    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      platz halter
      M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mrjeschke @arteck last edited by
        @arteck
        Moin,
        Ich habe Gesten Abend vor der Nachtschicht ein update auf 1.8.1 gemacht.
        Danach ging so gut wie gar nichts mehr.
        Mein Sonoff Temperatur/Feuchte Senson hat den state Bewegung bekommen.
        Die Bewegungsmelder von Silvercrest werden als Steckdosenleiste angezeigt, mit den zusätzlichen states AN/AUS, Helligkeit und Farbtemperatur.
        Die Steckdosenleiste von Silvercrest wird richtig angezeigt, ich kann aber nur eine
        Steckdose schalten. Und sie haben auch die zusätzlichen states Helligkeit und Fartemperatur. Genauso der Smartbutton von Silvercrest.
        In leichter Panik bin ich dann zurück auf 1.7.7.
        Nach einem state cleanup läuft jetzt alles wieder Fehlerfrei.
          mrjeschke last edited by
          Hier mal ein vorher / nachher Vergleich.
            Einstein67 @arteck last edited by
            @arteck Bei mir wurden zwei Geräte (gelb markiert) falsch erkannt.
            Zurück auf 1.7.6 und alles wieder OK
            • Latzi
              Latzi last edited by
              Auf 1.8.3 warten, 1.8.1 hatte offensichtlich Probleme (siehe github)
                spotterblog last edited by
                Wenn ich von 1.7.6 (installiert über ioBroker) auf 1.8.5 von GitHub update funktioniert nichts mehr.
                Geräte werden korrupt, der Log explodiert vor Fehlermeldungen, etc.
                Mach ich was falsch?
                Kann man nicht von einer ioBroker Version direkt auf eine GitHub Version wechseln?
                Wollte es hauptsächlich ausprobieren weil mir einige Buttons wie die OTA Updates im Adapter fehlen im Moment.
                  Thomas Braun Most Active @spotterblog last edited by
                  @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  Grundsätzlich schon.
                    spotterblog @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ok dann muss ich mir das morgen nochmal genauer anschauen.
                    Hab es jetzt zweimal versucht und nur extreme Fehler damit produziert.
                    Vielleicht ist auch meine Urinstallation korrupt. Immerhin fehlen mir einige Buttons die ich immer wieder auf Screenshots sehe. Auch der Tab mit den Gruppen ist bei mir nicht vorhanden.
                    Diese Dinge sind der Grund warum ich überhaupt ein GitHub Update machen wollte.
                    LG
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dann warte ab (oder geh die offenbar anderweitig gelagerten Probleme an).
                      Da eine Beta/Alpha zu installieren ist jedenfalls meist nicht der beste Weg.
                        bommel_030 last edited by
                        Nachdem ich von der 1.8.1 wieder zurück auf die 1.7.6 bin waren die "Probleme" der 1.8.1 verschwunden.
                        Heute früh wurde mir dann Update auf 1.8.5 angeboten. Auch hier hagelte es das Log von und nichts ging mehr.
                        Bin dann auf die 1.8.3 und seitdem läuft es wieder.
                          arteck Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          geile Beschreibung damit kann ich viel anfangen .. danke dafür
                          E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Einstein67 @arteck last edited by Einstein67
                            @arteck Bei mir funktioniert mit 1.8.5 ein Gerät nicht.
                            2022-12-01 05:45:32.020 - error: zigbee.0 (3233) Device 0x84fd27fffe6973cf "ZS1100400-IN-V1A02" not described in statesMapping.
                            Der Bewegungsmelder (ZS1100400-IN-V1A02 --> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS1100400-IN-V1A02.html) ist bis Version 1.7.6 immer problemlos erkannt worden.
                            Sonst ist alles OK ... Thx
                              bommel_030 @arteck last edited by
                              @arteck
                              aber gerne doch....
                              Das Intervall erkennt man, immer die gleiche Meldung bis der Admin den Adapter killt:
                              zigbee.0 2022-12-01 07:24:35.013	error	getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'resolveEntity') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:270:64 at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                              zigbee.0 2022-12-01 07:24:35.012	error	getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'resolveEntity') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:270:64 at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                              zigbee.0 2022-12-01 07:24:35.011	error	getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'resolveEntity') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:270:64 at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                              Mit der 1.8.3 läuft es. Lediglich folgender Hinweis:
                              zigbee.0 2022-12-01 07:25:48.808	warn	Object 50325ffffe244913.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0 2022-12-01 07:25:48.808	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0 2022-12-01 07:25:48.808	warn	Object 50325ffffe24503f.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              Sind beides identische IKEA Spots :
                              ieee:0x50325ffffe272cf5
                              nwk:47843 (0xbae3)
                              model:LED2005R5
                              Ein Problem habe ich noch mit einer Gruppe aus zwei anderen IKEA Lampen. Die haben aber auch schon mit der 1.7.6 gezickt. Das muss ich mir aber noch anschauen nachdem ich sie noch mal neu verbunden habe.
                                A Former User @spotterblog last edited by
                                @spotterblog den Tab mit den Gruppen gibts doch lange nicht mehr.. ?? Der war noch in 1.6xx aktiv, soviel ich noch weiss.. ?
                                Die 1.8.5 geiert bei vielen ab, die Statemappings stimmen bei mir zumindest seit 1.8.1 nicht mehr..
                                David G. arteck S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  Tatsache, ist mir noch garnicht aufgefallen.
                                  Gibt's denn noch einen Weg, neue Gruppen anzulegen?
                                    A Former User @David G. last edited by
                                    @david-g ja, die Gruppen werden auf der Rueckseite der Kachel, wo ich den Namen aendern kann, eingetragen. Eine neue einfach mit neuem Namen anlegen. Benutze das aber nicht mehr..
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      Hallo @arteck
                                      hab eben die Version auf 1.8.5 hochgezogen (vorher 1.8.1, die lief). Hab da einen Haufen Fehlermeldungen erhalten und die Instanz ist rot. ANbei aus meinem LOG paar Infos:
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.869	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.864	info	terminating
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.513	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.363	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.329	error	Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.329	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.328	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.328	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.326	error	Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.326	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.325	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.319	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.311	error	Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.311	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.310	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.309	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:09.072	error	syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":52,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00178801024c5b7c","_networkAddress":14343,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,64515,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14343,"deviceIeeeAddress":"0x00178801024c5b7c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT010","manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20210331","swBuildId":"1.88.1"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":153,"colorTempPhysicalMax":500}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":14343,"deviceIeeeAddress":"0x00178801024c5b7c","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT010","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20210331","_softwareBuildID":"1.88.1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":88764544},"_lastSeen":1669882168730,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5"
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:09.068	error	syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":50,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00178801088afa55","_networkAddress":38729,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,64515,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":38729,"deviceIeeeAddress":"0x00178801088afa55","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT012","manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20210331","swBuildId":"1.88.1"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":153,"colorTempPhysicalMax":500,"colorMode":1,"colorTemperature":500}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":38729,"deviceIeeeAddress":"0x00178801088afa55","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT012","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20210331","_softwareBuildID":"1.88.1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1669882468350,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5"
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:09.061	error	syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":47,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x60a423fffed2f163","_networkAddress":9360,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":9360,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffed2f163","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,2453]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":234,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1669882831498,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5"
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:09.057	error	syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":46,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x60a423fffed2ef55","_networkAddress":17627,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":17627,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffed2ef55","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,24739]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":234,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1669882831273,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5"
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.779	error	Device 0x0017880109623b09 "929002294203" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.647	error	Device 0x0017880109b29dca "929002294203" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.518	error	Device 0xf0d1b800001968ab "4058075047853" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.379	error	Device 0x14b457fffecc44a5 "404000/404005/404012/404019" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.188	error	Device 0x14b457fffecc31db "404000/404005/404012/404019" not described in statesMapping.
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym nimm die 1.8.3.. in der 1.8.5 stimmt noch was nicht
                                        amg_666 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • amg_666
                                          amg_666 @arteck last edited by
                                          @arteck 1.8.5 läuft bei mir auch nicht mehr:
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-01 09:54:11.687	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-01 09:54:11.687	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-01 09:54:11.687	error	Caught by controller[0]: at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41)
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-01 09:54:11.687	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-01 09:54:11.687	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-01 09:54:11.686	error	Caught by controller[0]: at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41)
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-01 09:54:11.686	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                          host.iobroker
                                          	2022-12-01 09:54:11.686	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:11.031	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:11.026	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.619	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.524	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.391	error	Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.391	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41)
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.390	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.390	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.386	error	Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.386	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41)
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.386	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter')
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:10.385	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:09.265	error	Device 0xa4c138ff5d8ed635 "TS011F_plug_1" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:09.261	error	Device 0xa4c138442eb7c935 "TS011F_plug_1" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:09.235	error	syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":30,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffecf6567","_networkAddress":3968,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":3968,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffecf6567","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005","65506":30,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_1obwwnmq","powerSource":1,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":69}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e1cb74","endpointID":0}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":3968,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffecf6567","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e1cb74","endpointID":0}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":3968,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffecf6567","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e1cb74","endpointID":0}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":3968,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffecf6567","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_1obwwnmq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1669884687467,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5"
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:09.231	error	Device 0xa4c1388e4fb7d6d8 "TS011F_plug_3" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:09.221	error	Device 0xa4c13896f124a5e3 "TS011F_plug_1" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:09.186	error	syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x5c0272fffe96fa2a","_networkAddress":63264,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":63264,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffe96fa2a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI control outlet","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20191026","swBuildId":"2.0.024"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e1cb74","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":63264,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffe96fa2a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI control outlet","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20191026","_softwareBuildID":"2.0.024","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1669884806459,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5"
                                          zigbee.0
                                          	2022-12-01 09:54:08.528	info	Zigbee started
                                            spotterblog @Guest last edited by
                                            @ilovegym ah ok, wusste ich nicht.
                                            Ich hatte bis vor kurzem den deconz Adapter laufen.
                                            Habe den Tab nur in verschiedenen Screenshots gesehen.
                                            @Thomas-Braun
                                            Wie gesagt, außer mit einer Steckdosenleiste läuft bei mir 1.7.6 super.
                                            Lediglich Buttons wie der für OTA fehlen bei mir. Wobei ich aber nicht weiß ob das so sein soll oder nicht.
                                            Habe als Erstversion 1.7.5 gehabt und dann wegen IKEA Trädfri Problemen auf 1.7.6 geupdated was auch geholfen hat. Die Buttons haben aber auch in 1.7.5 schon gefehlt.
                                            385
                                            76981
