    4. ZigBee neue Version 1.7.x
    • nukleuz
      nukleuz @arteck last edited by
      @arteck
      Ist die Consumption nicht gleich Energy?
      Dort im Link steht ja auch energy.
      Und das ist das was ich habe an DP:
      Das gleiche habe ich bei diesem Plug:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP-EUC01.html
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @nukleuz last edited by
        @nukleuz
        Hallo an alle,
        ich werde das Gefühl nicht los, dass der ConBee II nicht so der Bringer ist und ein paar Fehler mit sich bringt in Bezug auf den ioBroker Zigbee Adapter.
        Das scheint sich nach 3 Wochen des Umstiegs von DeConz auf ioBroker Zigbee auch zu bestätigen…
        Nun habe ich mich für den Sonoff P Dongle entschieden.
        Muss ich alle Geräte neu anlernen?
        arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by arteck
          @nukleuz sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
          ja..du musst aber den adaüter nicht löschen.. somit bleiben dir die Datenpunkte erhalten ..
          also umstöpseln und alles neu anlernen..nix löschen
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • nukleuz
            @arteck
            Habs mir gedacht und hoffe das Anlernen geht diesmal etwas schneller bei knapp 90 Geräten...
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @nukleuz last edited by
              @nukleuz du kannst den neuen auch parallel betreiben, einfach eine 2. ZigBee Instanz erstellen.
              Ich habe auch den Conbee II ... und der läuft. Ich habe zusätzlich einen ZigBee Stick mit LAN-Gateway hier aus dem Marktplatz. Der ist auch super. Neue Geräte lerne ich an dem an, was funktioniert lass ich so - im Moment.
              Langfristig wird der ConBee so sterben
              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • nukleuz
                nukleuz @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Hast du Steckdosen mit Messung? Kommen alle Messwerte bei dir an?
                Manchmal habe ich den Effekt, dass sich die Messwerte nicht aktualisieren und zusätzlich auf Null gesetzt werden.
                Dann stoppe ich die Instanz und ziehe den Stick ab - dann wieder dran und Adapter neu starten...
                Erst danach kommen für kurze Zeit die Daten wieder... Und das Spiel beginnt von vorne.
                Das ist aber nur bei manchen Geräten so...
                Teilweise werden mir erst gar keine Datenpunkte angelegt für die Messung.
                Das nervt mich ein wenig - deine Idee finde ich aber gut.
                Danke!
                BananaJoe Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  So viele Fragen…
                  Ich habe nun mal die Plugs mit Messung ausgeschlossen und umgehend kommen die Messdaten rein bzw. es wurden fehlende Datenpunkte angelegt und dann Messwerte gezeigt…
                  Was heißt das jetzt?
                  Hat das irgendwelche Nachteile?
                  Könnt ihr da was ändern bzw. erweitern?
                  Wenn ich es richtig hab, kommen die Modifikationen des Adapters nicht zum Einsatz….?
                  Danke und Grüße
                  • BananaJoe
                    @nukleuz ich habe zwar inzwischen fast 50 Strommessadapter / Plugs im Einsatz - aber keinen einzigen ZigBee sondern alle über WLAN / Tasmota. Kann ich also nichts zu sagen.
                    Meine 3 ZigBee Steckdosen dienen nur als Repeater und haben keine Strommessfunktion.
                      @nukleuz du kannst damit die direkte kommunikation nutzen ohne umwege..
                      • nukleuz
                        @arteck
                        OK, es ist aber richtig, dass es sich modell- und nicht gerätespezifisch einstellen lässt?
                          @nukleuz ja
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @nukleuz last edited by
                            @nukleuz Hello,
                            ich hab n paar Plugs mit Strommessung (Mi-Steckdose von Xiaomi ), die funktionieren einwandfrei.
                            Logge aber da auch nur den taeglichen Verbrauch, keine Ahnung wie oft die die Daten uebertragen, hatte das am Anfang mit ner 60W Lampe geprueft, das stimmte, seitdem mach ich mir da keinen Kopp mehr.. 🙂
                            • FreunderNacht
                              FreunderNacht last edited by
                              nach dem letzten Update auf Version 1.8.9 habe ich folgende Meldungen bekommen:
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.624	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.623	warn	Object zigbee.0.00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.622	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.622	warn	Object zigbee.0.00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.614	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.614	warn	Object 8cf681fffe0d7094.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.613	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.612	warn	Object 8cf681fffe0bfefd.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.584	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.583	warn	Object 2c1165fffee9c62d.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.515	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.514	warn	Object 00158d000387bc92.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.513	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              2022-12-24 18:12:09.512	warn	Object 00158d00038a1aed.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              Kann mir einer sagen, was diese Meldungen zu bedeuten haben und ob ich was machen muss?
                                Thomas Braun Most Active @FreunderNacht last edited by
                                @freundernacht
                                Issue im GitHub eröffnen. Das muss sich wohl einer der Maintainer anschauen.
                                FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • FreunderNacht
                                  FreunderNacht @Thomas Braun last edited by
                                  Erledigt,
                                  es gibt da schon mehrere Issues:
                                  Issues 1570
                                  Issues 1602
                                  Issues 1611
                                  • FreunderNacht
                                    kurze Frage.
                                    Wie genau muss ich die Werte der Signalstärke lesen?
                                    Ich habe festgestellt, daß die Anzeige der Signalstärke je nach Wert eingefärbt werden (<20 (glaube ich) rot, <50 (glaube ich) gelb, >50 (glaube ich) weiß).
                                    Was ist den der maximal Wert?
                                    Kann ich das so verstehen, daß es bei Geräten mit einer Signalstärke im gelben und roten Bereich wahrscheinlich zu Problemen kommen kann und Geräte bei denen die Signalstärke in weiß dargestellt wird wahrscheinlich eine stabile Verbindung haben?
                                    Ich habe bei mir jetzt mittlerweile, mit mehreren Routern (Sonoff Zigbee Stick 3.0, die mit der Develop-Firmware laufen und auf eine Leistung von 20 dBm eingestellt sind und andere Antennen haben) bei den meisten Geräten eine Signalstärke von 83.
                                    Wie bewertet ihr die Signalstärke von 83?
                                      arteck Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                                      @freundernacht das ist eine philosophie Frage..
                                      ein Gerät kann mit 1 gut laufen und mit 150 genauso .. es kommt auf die Menge der Daten an und ob er die Verbindung halten kann
                                      83 ist gut .. von max 250 . mein Netz schwank zwischen 211 und 13
                                      und es kommt nicht auf die Antenne an .. sonder an geschickter Positionierung der richtigen Router (kein Osram /Ladvance)
                                      FreunderNacht A 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • FreunderNacht
                                        FreunderNacht @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        vielen Dank für die Antwort.
                                        Als Router habe ich 3 Sonoff Zigbee Stick 3.0.😀
                                        Bezüglich der Antenne muss ich allerdings sagen, das mir der Austausch der Originalantenne gegen eine 15dBi Antenne auch nochmal einen etwas besseren Empfang an den Endgeräten gebracht hat.
                                        Ist bei mir im Bezug auf die baulichen Begebenheiten (das Zigbee-Netzwerk erstreckt sich insgesamt über 4 Stockwerke mit Stahlbetondecken, wobei sich der Coordinator im untersten Stockwerk befindet und das darüberliegende Stockwerk vermietet ist und ich dort somit auch keine Zigbee-Geräte habe) allerdings auch etwas schwierig.
                                        Mein Fazit ist aktuell, das die neue Develop-Router-Firmware bei der man die Sendeleistung verändern kann (bei mir stehen sie auf 20dBi) einiges an der Signalqualität verbessert hat. Der Austausch der Originalantennen gegen 15 dBi Antennen hat auch nochmal etwas mehr Signalqualität gebracht.
                                        Nach meinem Gefühl läuft mein Netzwerk jetzt auch etwas Stabiler (ich hatte vorher ca. eine Signalstärke von 36 bei den meisten Geräten und jetzt 83).😁
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @Neuschwansteini last edited by
                                          @ilovegym
                                          Danke für Info!
                                            Aragon @arteck last edited by Aragon
                                            @arteck Mir ist im Zigbee Adapter eine Unstimmigkeit aufgefallen.
                                            Im Zigbee Adapter wird mir bei meinen Rollladenschaltern DP „state“ ein Schalter (Slider) Angezeigt und unter den Objekten einer der drei möglichen zustände OPEN, CLOSE, STOP.
                                            Kann man die Zustände anstelle des Schalters im Zigbee Adapter anzeigen lassen?
                                            Vielen Dank
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24773
