    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
      Thomas Braun Most Active @Amadeus22 last edited by Thomas Braun
      @amadeus22 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
      Leider ist der Adapter nicht mehr unter den Instanzen zu finden.
      Bei github-Installationen muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
      Habe ich da etwas falsch gemacht oder vergessen?
      Vermutlich ein Update auf nodeJS@16 vergessen. Da sollten diese Meldungen nicht mehr vorkommen.
      Was sagt
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Amadeus22 last edited by Amadeus22
        Hat sich erledigt.
        Ich musste in der Adapterauflistung einfach manuell eine Instanz erzeugen.
        Alles gut. Alles wieder da 😊
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @amadeus22
          Und dein nodeJS sagt?
            Amadeus22 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Folgendes wird angezeigt:
              @amadeus22
              Text auch als Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot.
                @amadeus22
                Und wie vermutet...
                Installier mal updates für dein System. Da hängen 263 defekte Pakete in der Pipeline. nodeJS auf v16 bringen.
                  @thomas-braun Ich bin nicht so der Linux Experte:
                  Wie installiere ich die?
                  Per Putty?
                    @amadeus22
                    Per Kommandozeile, wie auch immer du dran kommst.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Merken, aufschreiben oder was auch immer und künftig REGELMÄSSIG ausführen.
                    Zu nodeJS siehe meine Signatur.
                      @thomas-braun Danke. Updates laufen
                        @amadeus22
                        Danach einen reboot, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei die einen Neustart bedingen.
                          @thomas-braun Ich denke es sollte jetzt alles auf dem aktuellen Stand sein:
                          admin@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          Vielen Dank für die Hilfe
                            @amadeus22
                            Jetzt auf nodeJS@16 bringen.
                              @thomas-braun Passt das so?
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.1
                              v16.18.1
                              8.19.2
                              4.0.23
                              admin
                              admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              tty
                              /home/admin
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              nodejs:
                              Installiert: 16.18.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                              *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                              14.21.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                              12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                @amadeus22
                                Ja, schaut jetzt gut aus.
                                Wie gesagt, mach das regelmäßig.
                                • O
                                  obod0002 last edited by
                                  Hallo allerseits,
                                  auch ich habe eine Alpha Ess im Keller - war die einzige, die bei uns dieses Jahr noch liefer- und installierbar war.
                                  Auch ich würde gerne die Daten meiner Anlage auslesen und zur Weiterverarbeitung nutzen.
                                  Irgendwie habe ich aber doch so einige Wissenslücken ..
                                  Anm.: ich hab' zwar 'nen Raspberry Pi, den möchte ich aber grad nicht updaten. Tue ich's, muß ich so viele Abhängigkeiten patchen, da bin ich wieder auf das Backup zurück.
                                  Also habe ich bei meinem Linux Mint nodejs und npm installiert .. irgendwie fehlt mir aber wohl Vieles, also Wissen wie Software. Die Namen sind anders, die Versionen sowieso.
                                  Würde das überhaupt funktionieren?
                                  Danke für Eure Hilfe
                                    Thomas Braun Most Active @obod0002 last edited by
                                    @obod0002 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                                    Das hört sich nach 'schwer verfummelt' an.
                                    Die Abhängigkeiten löst dir dein Paketmanager ja auf. Richtige Quellen vorausgesetzt.
                                    • Gaspode
                                      Gaspode last edited by
                                      @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                                      Danke für dein Interesse an dem Adapter. Mit deinen Installationsfragen bist du hier im Thread aber ein bisschen falsch. Bitte mach doch einen eigenen Beitrag dafür auf oder evtl. steht ja schon was dazu im Forum.
                                      Ansonstenkann ich nur die Doku empfehlen:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/README.md
                                      und hier gibt's noch eine gute externe Doku:
                                      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/
                                      • O
                                        obod0002 @Gaspode last edited by
                                        @gaspode said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                                        haha, die hat ungefähr meinen Wissenstand .. scheinends komplett leer 😉
                                        Die zweite war, für mich, wesentlich besser, danke.
                                        iobroker nebst alpha-ess Adapter ist auf meinem Linux Mint System installiert, Instanz hinzugefügt.
                                        Als Ausgabe, sowohl mit dem demo User wie meinen eigenen Zugangsdaten erhalte ich
                                        was bitte fehlt noch, damit ich auch die Ausgaben sehen darf?
                                        O Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          obod0002 @obod0002 last edited by
                                          vermutlich hat nur etwas Sonne gefehlt. W.O.W. Klasse. Danke
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @obod0002 last edited by
                                            Freut mich, dass der Adapter bei dir funktioniert.
                                            Was heißt leer? Hast du evtl. Javascript abgeschaltet?
                                            Die Installation ist in der offiziellen Doku (erster Link) nämlich mindestens genau so gut beschrieben, wie im zweiten Link.
                                            289
                                            77448
