    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      arteck Developer Most Active @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 OTA obliegt dem converter..da haben wir keinen Einfluss drauf
        arteck Developer Most Active @Xsev last edited by arteck
        @xsev nein...ausser du hast zu viel Kohle oder willst was neues haben
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Xsev
          Xsev @arteck last edited by
          @arteck Nein danke, sehr gut!
          • nukleuz
            nukleuz @bommel_030 last edited by
            @bommel_030 Danke für Feedback!
            • nukleuz
              nukleuz last edited by
              wie lösche ich ein Gerät richtig?
              Wenn ich in der Kachel den Mülleimer anklicke verschwindet zwar das Gerät - nach neuem Pairing hat es dann allerdings den eigens vergebenen Namen wie vorher...
              Hintergrund: Ich habe von INNR einen Plug (SP 120) mit Messfunktion und erhalte leider nur den aktuellen Verbrauch in Watt und NICHT die consumption.
              Mittlerweile paire ich das 10mal.... 😠 und nicht mehr als 10cm vom Coordinator entfernt...
                arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by
                @nukleuz wie kommst du dadrauf dass er das hat ??
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP_120.html
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  nukleuz @arteck last edited by
                  @arteck
                  Ist die Consumption nicht gleich Energy?
                  Dort im Link steht ja auch energy.
                  Und das ist das was ich habe an DP:
                  Das gleiche habe ich bei diesem Plug:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP-EUC01.html
                  • nukleuz
                    nukleuz @nukleuz last edited by
                    @nukleuz
                    Hallo an alle,
                    ich werde das Gefühl nicht los, dass der ConBee II nicht so der Bringer ist und ein paar Fehler mit sich bringt in Bezug auf den ioBroker Zigbee Adapter.
                    Das scheint sich nach 3 Wochen des Umstiegs von DeConz auf ioBroker Zigbee auch zu bestätigen…
                    Nun habe ich mich für den Sonoff P Dongle entschieden.
                    Muss ich alle Geräte neu anlernen?
                    arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by arteck
                      @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                      ja..du musst aber den adaüter nicht löschen.. somit bleiben dir die Datenpunkte erhalten ..
                      also umstöpseln und alles neu anlernen..nix löschen
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • nukleuz
                        @arteck
                        Habs mir gedacht und hoffe das Anlernen geht diesmal etwas schneller bei knapp 90 Geräten...
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @nukleuz last edited by
                          @nukleuz du kannst den neuen auch parallel betreiben, einfach eine 2. ZigBee Instanz erstellen.
                          Ich habe auch den Conbee II ... und der läuft. Ich habe zusätzlich einen ZigBee Stick mit LAN-Gateway hier aus dem Marktplatz. Der ist auch super. Neue Geräte lerne ich an dem an, was funktioniert lass ich so - im Moment.
                          Langfristig wird der ConBee so sterben
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • nukleuz
                            nukleuz @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Hast du Steckdosen mit Messung? Kommen alle Messwerte bei dir an?
                            Manchmal habe ich den Effekt, dass sich die Messwerte nicht aktualisieren und zusätzlich auf Null gesetzt werden.
                            Dann stoppe ich die Instanz und ziehe den Stick ab - dann wieder dran und Adapter neu starten...
                            Erst danach kommen für kurze Zeit die Daten wieder... Und das Spiel beginnt von vorne.
                            Das ist aber nur bei manchen Geräten so...
                            Teilweise werden mir erst gar keine Datenpunkte angelegt für die Messung.
                            Das nervt mich ein wenig - deine Idee finde ich aber gut.
                            Danke!
                            BananaJoe ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nukleuz
                              So viele Fragen…
                              Ich habe nun mal die Plugs mit Messung ausgeschlossen und umgehend kommen die Messdaten rein bzw. es wurden fehlende Datenpunkte angelegt und dann Messwerte gezeigt…
                              Was heißt das jetzt?
                              Hat das irgendwelche Nachteile?
                              Könnt ihr da was ändern bzw. erweitern?
                              Wenn ich es richtig hab, kommen die Modifikationen des Adapters nicht zum Einsatz….?
                              Danke und Grüße
                              • BananaJoe
                                @nukleuz ich habe zwar inzwischen fast 50 Strommessadapter / Plugs im Einsatz - aber keinen einzigen ZigBee sondern alle über WLAN / Tasmota. Kann ich also nichts zu sagen.
                                Meine 3 ZigBee Steckdosen dienen nur als Repeater und haben keine Strommessfunktion.
                                  @nukleuz du kannst damit die direkte kommunikation nutzen ohne umwege..
                                  • nukleuz
                                    @arteck
                                    OK, es ist aber richtig, dass es sich modell- und nicht gerätespezifisch einstellen lässt?
                                      @nukleuz ja
                                        A Former User @nukleuz last edited by
                                        @nukleuz Hello,
                                        ich hab n paar Plugs mit Strommessung (Mi-Steckdose von Xiaomi ), die funktionieren einwandfrei.
                                        Logge aber da auch nur den taeglichen Verbrauch, keine Ahnung wie oft die die Daten uebertragen, hatte das am Anfang mit ner 60W Lampe geprueft, das stimmte, seitdem mach ich mir da keinen Kopp mehr.. 🙂
                                        • FreunderNacht
                                          FreunderNacht last edited by
                                          nach dem letzten Update auf Version 1.8.9 habe ich folgende Meldungen bekommen:
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.624	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.623	warn	Object zigbee.0.00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.622	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.622	warn	Object zigbee.0.00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.614	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.614	warn	Object 8cf681fffe0d7094.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.613	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.612	warn	Object 8cf681fffe0bfefd.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.584	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.583	warn	Object 2c1165fffee9c62d.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.515	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.514	warn	Object 00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.513	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          zigbee.0
                                          2022-12-24 18:12:09.512	warn	Object 00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          Kann mir einer sagen, was diese Meldungen zu bedeuten haben und ob ich was machen muss?
                                            Thomas Braun Most Active @FreunderNacht last edited by
                                            @freundernacht
                                            Issue im GitHub eröffnen. Das muss sich wohl einer der Maintainer anschauen.
                                            FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            25444
