    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Problem - SM-0306E-2W - Zigbee Adapter
      spotterblog last edited by spotterblog
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4B
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian 11 Bullseye
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      ich habe schon viel hier aus dem Forum gelernt und die meisten Sachen damit gelöst.
      Nun habe ich mir jedoch eine Steckdosenleiste bestellt um meine Weihnachtsbeleuchtung damit zu steuern.
      Die Leiste wird auch soweit gefunden und funktioniert.
      Aber im Log bekomme ich alle paar Minuten einen Fehler, da sie anscheinend nicht konfiguriert werden kann.
      Im tuya.js File finde ich die nötigen Einträge leider auch nicht.
      Ich bin mir auch nicht sicher wo ich das dort ergänzen könnte.
      Unten findet ihr Screens von dem Gerät und dem wiederkehrenden Fehler.
      Ich hoffe jemand weiß wie man das lösen könnte.
      Bildschirmfoto 2022-11-28 um 21.30.27.png Bildschirmfoto 2022-11-28 um 21.29.21.png
      Vielen Dank schon mal.
      LG
      Kurt
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @spotterblog last edited by Thomas Braun
        @spotterblog
        Versionen?
        Und bitte Fehlermeldungen immer als Text in CodeTags eingebettet posten, nicht als Screenshot. Kann keiner was mit anfangen.
          spotterblog @Thomas Braun last edited by spotterblog
          Adapter Version ist 1.7.6.
          Edit: Hab jetzt auch die allgemeinen Daten oben ergänzt.
          Nachfolgend der Fehlerlog.
          DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (Error: Read 0x70b3d52b60012015/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:317:28) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:480:22) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:35:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
            @spotterblog
            Node 12 ist steinalt. Geh auf nodeJS16.
              arteck Developer Most Active @spotterblog last edited by
              @spotterblog adapterversion ?? welcher coordinator?? welche firmware ??
                spotterblog @arteck last edited by spotterblog
                @arteck @Thomas-Braun
                Habe jetzt das nodejs und npm geupdated.
                Danke Thomas für die super Anleitung.
                Leider hat das das Problem nicht behoben.
                NPM-Version: 8.19.2
                Zigbee Adapter Version 1.7.6
                Conbee 2 coordinator
                version:0-0.38.102.0.
                revision:0x26660700
                Die Firmware ist relativ alt. Kann ich die ohne Deconz updaten?
                Fehlercode:
                  @spotterblog sagte in Zigbee Problem - SM-0306E-2W - Zigbee Adapter:
                  Es gibt bei Phoscon eine Anleitung wie man das auf der Kommandozeile macht. Mit gcflash oder so ähnlich. Das ist ein Bestandteil von deconz, das müsste also wohl mindestens installiert sein, wenn auch nicht laufen.
                    Bevor ich das mache. Gibt es einen Vorteil wenn ich hier update? Alle anderen Geräte funktionieren ja einwandfrei und sehr schnell.
                    Ich habe Angst dass ich da eventuell mehr kaputt mache als repariere.
                    Besteht überhaupt die Chance dass der Grund wegen der alten Firmware auftritt?
                      Möglich, nicht möglich... Musst du wohl ausprobieren.
                      Aber ich sage ja immer, neue Versionen werden nicht wegen der schöneren Versionnummern veröffentlicht.
                        Hab jetzt die Firmware geflasht. War mit der Anleitung bei Phoscon ganz einfach.
                        Dafür muss wie erwartet deconz installiert aber nicht gestartet sein.
                        Hab jetzt
                        revision:0x26780700
                        Aber leider ist das Problem immer noch vorhanden.
                        469
