    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] InfluxDB installation auf Rasperry, Admin Problem
      GiB64 last edited by GiB64
      ich habe versucht InfluxDB für Grafana auf meinem Rasperry zu installieren. Vorgegangen bin ich nach https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/.
      Jetzt habe ich blöder Weise den Befehl "CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '{pwd}' WITH ALL PRIVILEGES" so abgeschickt ohne ein PW einzutragen. Wenn ich den noch mal losschicke um es richtig zu setzen heißt es nur der Admin existiert schon. Das löschen vom Admin habe ich leider nirgends finden können. Also Influxdb wieder runter und neu installiert aber leider wird immer noch behauptet das der Admin existiert. Wie kann ich den löschen oder ein neues PW setzen?
      VG Gero
        crunchip Forum Testing Most Active @GiB64 last edited by crunchip
        @gib64 https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Befehlsübersicht/
        Edit
        du meinst in Influx
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/users/delete-user/
          GiB64 @crunchip last edited by
          @crunchip Jup, influx
          Danke, aber ich schnalle es einfach noch nicht:
          pi@raspberrypi:~ $ influx
          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
          InfluxDB shell version: 1.8.10
          > influx user delete -i admin
          ERR: error parsing query: found influx, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
          Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
          Please set a database with the command "use <database>".
          ERR: error parsing query: found USER, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
          > user delete
          > user DELETE
          > quit
          pi@raspberrypi:~ $ **influx user delete -i admin**
          unknown arguments: user delete -i admin
          Usage of influx:
            -version
            Ok, habe mein Fehler gefunden... Ich habe Ver. 1.8 installiert und dafür gilt eine andere Anleitung....
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/
            Dann hat´s auch funktioniert!
            1.2k
