    4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
    • O
      Oromis @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ich hatte mir auch schon überlegt, dass iobroker fix wohl die Rechte wieder anpasst.
      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
      # file: opt/iobroker/backups
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rwx
      group::r-x
      group:iobroker:rwx
      mask::rwx
      other::r-x
      default:user::rwx
      default:group::r-x
      default:group:iobroker:rwx
      default:mask::rwx
      default:other::r-x
      ist meine Ausgabe. Hast du eine alternative Idee, wie man das Rechteproblem mit NFS umgehen kann?
        Thomas Braun Most Active @Oromis last edited by
        @oromis sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
        Hast du das jetzt getan?
        Denn die Ausgabe von getfacl sieht jetzt richtig aus, mit dem chmod 777 müsste die eigentlich anders aussehen.
        Die Rechte müssen auf dem Server angepasst werden, nicht auf dem Client/Mountpunkt.
        NFS funktioniert über die uid der jeweiligen user (jedenfalls in der Grundeinstellung). Musst halt schauen was der 'iobroker' für eine uid hat und die entsprechend auf dem Server berechtigen.
        • O
          @thomas-braun Nein, ich habe "iobroker fix" noch nicht drüberlaufen lassen. Nach einem erfolgreichen Backitup-Backup liefert
          ls -l /opt/iobroker
          total 320
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Nov 27 23:48 backups
          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    237 Nov 16 11:51 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Nov 16 11:51 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Nov 16 11:51 iobroker
          drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker   4096 Nov 30 22:08 iobroker-data
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Nov 30 21:16 log
          drwxrwxr-x+ 502 iobroker iobroker  20480 Nov 25 22:34 node_modules
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    492 Nov 25 22:34 package.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 281765 Nov 25 22:34 package-lock.json
          also eine Änderung.
          Den zweiten Teil mit den Rechten verstehe ich nicht ganz: Meinst du die Eintragung in /etc/fstab auf dem Rpi?
            Nein, auf dem NFS-Server müssen die User gleichlautend angelegt sein.
            Außer man spasht da, aber in der reinen Lehre macht man das nicht.
            • O
              Oromis @Thomas Braun last edited by Oromis
              @thomas-braun So etwas ähnliches schreibt Synology auch in ihrer Hilfe:
              https://kb.synology.com/en-br/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege_nfs?version=7
              If AUTH_SYS security flavor is implemented: The client must have exactly the same numerical UID (user identifier) and GID (group identifier) on the NFS client and Synology NAS, or else the client will be assigned the permissions of others when accessing the shared folder. To avoid any permissions conflicts, you can select Map all users to admin from Squash or give "Everyone" permissions to the shared folder.
              "Map all users to admin" wird jedoch nach einer kurzen Googlesuche sicherheitstechnisch abgeraten und hat bei mir auch nicht funktioniert. Erst der entsprechende Eintrag in der fstab auf dem Rpi, hat dafür gesorgt, dass ich ohne sudo mounten konnte.
              Hier meine Einstellungen in der NAS:
              Was ich aber noch nicht so wirklich verstehe:
              • Warum fehlen jedem Benutzer inkl. root die rwx-Rechte bei aktivem Mount über NFS für den Ordner /opt/iobroker/backups? Bzw. wie kann Backitup auch ohne NFS-Verbindung bei "d---------" überhaupt in dem Ordner Verzeichnisse erstellen? Oder ändern sich die Rechte in "d---------" mit dem mount per NFS und davor sind sie sowas wie "drwxrwxr-x+"? Also so wie es bei mir aktuell ausschaut.
              • Warum ist der NFS-Mount ohne sudo über /etc/fstab ein Problem, wenn das Backup auch mit einem Mount mit Root-Rechte fehl schlägt?
              Edit: Ah, ich hoffe ich reime mir jetzt keinen Müll zusammen, aber kann es sein, dass /opt/iobroker/backups ohne NFS-Mount relativ normale rwx-Rechte hat und dann eben - so wie es in der Synology-Hilfe auch steht ("...or else the client will be assigned the permissions of others when accessing the shared folder.") - bei einem NFS-Mount die Rechte entzogen werden. Mit dem chmod habe ich dann vermutlich "or give "Everyone" permissions to the shared folder" durchgeführt. Eleganter wäre es dann also, wie du schreibst, auf der NAS einen Benutzer, der die gleiche UID und GID, wie auf dem Rpi der iobroker-Benutzer, zu erstellen. Ist das so sinnvoll?
                Weil die lokalen uid nicht auf dem NFS-Server bererchtigt sind.
                Über die ACL-Rechte. Der Order hat ja mehr als die in ls gezeigten Rechte. Sieht man am + am Ende der Rechte.
                Ist kein Problem. Aber auf dem Server müssen die user halt auch Rechte haben.
                • O
                  @thomas-braun Okay, super danke. Sorry, für mich ist das alles Neuland als Windows-User.
                  Ich habe meinen vorherigen Post nochmal editiert, während du die Antwort geschrieben hast (habs durchgestrichen, da es z.T. Müll war, was ich geschrieben habe, nachdem ich deine Erklärung gelesen habe). D.h. mein letzter Satz in dem Edit "Eleganter wäre es dann also, wie du schreibst, auf der NAS einen Benutzer, der die gleiche UID und GID, wie auf dem Rpi der iobroker-Benutzer, zu erstellen. Ist das so sinnvoll?" wäre dann die saubere Lösung?
                    Das wäre der übliche Weg wie NFS tickt. Ob das auf der Synology so umsetzbar ist weiß ich nicht, hab so'ne Kiste nicht.
                    • O
                      @thomas-braun Danke dir, das werde ich mal erforschen. Da auf meinem Pi sonst überhaupt nichts läuft außer iobroker, kann ich mit dem aktuellen Stand erstmal leben, solange Updates nicht wieder was daran ändern.
                      Einfacher wäre natürlich die Sicherung mit einem USB-Stick am Pi 😉
                        Thomas Braun Most Active @Oromis last edited by Thomas Braun
                        @oromis
                        https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege_nfs?version=7
                        Da ist es erklärt:
                        Wenn die Sicherheitsvariante AUTH_SYS implementiert wird: Der Client muss genau dieselbe numerische UID (Benutzer-ID) und GID (Gruppen-ID) auf dem NFS-Client und dem Synology NAS verwenden
                        Schau mit
                        sudo -u iobroker id
                        nach, der iobroker sollte eigentlich die 1001 haben.
                        • O
                          @thomas-braun Genau! Das habe ich auf Englisch oben in den Spoiler-Tags zitiert. Wie gesagt, ich schau mal nach den UID und GID auf der Synology. Aber nicht mehr heute 😉
                          Edit: Hier ist die Antwort:
                          https://www.synology-wiki.de/index.php/NFS-Konfiguration#NFS_und_Benutzerrechte
                            @oromis
                            Dann muss offenbar die uid des iobrokers von 1001 auf die ggf. abweichende von der Diskstation angepasst werden.
                            • O
                              Habe jetzt nach der Anleitung die UID und GID auf dem Rpi angepasst und iobroker fix laufen lassen. Das Backup lief ohne Probleme durch. Die Meldungen waren:
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "mount NAS:/volume1/backup /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] - host.datenpi 438 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.datenpi 556 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_01-20_45_04_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 22MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 41MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_12_01-20_45_30_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                              [DEBUG] [influxDB] - done
                              [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                              [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: test
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: elektrische-energie
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                              [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_12_01-20_46_40_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                              [DEBUG] [grafana] - done
                              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /volume1/backup
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [umount] - done
                              [EXIT] 0
                                @oromis
                                Schaut doch sehr gut aus.
                                • O
                                  Oromis last edited by Oromis
                                  Hallo, ich melde mich hier nur nochmal der Vollständigkeit halber. Der oben von mir beschriebene fstab-Eintrag ist falsch. Ich habe es gerade beim Umstieg auf bookworm bemerkt. Es fehlt die Option "tcp", sonst funktioniert das mounten nicht. Ansonsten stimmt alles im Thread zur Anpassung der uid/gid und den Synology-NAS-Einstellungen um eine NFS-Verbindung zur Synology-NAS für Backitup hinzubekommen. Kann also quasi als Anleitung benutzt werden.
                                  So wäre es korrekt:
                                  NAS:/volume1/backup /opt/iobroker/backups nfs auto,nfsvers=4.1,users,defaults,rsize=32768,wsize=32768,tcp,intr 0 0
                                  backitup nfs nas backup
                                  9819
