    3. Einsteigerfragen
    4. backitup zeit und systemzeit
    • DJMarc75
      DJMarc75 @bitwicht last edited by
      @bitwicht Dann schau mal in den Datenpunkt was da drin steht:
      backitup.0.info.iobrokerNextTime
        Gleichr Wert.
        Aber die Zeit ist ja schon vorbei
        Wert:30. November 2022 um 02:40 Uhr
        Bestätigt:true
        Zeitstempel:2022-11-29 22:02:10.329
        Zuletzt geändert:2022-11-29 20:46:56.394
        Von:backitup.0
        Benutzer:admin
        Qualität:0x00 - good
        hier die Systemzeit:
        pi@raspberrypi:/etc $ timedatectl status
        Local time: Wed 2022-11-30 08:54:13 CET
        Universal time: Wed 2022-11-30 07:54:13 UTC
        RTC time: n/a
        Ich verstehe gerade das Problem nicht.
        • DJMarc75
          @bitwicht Adapter mal neu starten, Browsercache leeren und nochmal in den Datenpunkt schauen.
            ok, danke.
            nach dem Neustart steht es auf:
            1. Dezember 2022 um 02:40 Uhr
            werde ich morgen mal beobachten ob es dann ohne Neustart geht.
              @DJMarc75
              Wenn ich das Backup starte, bleibt es immer "stehen":
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_30-08_59_20_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
              Hast du eine Idee wie ich das debugen kann?
              • DJMarc75
                @bitwicht sagte in backitup zeit und systemzeit:
                Auf Debug stellen, nochmal ein Backup starten und dann im LOG schauen.
                  @DJMarc75
                  Danke. Unter Protokolle finde ich dann:
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:22:49.647	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:22:39.651	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:22:29.649	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:22:19.645	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:22:09.649	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:21:59.642	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:21:49.657	debug	[iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:21:39.050	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:21:38.995	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                  backitup.0
                  2022-11-30 12:21:38.994	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                  das ist jetzt nicht sonderlich aussagekräftig - zumindest nicht für mich.
                  ich hätte jetzt eine Info erwartet ob er nicht auf die DB kommt oder sowas ...
                  • DJMarc75
                    @bitwicht Dann zeig mal auf was Du das Backup sicherst.
                    Am besten mal die Einstellungen im Backitup Adapter zeigen bitte.
                      Wenn ich das richtig verstehe:
                      Er startet
                      Mountet das Share -> OK
                      iobroker backup -> OK
                      influx backup -> endlosschleife
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:38.841	debug	[iobroker/iobroker] done
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:37.757	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_30-12_21_32_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:34.706	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 1367 objects saved
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:34.656	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 1119 states saved
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:32.258	debug	[iobroker/mount] done
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:32.256	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                      backitup.0
                      2022-11-30 12:21:32.089	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup-pi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/fritz.nas/SamsungUSB_MEDIA/Backup-Pi /opt/iobroker/backups"
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @bitwicht
                        Beim FritzNAS muss die Option 'noserverino' gesetzt werden.
                          was machst diese Option?
                          Würde gerne verstehen warum der Teil vom iobrokr läuft aber der influx nicht.
                            Thomas Braun Most Active @bitwicht last edited by
                            @bitwicht
                            Dann werden keine inodes vom Server übernommen.
                              super, damit geht es. vielen dank.
                              ich habe ein relativ neues System (paar tage alt) nur 2 Adapter und noch keine datenpunkte.
                              Das Backup ist nur ca. 5 MB groß.
                              Das Backup hat eine Date und ein Verzeichnis mit ein paar Dateien erstellt.
                              Passt das?
                              Ich hätte es jetzt größer erwartet
                                @bitwicht
                                Klar passt das. Wenn da keine Daten drin sind ist ein 'Backup' nur der Bauplan und nicht das ganze Haus.
                                461
