Wenn eine Dose1 POWER=true, dann Dose2 POWER=true bekommmen
Sorry, war noch unterwegs, sonst hätte es von mir auch ein bild gegeben.
Ich denke er hat es trotzdem verstanden -
Hier ein Bild, welches deinen Wunsch vermutlich besser abbildet:
Den Baustein "Wert" findest du unter Trigger. Er heißt zunächst "Objekt ID". Hier einfach "Wert" auswählen.
Wow, vielen Dank. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Mich irritierten in dem Fall die fehlende Auskerbung unten
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Ich dachte die Blöcke müssen immer "komplett" passen.
@obitobi schau dir mal die Beschreibung an
Der Trigger-Baustein hat doch unten auch einen Anschluß für einen weiteren Block. Die Bausteine sind immer oben angeheftet. Das kann man auch daran erkennen, dass man Bausteine nur trennen kann, wenn man sie nach unten zieht.
@ofbeqnpolkkl6mby5e13
@ObiTobi hat schon Recht. Besser wäre, wenn das gleich erkennbar wäre.
Etwa in der Art:
Aber da Blockly von Google kommt, müsste man dort nachfragen. Viel Erfolg -
Aber das ist doch schon richtig so, die Bausteine werden immer oben angeheftet, der Pfeil signalisiert doch quasi die Reihenfolge und die Möglichkeit weitere Bausteine anzuheften, wenn unten auch noch ein Harken währe würde das nur verwirren.
@cinimod
Aus der Warte betrachtet auch wieder wahr
