    4. KNX Adapter überholt
      Lockenfrosch last edited by
      Guten Tag,
      ich habe den KNX Adapter zusammen mit einem uMotion Server plus von Merten getestet, leider ohne Erfolg.
      Sobald ich die IP eingebe ist der Server nicht mehr mit der ETS 3 zu erreichen, erst nach einem neustart des Servers.
      Ist es eigentlich möglich den KNX Adapter zusammen mit einer USB Schnittstelle zu betreiben?
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer last edited by
        Hallo Lockenfrosch,
        Ändere Mal bitte den Schwiegereltern für die Latenz auf das Maximum. Dann starte nochmal deinen uMotion neu und anschließend den KNX Adapter.
        VG
        chefkoch009
          ich kann den Schieberegler hinschieben wo ich möchte, leider ohne das sich etwas ändert.
          Wie es aussieht hat Merten hier ganze Arbeit geleistet. Nicht.
          Kennt sich hier jemand mit knxd aus und kann eventuell Hilfestellung leisten?
          mfG
          Lockenfrosch
            ChrisMS last edited by
            @Bluefox:
            Kannst du mal dein adapter so starten?
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop cloud
            node node_modules/iobroker.cloud/main.js --logs --force
            Und dann SmartGerät anlegen? Da sollte mehr Meldungen sein. `
            Hi Bluefox.
            Mit dem Neustart wie beschrieben, kann ich jetzt SmartHome Geräte anlegen. 🙂 Danke.
            Ich hatte noch ein paar andere Baustellen, da ich von einem Amazon-Konto auf ein anderes
            gezogen bin (wo ich Prime Music nutzen kann), aber jetzt geht es.
            Ich habe nur noch das Problem, dass er einige GAs nicht als Switch erkennt, obwohl die Datentypen
            in der ETS gesetzt sind. Da probiere ich die Tage aber nochmal alles umzustellen, zu programmieren und
            das Projekt-File in den ioBroker zu importieren.
            Jetzt kann ich zumindestens schonmal einige Lichter schalten. Danke nochmal für die Hilfe.
            gruss
            Chris
              brauche doch nochmal Hilfe bei der Rolladen-Steuerung
              Habe zwar http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3341 gefunden, aber die dort genannte Level-Rolle scheint es ja nicht mehr zu geben.
              Die Rollos funktionieren bisher mit:
              Wohnzimmer Rollo [AN/AUS]
              Ich möchte aber gerne [AUF/AB] nutzen.
              Ich habe:
              • in ETS
              • den Kanal für Rollofahrt auf DTP 1.008 (Auf/ab) gestellt
              • den Kanal für Rollo Stop auf DTP 1.010 (Start/Stop) gestellt
              • In ioBroker (via Chrome) erfolgreich importiert
              Dort wird es mir jetzt wie im Bild dargestellt.
              Im zweiten Bild stehen die Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
              Wie muss ich es hier einstellen?
              Sorry wenn das eine redundante Frage ist, aber ich konnte leider keine passende Antwort finden.
              Lg
              Chris
              • chefkoch009
                @chefkoch009:
                Hallo Lockenfrosch,
                VG
                chefkoch009 `
                Sorry…ich meine natürlich nicht die Latenz der Schwiegereltern, sondern den Schieberegler.
                Automatische Rechtschreibkorrektur hab dank.
                  kirbsi last edited by
                  @dalmabrain:
                  Auch bei mir läuft es nicht…Habe genau das gleiche Problem wie my-knx-shop...Auch die gleichen Einträge im Log. Ich verwende das IP-Interface von MDT SCN-IP000.02.
                  Mit Edomi und ETS kann ich problemlos auf das Interface zugreifen. `
                  Hast du eine Möglichkeit gefunden Daten zwischen Edomi und ioBroker hin und her zu senden?
                  • O
                    Opelpower last edited by
                    Hallo
                    Danke für den "KNX Adapter".
                    Nur ich habe noch so einige Probleme/Fragen:
                    Was genau muss ein beim Dimmen einstellen?
                    Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber wenn ich z.B. sage "Dimme auf 80%, wird auf 45% gedimmt".
                    Die kompl. Umrechnung ist irgendwie falsch. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte??
                    Und beim Jalousien Fahren wäre es schön, wenn man halt über die % fahren kann (was ja auch funktioniert), aber zusätzlich noch: Fahre Jalousie Hoch/Runter.
                    • I
                      In.Meditation last edited by
                      Hi Gemeinde,
                      nach langer Pause, mache ich doch endlich mal weiter mit der Visu 😄
                      und ich fange fast von vorne An -.-
                      Das Projekt habe ich eingeladen, die Bus Verbindung steht (Über Terminal getestet).
                      jetzt bekomme ich, wenn ich in der vis schalte, immer folgende Meldung angezeigt
                      Unknown ID: knx.0.Beleuchtung_OG.201_-_Gast.OG_Büro_Licht_schalten
                      jemand eine Idee…?!?1
                      EDIT
                      Bei Alexa sieht es genauso aus. Den Befehl empfängt ihn, bestätigt ihn.
                      Aber im Log kommt der fehler 😕
                      Greetz
                      • N
                        nvd126 last edited by
                        was ist genau gemeint mit sauberer Programmierung, damit der Import reibungslos klappt? Hatte da was bzgl. Kommunikationsobjekte gelesen.
                        Vielen Dank
                          Deathmeat last edited by
                          Hi Zusammen
                          Bin neu hier und beschäftige mich gerade in der vorplannung für mein Haus mit dem Thema KNX.
                          Habe eine Visu fertig und möchte die beleuchtung mit einem Knx dimmer Steuern.
                          Das schalten über die Visu klappt auch(AN/AUS) aber das Dimmen überhaupt nicht.
                          Muss man irgentwas in der ETS oder im Iobroker einstellen damit es funktioniert?
                          Danke für die Hilfe 😄
                            fuchs1978 last edited by
                            Ich musste die Datentypen alle manuell ändern. Du musst die Adressen am Dimmer nehmen auf die man einen Wert senden kann. Die Adressen die du mit dem Taster verbindest funktionieren nicht.
                            "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Wohnzimmer.Licht_Wohnzimmer_Wert",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Licht Wohnzimmer Wert",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "desc": "DPT-5",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                  "de": "Licht Wohnzimmer"
                              Vielen Dank
                              Hat Super geklappt kann jetzt entlich Dimmen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                Hätte noch eine Frage
                                Ist es möglich das, (der/die/das) Iobroker eine Zeit und Datums Angabe an eine Gruppenadresse geben kann?
                                  Applefrank last edited by
                                  Hallo bei mir funktioniert der Knx Adapter super kann über den Iobroker meine Knx Geräte schalten aber was ich immer noch nicht hinbekommen habe ist das mir die Status Meldungen im Iobroker angezeigt werden was habe ich da nicht beachtet?
                                  • chefkoch009
                                    Hallo Applefrank,
                                    Bei knx wird der Status meistens als separates aktives Objekt verwendet, Welches den Status bei Änderung sendet. Prüfe also bitte mal in deinem Projekt, ob beim Statusobjekt neben dem "Ü" Flag auch das "L" flag gesetzt ist. Dann kann nämlich beim Adapterstart der Status gelesen werden.
                                    Also muss aktorkanal KO UND jeweiliges Status KO mit jeweils einer GA verknüpft sein.
                                    Idealer Weise unterscheiden sich die beiden Namen der ga's in nur einem Wort. Als beispiel:
                                    1/1/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten
                                    Und
                                    1/2/1 EG-WOHNEN deckenlicht schalten Status
                                    Solltest du in deinem Projekt etwas verändern, denke bitte daran, die betroffenen Geräte überzuprogrammieren.
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    • chefkoch009
                                      Hallo Deathmeat,
                                      Habs noch nicht probiert, sollte jedoch funktionieren. Also im Projekt eine entsprechende ga mit dem Typ datum/uhrzeit anlegen und im iobroker über Logik eine uhrzeit/datum in das iobroker Objekt schreiben(format beachten).
                                      VG
                                      chefkoch009
                                        @chefkoch009:
                                        Hallo Applefrank,
                                        Und
                                        VG
                                        chefkoch009 `
                                        Hallo Chefkoch,
                                        Also bei der Status Adresse ist das leseflak natürlich aktiviert.
                                        Meine Status Gruppenadresse ist so aufgebaut:
                                        VT/SA01–A/K23/wohnen Deche/Status ST
                                        • chefkoch009
                                          Bitte entferne einmal die "/" aus den ga Bezeichnungen. Da kann es sein das der Adapter durcheinander kommt. Das werde ich in der nächsten Version beheben.
                                          VG
                                          chefkoch009
                                            @chefkoch009:
                                            VG
                                            chefkoch009 `
                                            Hallo chefkoch009,
                                            habe gestern alle mein GPA geändert ohne / und neu eingelesen bekomme immer noch kein Status im Iobroker angezeigt.
                                            Ich muss dazu sagen nutze den Adapter Yahka für die Steuerung über HomeKit. Das läuft auch alles ganz gut bis auf das ich im HomeKit nicht sehen kann wenn zum Beispiel eine Lampe über den KNX geschaltet wird.
                                            Wenn das funktionieren würde wäre ich mit der Lösung vollkommen zu frieden.
                                            1043
                                            349405
