    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @Chaot last edited by
      @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Laufen eigentlich bei irgendjemandem die VIS2 Widgets oder gehen die nur bei mir nicht?
      Bist nicht alleine. Wird aktuell über dieses issue analysiert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
      sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      closed VIS2 Neue Widgets werden nicht angezeigt #576
      • Feuersturm
        Feuersturm @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        brauch ich da die Lizenz nochmal für die v2 beta?
        Bei mir ist in der vis2-beta Instanz kein Lizenschlüssel eingetragen und ich hatte bisher keine Probleme
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          bzw wo sehe ich, welche neuen widgets es gibt?
          Guten Morgen,
          im ersten Beitrag, da gibt es den Hinweis auf die neuen VIS 2 Widgets, aber zur Zeit noch mit Problemen, werden nicht in VIS 2 angezeigt.
          VG
          Bernd
            Roland Ambrosch last edited by
            ich laufe in irgendeinen Bug -
            Ablauf
            1. vis2 zum ersten Mal installiert
            2. widgets installiert
            3. aufruf der VIS2
            4. ich sehe das menü und wie die vis versucht etwas zu laden und dann
            5. kommt ein weißer Schirm
            Irgendwas fehlt anscheinend:
            • Feuersturm
              Feuersturm @Guest last edited by
              @dp20eic ist ein bekanntes issue. Siehe hier
              https://forum.iobroker.net/post/901541
              • amg_666
                amg_666 @amg_666 last edited by
                @apollon77
                hm, merkwürdig ist das schon. Bei den bisherigen Tests hat das alles einigermaßen funktioniert, nach Update auf die latest war im Adapter kein Lizenzschlüssel mehr, den hab ich reinkopiert, der Effekt bleibt aber, nach kurzer Zeit leerer Bidlschirm wie oben beschrieben.
                Wenn ich nachdem dieser Bildschirm aufgeht
                274d3496-9992-40dd-ac35-bebc04a965d8-grafik.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1669747183199-df9212cb-cd14-4b94-ab3f-50ba7d590b4d-grafik.png
                auf das "+" klicke, dann geht die Liste aller Views auf, aber wenn ich da was wähle, kommt nichts. Wie gesagt in der alten Version des Adapters hat es funktioniert und an der vis habe ich nichts geändert
                  @dp20eic sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  das hab ich schon gelesen, die Frage ist aber, muss man das für alle alten machen oder gibt es nur für bestimmte eine neue Version.
                    tobrog last edited by
                    Ich habe mich jetzt auch mal an die neue Vis gewagt. Installation von vis-2-beta und den Vis-2-widget-material hat soweit auch geklappt.
                    rog@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                    added 2 packages, removed 97 packages, and changed 1 package in 28s
                    153 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
                    host.raspberrypi install adapter vis-2-beta
                    upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/vis.png vis.png image/png
                    upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin/words.js words.js application/javascript
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    upload [730] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
                    upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                    upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/theme.css text/css
                    upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_35_222222_1x100.png image/png
                    upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_a8a3ae_256x240.png image/png
                    upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_e1e463_256x240.png image/png
                    upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                    upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_90_fff9e5_500x100.png image/png
                    upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_15_888888_1x100.png image/png
                    upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/450.b509fcda.chunk.css static/css/450.b509fcda.chunk.css text/css
                    upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/789.dd750ca0.chunk.js static/js/789.dd750ca0.chunk.js application/javascript
                    upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
                    upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
                    upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                    upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                    upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                    upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                    upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                    upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                    upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                    upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                    upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                    upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                    upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                    upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                    upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                    upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                    upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                    upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                    upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                    upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                    upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                    upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                    upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                    upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                    upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                    upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                    upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                    upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                    upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                    upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                    upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
                    host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta created/updated
                    host.raspberrypi create instance vis-2-beta
                    host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.upload created
                    host.raspberrypi object vis-2-beta.0 created
                    host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control created
                    host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.instance created
                    host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.command created
                    host.raspberrypi object vis-2-beta.0.control.data created
                    host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-beta.0 created
                    rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                    added 1 package, removed 97 packages, and changed 1 package in 14s
                    rog@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
                    host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
                    upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                    host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                    host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
                    host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                    Wenn ich dann aber Vis2 starte kommt auch nur - wie von anderen schon vorher beschrieben - nur das Menü und der Rest bleibt leer. Das Projekt ist die importierte Demoview aus Vis1.
                    Das sagt die Browserkonsole:
                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/main.1426430e.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/398.c8d8d1e7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/26.e8dea23d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/css/697.79098e54.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/697.7c00624a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                    697.7c00624a.chunk.js:33 iobroker.vis-2-beta@2.0.9 using theme "dark"
                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/static/js/78.756f4070.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                    main.1426430e.js:658
                    main.1426430e.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                    main.1426430e.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                    main.1426430e.js:658 See you :)
                    socket.io.js:66 [2022-11-30T09:05:55.764Z] Try to connect
                    main.1426430e.js:658 Translate: Files
                    main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Portrait
                    main.1426430e.js:658 Translate: iPad Pro - Landscape
                    main.1426430e.js:658 Translate: Width x height (px)
                    VM175:127 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                    697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/iconFont.min.css net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                    (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    wi @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    setInnerHTML @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    r @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    Promise.then (async)
                    l @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    loadWidgets @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    Xe @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    rr @ main.1426430e.js:1912
                    J4 @ main.1426430e.js:1914
                    Ao @ main.1426430e.js:1914
                    kr @ main.1426430e.js:1914
                    S6 @ main.1426430e.js:1914
                    yn @ main.1426430e.js:1914
                    Zo @ main.1426430e.js:1914
                    C @ main.1426430e.js:1948
                    T @ main.1426430e.js:1948
                    697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css 404 (Not Found)
                    fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                    rssfeed.js:26 Version rssfeed: 0.0.1
                    trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
                    vis-owl.js:148 Version vis-owlFlexControl: 0.2.0
                    697.7c00624a.chunk.js:29          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                    loadScriptsOfOneWidgetSet @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    (anonym) @ rssfeed.js:15
                    vis-owlparcel.js:106 Version vis-owlParcel: 0.2.11
                    info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                    VM199:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                        at JSON.parse (<anonymous>)
                        at getTranslation (info.js:13:47)
                    getTranslation @ info.js:13
                    await in getTranslation (async)
                    (anonym) @ info.js:6
                    lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                    lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                    materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.79
                    widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
                    widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                    (anonym) @ widgets.min.js:1
                    Promise.catch (async)
                    readFile @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    initializeHapticFeedback @ widgets.min.js:1
                    (anonym) @ materialdesign.js:37
                    emit @ 697.7c00624a.chunk.js:29
                    getObject @ widgets.min.js:1
                    getVersion @ widgets.min.js:1
                    (anonym) @ materialdesign.js:32
                    setTimeout (async)
                    waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
                    showVersion @ materialdesign.js:31
                    instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                    instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                    (anonym) @ instrument.ts:129
                    waitForWidgets @ widgets.min.js:1
                    sentryWrapped @ helpers.ts:87
                    setTimeout (async)
                    (anonym) @ trycatch.ts:119
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    Wenn ich dann eine anderes Projekt laden, wird es geöffnet. Hier die Browserkonsole für ein in Vis2 neu erstelltes Projekt:
                    instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                    instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json 404 (Not Found)
                    (anonym) @ instrument.ts:158
                    (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                    bt @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                    (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                    setTimeout (async)
                    collectRxInformation @ 697.7c00624a.chunk.js:10
                    (anonym) @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                    we @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                    onWidgetsLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                    onLoaded @ 697.7c00624a.chunk.js:33
                    697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                    window.<computed> @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                    ot @ 697.7c00624a.chunk.js:1
                    setTimeout (async)
                    697.7c00624a.chunk.js:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                    setTimeout (async)
                    instrument.ts:129 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                        at d.onerror (697.7c00624a.chunk.js:1:17097)
                    (anonym) @ captureconsole.ts:73
                    setTimeout (async)
                    instrument.ts:129 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                    13instrument.ts:129 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                    setTimeout (async)
                    instrument.ts:158          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json 404 (Not Found)
                    setTimeout (async)
                    instrument.ts:129 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
                    message_socket_on.png:1          GET http://10.10.10.4:8082/vis-2-beta/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    (anonym) @ main.1426430e.js:1911
                    H6 @ main.1426430e.js:1914
                    In @ main.1426430e.js:1914
                    Die runtime sowohl für die importierte Demoview also auch für das in Vis2 neu erstellte Projekt zeigen jeweils nur eine leere Seite.
                    Hab vorsichtshalber auch mal iob fix laufen lassen, hat aber auch nichts geändert.
                    Bin mit meinem Latein hier am Ende.
                    Hier der Vollständigkeit halber auch noch der output von iob_diag:
                                            v.0.0.7
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Installation:           Native
                    Timezone:               Europe/Berlin
                    User-ID:                1002
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                            /usr/bin/node           v16.18.1
                                            /usr/bin/npm            8.19.2
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                            admin                   6.2.23
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Pending iob updates:    0
                    Active repo(s): Stable (default)
                    Objects:                14256
                    States:                 12448
                    Size of iob-Database:
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    ====================== END OF SUMMARY ==================
                    Skript v.0.0.7
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture:   armv7l
                    Docker:         false
                    Virtualization: none
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     10:19:33 up  7:58,  1 user,  load average: 1.17, 1.25, 1.37
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Wed Nov 30 09:19:33 UTC 2022
                    Wed Nov 30 10:19:33 CET 2022
                    CET +0100
                    Europe/Berlin
                    *** User and Groups ***
                    rog
                    /home/rog
                    rog adm tty uucp dialout cdrom sudo audio video plugdev staff input netdev lpadmin docker iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        3.0G        298M         36M        497M        898M
                    Swap:            99M         99M          0B
                    Total:          3.9G        3.1G        298M
                             3837 M total memory
                             3042 M used memory
                              350 M active memory
                             2958 M inactive memory
                              298 M free memory
                               92 M buffer memory
                              404 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/root                            ext4      235G   17G  209G   8% /
                    devtmpfs                             devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                    tmpfs                                tmpfs     1.9G  7.9M  1.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs                                tmpfs     768M  1.6M  767M   1% /run
                    tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    log2ram                              tmpfs     256M  120M  137M  47% /var/log
                    //10.10.10.10/Public                 cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/NAS
                    //10.10.10.10/node-red               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/node-red
                    //10.10.10.10/influxdb               cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/influxdb
                    //10.10.10.10/plex_conf              cifs      2.7T  2.0T  783G  72% /media/plex_conf
                    tmpfs                                tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
                    tmpfs                                tmpfs     384M   20K  384M   1% /run/user/1002
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET             SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
                    /                  /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
                    |-/boot            /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    |-/var/hdd.log     /dev/sda2[/var/log]                  ext4   rw,noatime
                    |-/media/NAS       //10.10.10.10/Public                 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                    |-/media/node-red  //10.10.10.10/node-red               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=10.10.10.10
                    |-/media/influxdb  //10.10.10.10/influxdb               cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=998,noforceuid,gid=993,noforcegid,addr=10.10.10.10
                    `-/media/plex_conf //10.10.10.10/plex_conf              cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=XXX,uid=1002,noforceuid,gid=27,noforcegid,addr=10.10.10.10
                    /var:
                    4.3G    /var/
                    3.7G    /var/lib
                    3.5G    /var/lib/docker
                    3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                    451M    /var/lib/docker/overlay2/11e5ecd926d073892407ca26bc4915b22a6cebcbf38432f3c90396fde8d9ebcc/diff
                    /opt/iobroker/backups:
                    996M    /opt/iobroker/backups/
                    300K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_10_19-05_10_35_backupiobroker
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                    360M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                    44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            8.19.2
                    nodejs:
                      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
                    Check                               Value   Recommendation/Notes
                    npm ping                            ok
                    npm -v                              not ok  Use npm v9.1.2
                    node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
                    npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                    which git                           ok      /usr/bin/git
                    Perms check on cached files         ok
                    Perms check on local node_modules   ok
                    Perms check on global node_modules  ok
                    Perms check on local bin folder     ok
                    Perms check on global bin folder    ok
                    Verify cache contents               ok      verified 4126 tarballs
                    npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-30T09_19_52_976Z-debug-0.log
                    The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
                    Don't trust the doctor if he recommends different versions!
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.23
                    admin:          6.2.23
                    Adapters from github:   6
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.10.4
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    ioBroker-Instances
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.23.1
                    Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.15
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                    Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                    Adapter    "device-watcher": 2.0.3   , installed 2.0.3
                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.2.0
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                    Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                    Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                    Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                    Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                    Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 3.0.6
                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Objects and States
                    Objects:        14256
                    States:         12448
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Get:8 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
                    Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                    Fetched 26.7 kB in 3s (9816 B/s)
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11244      594/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        974226     12604/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16757      900/lighttpd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1020559    24166/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023098    24166/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19675      1707/docker-proxy
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1030246    25726/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1029519    25784/io.jarvis.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17737      834/influxd
                    tcp        0      0 10.10.10.4:2010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1025148    24550/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16393      557/vncserver-x11-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        973644     12604/pihole-FTL
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13778      525/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:43551         0.0.0.0:*               LISTEN      0          14456      559/containerd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1023915    24955/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        13761      564/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18728      1779/docker-proxy
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19553      1450/docker-proxy
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20570      1525/docker-proxy
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13798      424/deCONZ
                    tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14423      600/unbound
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14424      600/unbound
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16507      424/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18656      1630/docker-proxy
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11246      594/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13777      525/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        973645     12604/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        974228     12604/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16758      900/lighttpd
                    tcp6       0      0 10.10.10.4:9080         :::*                    LISTEN      1003       24714      574/java
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16392      557/vncserver-x11-c
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        13762      564/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1036375    26622/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1023185    24269/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22084      834/influxd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1029787    26075/io.simple-api
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1031719    26186/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       1036337    26671/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      119        969440     10436/grafana-serve
                    tcp6       0      0 10.10.10.4:39109        :::*                    LISTEN      1003       23894      574/java
                    udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          14422      600/unbound
                    udp        0      0 169.254.198.13:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027217    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 169.254.189.25:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027216    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 169.254.165.226:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027215    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 169.254.123.123:5353    0.0.0.0:*                           1001       1027214    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 169.254.72.166:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027213    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 169.254.3.82:5353       0.0.0.0:*                           1001       1027212    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 169.254.179.63:5353     0.0.0.0:*                           1001       1027211    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027210    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027209    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 10.10.10.4:5353         0.0.0.0:*                           1001       1027208    24980/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11152      418/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1030713    26109/io.sma-em.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025919    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025917    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025915    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025913    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025911    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025909    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025907    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025905    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025903    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1025899    25231/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16513      424/deCONZ
                    udp        0      0 0.0.0.0:46105           0.0.0.0:*                           108        11154      418/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        974225     12604/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15419      801/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14446      618/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11153      418/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::50481                :::*                                108        11155      418/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025920    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025918    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025916    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025914    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025912    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025910    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025908    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025906    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025904    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025902    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025901    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1025900    25231/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1003       23885      574/java
                    udp6       0   1216 10.10.10.4:58403        :::*                                1003       23895      574/java
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        974227     12604/pihole-FTL
                    • 1Topf
                      1Topf @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      wie schauen eure hintergründe aus ?
                      etwas seltsam bei mir
                      Bei mir so:
                      vis1: vis_alt.jpg
                      vis2: vis_neu.jpg
                      Ist es bei dir immer noch oder hast du das gelöst?
                        liv-in-sky @1Topf last edited by
                        @1topf
                        Hatte noch keine Zeit das näher zu untersuchen
                        Ich habe soviele css Einträge und auch noch Scripte laufen, dass ich nicht sagen kann, ob es an meiner Installation liegt oder nicht
                          Alveran @Roland Ambrosch last edited by
                          @roland-ambrosch sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Ablauf
                          3. aufruf der VIS2
                          Bei mir das selbe Problem. Beginnt zu laden und dann weißer Bildschirm. Im Log finde ich den Lizenzfehler wenn keine Lizenz in vis 2.0 eingetragen ist wenn ich meine 1.0 Lizenz in den vis 2.0 Adapter eintrage nimmt er diese zwar an aber im LOG meckert er dann das diese für die vis 1.0 ist.
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer last edited by
                            Hi, habe auch den Fehler wie viele hier. Nach der Installation und Aufruf des Editors erscheint kurzzeitig das Menü und dann weißer Bildschirm. Konsole zeigt Fehler:
                              plastomer @Schmakus last edited by
                              @schmakus
                              Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
                              Es muss bei der Übernahme des Projektes nach Vis2 ein Fehler passiert sein,
                              genaue Ursache habe ich noch nicht herausgefunden.
                              Habe einfach ein neues Projekt eröffnet, seitdem funktioniertes.
                              A amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Alveran @plastomer last edited by
                                @plastomer
                                Magst du uns verraten wo man das macht?
                                • amg_666
                                  amg_666 @plastomer last edited by
                                  @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
                                  D P G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    denjo @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 es liegt daran wenn ihr einen weißen oder schwarzen bildschirm bekommt das ihr gruppierungen habt in eurer alten vis. ihr müsst diese vorher rauß nehmen und dann übertragen.
                                    J. Hammerle amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      plastomer @amg_666 last edited by
                                      @amg_666
                                      Stimmt, aber ich hatte erstmal keinen weißen Bildschirm mehr und konnte testen.
                                      • J. Hammerle
                                        J. Hammerle @denjo last edited by
                                        @denjo Wird das immer notwendig sein?
                                        Wenn ja wird das ein Problem bei gut 20 Seiten und unzähligen Gruppierungen.
                                        D Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          denjo @J. Hammerle last edited by
                                          @jürgen-hammerle das weiß ich nicht, ich habe schon ein issus dafür erstellt. einfach mal das mit schreiben bzw posten. ich finde es auch blöde deswegen habe ich vis 2 noch nicht im einsatz, und auch wegen anderen sachen. ich werde auf die offizielle version warten. inwento läuft bei mir auch nicht unter vis2 zb
                                            plastomer @Alveran last edited by
                                            @alveran
                                            Unter dem Menüpunkt „ Projekte verwalten“ das Projekt SLIDESHOW auswählen, damit hatte man erstmal ein leeres Projekt und keinen weißen Bildschirm mehr.
                                            780
                                            262289
