    4. SQL History - Entprellzeit/Gleiche Werte Speichern bei minimaler Abweichung
      apollon77 last edited by
      Na, dann bitte mal Github Version 1.5.5 versuchen.
      1.) Tuts jetzt wie erwartet?
      2.) Tut der Rest noch? 🙂
      Es wird jetzt beim zeitlichen Logging einfach immer der aktuellste Wert des States geladen, geloggt und als neuer Referenzwert gesetzt.
      • AlCalzone
        Wird das dann auch für die anderen History-Adapter übernommen?
          Wenn es hier bestätigt ist dann ja 😉
            Huebeni last edited by
            das geht ja flott!
            Ich schließe mich den Vor-Postern an: Die Hysterese sollte ausgehend vom letzten gespeicherten Wert neu starten. D.h. <=0.9 oder >=1.9.
            Werde die neue Version heute mal laufen lassen. Dann kann ich Feedback geben.
            Danke!
              So, habe das 1.5.5 Plugin laufen lassen.
              Datenpunkte wie folgt konfiguriert:
              Nur Änderungen aufzeichnen: ja
              Entprellzeit 10000ms
              Gleiche Werte aufzeichnen 1800s
              Minimale Abweichung: 0,5
              Die Daten kommen mit knapp 10s Abstand
              Für mich gibt es ein paar Ungereimtheiten:
              Ich hatte das Plugin aus Github aktualisiert und die Einstellungen für meine Datenpunkte angepasst:
              Ein paar mal wurde der gleiche Wert nach Ansprechen der Hysterese erneut gelogged.
              Wurde hier ein Timer nicht zurückgesetzt?
              33.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:09:00.458
              33.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:56:50.612
              34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:53:56.245
              34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:42:00.465
              33.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:36:39.834
              34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:23:59.053
              34.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 14:21:24.352
              33.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:57:17.325
              33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:54:14.522
              33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:52:43.103
              32.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:43:38.893
              33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:24:17.320
              33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:20:43.562
              32.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 13:15:22.969
              33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:54:24.351
              33.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:52:48.717
              32.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:45:42.622
              32.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:24:25.740
              32.1 true hm-rpc.1 2017-07-31 12:23:04.190
              31.6 true hm-rpc.1 2017-07-31 11:50:14.025
              Um 15:08 habe ich deswegen den Adapter neu gestartet. Danach hat nur noch Hysterese angesprochen, nicht aber die "Gleiche Werte aufzeichnen" Zeit. Dadurch konnte ich nicht prüfen, ob die Änderung zu 1.5.5 überhaupt funktioniert.
              20.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 22:53:50.668
              21.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 22:13:37.545
              21.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 21:46:45.983
              22.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 21:25:48.782
              22.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 21:02:57.697
              23.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 20:40:15.020
              23.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 20:22:48.782
              24.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 19:55:19.241
              24.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 19:38:01.432
              25.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 19:06:35.640
              25.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 17:29:50.635
              26.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 17:13:44.536
              26.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 17:07:41.738
              27.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:55:44.537
              27.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:47:01.419
              28.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:43:13.599
              28.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:40:07.979
              29.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:38:01.427
              29.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:36:24.388
              30.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:34:22.040
              30.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 16:12:17.345
              31.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:52:27.656
              31.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:46:58.600
              32.4 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:40:05.148
              32.9 true hm-rpc.1 2017-07-31 15:18:55.308
              Aus meiner Sicht scheint es mit dem "Gleiche Werte aufzeichen"-Timer noch ein Problem zu geben. Zum einen beim Aufsetzten beim Adapter-Start, als auch das Re-Triggern nach dem Auslösen der Hysterese.
              Kann das sein?
                Bei Github-Installs kann es sein das der Adapter nicht automatisch neu gestartet wird, also ist erstmal nur alles aussagekräftig was seit dem neustart war 🙂
                Kannst Du es mal mit Debug laufen lassen und schauen was das Log so sagt?
                Ansonsten: Wenn die Werte mit 10s Abstand kommen und die Entprellzeit 10s ist dann ist das knapp weil dann ggf Werte aussortiert werden. Am besten Entprellzeit runtersetzen!
                Das interessante ist das icn der Timerlogik an sich nichts geändert habe, sondern nur das beim "zuschlagen" des Timers immer der aktuellste Wert genommen wird und nicht der "letzte".
                  Also ich habe gestern von einem Teil der Datenpunkte die Settings hin und her geändert.
                  Danach sieht man für diesen Teil folgendes:
                  26.1 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:54:30.139
                  25.6 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:45:55.462
                  25.1 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:31:29.208
                  25.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 09:01:32.018
                  25.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:58:57.320
                  25 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:54:35.760
                  24.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:51:42.798
                  24 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:48:37.164
                  23.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:44:36.695
                  23 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:31:39.036
                  22.9 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:20:17.020
                  22.4 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:11:21.231
                  21.9 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:06:21.703
                  21.4 true hm-rpc.1 2017-08-01 08:01:41.876
                  21 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:55:44.667
                  20.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:49:54.508
                  20 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:31:44.670
                  19.8 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:12:00.584
                  19.3 true hm-rpc.1 2017-08-01 07:01:47.458
                  19 true hm-rpc.1 2017-08-01 06:52:23.594
                  18.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 06:32:02.936
                  18.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 06:02:14.187
                  18.5 true hm-rpc.1 2017-08-01 05:50:35.271
                  18 true hm-rpc.1 2017-08-01 05:32:17.012
                  17.9 true hm-rpc.1 2017-08-01 05:02:24.018
                  18 true hm-rpc.1 2017-08-01 04:32:31.043
                  D.h. Die Datenpunkte werden alle 30Minuten mit dem aktuellen Wert gelogged. Damit scheint die Änderung zu funktionieren.
                  Das kann ich auch bei anderen Datenpunkten sehen.
                  Aber:
                  Warum wird z.B. der Wert 25.5 um 9:01 erneut gelogged? Davor wurde der gleiche Wert wegen der Hysterese um 8:58 geschrieben. Wir dann das Timeout nicht neu gestartet? Ich habe ein paar weitere mit nicht verständliche Zeitpunkte markiert.
                  Warum hat das zyklische Loggen erst nach dem Ändern der Parameter funktioniert?
                  Die Datenpunkte, bei denen ich die Parameter nicht verändert/aufgefrischt hatte, wird nur beim Erreichen der Hysterese gelogged.
                  Diese Fehler haben denke ich nichts mit den neuen Änderungen zu tun => Neuer Thread?
                  Heute aktiviere ich das Logging (in genau diesem Zustand) und schaue mir das an. Wie kann ich Dir die Logs zukommen lassen?
                  Zur Entprellzeit: Die ist aus meiner Sicht ok. Die Werte ändern sich langsam genug. Dazu habe ich mir eine Zeit lang die Ereignisse für die Datenpunkte angesehen. Zudem sollen ja gerade kurze Wackler gefiltert werden.
                    Ich habe den Code nochmal gecheckt und da sieht alles gut aus. Eine Bitte: Stelle sicher das nicht aus irgendeinem grund zwei Prozesse vom sql-Adapter laufen … nur so zur Sicherheit 🙂
                    Und sonst hilft mir nur noch das Debug-Log um es zu verstehen ...
                    Eine Info noch für dich: Nach dem Start des Adapters werden die ganzen "Gleiche Werte Erneut in x Minuten Loggen"-Timer NICHT alle auf einmal gestartet (würden dann ja auch alle auf einmal wieder laufen und ggf zu einer Lastspitze führen). Die werden zufällig gestartet. Eine Änderung des Wertes stoppt die dann und startet Sie neu. Damit ist es verteilt. Das erste falls es keine Änderung gab kann aber ggf komisch sein.
                      Ggf. Nach der installation noch ein````
                      sudo iobroker sql stop
                      sudo iobroker upload sql
                      sudo iobroker sql start
                      Rainer
                        Rainer, das ist in dem Fall unnötig … Aber ja. stop, Prozesse checken und dann start 🙂
                          Hi, habe es kontrolliert, Adapter wurde neu gestartet und es läuft nur eine Instanz.
                          Das Komische ist, nach einem Adapter-Neustart funktioniert erst nur die Hysterese.
                          Das kann man auch im Log sehen.
                          Z.B. Datenpunkt hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE
                          Um 10:15 Logging gestartet (Level auf Debug) => Adapter startet neu
                          Für den Datenpunkt gibt es keinen "timed relog".
                          Ändere ich die Settings bekomme ich unabhängig von der Hysterese "timed Relogs" alle 30min.
                          Diese sollten aus meiner Sicht aber nicht anschlagen, da es häufiger als 30min relogs wegen der Hysterese gibt.
                          @apollon77: Link zu den Logs kommt als PN
                          Ich bin noch dran aus den Logs und den gespeicherten Werten weitere Muster zu finden.
                          Grüße,
                          Michael
                            Super, ich glaube ich habe den grund gefunden.
                            Der Re-log-Timer wurde immer direkt neu gestartet sobald es einen neuen Wert gab und nicht erst die ganzen Checks gemacht.
                            Bitte 1.5.6 von Github versuchen.
                            der hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE ist ein super Beispiel gewesen weil sich da der Wert faktisch sehr selten ändert.
                              Hi Apollon77 - super! Update ist gemacht. Schaue mir die Werte später an.
                                Hallo zusammen: Habe mir gerade die gespeicherten Werte mit der 1.5.6 angesehen.
                                Sieht gut aus.
                                Die Werte werden wie erwartet nach der Relog-Zeit gespeichert oder wenn die Hysterese überschritten wurde.
                                Es war nicht nötig irgendwelche Einstellungen zu ändern, es hat direkt nach dem Update korrekt funktioniert.
                                Kann das sonst jemand bestätigen?
                                Danke schon mal!
                                  Auf Github gibt es die gleichen Änderungen jetzt auch in neuen Versionen für influxdb und history. Wer also das im Einsatz hat kann das jetzt auch testen
                                  • Thisoft
                                    Thisoft last edited by
                                    Wollte gerade mal die neue Version testen. Bekomme die aber einfach nicht installiert. Obwohl lt. Log alles OK aussieht (?) bleibt der Adapter auf der momentan installierten Version 1.5.3. Habe dabei festgestellt dass auch ein Update auf die "offiziell" angebotene Version 1.5.4 den gleichen Effekt hat - keine Fehler, aber auch keinen Effekt.
                                    Was ist denn da nun wieder los? Reboot hab ich zwischendurch (sogar mehrfach) versucht…
                                    <code>2017-08-03 11:26:47.156  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" sql
                                    2017-08-03 11:26:50.935  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
                                    2017-08-03 11:26:51.558  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                    2017-08-03 11:28:03.007  - [32minfo[39m: iobroker npm
                                    2017-08-03 11:28:03.013  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                    2017-08-03 11:28:24.909  - [32minfo[39m: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin
                                    2017-08-03 11:28:24.937  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2017-08-03 11:28:25.074  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                                    2017-08-03 11:28:25.162  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                                    2017-08-03 11:28:25.262  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                                    2017-08-03 11:28:25.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0[/code]</code>
                                      Hast Den den Adapter nach dem Install mal neu gestartet? Bei Github-Installs passiert das meistens nicht.
                                      Passt die Versionsnummer dann vllt beim Start im Log?
                                      • Thisoft
                                        Du hast Recht, lt. Log wird die Version 1.5.6 gestartet. Angezeigt wird mir im Admin aber immer noch die 1.5.3!
                                        Hängt das jetzt nur mit Github zusammen oder sollte ich da mal nen separaten Thread dazu aufmachen?
                                          Mach mal ein
                                          iobroker upload sql
                                          und wenn es dann immer noch so ist iobroker stop/start
                                          Ingo F
                                          • Thisoft
                                            leider - nach upload und anschließendem Neustart immer noch das gleiche…
                                            3715
