    4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    • JB1985
      JB1985 @Langer last edited by
      @langer hier wird in die Datenpunkte geschrieben:
      exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
         if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
         else if(stdout) {
            let arr = stdout.split('\n');
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
      allinone.py musst du dann erweitern.
      Wenn du aber keine Programmierkenntnisse hast, wird es schwierig.
      Bin auch nicht der Hardcore Programmierer.
        Langer @JB1985 last edited by
        @jb1985
        Nochmal Danke.
        Habe in allinone.py folgende Zeile eingefügt, "print(f"{gw.data}")" und bekomme auf dem Bildschirm die Ausgabe des Inhaltes von "gw.data".
        Wie bekomme ich den kompletten Inhalt von "gw.data" nach ioBroker?
        MfG
        Wastl
        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB1985
          @langer mit
          Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt' > musst du ändern in deinen Datenpunkt.
          arr[6], > musst du arr[7],
          machen oder evtl. höher. Der zählt immer einen höher.
          • X
            xReactz last edited by
            Danke für das tolle Script + Anleitung! Läuft 1A bei mir.
            Leider ist das Sems Portal dann schwer mit dem Handy erreichbar und sehr träge trotz 60sec timeout.
            Hab nun endlich einen LAN Dongle und würde gerne per Modbus TCP mit dem IoBroker auslesen. Hast du bzw. jemand hier Erfahrung damit ?
            Modbus Verbindung steht schon mal, leider bekomme ich noch keine Werte in meine Register.
            • JB1985
              JB1985 @xReactz last edited by
              @xreactz ich habe von Anfang an das LAN Dongle.
              Als Tipp vorab! Trage eine statische IP ein. Bei DHCP verliert das LAN Dongle die Verbindung.
              Mir ist nicht bekannt, dass GoodWe und Modbus TCP funktionieren. Wenn du da weiter kommst, dann berichte gerne mal hier.
              • X
                xReactz @JB1985 last edited by
                @jb1985
                Kurze Rückmeldung betreffend meiner Anfrage "Anbindung mittel Modbus", hab nun einen Stabile Verbindung mittels Modbus zum Wechselrichter👍
                Anbindung mittels Modbus TCP am Goodwe Wechselrichter ist mit der Lan Box also möglich. Wichtig ist das keine Aliases benutzt werden dürfen!
                • JB1985
                  @xreactz können wir uns da irgendwie austauschen? Vielleicht machst du ein neues Thema im ioBroker Forum auf?
                  Ich habe es mit modbus v5.0.5 probiert.
                  • X
                    @jb1985
                    Hab ein eigenes Topic erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/59207/goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp
                    Hoffe es hilft, ich bin schon auf eure Rückmeldungen gespannt ! 🤝
                      Kasalevi @JB1985 last edited by
                      @jb1985 Vielen Dank für Deine Beschreibung. Top. Ich war tagelang happy. Nun bekomme ich plötzlich immer folgende Meldung. Kannst Du mir helfen?
                      ERROR:root:RequestException: 403 Client Error: Forbidden for url: https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId
                      ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                      ERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 seconds
                      Traceback (most recent call last):
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
                      gw = SingleInverter(
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 446, in init
                      super().init(system_id, account, password, **kwargs)
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 60, in init
                      self.getCurrentReadings(raw=True)
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 456, in getCurrentReadings
                      super().getCurrentReadings(self, raw)
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 98, in getCurrentReadings
                      retval = self.getCurrentReadings(
                      File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 93, in getCurrentReadings
                      if retry < maxretries:
                      TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int'
                      • JB1985
                        JB1985 @Kasalevi last edited by
                        @kasalevi
                        scheinbar scheint sich die API URL geändert zu haben, siehe hier -> https://github.com/yaleman/pygoodwe/issues/175
                        Du musst in der pygoodwe/init.py die URL von v1 in v2 ändern. Danach sollte es funktionieren.
                        Henkeh created this issue in yaleman/pygoodwe
                        closed It seems that the used URL no longer seems to be available from the command line #175
                          Kasalevi @JB1985 last edited by Kasalevi
                          @jb1985 das wars. großartiger support. danke
                          • U
                            Unbeliveable89 last edited by
                            Hallo, erstmal Dank für das tolle Script! Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es eine Weile ganz gut funktioniert. Die Umstellung auf die v2-API klappte auch reibungslos.
                            Jetzt verursacht nur der Wert der "Last" ein Problem, welches ist nach stundenlanger Recherche immer noch nicht beheben konnte. Evtl. hat hier einen einen Tipp?
                            script.js.common.goodwe: Fehler Python: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/pygoodwe/allinone.py", line 33, in <module> print(f"{gw.getLoadFlow()}") File "/opt/iobroker/pygoodwe/pygoodwe/__init__.py", line 353, in getLoadFlow if self.data['powerflow']['bettery'].endswith('(W)'):TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
                            Wenn ich in der allinone.py den zugehörigen Befehl auskommentiere funktioniert der Rest fehlerfrei:
                            LG Alex
                            • JB1985
                              JB1985 @Unbeliveable89 last edited by
                              @unbeliveable89 komisch, da es bei mir weiterhin funktioniert. Ich denke, würde es bei den anderen auch nicht funktionieren, hätten die sich sicherlich schon gemeldet.
                              • U
                                Hmm, wirklich verrückt. Ich habe auch schon die neue init.py (0.0.17) übernommen, keine Auswirkungen. Alles funktioniert, nur der PowerFlow/die Last nicht.
                                Dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass im WR selbst etwas verstellt wurde. GoodWe hat hier nämlich vor Wochen Updates eingespielt, da die Werte teilweise etwas inkonsequent waren.
                                Ansonsten bin ich wirklich Ratlos. Falls jemand noch etwas weiß, gerne mitteilen. 🙂
                                Guten Rutsch allen!
                                • N
                                  Nr5lebt last edited by
                                  @JB1985 Hallo JB
                                  Jetzt hat dein Script so lange gearbeitet und jetzt will es nicht mehr. Kannst du mir mal wieder helfen?
                                  Danke im vorraus
                                  • JB1985
                                    JB1985 @Nr5lebt last edited by JB1985
                                    @nr5lebt die Lösung steht weiter oben. Du musst die API URL von v1 nach v2 ändern.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34626/goodwe-wechselrichter-und-iobroker/51?_=1672938480858
                                    • silviu-vinicius lungu
                                      silviu-vinicius lungu last edited by silviu-vinicius lungu
                                      i kann die ./allinone.py nicht finden....
                                      pi@raspberrypi:~/pygoodwe-master $ ./allinone.py
                                      -bash: ./allinone.py: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • N
                                        Nr5lebt @JB1985 last edited by
                                        @jb1985 hallo jb,
                                        hab das ganze wieder zum laufen bekommen. zumindest bis zum 19.1.. danach kam diese meldung:
                                        ich komm auch nicht mehr auf die seite semsportal, die bricht mit einem timeout ab. auch mit der handyapp bekomm ich einen netzwerkfehler. bin mit meinem bischen latein am ende.
                                        danke für die hilfe im vorraus
                                        wendy2702 JB1985 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Nr5lebt last edited by
                                          @nr5lebt LOgfiles bitte als Text in Code Tags </> hier hin kopieren.
                                          Den screenshot kann man mobil nur schwer entziffern und nicht zitieren.
                                          • JB1985
                                            @nr5lebt du bist an einem Limit von Seemsportal gekommen.
                                            Du fragst zu oft ab. Am Besten alle 15 Minuten. Früher gibt es eh keine Aktualisierung.
                                            Damit du wieder rein kommst, DSL Verbindung trennen damit du eine neue IP bekommst.
                                            91
                                            20118
