    4. Test Adapter LG ThinQ
      freak9882 @Lucky_ESA last edited by
      hab nur die letzten 3 Ziffern gelöscht
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Was steht bei dir hier? Deine SN ist zu kurz...
        lg-thinq.0.xxx.platformType
        M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mmaric @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          @tombox
          Danke für Eure unermüdliche Arbeit.
          Gibt es einen Weg sich bei Euch mit einem kleinen Obolus zu bedanken ?
          paypal oder so ?
          Mladen
            @lucky_esa DANKE, jetzt funktioniert es. Ich hatte anstatt auf copy einfache den hinteren Bereich der serial nur kopiert.Bildschirmfoto 2022-11-23 um 18.52.20.png
              Lucky_ESA Developer Most Active @mmaric last edited by
              @mmaric Habe die neue Version auf dem GIT. Du kannst jetzt gerne mal vom GIT laden. Wie das genau geht habe weiter oben per Bilder beschrieben.
              Wird bei dir irgendwo angezeigt wann dein Filter getauscht werden muss?
              remote.break.holiday_silent_update: Hiermit musst du immer die aktuellen Daten von der Cloud laden bevor du andere Änderungen vornimmst
              remote.break.holiday_silent_data: Hier wird der JSON von der Cloud dann gespeichert.
              remote.break.holiday_startdate: Hier das Startdatum für den Urlaubsmodus eintragen. Das Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen (Format DD.MM.YY HH:MM)
              remote.break.holiday_enddate: Hier das Enddatum für den Urlaubsmodus eintragen. Das Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen und muss größer sein als das Startdatum (Format DD.MM.YY HH:MM)
              remote.break.holiday_heating: Heizen An/Aus (wie in der APP)
              remote.break.holiday_water: Warmwasser An/Aus (wie in der APP)
              remote.break.holiday_onoff: Erst die o. g. Datenpunkte füllen und dann hier den Urlaubsmodus aktivieren/deaktivieren
              remote.break.silent_mode_starttime: Hier die Startzeit für den geräuscharmen Modus eintragen (Format HH:MM)
              remote.break.silent_mode_endtime: Hier die Endzeit für den geräuscharmen Modus eintragen. Sollte natürlich größer als das Startdatum sein. (Format HH:MM)
              remote.break.silent_mode_onoff: Geräuscharmen Modus aktivieren/deaktivieren
              remote.break.holiday_sendJSON: Nur für Experten gedacht. Der JSON hat einen Array der aus JSON Type 1, 2 und 3 besteht. 1 steht für die Laufzeiten, die 2 für den Urlaubsmodus und Type 3 für den geräuscharmen Modus. Man könnte nun bei Type 1 weitere JSON`s anhängen und damit generiert man mehr Schaltzeiten. Das wollte ich jetzt nicht per Datenpunkte darstellen.
              Danke für dein Angebot aber ich möchte nichts.
              Du kannst ja testen...Ich werde auch noch ein wenig testen und dann tombox darum bitten in latest zu gehen.
              Gruß//Lucky
                Lucky_ESA Developer Most Active @freak9882 last edited by
                @freak9882 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Freut mich...
                Gruß//Lucky
                  Lars0815 last edited by
                  Guten Morgen, leider habe ich noch dem Update auf die aktuellste Version nur noch diese Meldung. Neuinstallieren brachte auch kein Erfolg.
                  lg-thinq.0
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:15.249 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:19.326 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:19.324 info terminating
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:19.316 error Cannot convert undefined or null to object
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:19.315 error TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at LgThinq.createAirRemoteStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/lib/air_conditioning.js:61:16) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:668:17) at async LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:154:57)
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:19.314 error unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:19.313 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:18.861 info createAirRemoteStates: Cannot found ControlDevice
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:18.530 info Found: 1 devices
                  lg-thinq.0
                  2022-12-01 06:35:17.342 info Login successful
                  M T L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mmaric @Lars0815 last edited by
                    @lars0815
                    hast Du die Objekte mal gelöscht und dann die Instanz wieder gestartet ?
                      tombox @Lars0815 last edited by
                      @lars0815 Mit der Github version sollte es behoben sein was aber noch interessant wäre ist ein GitHub issue wo du aus dem debug log die information von deinem gerät reinschreibst
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Lars0815 last edited by
                        @lars0815 Bitte ein issues HIER und dein Debug Log dort posten. Ich benötige immer den Inhalt vom DP modelJsonUri damit ich das implementieren kann.
                        Gruß//Lucky
                          Lars0815 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          Auch mit Version 1.3 folgendes Problem:
                          2022-12-04 20:14:53.138 - info: lg-thinq.0 (5400) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2022-12-04 20:14:53.412 - info: lg-thinq.0 (5400) starting. Version 0.1.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq#c1c688b5321605dcab49f244ebdf0f707fffad0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-12-04 20:14:53.497 - info: smartmeter.0 (7177) Received 7 values, 3 updated
                          2022-12-04 20:14:54.900 - info: lg-thinq.0 (5400) Login successful
                          2022-12-04 20:14:55.784 - info: lg-thinq.0 (5400) Found: 1 devices
                          2022-12-04 20:14:56.094 - info: lg-thinq.0 (5400) createAirRemoteStates: Cannot found ControlDevice
                          2022-12-04 20:14:56.362 - error: lg-thinq.0 (5400) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-12-04 20:14:56.363 - error: lg-thinq.0 (5400) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                          2022-12-04 20:14:56.364 - error: lg-thinq.0 (5400) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                          at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:684:44)
                          2022-12-04 20:14:56.365 - error: lg-thinq.0 (5400) Cannot read properties of undefined (reading '0')
                          2022-12-04 20:14:56.371 - info: lg-thinq.0 (5400) terminating
                          2022-12-04 20:14:56.373 - warn: lg-thinq.0 (5400) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-12-04 20:14:57.116 - error: host.rpi4 instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            @lars0815 kannst du mal den adapter in debug laufen lassen und den content nach
                            Get Device Model Info
                            posten
                              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                              @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              modelJsonUri
                              Wie bereits von mir beschrieben benötige ich den Inhalt vom Datenpunkt modelJsonUri. Du hast wahrscheinlich ein thinq1 Geräte was auf dem GIT nicht gefixt ist.
                              Edit1: Issue auf GIT erstellt..Danke..
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa Es hat aber bis zum letzten Update wunderbar funktioniert. 🤷‍♂️
                                  @lars0815 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  Ja, aber wie oben zu sehen, haben wir ein device 401 thinq2 hinzugefügt und du hast 401 thinq1. Das verursacht den Fehler.
                                  Du kannst vom GIT laden, diese Version sollte wieder funktionieren.
                                  Gruß//Lucky
                                    g.pitzer last edited by
                                    Ich bin soeben auf diesen Thread gestossen da ich zwei Klima Splitgeräte habe und diese steuern möchte. Leider habe ich auch thing1 Geräte welche nur gelesen und nicht gesteuert werden können.
                                    Meine Frage: Wird daran noch gearbeitet? Kann man das irgendwie unterstützen?
                                    Andere Frage welche nicht zum Thema passt, aber ich versuchs trotzdem: macht es Sinn mit der Klimaanlage bei einer PV mit Überschuss zu heizen und damit die Ölheizung zu entlassten?
                                    Danke und lg
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @g.pitzer last edited by
                                      @g-pitzer Bist du sicher das du nichts steuern kannst? Es sollte ein Ordner "remote" vorhanden sein. Wenn dieser fehlt wird dein Account benötigt.
                                      Deine zweite Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
                                      Gruß//Lucky
                                        shellyrulestheworld @Lucky_ESA last edited by shellyrulestheworld
                                        @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
                                        Hallöchen,
                                        vielen Dank erst mal für die tolle Arbeit. Gerade die WAMA erfolgreich gestartet.
                                        Habe aber noch 2 Fragen:
                                        1. Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
                                          --> ist damit das Intervall im Adapter gemeint? Ich habe da aktuell 1 Minute drin.
                                        2. wie pausiere ich den Waschgang richtig? Möchte bei PV Überschuss starten bzw. stoppen (pausieren)
                                          Und wie lange kann ich pausieren, bis ich die WAMA wieder am Gerät einschalten muss? Inkl. Fernstart aktivieren?
                                        Nutzt diese "Pause"-Funktion schon jemand in einem Blockly / Script?
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @shellyrulestheworld last edited by
                                          @peterschatz
                                          Zu 1: Lass auf 1 Minute stehen. Habe noch Probleme mit der MQTT Verbindung. Habe das bereits gefixt und es läuft bei mir 5 Wochen fehlerfrei. Es wird bald ein Update kommen.
                                          Zu 2: Für Pause gibt es lg-thinq.0.deviceID.remote.WMStop aber das habe ich noch nie getestet. Versuche es einfach mal...True für Pause und erneut True für weiter. Ja, Fernstart muss manuell aktiviert sein.
                                          Gruß//Lucky
                                          JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            sudete @Lucky_ESA last edited by
                                            lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart
                                            Hallo und vielen Dank für diesen super Lg ThinQ Adapter!
                                            Meine Klimaanlage funktioniert prima mit dem Adapter...nachdem der Adapter nun auch Thinq2-201 Geräte voll unterstützen soll,
                                            habe ich den Adapter mit meinem Signature-Waschtrockner probiert. Leider funktioniert die Remote Steuerung nur bedingt bzw. garnicht.
                                            Folgende Prozedure habe ich getestet:
                                            1.lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select -> z.B.: EASYCARE_CS-STD
                                            2.lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload -> ca 2s auf true
                                            3.lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart -> ca 2s auf true
                                            dann geht
                                            lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select auf NOT_SELECTED
                                            und ich bekomme eine Warning vom Adapter
                                            Log Meldung: lg-thinq.0 2023-02-23 11:16:06.943 warn Datapoint WMDownload_Select is empty!
                                            Der Waschtrockner schaltet aus.
                                            hier noch ein paar Datenpunkt-Infos:
                                            lg-thinq.0.xxx.remote.Favorite -> false
                                            lg-thinq.0.xxx.remote.LastCourse -> NOT_SELECTED(0)
                                            lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri -> https://objectcontent.lgthinq.com/e3faf059-253d-4fd4-8678-2a152427b355?hdnts=exp=1689396157~hmac=35abf699a63466d6efa493dda438e93a5f39b882974b79f031d5a62300a9970c
                                            lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri -> https://objectcontent.lgthinq.com/4df5ecde-bf98-49d2-a562-4037df401c4e?hdnts=exp=1691553592~hmac=d711e49cb7702f9f49b5d09bd443e98f2099c83078b36703c453d3e51aa2f4a0
                                            lg-thinq.0.xxx.deviceType -> 201
                                            lg-thinq.0.xxx.platformType -> thinq2
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            1.2k
                                            908
                                            283283
