    4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
      @joke > occupied_heating_setpoint ist Dein Freund
      Sicher, dass das nicht die Soll-Temperatur ist?
      Natürlich könnte man die jetzt vergewaltigen und den Raum mit 'nem Script auf "Wohlfühltemperatur" bringen:
      WENN aktuelle Temperatur < Wunsch DANN Solltemperatur hochsetzen ==> Thermostat öffnet
      WENN aktuelle Temperatur >= Wunsch DANN Solltemperatur runter ==> Thermostat schließt
      Klingt aber irgendwie nach "von hinten durch die Brust ins Auge" 😁
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Joke last edited by
        @joke sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
        @codierknecht Ja der Datenpunkt ist readonly
        Was ja auch eigentlich logisch ist. Da wird ja auch zum reinen Lesen die aktuell gemessene Temperatur im/am Thermostaten bereitgestellt.
        hat jemand eine Info wie ein externer Temp-Sensor genutzt werden kann?
        Wir gucken ja hier auch nur in unsere Glaskugel.
        Hast Du die Thermostate und den Temperatursensor irgendwo in einer App verbunden?
        Dort sollte sich dann auch irgendwie einstellen lassen, welcher externe Thermostat die Temperatur liefert.
        In den DP steht ja nur "EXTERN" - welcher das ist, lässt sich im ioB nicht steuern.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
          Jetzt nicht mehr 😁
          • mickym
            mickym Most Active @Joke last edited by mickym
            @mickym Im Raum sind 2 Heizkörper und ich möchte für beide HK den genau gleichen Wert für die aktuelle Temperatur setzen.
            Ok ich habe gesehen, du nutzt die Aquara Thermostate.
            Hier steht, wie es bei zigbee2mqtt funktioniert:
            Sensor (enum)
            Select temperature sensor to use. Value can be found in the published state on the sensor property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"sensor": ""}. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"sensor": NEW_VALUE}. The possible values are: internal, external.
            Das heißt erst muss man einen DP sensor mit external beschreiben
            Ok sehe, das steht bei Dir schon so und ich sehe das Problem. Man weiß nicht, wie der link hergestellt wird. Sorry hat bisschen gedauert bis ich das kapiert habe. Habe aber keine Lösung im Moment
            Ok mit zigbee2mqtt scheint es eine recht komplexe Lösung zu geben, ob das mit dem Adapter geht nicht keine Ahnung. Hier eine Lösung für zigbee2mqtt
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/14291
            Scheint auch da nicht trivial zu sein. Ich befürchte mit dem Zigbee Adapter gibts da keine Lösung.
              sTeaLth last edited by
              Im "xiaomi.js" vom ZHC steht was von "sensor_temp", dies taucht aber so wie ich das sehe nicht als Datenpunkt auf. Auch nicht, wenn ich den "sensor" Datenpunkt auf "external" stelle.
              Evtl. kann @arteck dazu was sagen?
              Es geht wie im Topic genannt im folgendes "Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor"
              Und für mich sieht es so aus, als wenn dem Xiaomi SRTS-A01, diese Möglichkeit über Support external sensor for Xiaomi SRTS-A01 dem ZHC hinzugefügt wurde. Leider hat von uns aber bisher niemand es geschafft einen externen Sensor für den Regler zu verwenden.
              Weiter ist mir aufgefallen, das ich beim Datenpunkt "mode" die Auswahl "auto" erhalte. Diese sollte es allerdings garnicht geben!? Welches der Themen kann man im git als "Issue" von welchem Adapter plazieren? Bin mir unsicher.
                arteck Developer Most Active @sTeaLth last edited by arteck
                @stealth mit den Thermostaten ist ads immer so ne sache.. Es gibt unzählige die sehen gelich aus und Firmwareseitig ist da was anderes drin..
                pack den mal in die ausschliessen liste .. dann sollte der wie im zigbee2mqtt funktionieren
                  sTeaLth @arteck last edited by sTeaLth
                  @arteck Das hat leider garkeinen Effekt.
                  Model "SRTS-A01" ausgeschlossen -> Instanz neu gestartet. -> Keine Veränderung
                  Gerät mit allen Datenpunkten gelöscht und neu gekoppelt -> Keine Veränderung
                  Auf die von dir reparierte git Version aktualisiert. (Danke) -> Keine Veränderung
                  Es gibt noch den Datenpunkt "send_payload" . Ist allerding ein String per default. Könnte der das sein?
                  Update: Das mit "send_payload" kannst du ignorieren. Weiß jetzt was es ist...bevor du mir "dumme" Fragen beantwortest. 🙂
                    @stealth was ist damit ??
                      @arteck
                      Den Datenpunkt "sensor" kann man nur auf "internal" und "external" stellen. Bei internal orientiert er sich an dem Wert "local_temperature" (read only). Aber bei "external" müsste ich Ihm ja irgendwo einen Wert mitteilen können.
                      So wie ich das bei den "zigbee2MQTT" lese:
                      service: mqtt.publish
                      data:
                        topic: zigbee2mqtt/Radiator_Kitchen/set/sensor_temp
                        payload_template: "{{ (states('sensor.thermostaat_kitchen_temperature')|float(0)|round(1)) }}"
                      Und auch im ZHC Support external sensor for Xiaomi SRTS-A01sollte es über "sensor_temp" klappen, ich habe aber keine Ahnung, wie ich diesen hier bedienen kann.
                        @stealth das scheint nur mit erweoterung zu laufen..das können wir nicht
                        S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arteck Schade, dann werde ich wohl auf Zigbee2MQTT umsteigen. Hab mir die Thermostate geholt, da ich dachte die Funktion wird auch hier irgendwann klappen. 😞
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                            Nur mal laut gedacht, da ja in msg_from_zigbee auch JSON steckt:
                            Kann man das nicht per send_payload an das Gerät schicken? {"sensor_temp": 18.6}
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              So oder so ähnlich sollte es gehen. Ich kann da kommende woche mal mit spielen - ich hab so einen Thermostaten zu Hause.
                              Leider ist das Vorgehen innerhalb von zigbee2mqtt.io nicht dokumentiert, weswegen ich nicht sicher bin das es so geht.
                              A.
                              Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Vielleicht hilft das hier ja weiter:
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/14291#discussioncomment-4404696
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                  Mal 'ne ganz andere Frage zu dem Thermostaten:
                                  Welche Datenpunkte muss ich eigentlich wie besetzen, damit ich
                                  1.) Per Script eine bestimmte Zieltemperatur einstelle und der Thermostat heizt
                                  2.) Am Gerät auch weiterhin "von Hand" regeln kann
                                  Punkt 2.) ist für den WAF ausschlaggebend 😉
                                  • Codierknecht
                                    @codierknecht
                                    Ich beantworte die Frage mal gleich selbst:
                                    Die DP dürfen einfach nicht mit Bestätigung gesetzt werden.
                                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      mhoerche last edited by
                                      Ich habe mir nun auch einen Aquara E1 zugelegt. In dem Raum ist bereits von Homematic ein Wandthermostat sowie ein zweiter Heizkörper mit Homematic Thermostat.
                                      Vom Wandthermostat habe ich die SOLL Temperatur mit der SOLL von Aqara über ein Blockly verknüpft. Es wäre wirklich schon wenn es auch einen Datenpunkt für den externen Sensor geben würde. Dann könnte ich einfach das Wandthermostat dafür nehmen und die Regelung wäre genauer.
                                      Ansonsten macht das Thermostat einen guten Eindruck und ist auch relativ günstig (ca. <50€ Amazon).
                                      Gibt es da schon etwas neues oder sollte man da auf Github ein Issue beim Zigbee Adapter aufmachen?
                                      P.S: Ich nutze den Zigbee Adapter und den Conbee II. Der Adapter erkennt den Thermostaten aber dieser Datenpunkt als auch der Fensterkontakt Datenpunkt fehlt leider 😞
                                      LG Marco
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @mhoerche last edited by
                                        @mhoerche
                                        • Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
                                        • Welche Version des Thermostats hast du ?
                                        • wegen eines eigenen DP für den externen Temperatursensor bist du am Zigbee-Adapter falsch, das muss bei den Zigbee-Herdsman-Converters gemacht werden.
                                        Ich habe den auch und habe die folgenden DP's:
                                          mhoerche @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          Zigebee Adapter Version 1.8.10
                                          Version des Thermostats? Wo sehe ich das?
                                          Diesen Herdsman Converter schaue ich mir heute Nachmittag mal an.
                                          LG Marco
                                            @asgothian said in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                                            Gibt es da irgendwo eine Anleitung? Du hast einen Eintrag unter "send_payload". Kann ich dem Thermostat darüber einfach den Wert senden oder muss ich da noch mehr machen?
                                            LG Marco
                                            50
                                            6189
