    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      @Stoni:
      Hab iPads der 1. Generation im Einsatz.
      Wie macht man das mit den Nachrichten? Ich nutze in HM bisher Pushover…
      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Pushover Adapter installieren und dann über ei Javascript die Bedingungen festlegen am bestem mal im forum suchen
      Gesendet von meinem Handy
        Stoni last edited by
        @Meistertr:
        @Stoni:
        Gesendet von meinem Handy ` Ooooojeeee, Java was??? Hahaha, ich spiel heute Abend mal rum…. Wird vmtl nicht sehr erfolgreich enden....
        • Meistertr
          @Stoni:
          @Meistertr:
          @Stoni:
          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Such einfach mal nach pushover im forum, da gibt es gute Anleitungen
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @Stoni:
            Hiermit kommt der status über telegram… einfach pushover stattdessen wählen:
            Blockly-Code:
            ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="g7^HA^{{OtxUsJ.Ii4}x" x="-637" y="-262">
            ! <mutation items="1"></mutation>
            ! <field name="CONDITION">ne</field>
            ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="mKVSa=7SRIX5!]Q0;2|,"><field name="oid">landroid-s.0.mower.status</field></shadow></value>
            ! <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="n#{B!OSSy8;Mlrril6sO"><field name="INSTANCE">.0</field>
            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="9_qINK2Lc02NNKPw@aer"><field name="TEXT">text</field></shadow>
            ! <block type="get_value" id="F8ALf2kl:5!+?+z.1cd!"><field name="ATTR">val</field>
            ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value>
            ! <next><block type="controls_if" id="f1fhu3zZsV9Z]5k,iwl!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="){tKfsVk-)D~5FD_Ik8."><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="Rp/+uRkKS:Q)SHuhI;sP"><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="math_number" id="B?M%|EhjQ:/[:tOqSx:t"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="ozxyVc^I%mhWkEGZ@t+q"><field name="INSTANCE">.0</field>
            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Jh.@f+:~=W)i@eDUJ{GE"><field name="TEXT">Landroid: Home</field></shadow></value></block></statement>
            ! <next><block type="controls_if" id="}YDC{d=jSJJ_1tfvt5;c"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%g{kt*,spi:.rd_i!M/a"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="jxD%D81N9)uSVFlpF~Zr"><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="math_number" id="o.pxpGE2zp3ns|.u]VrM"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="h|LRzLrjplnf?z=N)9J5"><field name="INSTANCE">.0</field>
            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="+q2dxi^6Ep_Y%a,:+wzr"><field name="TEXT">Landroid: Start sequence</field></shadow></value></block></statement>
            ! <next><block type="controls_if" id="u]Z4:us]hEml=P%19MDy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Xw3,ZIE[)C[7@z775nk="><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="v=zd[,pC)C4m|@{5=["><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="math_number" id="Bmfq+CeXm7qO;iFFd@?r"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="h|jlrlNEa=poLk}RW8bA"><field name="INSTANCE">.0</field>
            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H:dAIx7()dmuFttM%8K"><field name="TEXT">Landroid: Leaving Home</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="/uOdEs!?g:DvEqxr1zYU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="uK)p@Pu?hyInyAhv*EKM"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="jtV;.ZH+(M!+5o]Qhvz"><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="math_number" id="G@nbWv+QgTe9ZQ5Pul%Z"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="#,U(OtTr.eTA/qIigIYX"><field name="INSTANCE">.0</field>
            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="8j?n%HRXgDwtf%]6Z[Wa"><field name="TEXT">Landroid: Follow wire</field></shadow></value></block></statement>
            ! <next><block type="controls_if" id="B_MGO8C;vwoDkAi-e3g~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T9YBa/Li?PzZyI}P:@Ya"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="XxdZlh@(w+v+,yHgm-9"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="neYh~0ci{XaNP9#D+9q,"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="Yn?u^~cC4V@MPHR7Dx-"><field name="INSTANCE">.0</field>
            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="fGtCqqe+LNIR#Yv:.|w"><field name="TEXT">Landroid: Searching Home</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="~oEPo|Nn~Ef,pY/c;}bP"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IQp6A;r_)@LH2[c~e]?"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="/w^]0]scOD+PE=HX8x0"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="pPRn~h9_zmn/xe*7(0)a"><field name="NUM">6</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="=!-)4ZIP#S(%u@p!G!*D"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="w^TcPhUBG%e:yEs1,QG{"><field name="TEXT">Landroid: Searching home</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="Lj(k!P.tHzPbIq?v3TML"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4L%ySbE8m0~0J=wiv~1"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="nSYTJQ,y0uv#_FCur"><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="math_number" id="tK@tILD~t11s=m@i87D"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="eM+~I(H,iv%HL,qi7S-R"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="eU@?0Q]9j@Do-9;km=a3"><field name="TEXT">Landroid: am Mähen</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="~f135e/tgM,b6dpRX2t"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="iX}.;UAF}|Q6+{SJ^(Y9"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="Yi507Sd(^TTb==,;2ZLX"><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="math_number" id="so|!DdK4S@
            @peq{+:0"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="8IONHLY9h][wZouY;/^l"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="A#cx@-r6jU5bS2[-nQ2^"><field name="TEXT">Landroid: Lifted</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="p.m_xSQrN9tw+Gim3qc"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q(b3.;{Zj*;]D49M0F?r"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="Jj55a-,tI:GX{!H8?Vxm"><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="math_number" id="Bx#Kne:=(~-],PnZLt8"><field name="NUM">9</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="5wSgh[|h@x@6*iJf9Z*K"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="p;Y(+pxbw2.EAD@(*j{/"><field name="TEXT">Landroid: Trapped</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="%w^mWx;Ah~52YIW9.z4L"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%.]DXUIHcqp+WvzrDqhw"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="rI(3y|R%ANKp7qO~1"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="rFM}4u~{gMQ0sL=/SYup"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="rW#7oo[gIf:LZ,1Iyx^I"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="L/7UoJ/LTr7b2:SDpx2P"><field name="TEXT">Landroid: trapped</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="+e?X%7iM=%w.mS)hF)"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pQ3XNDDdU:x3Ml#J~MMm"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="sJT)RMCquKFNGH=f=5WK"><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="math_number" id="CN@ScB5FoIe~WUTz4|N1"><field name="NUM">11</field></block></value></block></value>
            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="T52V#Mx|VPw@-smV=4Y0"><field name="INSTANCE">.0</field>
            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="!{D{T3IvRM)JSqYV~JMO"><field name="TEXT">Landroid: Debug</field></shadow></value></block></statement>
            ! <next><block type="controls_if" id="y%tm1K5~Q6b.1nE4pA!,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=",d}K!hLzEk|Xxrcb;xIz"><field name="OP">EQ</field>
            ! <value name="A"><block type="get_value" id="#DS,XD`EWD9k.@!?(bj/"><field name="ATTR">val</field>
            ! <value name="B"><block type="math_number" id="uy]x{~I.:/KWh/d*sF,D"><field name="NUM">12</field></block></value></block></value>
            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="1~b8PRPwDFPRF4QeFY=)"><field name="INSTANCE">.0</field>
            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="5F^[?M:~:R6R2=;0PYwc"><field name="TEXT">Landroid: Remote control</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
              Moin lobomau, vielen Dank für dein Script. Ich kriege den Nachbau aber nicht hin. Kann ich den Code irgendwie Kopieren und einfügen?
              • lobomau
                @Stoni:
                Selbstverständlich. deswegen habe ich den Code ja mitgegeben. Musst auf Spoiler: Show hidden text klicken.
                Dann den Text kopieren und bei Blocky auf importieren klicken und Text einsetzen. Hinterher händisch anpassen und pushover gegen telegram austauschen.
                  Ah ok danke. Werde ich dann mal testen.
                    Strizz last edited by
                    ich lasse mir im Augenblick mit dem folgenden Script Fehlermeldungen von meinem "Otto" aufs Handi schicken.
                    ! //Programm wertet den Status des Objektes "landroid-s.0.mower.error" aus und sendet entsprechende Pushover-Mitteilung
                    ! on("landroid-s.0.mower.error", function(obj)
                    ! var activity = getState("landroid-s.0.mower.error").val;
                    ! switch(activity) {
                    ! case 0: sendTo('console.log(activity)');
                    ! break;
                    ! case 1: sendTo('pushover.1', 'Otto ist in einer Falle!');
                    ! break;
                    ! case 2: sendTo('pushover.1', 'Otto wurde angehoben');
                    ! break;
                    ! case 3: sendTo('pushover.1', 'Otto findet den Draht nicht');
                    ! break;
                    ! case 4: sendTo('pushover.1', {message: 'Otto ist außerhalb des Drahtes', sound: 'spacealarm', priority: 1});
                    ! break;
                    ! case 5: sendTo('pushover.1', 'Otto ist nass geworden');
                    ! break;
                    ! case 6: sendTo('pushover.1', 'close door to mow');
                    ! break;
                    ! case 7: sendTo('pushover.1', 'close door to go home');
                    ! break;
                    ! case 8: sendTo('pushover.1', {message:'Achtung! Schneidwerk blockiert', sound: 'spacealarm', priority: 1});
                    ! break;
                    ! case 9: sendTo('pushover.1', 'Achtung! Radmotor blockiert');
                    ! break;
                    ! case 10: sendTo('pushover.1', 'Trapped Timeout');
                    ! break;
                    ! case 11: sendTo('pushover.1', 'Otto liegt auf dem Rücken');
                    ! break;
                    ! case 12: sendTo('pushover.1', 'Batterie zu schwach');
                    ! break;
                    ! case 13: sendTo('pushover.1', 'Polung des Drahtes vertauscht');
                    ! break;
                    ! case 14: sendTo('pushover.1', 'Ladefehler');
                    ! break;
                    ! case 15: sendTo('pushover.1', 'Polung des Drahtes vertauscht');
                    ! break;
                    ! default: sendTo('pushover.1', 'Achtung! Irgendwas ist mit Otto nicht in Ordnung');
                    ! break;
                    Habe gleichzeitig noch ein entsprechendes Script für die Statusmeldungen laufen. Da ich eigentlich nicht für jeden Pups eine Pushover erhalten möchte, muss ich mal sehen, wie ich das eindampfe. Letzten Endes brauche ich nur dann eine Benachrichtigung, wenn ich eingreifen muss. Außerdem möchte ich am Ende einen Alarm auslösen, wenn mein Otto nachts mal "gelifted" wird.
                    Strizz
                      So, das mit den Scripten einfügen funktioniert irgendwie net. Bei dem Script von Strizz kommt eine Fehlermeldung "Syntax Error", bei lobomaus Script kann ich keinerlei Blöcke sehen…
                      Was mache ich falsch?
                        Hallo Stoni,
                        ich gehe davon aus, dass du den Javascript-Adapter installiert hast. Dann gehe auf den Reiter Skripte im ioBroker-admin und lege im Verzeichnis 'common' ein neues Skript an. Als Enginetyp (Dropdown-Menü oben rechts) musst du natürlich Javascript angeben. Dann den Inhalt des Spoilers (ohne die Zeile erste Zeile 'Spoiler: Hide') dort einfügen. Gerade noch mal getestet. Müsste funktionieren.
                        Strizz
                        • Meistertr
                          Hat jemand vor, der einen S besitzt seine FW auf 2.72 zu updaten? Wäre super wenn dies jemand machen könnte und berichtet ob noch alles läuft
                          • lobomau
                            @Meistertr:
                            Hat jemand vor, der einen S besitzt seine FW auf 2.72 zu updaten? Wäre super wenn dies jemand machen könnte und berichtet ob noch alles läuft `
                            unter worxlandroid.com/de wird mir noch 2.59 als aktuelle Version angezeigt. Gibt es einen change log?
                              @Meistertr:
                              Hat jemand vor, der einen S besitzt seine FW auf 2.72 zu updaten? Wäre super wenn dies jemand machen könnte und berichtet ob noch alles läuft ` Schau doch mal im Roboter-Forum, da sind schon einige, die es ausprobieren…
                                Stefan1984 last edited by
                                Da ich tierisch Probleme mit der 2.59 habe, würde ich testen. Kann hier jemand mal die 2.72 anhängen? Bin leider nicht im Roboter-Forum.
                                Grüße,
                                Stefan
                                  @Stefan1984:
                                  Grüße,
                                  Stefan
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Welche Probleme?
                                  Hier findest Du alle Firmware:
                                  https://goo.gl/NrUzDo
                                    Danke.
                                    Seit der 2.59 wurde vermeintlich eine Funktion hinzugefügt, damit sich der Mäher befreien kann. Bei mir im Garten ist ein Teich. Wenn der Mäher sich vermeintlich meint befreien zu müssen, fährt er rückwärts und überfährt dabei den Draht. So musste ich ihn schon einmal aus dem Teich ziehen und zweimal konnte ich das gerade noch so verhindern. Er steht beim nach Hause fahren öfters an Kurven. Dort wurde der Draht in 45 Grad Winkeln verlegt, damit er besser rum kommt. Des Weiteren fährt er sich an Stellen fest, an denen er mit der 2.50 nicht gestanden hat. Ich würde mir gern die 2.50 zurückwünschen, doch leider gibt es ja dann gleich wieder das AutoUpdate. Internet kappen, ist keine Lösung.
                                    Grüße,
                                    Stefan
                                    EDIT:
                                    Heute kam ich nach Hause und der Mäher stand am Rand. Die Kinder hatten mir erzählt, dass sie ihn aus dem Teich gezogen haben. Also schon wieder. Und das an einer Stelle, an der keine Kurve, Ecke, oder Kante an der sich stören könnte.
                                    Das rechte Antriebsrad lässt sich sehr schwer bewegen. Selbst fährt er nicht mehr. Akku leuchtet rot. Wasser konnte über den Tag rauslaufen. Ich lade ihn gerade auf. Hoffentlich geht er noch. Mit der 2.50 kein Problem gehabt.
                                    EDIT2: Antriebsmotor Fehler
                                    Das Mähwerk läuft an, dann geht er sofort auf den Fehler. Elektronik funktioniert. Die 2.50 drauf gemacht, dann versucht er loszufahren und fährt nur rückwärts im Kreis. Ein Rad dreht sich garnicht. Akku habe ich schon für ein paar Minuten rausgenommen.
                                    Jemand einen Tipp? Gehört hier zwar gerade nicht her, hoffe trotzdem auf eine Hilfestellung.
                                      @Stefan1984:
                                      Danke.
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                      EDIT:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gib ihn zur Reparatur, hast doch sicher noch Garantie…
                                        Hab ich jetzt gemacht. Wird morgen abgeholt. Ob es Garantie ist? Ich werd es sehen. Hab das Problem mit der Firmware in der Problembeschreibung geschildert.
                                          Ma grad was anderes: ist es ohne größeren Aufwand möglich, solch einen Adapter für ccu.io umzuschreiben?
                                          Ich nutze DashUI bislang zur Visualisierung, da vis immer abstürzt…
                                          Ich habe von Programmierung keine Ahnung, vielleicht können @meistertr oder @idittmar dazu Auskunft geben...
                                            @Stoni:
                                            da vis immer abstürzt… `
                                            Was müssen meine entzündeten Augen lesen?
                                            Kannst du das bitte (in einem anderem Thread) näher beschreiben?
                                            So kann ich das nicht stehen lassen.
                                            Rainer
                                            1194
                                            452879
