      SuFra @Armilar last edited by
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @sufra sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      0_userdata.0.NSPanel.2.Berry_Driver.currentVersion
      Den Datenpunkt unter Objekte entweder löschen und neu anlegen lassen
      oder den Datenpunkt von string in number ändern und eine 6 reinschreiben.
      Initial werde ich den künfig als number und vorbelegter Versions-Nummer befüllen
      Wenn ich die Meldung richtig verstehe ist der Wert ein String und der Datenpunkt eine Nummer.. ?
      Steht irgendwie falsch in dem Object was Tasmota liefert... ?
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by Armilar
        @sufra
        Ist interessant. Ggf. weil die Datenpunkte schon älter sind. Ich habe da einen Typ mixed drin.
        Stimmt anscheinend:
        Per Script wird ein Datenpunkt number angelegt. Dummerweise dann ein Alias auf string
        Danach folgt ein Vergleich (ohne Typ) mit string und definierter numerischer Versionsnummer im Script.
        Ist definitiv ein Fehler und wird behoben...
        Für den Anfang sollte es reichen, wenn der Datenpunkt als string oder mixed angelegt ist.
          wello last edited by
          ich nutze seit 2 Tagen ein NSPanel, komme soweit auch, mehr oder weniger, zurecht.
          Bei 2 Sachen hänge ich aber gerade, und zwar:
          • Hat jemand einen Homematic Funk-Rollladenaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM) im Einsatz mit dem Panel? Da hänge ich total, weil es ja kein "open" und "close" gibt!
          • Ich habe 2 Yeelight Smart LED Bulb 1S in einer Stehlampe im Einsatz, bisher hab ichs mir einfach gemacht, in Alexa eine Gruppe angelegt, "Stehlampe" und darüber schalte ich die
            Jetzt wäre es perfekt, beide als "Gruppe" über das NSPanel zu steuern, hier hänge ich auch, da mir das Wissen fehlt ob so etwas per Skript zu lösen wäre
          Die Lampen sind erstmal zweitrangig, schöner wäre es, den Rollo übers Panel nutzen zu können!!
          Falls da jemand eine Idee hat, immer her damit und schonmal Danke im Voraus!
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @wello last edited by Armilar
            @wello
            Was hat der denn für Datenpunkte?
            funktioniert das nicht leichter über den Yeelight-Adapter?
            Und ebenfalls herzlich willkommen...
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Armilar last edited by lobomau
              @wello
              @wello
              Joh, "Hoch", "Runter" gibt`s nicht. ABer mit der STellungsanzeige komme ich klar. Und "Stop" geht ja auch 👍
              P.S. bin auch neu dabei mit dem NSPanel und habe erstes Script-Update hinter mir auf 3.6.0. Tolles Projekt!
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
                @lobomau
                Was macht DIRECTION denn? Sieht aus, als wären hinter NONE(0) noch weitere Möglichkeiten?
                EDIT: Sieht aus, als wäre Direction = 1 = Open und Direction = 2 = Close
                • lobomau
                  @armilar ja, hast fast Recht: NONE (0), UP(1), DOWN(2)
                  Aber es scheint kein DP zu sein mit dem ich steuern kann. Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
                  • Armilar
                    @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
                    UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
                    DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
                    Dann Alias auf diese Datenpunkte. Sollte nachbildbar sein...
                    lobomau B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      @armilar also UP und DOWN steht da nur während der Bewegung, also wenn WORKING = true. Ist erstmal unabhängig vom LEVEL.
                      • Armilar
                        @lobomau
                        Ich meine nicht mehr DIRECTION, sondern DP's in 0_userdata. Beispiel:
                        • 0_userdata.Rolladenschalter.1.Up
                        • 0_userdata.Rolladenschalter.1.Down
                        • lobomau
                          @armilar jetzt habe ich erst das kapiert, was du vorher geschrieben hast. Ja, genial. So wird es gehen! 🙂
                          Edit.: nach etwas Überlegung.... Bei deinem unteren Vorschlag, würde das Rollo ja immer auf 100% fahren sobald UP da steht, dann geht es aber nicht, wenn ich von 0 auf 50% fahren möchte. Geht natürlich auch anders, wenn man das Script irgendwie anpasst.
                            michael_4358 @Armilar last edited by
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                            hab ich gemacht erhalte nun einen error...
                            javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: const scbackground: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 }; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'scbackground'. const scbackground: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 }; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'scbackground'.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
                              @michael_4358
                              Ist die jetzt doppelt?
                              Sieh mal nach, falls zweimal vorhanden, eine Zeile löschen. Falls nicht, kurz den oberen Teil senden.
                              • Armilar
                                @lobomau
                                So sollte es gehen:
                                  war zweimal vorhanden.
                                  danke dir
                                    danny_v1 @michael_4358 last edited by
                                    ich habe gestern das erste NSPanel mit der Lovelace UI eingerichtet, bin vom ESP32 mit Nextion Editor auf ein richtiges Panel umgestiegen, daher war Skript und die Hälfte der Einrichtung schon erledigt daher war das fix gemacht.
                                    Bei der Einrichtung sind mir ein paar Dinge aufgefallen:
                                    1. Mit der aktuellen tasmota32de.bin habe ich das Panel nicht ins WLAN bekommen mit der tasmota32-nspanel hat es auf Anhieb funktioniert. Ist das Problem bekannt?
                                    2. Für Statusanzeigen im Lovelace werden noch nicht alle Sensoren unterstützt (Türen und Fenster funktionieren, Bewegungsmelder und andere nicht, kommt dafür noch eine Unterstützung?
                                    3. Ist eher eine Anfrage, ist es möglich eine wie onColor und offColor auch ein onIcon und offIcon sowie einen onText und OffText einzubinden, dann könnte man Punkt 2 damit auch erschlagen.
                                    4. Bei der Medien Karte mit Alexa2 Adapter wird bei mir anstatt Pause und Play Icon eine Nummer angezeigt, woran liegt das?
                                    5. Ist schon abzusehen wann eine WLED Karte kommt?
                                    Ansonsten ist die Umsetzung Top!!! Vielen Dank für die super Arbeit!
                                    lobomau Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      wello @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Das mit dem Script funktioniert so, drücken auf den Pfeil nach unten, Rollo fährt bis 0. Pfeil nach oben, Rollo fährt hoch bis zum angegebenen Wert, der im Script hinterlegt ist, bei mir 100.
                                      und bezüglich Yeelight, der Adapter ist echt rudimentär. Da gibts keine Möglichkeit eine Gruppe zu bilden oder ähnliches.
                                      Wie gesagt, Rollo hatte Vorrang. Licht ist nur ein "nice to have" und kein "must".
                                      Noch Danke für die Begrüßung und für die Mühe und die Arbeit die bereits in dieses Projekt gesteckt wurde!
                                      • lobomau
                                        lobomau @danny_v1 last edited by lobomau
                                        @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ich hatte auch mit einer tasmota32de.bin (12.2.0) gestartet und hatte kein Problem mit WLAN
                                        1. Für Statusanzeigen im Lovelace werden noch nicht alle Sensoren unterstützt (Türen und Fenster funktionieren, Bewegungsmelder und andere nicht, kommt dafür noch eine Unterstützung?
                                        Edit: zum Bewegungsmelder, ich habe es mit Lovelace ohne NSPanel verwechselt, wo ich es im Einsatz habe. Am NSPanel teste ich mal.
                                        Bewegungsmelder funktionieren bei mir. Ich habe homematic und aqara (über deconz) im Einsatz. Folgende Einstellunge habe ich:
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                                          @danny_v1
                                          Interessant ist es, dass Tasmota32-DE.bin nicht mit dem WLAN nicht verbinden lässt. Ich kenne es nur das einige Router etwas zickig sind, wenn es um neue Geräte via DHCP geht und nach längerer Laufzeit einen Reboot benötigen. Liegt dann aber eher am Router.
                                          Warum ist die tasmota32-nspanel die bessere Wahl?
                                          Die aktuelle Implementierung von Serial im Arduino-Kern des Standard-Tasmota32-Build hat einen Fehler, der das Gerät beim Soft-Reset booten lassen kann. Ein Aus- und Einschalten des Geräts löst das Problem. Ebenfalls wird der PSRAM in der Tasmota32-DE nicht unterstützt.
                                          Ich denke es sind (zumindest aus meiner Sichtweise 😉 )alle sinnvoll zu nutzenden Aliase aktuell im Skript enthalten. Klar könnte man einen Bewegungsmelder einbauen und visualisieren. Nur welchen Sinn das ergibt, erschließt sich mir gerade nicht. Wenn du einen Fall schildern kannst, dann kann ich ihn einbauen. Ist auch nicht wirklich ein Aufwand... Gilt auch für andere Aliase. Solltest du aber zufällig irgendwann über eine Wärmepumpe oder einen Ventilator stoßen, dann sag mir bescheid. Wäre ein Traum, wenn die im ioBroker vorhanden wären 😉
                                          1. Ist eher eine Anfrage, ist es möglich eine wie onColor und offColor auch ein onIcon und offIcon sowie einen onText und OffText einzubinden, dann könnte man Punkt 2 damit auch erschlagen.
                                          Es gibt für alle Typen, die Schaltzustände anzeigen das icon2 für das pageItem. Heißt halt nur nicht offIcon und wird es aus abwärtskompatibilitätsgründen auch nicht. Auch gibt es Aliase, die sowohl Icon, Zustand und Text berücksichtigen. Siehe Alias Lock, Window, Door, etc.
                                          Die können schon seit Beginn hierfür benutzt werden.
                                          1. Bei der Medien Karte mit Alexa2 Adapter wird bei mir anstatt Pause und Play Icon eine Nummer angezeigt, woran liegt das?
                                          Mit der Version 3.6.0 der TFT-Firmware gab es eine HMI-Änderung. Sollte dann aber noch mehr verschoben sein, denn an der Stelle des Payloads (mit deiner Zahl) wird jetzt eine Farbe übergeben.
                                          Mit der TS-Skript Version ab v3.6.0 wurde das angepasst. Das alte pageItem sollte ebenfalls abwärtskompatibel in der neuen Version arbeiten, jedoch kann jetzt zusätzlich die Farbe angegeben werden.
                                          let SpotifyPremium: PageMedia =
                                              "type": "cardMedia",
                                              "heading": "Spotify-Premium",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "items": [<PageItem>{
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                          adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                          speakerList: ['Überall','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                                          autoCreateALias : true
                                          Ich vermute, dass Deine TS-Script Version die 3.5.0.X ist und deine TFT-Version eine 3.6.0 ist
                                          1. Ist schon abzusehen wann eine WLED Karte kommt?
                                          Ich denke in der nächsten Sub-Version 3.6.0.5 oder 3.6.0.6. Wird dann aber bekannt gegeben
                                          • Armilar
                                            @wello sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Perfekt, Du könntest das pageItem aber auch zur Einschränkung benutzen. Wäre dann minValue und/oder maxValue, falls es irgendwann mal eine Einschränkung der Anfahrpositionen geben sollte.
                                            Gruppen lassen sich nur in wenigen Adaptern abbilden. Kann man sich aber nachbilden, z.B. per externen Datenpunkt oder Aufzählungen. Ich würde klassischer Weise einen Datenpunkt wählen, der über einen Trigger alle anderen Lampen diverser Hersteller schaltet. Dann mit dem iot-Adapter diesen neuen Datenpunkt in Alexa integrieren. Die Flexibilität ist dadurch größer und alle Geräte lassen sich dennoch einzeln oder als Gruppe (über externen DP) steuern. Ich fand die Variante über Alexa zu gruppieren noch nie charmant... Da hat ioBroker doch sehr viel bessere Möglichkeiten.
                                            sehr gerne 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6277285
