raus, wenn du dich damit auskennst kannst du es versuchen, eventuell dafür einen gebrauchten über EBay besorgen und testen.
                                            6873
