    3. Einsteigerfragen
    4. backitup zeit und systemzeit
    • DJMarc75
      DJMarc75 @bitwicht last edited by
      @bitwicht und wo seht das mit der nächsten iobroker Sicherung ?
      Im LOG oder in nem Datenpunkt ?
      System-Betriebszeit zeigt Dir, wie der Name sagt, die aktuelle Betriebszeit deines Systems, also die Laufzeit seit Neustart.
        @DJMarc75
        In der Oberfläche (wie auch immer da der richtige Name ist).
        • DJMarc75
          @bitwicht Dann schau mal in den Datenpunkt was da drin steht:
          backitup.0.info.iobrokerNextTime
            Gleichr Wert.
            Aber die Zeit ist ja schon vorbei
            Wert:30. November 2022 um 02:40 Uhr
            Bestätigt:true
            Zeitstempel:2022-11-29 22:02:10.329
            Zuletzt geändert:2022-11-29 20:46:56.394
            Von:backitup.0
            Benutzer:admin
            Qualität:0x00 - good
            hier die Systemzeit:
            pi@raspberrypi:/etc $ timedatectl status
            Local time: Wed 2022-11-30 08:54:13 CET
            Universal time: Wed 2022-11-30 07:54:13 UTC
            RTC time: n/a
            Ich verstehe gerade das Problem nicht.
            • DJMarc75
              @bitwicht Adapter mal neu starten, Browsercache leeren und nochmal in den Datenpunkt schauen.
                ok, danke.
                nach dem Neustart steht es auf:
                1. Dezember 2022 um 02:40 Uhr
                werde ich morgen mal beobachten ob es dann ohne Neustart geht.
                  @DJMarc75
                  Wenn ich das Backup starte, bleibt es immer "stehen":
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_30-08_59_20_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
                  Hast du eine Idee wie ich das debugen kann?
                  • DJMarc75
                    @bitwicht sagte in backitup zeit und systemzeit:
                    Auf Debug stellen, nochmal ein Backup starten und dann im LOG schauen.
                      @DJMarc75
                      Danke. Unter Protokolle finde ich dann:
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:22:49.647	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:22:39.651	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:22:29.649	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:22:19.645	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:22:09.649	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:59.642	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:49.657	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:39.050	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:38.995	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:38.994	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                      das ist jetzt nicht sonderlich aussagekräftig - zumindest nicht für mich.
                      ich hätte jetzt eine Info erwartet ob er nicht auf die DB kommt oder sowas ...
                      • DJMarc75
                        @bitwicht Dann zeig mal auf was Du das Backup sicherst.
                        Am besten mal die Einstellungen im Backitup Adapter zeigen bitte.
                          Wenn ich das richtig verstehe:
                          Er startet
                          Mountet das Share -> OK
                          iobroker backup -> OK
                          influx backup -> endlosschleife
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          2022-11-30 12:21:38.841	debug	[iobroker/iobroker] done
                          backitup.0
                          2022-11-30 12:21:37.757	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_30-12_21_32_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          2022-11-30 12:21:34.706	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 1367 objects saved
                          backitup.0
                          2022-11-30 12:21:34.656	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 1119 states saved
                          backitup.0
                          2022-11-30 12:21:32.258	debug	[iobroker/mount] done
                          backitup.0
                          2022-11-30 12:21:32.256	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                          backitup.0
                          2022-11-30 12:21:32.089	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup-pi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/fritz.nas/SamsungUSB_MEDIA/Backup-Pi /opt/iobroker/backups"
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @bitwicht
                            Beim FritzNAS muss die Option 'noserverino' gesetzt werden.
                              was machst diese Option?
                              Würde gerne verstehen warum der Teil vom iobrokr läuft aber der influx nicht.
                                Thomas Braun Most Active @bitwicht last edited by
                                @bitwicht
                                Dann werden keine inodes vom Server übernommen.
                                  super, damit geht es. vielen dank.
                                  ich habe ein relativ neues System (paar tage alt) nur 2 Adapter und noch keine datenpunkte.
                                  Das Backup ist nur ca. 5 MB groß.
                                  Das Backup hat eine Date und ein Verzeichnis mit ein paar Dateien erstellt.
                                  Passt das?
                                  Ich hätte es jetzt größer erwartet
                                    @bitwicht
                                    Klar passt das. Wenn da keine Daten drin sind ist ein 'Backup' nur der Bauplan und nicht das ganze Haus.
                                    461
