    4. SQL History - Entprellzeit/Gleiche Werte Speichern bei minimaler Abweichung
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Also ich hätte auch ganz intuitiv und logisch erwartet dass sich der Adapter bereits so verhält wie du, Apollon, jetzt vorgeschlagen hast. Inclusive der "Neujustierung" der Hysterese beim Loggen wegen "Zeitüberschreitung".
      Dass ich bis jetzt noch nicht bemerkt habe dass es anders ist liegt wohl daran dass ich einerseits die Log-parameter recht großzügig eingestellt habe und andererseits kein pedantischer Mensch bin 😉
        apollon77 last edited by
        Na, dann bitte mal Github Version 1.5.5 versuchen.
        1.) Tuts jetzt wie erwartet?
        2.) Tut der Rest noch? 🙂
        Es wird jetzt beim zeitlichen Logging einfach immer der aktuellste Wert des States geladen, geloggt und als neuer Referenzwert gesetzt.
        • AlCalzone
          Wird das dann auch für die anderen History-Adapter übernommen?
            Wenn es hier bestätigt ist dann ja 😉
              Huebeni last edited by
              das geht ja flott!
              Ich schließe mich den Vor-Postern an: Die Hysterese sollte ausgehend vom letzten gespeicherten Wert neu starten. D.h. <=0.9 oder >=1.9.
              Werde die neue Version heute mal laufen lassen. Dann kann ich Feedback geben.
              Danke!
                So, habe das 1.5.5 Plugin laufen lassen.
                Datenpunkte wie folgt konfiguriert:
                Nur Änderungen aufzeichnen: ja
                Entprellzeit 10000ms
                Gleiche Werte aufzeichnen 1800s
                Minimale Abweichung: 0,5
                Die Daten kommen mit knapp 10s Abstand
                Für mich gibt es ein paar Ungereimtheiten:
                Ich hatte das Plugin aus Github aktualisiert und die Einstellungen für meine Datenpunkte angepasst:
                Ein paar mal wurde der gleiche Wert nach Ansprechen der Hysterese erneut gelogged.
                Wurde hier ein Timer nicht zurückgesetzt?
                33.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:09:00.458
                33.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:56:50.612
                34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:53:56.245
                34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:42:00.465
                33.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:36:39.834
                34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:23:59.053
                34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:21:24.352
                33.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:57:17.325
                33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:54:14.522
                33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:52:43.103
                32.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:43:38.893
                33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:24:17.320
                33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:20:43.562
                32.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:15:22.969
                33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:54:24.351
                33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:52:48.717
                32.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:45:42.622
                32.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:24:25.740
                32.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:23:04.190
                31.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 11:50:14.025
                Um 15:08 habe ich deswegen den Adapter neu gestartet. Danach hat nur noch Hysterese angesprochen, nicht aber die "Gleiche Werte aufzeichnen" Zeit. Dadurch konnte ich nicht prüfen, ob die Änderung zu 1.5.5 überhaupt funktioniert.
                20.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 22:53:50.668
                21.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 22:13:37.545
                21.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 21:46:45.983
                22.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 21:25:48.782
                22.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 21:02:57.697
                23.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 20:40:15.020
                23.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 20:22:48.782
                24.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 19:55:19.241
                24.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 19:38:01.432
                25.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 19:06:35.640
                25.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 17:29:50.635
                26.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 17:13:44.536
                26.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 17:07:41.738
                27.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:55:44.537
                27.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:47:01.419
                28.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:43:13.599
                28.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:40:07.979
                29.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:38:01.427
                29.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:36:24.388
                30.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:34:22.040
                30.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:12:17.345
                31.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:52:27.656
                31.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:46:58.600
                32.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:40:05.148
                32.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:18:55.308
                Aus meiner Sicht scheint es mit dem "Gleiche Werte aufzeichen"-Timer noch ein Problem zu geben. Zum einen beim Aufsetzten beim Adapter-Start, als auch das Re-Triggern nach dem Auslösen der Hysterese.
                Kann das sein?
                  Bei Github-Installs kann es sein das der Adapter nicht automatisch neu gestartet wird, also ist erstmal nur alles aussagekräftig was seit dem neustart war 🙂
                  Kannst Du es mal mit Debug laufen lassen und schauen was das Log so sagt?
                  Ansonsten: Wenn die Werte mit 10s Abstand kommen und die Entprellzeit 10s ist dann ist das knapp weil dann ggf Werte aussortiert werden. Am besten Entprellzeit runtersetzen!
                  Das interessante ist das icn der Timerlogik an sich nichts geändert habe, sondern nur das beim "zuschlagen" des Timers immer der aktuellste Wert genommen wird und nicht der "letzte".
                    Also ich habe gestern von einem Teil der Datenpunkte die Settings hin und her geändert.
                    Danach sieht man für diesen Teil folgendes:
                    26.1 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:54:30.139
                    25.6 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:45:55.462
                    25.1 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:31:29.208
                    25.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:01:32.018
                    25.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:58:57.320
                    25 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:54:35.760
                    24.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:51:42.798
                    24 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:48:37.164
                    23.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:44:36.695
                    23 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:31:39.036
                    22.9 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:20:17.020
                    22.4 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:11:21.231
                    21.9 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:06:21.703
                    21.4 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:01:41.876
                    21 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:55:44.667
                    20.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:49:54.508
                    20 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:31:44.670
                    19.8 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:12:00.584
                    19.3 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:01:47.458
                    19 true hm-rpc.1 2017-08-01 06:52:23.594
                    18.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 06:32:02.936
                    18.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 06:02:14.187
                    18.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 05:50:35.271
                    18 true hm-rpc.1 2017-08-01 05:32:17.012
                    17.9 true hm-rpc.1 2017-08-01 05:02:24.018
                    18 true hm-rpc.1 2017-08-01 04:32:31.043
                    D.h. Die Datenpunkte werden alle 30Minuten mit dem aktuellen Wert gelogged. Damit scheint die Änderung zu funktionieren.
                    Das kann ich auch bei anderen Datenpunkten sehen.
                    Aber:
                    Warum wird z.B. der Wert 25.5 um 9:01 erneut gelogged? Davor wurde der gleiche Wert wegen der Hysterese um 8:58 geschrieben. Wir dann das Timeout nicht neu gestartet? Ich habe ein paar weitere mit nicht verständliche Zeitpunkte markiert.
                    Warum hat das zyklische Loggen erst nach dem Ändern der Parameter funktioniert?
                    Die Datenpunkte, bei denen ich die Parameter nicht verändert/aufgefrischt hatte, wird nur beim Erreichen der Hysterese gelogged.
                    Diese Fehler haben denke ich nichts mit den neuen Änderungen zu tun => Neuer Thread?
                    Heute aktiviere ich das Logging (in genau diesem Zustand) und schaue mir das an. Wie kann ich Dir die Logs zukommen lassen?
                    Zur Entprellzeit: Die ist aus meiner Sicht ok. Die Werte ändern sich langsam genug. Dazu habe ich mir eine Zeit lang die Ereignisse für die Datenpunkte angesehen. Zudem sollen ja gerade kurze Wackler gefiltert werden.
                      Ich habe den Code nochmal gecheckt und da sieht alles gut aus. Eine Bitte: Stelle sicher das nicht aus irgendeinem grund zwei Prozesse vom sql-Adapter laufen … nur so zur Sicherheit 🙂
                      Und sonst hilft mir nur noch das Debug-Log um es zu verstehen ...
                      Eine Info noch für dich: Nach dem Start des Adapters werden die ganzen "Gleiche Werte Erneut in x Minuten Loggen"-Timer NICHT alle auf einmal gestartet (würden dann ja auch alle auf einmal wieder laufen und ggf zu einer Lastspitze führen). Die werden zufällig gestartet. Eine Änderung des Wertes stoppt die dann und startet Sie neu. Damit ist es verteilt. Das erste falls es keine Änderung gab kann aber ggf komisch sein.
                        Ggf. Nach der installation noch ein````
                        sudo iobroker sql stop
                        sudo iobroker upload sql
                        sudo iobroker sql start
                        Rainer
                          Rainer, das ist in dem Fall unnötig … Aber ja. stop, Prozesse checken und dann start 🙂
                            Hi, habe es kontrolliert, Adapter wurde neu gestartet und es läuft nur eine Instanz.
                            Das Komische ist, nach einem Adapter-Neustart funktioniert erst nur die Hysterese.
                            Das kann man auch im Log sehen.
                            Z.B. Datenpunkt hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE
                            Um 10:15 Logging gestartet (Level auf Debug) => Adapter startet neu
                            Für den Datenpunkt gibt es keinen "timed relog".
                            Ändere ich die Settings bekomme ich unabhängig von der Hysterese "timed Relogs" alle 30min.
                            Diese sollten aus meiner Sicht aber nicht anschlagen, da es häufiger als 30min relogs wegen der Hysterese gibt.
                            @apollon77: Link zu den Logs kommt als PN
                            Ich bin noch dran aus den Logs und den gespeicherten Werten weitere Muster zu finden.
                            Grüße,
                            Michael
                              Super, ich glaube ich habe den grund gefunden.
                              Der Re-log-Timer wurde immer direkt neu gestartet sobald es einen neuen Wert gab und nicht erst die ganzen Checks gemacht.
                              Bitte 1.5.6 von Github versuchen.
                              der hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE ist ein super Beispiel gewesen weil sich da der Wert faktisch sehr selten ändert.
                                Hi Apollon77 - super! Update ist gemacht. Schaue mir die Werte später an.
                                  Hallo zusammen: Habe mir gerade die gespeicherten Werte mit der 1.5.6 angesehen.
                                  Sieht gut aus.
                                  Die Werte werden wie erwartet nach der Relog-Zeit gespeichert oder wenn die Hysterese überschritten wurde.
                                  Es war nicht nötig irgendwelche Einstellungen zu ändern, es hat direkt nach dem Update korrekt funktioniert.
                                  Kann das sonst jemand bestätigen?
                                  Danke schon mal!
                                    Auf Github gibt es die gleichen Änderungen jetzt auch in neuen Versionen für influxdb und history. Wer also das im Einsatz hat kann das jetzt auch testen
                                    • Thisoft
                                      Wollte gerade mal die neue Version testen. Bekomme die aber einfach nicht installiert. Obwohl lt. Log alles OK aussieht (?) bleibt der Adapter auf der momentan installierten Version 1.5.3. Habe dabei festgestellt dass auch ein Update auf die "offiziell" angebotene Version 1.5.4 den gleichen Effekt hat - keine Fehler, aber auch keinen Effekt.
                                      Was ist denn da nun wieder los? Reboot hab ich zwischendurch (sogar mehrfach) versucht…
                                      <code>2017-08-03 11:26:47.156  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" sql
                                      2017-08-03 11:26:50.935  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
                                      2017-08-03 11:26:51.558  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                      2017-08-03 11:28:03.007  - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      2017-08-03 11:28:03.013  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                      2017-08-03 11:28:24.909  - [32minfo[39m: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin
                                      2017-08-03 11:28:24.937  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2017-08-03 11:28:25.074  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                                      2017-08-03 11:28:25.162  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                                      2017-08-03 11:28:25.262  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                                      2017-08-03 11:28:25.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0[/code]</code>
                                        Hast Den den Adapter nach dem Install mal neu gestartet? Bei Github-Installs passiert das meistens nicht.
                                        Passt die Versionsnummer dann vllt beim Start im Log?
                                        • Thisoft
                                          Du hast Recht, lt. Log wird die Version 1.5.6 gestartet. Angezeigt wird mir im Admin aber immer noch die 1.5.3!
                                          Hängt das jetzt nur mit Github zusammen oder sollte ich da mal nen separaten Thread dazu aufmachen?
                                            Mach mal ein
                                            iobroker upload sql
                                            und wenn es dann immer noch so ist iobroker stop/start
                                            Ingo F
                                            3715
