    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
      tombox @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Der Adapter braucht Minimum 18
        Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Okay. Dann bist du forsch unterwegs.
          tombox last edited by tombox
          18 ist ja active lts würde ich nicht als forsch bezeichnen.
          Außerdem benötigt der Adapter ein fix im http layer. Es kann vielleicht sein das Nodejs 18 nicht korrekt installiert ist. Macht also Sinn das magische Abfrage Kommando abzufragen.
            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
            @tombox sagte in Test Adapter Garmin:
            18 ist ja current lts würde ich nicht als forsch bezeichnen.
            Recommended aus Sicht von ioBroker ist halt node@16.
            Hatte nicht gesehen, dass der Adapter nach 18 verlangt.
            nodeJS>16 macht im network stack (insbesondere im Hinblick auf IPv4/IPv6) einiges anders.
              johannes2704 @Thomas Braun last edited by
              Hab jetzt noch auf den neuesten 18 aktualisiert und bekomme nun zusätzlich die folgende Meldung:
              error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
              error Failed ticket please check username and password
              info Login to Garmin
              info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin#984658d0f0fe48beccd9bdc4906cb543e5784bd4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                tombox @johannes2704 last edited by tombox
                @johannes2704
                kannst du dich hier einloggen?
                https://sso.garmin.com/sso/signin?service=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&webhost=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&source=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fsignin%2F&redirectAfterAccountLoginUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&redirectAfterAccountCreationUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&gauthHost=https%3A%2F%2Fsso.garmin.com%2Fsso&locale=en_GB&id=gauth-widget&cssUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fgauth-custom-v1.2-min.css&privacyStatementUrl=https%3A%2F%2Fwww.garmin.com%2Fen-GB%2Fprivacy%2Fconnect%2F&clientId=GarminConnect&rememberMeShown=true&rememberMeChecked=false&createAccountShown=true&openCreateAccount=false&displayNameShown=false&consumeServiceTicket=false&initialFocus=true&embedWidget=false&socialEnabled=false&generateExtraServiceTicket=true&generateTwoExtraServiceTickets=true&generateNoServiceTicket=false&globalOptInShown=true&globalOptInChecked=false&mobile=false&connectLegalTerms=true&showTermsOfUse=false&showPrivacyPolicy=false&showConnectLegalAge=false&locationPromptShown=true&showPassword=true&useCustomHeader=false&mfaRequired=false&performMFACheck=false&rememberMyBrowserShown=true&rememberMyBrowserChecked=false#
                bzw hier
                https://connect.garmin.com/modern/
                B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bommel_030 @tombox last edited by
                  @tombox @Thomas-Braun
                  Ich hatte den Garmin Adapter erst auf einem Testsystem laufen und hab dann meinen produktiven iobroker auch auf v18 hochgezogen und den Adapter im produktiven System genutzt. Allerdings ist mir mit v18 der RAM Verbrauch von ~5GB auf >8 GB gestiegen. Hab den Adapter dann deaktiviert, RAM Verbrauch allerdings unverändert. Bin dann wieder auf v16 zurück und RAM Verbrauch wieder "normal" und Adapter wieder nur auf dem Testsystem laufen. Da verhält er sich unauffällig.
                  Wollte heute einen anderen Adapter aktualisieren und bin kläglich gescheitert.
                  npm ERR! code EBADENGINE
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-01T05_41_02_195Z-debug-0.log
                  Erst nachdem ich den deaktivierten Garmin Adapter gelöscht habe konnte ich wieder fehlerfrei den Zigbee-Adapter aktualisieren. Keine Ahnung ob das bei v18-Anforderung so sein soll oder ob einer von euch Profis damit was anfangen kann.
                  Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030
                    Das Log ist was kurz...
                      bommel_030 @Thomas Braun last edited by
                      Durchaus, vergessen den interessanten Teil anzufügen:
                      162 verbose stack Error: Unsupported engine
                      162 verbose stack     at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/lib/index.js:14:25)
                      162 verbose stack     at Arborist.[checkEngineAndPlatform] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:228:11)
                      162 verbose stack     at Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:214:42)
                      162 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                      162 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:153:5)
                      162 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:145:5)
                      162 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:78:5)
                      163 verbose pkgid iobroker.garmin@0.0.1
                      164 verbose cwd /opt/iobroker
                      165 verbose Linux 5.10.0-19-amd64
                      166 verbose node v16.18.1
                      167 verbose npm  v8.19.2
                      168 error code EBADENGINE
                      169 error engine Unsupported engine
                      170 error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.garmin@0.0.1
                      171 error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.garmin@0.0.1
                      171 error notsup Required: {"node":">= 18"}
                      171 error notsup Actual:   {"npm":"8.19.2","node":"v16.18.1"}
                      172 verbose exit 1
                      173 timing npm Completed in 3184ms
                      174 verbose unfinished npm timer reify 1669873262280
                      175 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1669873262283
                      176 verbose code 1
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @bommel_030
                        Steht doch da. Der Adapter verlangt nodejs18, du fährst aber 16. Passt also nicht.
                          tombox @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030
                          Also der Garmin adapter hat minimum engine v18 aber warum das relevant ist für andere Adapter beim aktualisieren ist eigenartig.
                            @tombox
                            Weil NPM-Fehler die weitere Installation von irgendwas anderem verhindern, um das Chaos nicht noch größer werden zu lassen.
                              @thomas-braun @tombox
                              Mir ist klar dass der Adapter v18 verlangt. Deshalb habe ich ihn ja deaktiviert bevor ich wieder auf die v16 gegangen bin.
                              Was mir nicht klar war ist die Tatsache, dass ein deaktivierter v18-Adapter unter v16 das Update eines anderen Adapters verhindert.
                              Wenn das von NPM so gewollt ist dann ist ja alles geklärt und falls nochmal ein unwissender wie ich in diese Falle tappt liest er vielleicht den Post und weiß was zu tun ist.
                                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                @bommel_030 sagte in Test Adapter Garmin:
                                Aber nicht deinstalliert. Die Installation verlangt ja immer noch nodejs18, ob da eine Instanz läuft oder nicht.
                                Ist im übrigen das gleiche Verhalten wie bei apt. Da geht auch nix mehr, wenn eine inkonsistente Situation festgestellt wird.
                                  @bommel_030 Ich denke eher dass es ein iobroker problem statt npm. Denn die versions Nummer oder ähnliches hat sich nicht geändert es gibt kein Grund für iobroker den adapter anzufassen.
                                  Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tombox
                                    NPM-Fehler tritt auf, weitere Installationen werden geblockt.
                                    Das ist kein Fehler, das ist das gewollte Verhalten.
                                      johannes2704 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Auf beiden Seiten klappt die Anmeldung ohne Probleme.
                                        @tombox
                                        Ich hab gerade nochmal auf meine Testinstallation geschaut. Ich kann mich auch nicht mehr anmelden.
                                        Kann leider nicht genau eingrenzen seit wann. Login über Webseite klappt ohne Probleme.
                                        Und auch wenn er Node 18 anmeckert, es ist installiert....
                                        host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	warn	Do not restart adapter system.adapter.garmin.0 because restart loop detected
                                        host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                                        host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.466	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	info	terminating
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName') at Garmin.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:297:32) at Garmin.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:74:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"1566ba08-00c8-4c8f-93e2-a92e1495ac3e","error":"WebApplicationException"}
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	""
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:11.301	error	Please update node to version 18 or higher
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:10.792	info	Login to Garmin
                                        garmin.0 2022-12-01 09:25:10.777	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin#016f743f623cdbba0a844db9623ab38046e7d24f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobtester 2022-12-01 09:25:10.233	info	instance system.adapter.garmin.0 started with pid 1143
                                        host.iobtester 2022-12-01 09:24:40.204	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                                        und
                                        bommel@iobtester:/$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v18.12.1
                                        /usr/bin/node
                                        v18.12.1
                                        /usr/bin/npm
                                        8.19.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        bommel@iobtester:/$
                                          @bommel_030 Garmin hatte nochmal was geändert login sollte jetzt wieder gehen. Einfach neu installieren
                                            @tombox
                                            Danke, das wars, läuft wieder. Alle 12.583 states aktualisiert...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            141
                                            15946
