    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Warum gibt es keinen RSCP Zugriff auf die feste Notstromreserve bei E3DC.
      Vlt. sollten wir da mal alle einen Call bei E3DC aufmachen?
      Ich wäre schon froh, wenn es eine aktualisierte TAG Liste, mit genauer Beschreibung geben würde.
      was hast du da eingetragen?
      Unter SET_Power Wiederholintervall musst du unbedingt 0 eintragen wie in der Anleitung beschrieben.
      Sonst wiederholt der Adapter in dem eingestellten Intervall den zuletzt eingetragenen Wert.
      Das würde zumindest erklären, warum das bei mir nicht auftritt.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        zusätzlich würde mir noch ein State fehlen mit welchem ich die Regelung bzw. den Eingriff über RSP deaktiveren kann.
        Der Automatik State bezieht sich nun ja nur auf die Wetter Prognose selbst.
        Ich fände ne Vorwahl für Regelung E3DC sich selbst überlassen noch wichtig..
        Das kann ich in der nächsten Version noch einbauen, bzw. man könnte auch einfach das Script stoppen über einen Schalter in VIS.
        • smartboart
          smartboart @ArnoD last edited by
          Ok, danke für die Rückmeldung. Bin auf den Punkt gekommen als ich den State mit ausgeschaltetem Script untersucht habe und gesehen habe das er ständig beschrieben wird...
          • smartboart
            ja das hätte den Nachteil das auch das Diagramm nicht mehr gefüllt wird..
            • TbsJah
              TbsJah last edited by
              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Guten Morgen, in welcher Anleitung genau?
              Ich kann es nicht finden - mal wieder zu blöd dafür...
              SET_POWER Wiederholintervall auf 0s
              Tupel-Schreibverzögerung auf 3s
              Abfrageintervall S = kurz auf 5s
              Abfrageintervall M = mittel auf 5m
              Abfrageintervall L = lang auf 12h
                ArnoD @TbsJah last edited by
                @tbsjah
                https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/master/Anleitung Charge-Control.pdf
                TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TbsJah
                  TbsJah @ArnoD last edited by
                  @arnod Facepalm
                  Danke Arno
                  • TbsJah
                    Dann klärt sich das bei mir auch warum der Speicher komplett entladen wurde...
                    Mein Fehler
                    Was haltet ihr von der Option den Speicher bewusst aus dem Netz zu laden?
                    • smartboart
                      smartboart @TbsJah last edited by smartboart
                      @tbsjah Das mache ich nur wenn die Notstromreserve zu niedrig ist... Automatisiert kann ich das nicht nutzen, da ich meinen Digitalen Zähler bereits mit einem Smartmeter auslese um meine Steuertabelle zu berechnen / füllen. Die Impulse kann ich somit nicht mehr mit einem vom Stromanbieter zur Verfügung gestellen Leser auslesen. Ausser Dieser würde wieder einlesbar sein.
                      Dazu wäre auch ein Tag Nacht tarif nötig. Und ob der dann Nachts so viel günstiger ist um die Verlustleistung durch laden und entladen auszugleichen bzw. daraus in Dunkelzeiten zu sparen ist zumindst fraglich.
                        cacum last edited by
                        @smartboart
                        Schade das deine Schnittstelle schon belegt ist. Dachte die Daten aus dem HKW reichen für die Steuer. Unterschied zwischen Tag/Nacht Tarif hat man ja bei Tibber arWATTar und co. Sind etwa 20ct Unterschied.
                          cacum @cacum last edited by
                          Aber vielleicht bekommen wir das ja auch ohne smartboart hin. Obwohl, zur Zeit bin ich froh das ich das ganze Programm so einigermaßen zum laufen bekommen habe.
                          Also, als erstes würde ich ein Eingabefeld für die zu ladenen kWh sowie einen StartButton irgendwo hinlegen. So könnte man über die Vis den Ladevorgang manuel Starten starten, analog zum RSCPGui von rxhan.
                          Im zweiten Schritt dann Automatisch mit der Logik:
                          Ist Prognose nächster Tag kleiner als Eigenverbrauch-Speicherstand(kWh), dann
                          Lade Eigenverbrauch - Prognose - Speicherstand + Reserve. aber maximal Speicherkapazität-Speicherstand.
                          Start ist 0:00 Uhr Ende ist 5 Uhr. Also Ladeenergie(kWh)/5h = Ladeleistung(kW)
                          • smartboart
                            smartboart @cacum last edited by
                            @cacum Bei 20 Cent könnte sich das schon lohnen.
                            Wie sieht den der Lesekopf von dem Hersteller aus? Wie werden die Daten übermittelt und hat das Ding ne API? Können Zählerstände an den IO Broker übergeben werden. Mach doch mal ein Foto von dem Teil.
                            • TbsJah
                              TbsJah @smartboart last edited by
                              @smartboart ich habe einen eigenen Leser welchen ich mit dem Smartmeter Adapter auslese.
                              Ich habe nur einen Tarif. Darum geht es mir nicht.
                              Der Gedanke ist eher manuell auf zu füllen. Vor allem dann wenn im Winter der SOC vom Notstrom unterschritten wird wenn der Eigenverbrauch vom E3DC > Produktion ist
                                cacum @smartboart last edited by
                                @smartboart
                                Mein Puls kommt erst Samstag. Ich mach mich mal schlau welche Schnittstellen es gibt. Bzw. was er ausließt. Für Tibber ist ja nur der Bezug wichtig. Bei dir ja sicherlich auch die andere Richtung(Einspeisung).
                                So wie der Pulse auf der Webseite beschrieben ist scheint es aus Datenschutzgründen eher nicht so offen zu sein.
                                https://tibber.com/de/store/produkt/pulse-ir
                                C smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @cacum @smartboart
                                  und es gibt schon Aktivitäten hier bei ioboker zu Tibber von @Codibris
                                  • smartboart
                                    @cacum Âlso schlecht finde ich die Idee nicht. Interessant ist tatsächlich die Idee den guten Preis mittels Batterie in den Tag zu holen ( Dunkelzeit ). Das das seitens Netzbetreiber nicht gewünscht ist wäre mir auch sch... egal. Der zusätzliche Aufwand wäre für mich hier eine Bastellösung / Hardware zu entwickeln oder zu finden um an dem einen Zähler 2 Geräte auslesen zu können. Ist vlt. sogar machbar oder gibts vlt. schon.
                                    Hast du mal ausgerechnet was das in Euro an Ersparnis bringen würde. Datenauswertung vom letzten Jahr bzw. Netzbezug während der Tageszeit zusammen gerechnet?
                                    • smartboart
                                      @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @cacum @smartboart
                                      oh gut...mal schauen.
                                        @smartboart
                                        Netzbetreiber? Glaube eher E3DC findet es nicht so toll das die Speicher auch im Winter täglich einen Zyklus machen. Das Netz wird ja dadurch eher entlastet. Was für mich neben dem Geld auch ein ideeler Beweggrund ist, da ich so den Zubau der fluktuierenden erneuerbaren Energien unterstütze.
                                        Zum Geld, da die Strompreise egal ob fest oder fexible Tarife gerade sehr fluktuieren und in die Höhe schießen ist eine wirtschaftliche Berechnung nicht so einfach. Größten Teils hängt es davon ab, wie viel Verbrauch ich in die günstigen Strompreisintervalle legen kann. Was nicht verschiebbar ist, wird über den Speicher abgedeckt. Meine Prognose: Energieversorger hatten die letzten Monate große Einbußen. Bevor wir also wieder niedige Tarife abschließen können sind die Preise an der Börse schon wieder gesunken.
                                          ArnoD @cacum last edited by
                                          @cacum
                                          Bin mir nicht mal sicher, ob sich das überhaupt rechnet. Die jährliche Grundgebühr mit 150 € ist nicht gerade billig.
                                          Dazu kommen die Lade/ Entladeverluste und die beschleunigte „Abnutzung“ der Speicherbatterie. Das ganze kann ich nur in vier Monaten durch den Strompreis wieder reinholen. Müsste man sich schon genau durchrechnen.
                                          Aber ich habe auch das gleiche Problem wie @smartboart, nämlich eine bereits belegte IR Schnittstelle am Zähler.
                                          • smartboart
                                            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                            @arnod Hi Arno, also die Verstellung im Adapter auf 0 hat das ganze natürlich entschärft weil die Regelung nun nur vom script durchkommt und nicht noch 6 mal nachgetriggert wird.
                                            Aber das Problem ist damit nicht weg.
                                            Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du meinen Vorschlag bereits umgesetzt und wartest noch bis zum Wochenende mit dem release.
                                            Problemsituation:
                                            Battrieladung <= der Notstromreserve , PV Leistung dümpelt im Bereich der Hauslast herum. Je nach dem ob dann geladen oder entladen werden könnte, PV Leistung oder Hauslast schwankt, wird permanent eingegriffen.
                                            Mein Vorschlag war ja das Entladen erst wieder zuzulassen wenn Notstromgrenze + 1 % ist.
                                            Also Entladefreigabe stoppen bei erreichen der Notstromreserve und erst bei +1% wieder freigeben.
                                            Hier scheinen aber auch Eingiffe beim Laden zu erfolgen...
                                            Ich habe ein Bildschirmvideo davon gemacht. ist nur zu groß für hier.. Werde es mal per Dropbox bereit stellen. SQL log habe ich jetzt mal aktiviert. Der Eingiff wird durch das gelbe widget sichtbar / EMS Control aktiv. Wie an der Anlage selbst.
                                            https://www.dropbox.com/s/1brhjpqx81mnce7/Screen_Recording_20221201-104809_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0
                                            3384
                                            1410048
