      A Former User last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @stephanjanine ah, i c! da kann dir der schraubenschlüssel bei DP helfen! so als beispiel:
      viele einstellungen...
      Kannst Du mir kurz erklären, welche Einstellung genau ich vornehmen muss um nur die Uhrzeit zu bekommen?
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @vazi frag nicht mich! ich verwende das nicht. ansprech: @StephanJanine
        sowas ähnliches gefunden bei meinen 3d-druckern
        aea3cd32-7921-4430-9367-9614b44aa034-grafik.png ceb9b345-05d5-48e8-9d1a-feb93b6251bb-grafik.png
          Danke @da_Woody für Deine Rückmeldung.
          @StephanJanine kannst Du mir weiterhelfen bitte?
            A Former User @Guest last edited by
            [gelöst] @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Hat sich erledigt. Ich habe es nun unter "Zeitstempel" die entsprechende Einstellung gefunden und so angewandt. Denke, das sollte passen.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by s.bormann
              @chrisxy sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @dslraser leider nicht hab schon eine andere Instanz. Aber ich komme halt per http://192.168.4.100:8083/iqontrol/ oder andere instanz http://192.168.4.100:8084/iqontrol/ immer auf die Hauptseite.
              @da_Woody jep leider aber lässt sich das nicht einfach lösen das aufrufe bei http://192.168.4.100:8083/iqontrol/ direkt ohne angabe leer bleiben? Oder Steuerbar im Adapter?
              Meine Notlösung instanz0 = leer lassen. Aber wenn ich dann jemand http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2 schicke dann könnte er ohne viel nachdenken die 2 auch in eine 1 ändern...
              Alles irgendwie doof
              in der aktuellen Github-Version habe ich einen einfachen
              Passwort-Schutz
              ergänzt.
              Bietet zwar keine hohe Sicherheit, aber um einen ganz einfachen Zugangs-Schutz zu den Instanzen zu erzielen, reicht es.
              Optionen -> Passwortschutz -> Dort lässt man sich eine Passphrase generieren (kann auch Klartext sein, aber eine möglichst kryptische Zeihenfolge, die man sich nicht so einfach abschauen kann, macht mehr Sinn).
              Dann ruft man iQontrol mit
              http://192.168.x.x:8082/iqontrol/indexhtml?namespace=iqontrol.2&passphrase=12345678
              auf.
              Ohne die Passphrase kommt man dann nicht mehr drauf.
              Bitte testen!
              Noch eine Bemerkung: Man kann immer, auch wenn man keinen Zugriff auf iQontrol hat, Kommandos über den Websocket oder die Simple-Api des Web-Adapters von ioBroker absetzen! Wenn man das verhindern möchte, muss man das Nutzer-Management von ioBroker nutzen und die entsprechenden Datenpunkte mittels ACLs schützen. Auf gar keinen Fall darf man den ioBroker einfach so via Port-Forwarding vom Internet erreichbar machen! Das kann nicht oft genug gesagt werden. Immer VPN oder die ioBroker-Cloud nutzen, um von außen zuzugreifen - Passwort-Schutz hin oder her!
              C evolvo187 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                ChrisXY @s.bormann last edited by
                @s-bormann Sehr geil DANKE !!
                • iobroker_Rainer
                  iobroker_Rainer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
                  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                  Hallo allerseits,
                  hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
                    A Former User @iobroker_Rainer last edited by
                    @iobroker_rainer
                    Mach besser keine Doppel Posts 😉
                    Json-Listen
                    VG
                    Bernd
                    iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • iobroker_Rainer
                      iobroker_Rainer @Guest last edited by
                      @dp20eic Klar! Habe zu spät festgestellt, dass es das falsche Forum war ...
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        @soukai sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Hey Leute,
                        versuche zurzeit mein Tablet an meine Handysicht anzupassen und möchte das rechts gleich aussieht wie links. Sprich genauso groß.
                        Das Tablet ist ein Asus Nexus 7 (grouper) mit einer Auflösung von 800 x 1280. Das handy 1.080 x 2.400 Pixel
                        Mit den folgenden Optionen in den Einstellungen habe ich schon rumgespielt, aber irgendwie erhalte ich keine Änderung. Kann mir hier jemand schnell helfen?
                        Außerdem eine frage zum Glow der Lichttiles: Ist es möglich, dass das Tile in der Farbe leuchtet die "ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" zeigt? Denn bei mir zeigt es immer nur eine Farbe an. Hier meine Einstellungen dazu.
                        zur Größe: Du könntest mal versuchen, den Big-Mode schon bei 799 Pixeln beginnen zu lassen. Könnte klappen (muss es aber nicht 🙂 - gerne Rückmeldung dazu).
                        zur Synchronisation der Glow und Hintergrundfarbe mit der Lampenfarbe: Die Optionen dazu hast Du ja schon aktiviert. Aber Du nutzt ALTERNATIVE_COLORSPACE, richtig? Vermutlich habe ich vergessen, das in dem Fall richtig zu implementieren. Aktuell finde ich einfach keine Zeit für iQontrol, aber ich schreibe es mir mal auf und schaue demnächst danach.
                        VG!
                        @soukai In der aktuellen Github-Version habe ich die Verknüpfung der Licht-Farbe mit GLOW und BACKGROUND_COLOR bei Nutzung des ALTERANTIVE_COLORSPACE repariert.
                        Hoffe, es läuft damit.
                        VG!!
                        • evolvo187
                          evolvo187 @s.bormann last edited by
                          @s-bormann habe den Passwort-Schutz getestet finde ich auch gut.
                          Aber leider kann man das Passwort nicht löschen! NUR ÄNDERN.
                          kannst du dir das bitte nochmal anschauen?
                          Gruß Heiko
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @evolvo187 last edited by
                            @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Gruß Heiko
                            Hallo, stimmt, hast Recht. Ist in der aktellen Github-Version gefixed worden.
                              Peks200 last edited by
                              @s-bormann vielleicht finden so manch andere ja auch das eine "Zwischengröße" bei den Kacheln echt praktisch wäre.
                              Denn immer wenn man pro Zeile nur zwei Kacheln benötigt muss man einen Kompromiss eingehen zwischen unterschiedlichen Kachelngrößen oder einen Freiraum auf der rechten Seite.
                              Hier wäre eine Auswahlmöglichkeit 1,5x0,5 / 1,5x1 / 1,5x2 / 1,5x3 echt super 🙂
                              Bei den mittleren Button "Wohnzimmer - Flur würden sich 4 (1,5x0,5) Button anbieten.
                              Ich weiß nicht genau wieviel Arbeit das wäre diese Größen zu integrieren, aber ich denke es wäre für viele sehr nützlich 🙂
                              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Peks200 last edited by
                                @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                nope, haut gegen responsiv, der grundlage von iQ. du kannst nicht nur von deiner auflösung ausgehen. zwischen handy, tablet und pc ist vieles möglich.
                                  splatterjoe last edited by
                                  ich habe verschiedene Kacheln, die mir den Status einer List (Fenster/Rollläden) anzeigen und per Klick auf eine Ansicht wechseln, um genauere Informationen oder Steuermöglichkeiten zu bekommen. Nun würde ich gerne bei einem offenen Fenster die Kachelfarbe gerne einfärben, da die zusätzlichen Ziffern unter Info_A und Info_B zu wenig ins Auge springen. Gibt es da eine Möglichkeit zum einfärben der Kachel bei einem bestimmten Wert?
                                  Momentan sieht die Kachel für die Fenster/Dachfenster so aus...
                                  Für einen Rat oder eine Idee wäre ich sehr dankbar. 🙂
                                  Danke und Grüße
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @splatterjoe last edited by dslraser
                                    @splatterjoe
                                    ich zähle aktive Geräte (über ein Blockly) und zeige die oben links in der Kachel in rot an. Zusätzlich kannst Du den "Rand" oder auch die ganze Kachel in Deiner Wunschfarbe leeuchten lassen.
                                    Beispiel
                                    oder so... (siehe unten rechhts)
                                    S Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Peks200 last edited by
                                      Der Aufwand ist leider wirklich ziemlich groß, da sehr viele CSS-Eigenschaften anzupassen sind.
                                      Der nächste große Schritt soll deshalb ein etwas neues Kachel-Konzept werden, bei dem man die Kacheln flexibler gestalten kann - sowohl in der Größe, als auch vom Inhalt. Ist aber leider für mich derzeit zeitlich nicht zu stemmen, aber irgendwann wird es in diese Richtung weiter gehen.
                                      Deshalb muss ich an der Stelle leider erst mal vertrösten.
                                        splatterjoe @dslraser last edited by splatterjoe
                                        @dslraser Erst einmal ein Dank für die Hinweise. Leider bekomme ich mein Szenario nicht richtig umgesetzt, da das Badge und der Glow immer angezeigt werden.
                                        Dabei soll das Badge und der Glow sollen nur angezeigt werden, wenn ich mindestens ein offenes Fenster habe. Kann man dies mit den Bordmitteln lösen?
                                        EDIT: Jetzt funktioniert es 🙂
                                        • Q
                                          quorle last edited by
                                          @s-bormann Gibt es eigentlich einen Fortschritt in Sachen integration KNX? Da es hier ja immer zwei Objekte gibt. Ein Objekt, was ausführt und ein Objekt, was den Status zurück meldet.
                                          Eine Sache wäre zum Beispiel das Dimmen. Denn hier habe ich einen Datenpunkt (absolute Helligkeit in 0-100%) womit ich die Helligkeit einstelle und ein Objekte was mir die aktuell eingestellte Helligkeit zurück meldet (Status).
                                          Die integration von KNX wäre noch ein Traum 😉
                                          L da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Labersack @quorle last edited by
                                            @quorle
                                            Das ließe sich lösen, indem man einen Alias anlegt, der die beiden Datenpunkte in einen zusammenfasst und dann für iQontrol verwendet wird.
                                            296
                                            7637
                                            6972660
