    4. [Gelöst] MQTT adapter als broker erkennt keine 100+ topics (länge) ?
    • oldi-2000
      oldi-2000 last edited by
      Nein bin bei cloudMqtt geblieben
      Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
        A Former User last edited by
        @oldi-2000:
        Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk `
        Kannst du mir hier evtl ein wenig Hilfestellung geben? Habe mich bei cloudMqtt angemeldet und habe die "free-variante" gewählt. Wenn ich dann versuche, mich mit dem Indego-Adapter darauf zu verbinden, bekomme ich den Fehler, dass meine Verbindung abgelehnt wurde 😞
        • oldi-2000
          Ich schau nachher mal wie ich das gemacht habe. Schöner wäre natürlich wennuns irgendeiner der vielen PRO's hier einen gescheiten Adapter für den Indego machen würde weil über MQTT funktioniert es zwar, aber auch nicht 100%ig
            @oldi-2000:
            Das stimmt. Im Grunde genommen hab ich genau den gleichen Effekt, er wird als Topic nur command und online geliefert, alle anderen Topics fehlen.
            • oldi-2000
              Also hab mich einfach nur bei Cloudmqtt angemeldet, dann am Controlpanel unter Instances -> Create eine konstenlose instance gemacht. Mit der Serveradresse dem User und dem passwort die unter details angezeigt werden ein configfile für den Mqttadapter vom Indego erstellt und fertig. Wichtig: ich habe in der Instanz im cloudmqtt keinen Benutzer angelegt.
                @oldi-2000:
                Ok, hm, das hatte ich auch gemacht. Nur kommt bei mir dann im Controller die Meldung "Verbindung abgelehnt".
                Könntest du mir mal deinen Connection-String sagen?
                Auch tcp://servername:port ? Oder muss ich mir was anderes eintragen?
                • oldi-2000
                  Muss ich später mal schauen
                  • oldi-2000
                    Also direkt aus der *.Priesterliche Datei:
                    Bei indego.mqtt.broker.connection = tcp://.cloudmqtt.com:**
                    Wie in den Details deiner Instanz angegeben. Hinten der Port bei mir nicht der SSL oder Websockets sondern der Standart Port.
                    Dann bei indego.mqtt.broker.client-id=indego
                    Bei username den Username der Instanz nicht den mit dem du dich anmeldest bei Passwort genauso. Gross und kleinschreibung beachten!
                    Bei Topic root hab ich dann noch =device/indego
                    Und fertig mit den selben Daten meldest du dann auch deinen iobroker Mqtt client bei CloudMqtt an.
                    • oldi-2000
                      Sch… Autokorrektur natürlich direkt aus der *.properties Datei....
                        @oldi-2000:
                        [emoji12][emoji23] Hatte es schon verstanden, was du mir sagen wolltest.
                        Danke für die Info. Jetzt funktioniert es [emoji2]
                        Das ist jetzt zumindest mal der Workaround. Aber wie du schon erwähnt hast, wäre natürlich die Korrektur im MQTT-Adapter für ioBroker die endgültige Lösung.
                        @Bluefox: Können wir uns das Problem zusammen mal anschauen?
                        Grüße,
                        Lacky
                        • oldi-2000
                          Jetzt nur vorsicht beim Indego Update wenn du das neuste auf den Mäher lädst sind viele Werte futsch/komplett was anderes. Da müsste man mal versuchen zzassaz zu erreichen,dass er den Mqtt adapter anpasst, aber leider ist auf github da schon seit nem Jahr nix mehr passiert.
                          • oldi-2000
                            Oder halt jemanden finden der uns einen direkten iobroker Adapter programmieren kann das wäre natürlich die feinste Lösung
                            • Z
                              zazaz last edited by
                              Hi oldi-2000,
                              @oldi-2000:
                              Jetzt nur vorsicht beim Indego Update wenn du das neuste auf den Mäher lädst sind viele Werte futsch/komplett was anderes. Da müsste man mal versuchen zzassaz zu erreichen,dass er den Mqtt adapter anpasst, aber leider ist auf github da schon seit nem Jahr nix mehr passiert. `
                              passiert ist nichts, weil die Bibliothek für meine Zwecke einfach gut genug ist. Ich habe diesen Thread nur oberflächlich überflogen. Was fehlt denn genau? Wenn es nicht allzu kompliziert ist, dann baue ich es ein, wenn ich Zeit habe…
                              Grüße,
                              Markus
                              • oldi-2000
                                Hey Wahnsinn
                                Bist du jetzt auch mit iOBroker unterwegs?
                                Ich glaube die Daten von Aktuell gemäht in % und minuten waren es sind meiner Meinung nach ständig anders.
                                Aber wenn du schon mal hier unterwegs bist hast du nicht Lust gleich einen richtigen Adapter für iOBroker zu basteln dann könnte ich mir den umweg über mqtt ersparen [emoji3]
                                • Z
                                  @oldi-2000:
                                  Hey Wahnsinn
                                  Bist du jetzt auch mit iOBroker unterwegs? `
                                  Nicht wirklich. Ich habe mir ioBroker nur angeschaut, verwende aber nach wie vor OpenHAB.
                                  @oldi-2000:
                                  Ich glaube die Daten von Aktuell gemäht in % und minuten waren es sind meiner Meinung nach ständig anders. `
                                  Das ist merkwürdig. Bis vor einigen Monaten hatte ich meinen Indego über MQTT an OpenHAB gekoppelt und mir ist damals kein Problem aufgefallen. Jetzt verwendet ich allerdings das Indego-Plugin von OpenHAB (basiert aber auch auf meiner Bibliothek). Ich werde bei Gelegenheit aber einfach mal den MQTT-Adapter starten und schauen, ob mir was auffällt. Eventuell hat Bosch auch etwas geändert.
                                  @oldi-2000:
                                  Aber wenn du schon mal hier unterwegs bist hast du nicht Lust gleich einen richtigen Adapter für iOBroker zu basteln dann könnte ich mir den umweg über mqtt ersparen [emoji3] `
                                  Da ich ioBroker nicht einsetze und JavaScript auch nicht wirklich meine Ecke ist, wird das leider nicht passieren 😉
                                  Ergänzung:
                                  Ich lese hier von allerlei Problemen mit öffentlichen MQTT-Brokern. Ich verwende hier eine lokale Mosquitto-Installation (ist in den meisten Linux-Distris enthalten und einfach zu installieren). Eventuell liegt es auch einfach nur daran…
                                    @zazaz:
                                    @oldi-2000:
                                    Hey Wahnsinn
                                    @oldi-2000:
                                    @oldi-2000:
                                    Ergänzung:
                                    Ich lese hier von allerlei Problemen mit öffentlichen MQTT-Brokern. Ich verwende hier eine lokale Mosquitto-Installation (ist in den meisten Linux-Distris enthalten und einfach zu installieren). Eventuell liegt es auch einfach nur daran… `
                                    Ich hatte es mit OpenHAB2 versucht, bin dort allerdings nicht mit dem Regelassistent klargekommen.
                                    Daher hab ich dann wie Du auch auf eine lokale Mosquitto-Installation gewechselt und meine Rules mittels Node-red definiert.
                                    • Dutchman
                                      Wieso lokale mosquitto Installation und nicht den ioBroker MQTT Adapter mit Server functionality benutzen ?
                                      Send from mobile device
                                        @Dutchman:
                                        Send from mobile device `
                                        Guten Morgen Dutchman,
                                        Das hat folgenden Grund:
                                        Der MQTT Adapter von ioBroker liefert nur zwei Werte zurück, einmal "online" und einmal "command". Alle anderen Werte kommen dort nicht mit, und das ist der Grund. Wenn ich nun aber z.B. den Status abfragen möchte, funktioniert das mit ioBroker nicht.
                                        Verwende ich stattdessen z.b. den lokalen MQTT Server, so bekomme ich hier alle Informationen.
                                        • Dutchman
                                          @Lacky:
                                          @Dutchman:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Das klinkt aber nach einem Bug oder Konfiguration Fehler ?
                                          Ich habe bereits mehrere mqtt mit ioBroker verknüpft und bekomme alle Informationen rein 😉
                                            Eine Fehlkonfiguration kann ich eigentlich ausschließen, da es mit einem anderen MQTT Server ohne Probleme funktioniert, nur der von ioBroker Probleme macht.
                                            Mosquitto funktioniert z.B. fehlerfrei.
                                            5085
